  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • K kgw
    das Vorzeichen des Ergebnisses Consumption toggelt.
    Die Eingangsdaten zeigen keinen VZ Wechsel
    #2300
    @kgw sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
    ach so, nichts mit dem Datum!
    dann bitte nicht nacherzählen:
    angegeben habe ich:
    Produktion
    öffentliche netzeinspeisung
    Verbrauch öffentliches netz
    sondern zeigen
      angegeben habe ich:
      Produktion
      sondern zeigen
      kgw
      #2301
      thx, ich schick später 2 Bilder!
      • K kgw
        #2302
        danke, und bitte Angaben zu den Datenpunkten. Was sie bei welcher Aktion liefern
          kgw
          #2303
          pardon für die späte Antwort, ich mußte adhoc mein Haus verlassen.
          1. falscher Verbrauch?
          2. OK
          Produktion: OutputWatt der PV Anlage SOLAX WR
          öffentliche netzeinspeisung: Einspeisung vom SOLAX WR
          Verbrauch öffentliches netz: akt. Zählerstand via tasmoto
          Hausverbrauch: Ergebnis von ernergiefluss_erweitert.consumption
          im ersten Bild scheint eine Addition (vorzeichenlos) von Produktion und Zählerstand (Netz_Zähler) zum falschen Ergebnis zu führen 3284,29
          das 2. Bild mit Verbrauch -299 scheint plausibel
          Zwischen den beiden Bildern ist KEINE Konfiguration geändert
          • K kgw
            2. OK
            #2304
            Konfiguration
            die wollte ich sehen
              Konfiguration
              kgw
              #2305
              jupp:
              Berechnungen:
              Datenquellen:
              was noch?
              • K kgw
                2. OK
                #2306
                never!
                der Verbrauch sollte die Summe aller Verbraucher sein, egal wieviel du produzierst.
                Einen negativen Verbrauch gibt es nicht.
                ist Blödsinn.
                der wäre ein Energiewert. du benötigst die aktuelle Leistung.
                ob mit oder ohne Vorzeichen musst du konfigurieren
                auch das ist fraglich.
                ist das die Produktion und somit "Einspeisung" ins Hausnetz, oder tatsächlich die Einspeisung ins EVU-Netz?
                • K kgw
                  jupp:
                  Berechnungen:
                  Datenquellen:
                  was noch?
                  #2307
                  Berechnungen
                  deine Batterie wird nie entladen?
                  du hast anscheinend Werte über den Parser Adapter ermittelt.
                  sind diese Werte incl. Vorzeichen alle korrekt?
                    Berechnungen
                    kgw
                    #2308
                    ok, thx erstmal.
                    Deine Anmerkungen muss ich mir am nächsten WE gaaaanz in Ruhe anschauen.
                    • K kgw
                      ok, thx erstmal.
                      #2309
                      dann noch was:
                      wo sind die Produktionnswerte deiner BKWs in der Berechnung?
                        dann noch was:
                        kgw
                        #2310
                        • K kgw
                          #2311
                          @kgw klar! in den Objekten.
                          Aber in der Berechnung des Verbrauchs musst du das doch auch berücksichtigen.
                          Dort ist bei Produktion nur 1 Quelle ausgewählt
                            kgw
                            #2312
                            das geht dann wohl nur mit ZwischenDatenpunkten?
                            • K kgw
                              #2313
                              nee auch anders, aber meine Frage war: wo ist das bei dir?
                                kgw
                                #2314
                                Frage leider nicht verstanden
                                wo ist das bei dir?
                                • K kgw
                                  wo ist das bei dir?
                                  #2315
                                  dann wieder die lange Version:
                                  @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                  ohne Angabe aller Beteiligten kann das Ergebnis nicht stimmen
                                    kgw
                                    #2316
                                    die beiden BKWs werden mit einem kleinen Pythonscript gelesen und via mqtt gesendet.
                                    Mir ist schon klar, das man alle Inputs sorgfältig befüllen muß,
                                    aber das toggeln des VZ im Hausverbrauch macht mir am meisten orge!
                                    • K kgw
                                      #2317
                                      bei so vielen fehlenden Konfigurationen kann gar nichts vernünftiges bei herauskommen.
                                      Zusätzlich besteht die Möglichkeit, dass unterschiedliche Abfrageintervalle zu Berechnungen von aktuellen Werten mit älteren Werten durchgeführt werden, was ebenfalls zu absurden Ergebnissen führt.
                                      Da müssen erst mal die Quellen saubere Werte liefern, mit adäquaten Vorzeichen, dann muss alles in die Berechnung einfließen was mit Produktion Einspeisung und Batterie zu tun hst. Hier fehlt schon mal definitiv die Entladung, was bei einer kurzfristigen Entladung mit hoher Leistung das Phänomen das du beschreibst bewirken könnte.
                                        kgw
                                        #2318
                                        thx erstmal,
                                        ich werde mich dann mal langsam da rantasten.
                                        erstmal schalte ich die beiden BKWs und die Batterie ab.
                                        Dann habe ich nur noch den SOLAX WR und das Pythonscript mit mqtt.
                                        Schade das keine weiteren Beispiele für den Adapter existieren.
                                        • K kgw
                                          thx erstmal,
                                          #2319
                                          was brauchst du denn?
                                          warum abschalten? in die Berechnung einbinden und gut ist.
                                          K 2 Antworten Letzte Antwort
