  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
    @kgw sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
    thx, ich schick später 2 Bilder!
    danke, und bitte Angaben zu den Datenpunkten. Was sie bei welcher Aktion liefern
    kgw
    #2303
    pardon für die späte Antwort, ich mußte adhoc mein Haus verlassen.
    1. falscher Verbrauch?
    2. OK
    Produktion: OutputWatt der PV Anlage SOLAX WR
    öffentliche netzeinspeisung: Einspeisung vom SOLAX WR
    Verbrauch öffentliches netz: akt. Zählerstand via tasmoto
    Hausverbrauch: Ergebnis von ernergiefluss_erweitert.consumption
    im ersten Bild scheint eine Addition (vorzeichenlos) von Produktion und Zählerstand (Netz_Zähler) zum falschen Ergebnis zu führen 3284,29
    das 2. Bild mit Verbrauch -299 scheint plausibel
    Zwischen den beiden Bildern ist KEINE Konfiguration geändert
    • K kgw
      2. OK
      #2304
      Konfiguration
      die wollte ich sehen
        Konfiguration
        kgw
        #2305
        jupp:
        Berechnungen:
        Datenquellen:
        was noch?
        • K kgw
          2. OK
          #2306
          never!
          der Verbrauch sollte die Summe aller Verbraucher sein, egal wieviel du produzierst.
          Einen negativen Verbrauch gibt es nicht.
          ist Blödsinn.
          der wäre ein Energiewert. du benötigst die aktuelle Leistung.
          ob mit oder ohne Vorzeichen musst du konfigurieren
          auch das ist fraglich.
          ist das die Produktion und somit "Einspeisung" ins Hausnetz, oder tatsächlich die Einspeisung ins EVU-Netz?
          • K kgw
            jupp:
            Berechnungen:
            Datenquellen:
            was noch?
            #2307
            Berechnungen
            deine Batterie wird nie entladen?
            du hast anscheinend Werte über den Parser Adapter ermittelt.
            sind diese Werte incl. Vorzeichen alle korrekt?
              Berechnungen
              kgw
              #2308
              ok, thx erstmal.
              Deine Anmerkungen muss ich mir am nächsten WE gaaaanz in Ruhe anschauen.
              • K kgw
                ok, thx erstmal.
                #2309
                dann noch was:
                wo sind die Produktionnswerte deiner BKWs in der Berechnung?
                  dann noch was:
                  kgw
                  #2310
                  • K kgw
                    #2311
                    @kgw klar! in den Objekten.
                    Aber in der Berechnung des Verbrauchs musst du das doch auch berücksichtigen.
                    Dort ist bei Produktion nur 1 Quelle ausgewählt
                      kgw
                      #2312
                      das geht dann wohl nur mit ZwischenDatenpunkten?
                      • K kgw
                        #2313
                        nee auch anders, aber meine Frage war: wo ist das bei dir?
                          kgw
                          #2314
                          Frage leider nicht verstanden
                          wo ist das bei dir?
                          • K kgw
                            wo ist das bei dir?
                            #2315
                            dann wieder die lange Version:
                            @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                            ohne Angabe aller Beteiligten kann das Ergebnis nicht stimmen
                              kgw
                              #2316
                              die beiden BKWs werden mit einem kleinen Pythonscript gelesen und via mqtt gesendet.
                              Mir ist schon klar, das man alle Inputs sorgfältig befüllen muß,
                              aber das toggeln des VZ im Hausverbrauch macht mir am meisten orge!
                              • K kgw
                                #2317
                                bei so vielen fehlenden Konfigurationen kann gar nichts vernünftiges bei herauskommen.
                                Zusätzlich besteht die Möglichkeit, dass unterschiedliche Abfrageintervalle zu Berechnungen von aktuellen Werten mit älteren Werten durchgeführt werden, was ebenfalls zu absurden Ergebnissen führt.
                                Da müssen erst mal die Quellen saubere Werte liefern, mit adäquaten Vorzeichen, dann muss alles in die Berechnung einfließen was mit Produktion Einspeisung und Batterie zu tun hst. Hier fehlt schon mal definitiv die Entladung, was bei einer kurzfristigen Entladung mit hoher Leistung das Phänomen das du beschreibst bewirken könnte.
                                  kgw
                                  #2318
                                  thx erstmal,
                                  ich werde mich dann mal langsam da rantasten.
                                  erstmal schalte ich die beiden BKWs und die Batterie ab.
                                  Dann habe ich nur noch den SOLAX WR und das Pythonscript mit mqtt.
                                  Schade das keine weiteren Beispiele für den Adapter existieren.
                                  • K kgw
                                    thx erstmal,
                                    #2319
                                    was brauchst du denn?
                                    warum abschalten? in die Berechnung einbinden und gut ist.
                                    K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      kgw
                                      #2320
                                      um evtl. Fehlermöglichkeiten zu minimieren, konfiguriere ich erstmal ein "Grundsystem", mit möglichst wenig Abhängigkeiten, auch im timing!
                                      Speicher und BKW kommen dazu wenn die Basis läuft!
                                      • K kgw
                                        #2321
                                        auch im timing!
                                        wenn du das schaffst, sag mir Bescheid, ich bekomme auch kurzfristigen Quatsch. (werte an den Linien)
                                        aber die consumtion läuft
                                        Du benötigst "nur" die korrekten/passenden sources.
                                          kgw
                                          #2322
                                          evtl. hilft auch eine Antwort auf meine erste Frage:
                                          wie wird das Datum Consumption berechnet? (damit meinte ich den Wert)
                                          dann könnte ich auch nachvollziehen woher evtl. das negative VZ kommt.
                                          Ich könnte mir ja auch die Quellen im git Repository reinziehen.
