  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
    @kgw klar! in den Objekten.
    Aber in der Berechnung des Verbrauchs musst du das doch auch berücksichtigen.
    Dort ist bei Produktion nur 1 Quelle ausgewählt
    kgw
    #2312
    das geht dann wohl nur mit ZwischenDatenpunkten?
    • K kgw
      #2313
      @kgw sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
      nee auch anders, aber meine Frage war: wo ist das bei dir?
        kgw
        #2314
        Frage leider nicht verstanden
        wo ist das bei dir?
        • K kgw
          wo ist das bei dir?
          #2315
          dann wieder die lange Version:
          @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
          wo sind die Produktionnswerte deiner BKWs in der Berechnung?
          ohne Angabe aller Beteiligten kann das Ergebnis nicht stimmen
            kgw
            #2316
            die beiden BKWs werden mit einem kleinen Pythonscript gelesen und via mqtt gesendet.
            Mir ist schon klar, das man alle Inputs sorgfältig befüllen muß,
            aber das toggeln des VZ im Hausverbrauch macht mir am meisten orge!
            • K kgw
              #2317
              bei so vielen fehlenden Konfigurationen kann gar nichts vernünftiges bei herauskommen.
              Zusätzlich besteht die Möglichkeit, dass unterschiedliche Abfrageintervalle zu Berechnungen von aktuellen Werten mit älteren Werten durchgeführt werden, was ebenfalls zu absurden Ergebnissen führt.
              Da müssen erst mal die Quellen saubere Werte liefern, mit adäquaten Vorzeichen, dann muss alles in die Berechnung einfließen was mit Produktion Einspeisung und Batterie zu tun hst. Hier fehlt schon mal definitiv die Entladung, was bei einer kurzfristigen Entladung mit hoher Leistung das Phänomen das du beschreibst bewirken könnte.
                kgw
                #2318
                thx erstmal,
                ich werde mich dann mal langsam da rantasten.
                erstmal schalte ich die beiden BKWs und die Batterie ab.
                Dann habe ich nur noch den SOLAX WR und das Pythonscript mit mqtt.
                Schade das keine weiteren Beispiele für den Adapter existieren.
                • K kgw
                  thx erstmal,
                  #2319
                  was brauchst du denn?
                  warum abschalten? in die Berechnung einbinden und gut ist.
                  K 2 Antworten Letzte Antwort
                    kgw
                    #2320
                    um evtl. Fehlermöglichkeiten zu minimieren, konfiguriere ich erstmal ein "Grundsystem", mit möglichst wenig Abhängigkeiten, auch im timing!
                    Speicher und BKW kommen dazu wenn die Basis läuft!
                    • K kgw
                      #2321
                      auch im timing!
                      wenn du das schaffst, sag mir Bescheid, ich bekomme auch kurzfristigen Quatsch. (werte an den Linien)
                      aber die consumtion läuft
                      Du benötigst "nur" die korrekten/passenden sources.
                        kgw
                        #2322
                        evtl. hilft auch eine Antwort auf meine erste Frage:
                        wie wird das Datum Consumption berechnet? (damit meinte ich den Wert)
                        dann könnte ich auch nachvollziehen woher evtl. das negative VZ kommt.
                        Ich könnte mir ja auch die Quellen im git Repository reinziehen.
                        • K kgw
                          #2323
                          bekommst du, aber ich hab doch schon eine bis drei Ursachen gefunden
                          Produktion + Bezug + Entladung = Verbrauch
                          und alle möglichen Zwischenschritte bis
                          Produktion - Einspeisung - Ladung = Verbrauch
                            kgw
                            schrieb am zuletzt editiert von kgw
                            #2324
                            das muss man erstmal verstehen.
                            es gibt also 2 Verbräuche (wenn das so heist)
                            Produktion + Bezug + Entladung = Verbrauch1
                            Produktion - Einspeisung - Ladung = Verbrauch2
                            • K kgw
                              #2325
                              es also 2 Verbräuche
                              nein, es ist immer der selbe, nur die Rechnung passt sich deinen Gegebenheiten an.
                              kann auch sein, dass du ichts produzierst, dann bleibt Entladung + Bezug = Verbrauch
                              oder wenn die Batterie schon voll ist, die Sonne aber noch scheint: Produktion - Einspeisung = Verbrauch.
                              deswegen müssen alle Werte von allem was du an Produktion, Batterie und Netzzählern hast für die Berechnung konfiguriert werden.
                              (weglassen bringt nichts! nur falsche Ergebnisse)
                                kgw
                                #2326
                                OK,
                                ich habe also gelernt, wo man Mist reinsteckt kann auch nur Mist bei rauskommen.
                                Nun habe ich Zeit den Mist zu eleminieren. DANKE erstmal für die Antworten.
                                • K kgw
                                  OK,
                                  #2327
                                  OK,
                                  und wenn du die eingangs von mir gestellten Fragen beantwortest bist du schon auf gutem Weg und ich kann dir weiter helfen.
                                    Malz1902
                                    #2328
                                    Hallo ist es möglich, dass beim Datenpunkt Netz deer Wert rot ist, wenn der Wert positiv ist und grün, wenn der Wert positiv ist?
                                    Hab als Schwelle 0 und auch 2 Farben aber das klappt nicht.
                                    Ist das überhaupt möglich oder bedarf es enegiefluss-adapter erweitert dafür?
                                    • M Malz1902
                                      #2329
                                      @malz1902 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                      damit gehts auf jeden Fall
                                      Screenshot_20230816-125801_Firefox.jpg Screenshot_20230816-125735_Firefox.jpg Screenshot_20230816-130006_Firefox.jpg
                                        muuulle
                                        #2330
                                        Moin zusammen,
                                        vielleicht übersehe ich eine Kleinigkeit, aber ich stehe auf dem Schlauch:
                                        Mir ist gerade aufgefallen, dass sich meine Werte erst nach „speichern und schließen“ aktualisieren. Vor dem Update des Controllers und auf Beta 19 funktionierte es noch.
                                        Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
                                        Vielen Dank für Ideen
                                        • M muuulle
                                          Moin zusammen,
                                          #2331
                                          @muuulle bist du hier richtig?
