  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • K kgw
    die beiden BKWs werden mit einem kleinen Pythonscript gelesen und via mqtt gesendet.
    Mir ist schon klar, das man alle Inputs sorgfältig befüllen muß,
    aber das toggeln des VZ im Hausverbrauch macht mir am meisten orge!
    #2317
    @kgw sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
    bei so vielen fehlenden Konfigurationen kann gar nichts vernünftiges bei herauskommen.
    Zusätzlich besteht die Möglichkeit, dass unterschiedliche Abfrageintervalle zu Berechnungen von aktuellen Werten mit älteren Werten durchgeführt werden, was ebenfalls zu absurden Ergebnissen führt.
    Da müssen erst mal die Quellen saubere Werte liefern, mit adäquaten Vorzeichen, dann muss alles in die Berechnung einfließen was mit Produktion Einspeisung und Batterie zu tun hst. Hier fehlt schon mal definitiv die Entladung, was bei einer kurzfristigen Entladung mit hoher Leistung das Phänomen das du beschreibst bewirken könnte.
      kgw
      #2318
      thx erstmal,
      ich werde mich dann mal langsam da rantasten.
      erstmal schalte ich die beiden BKWs und die Batterie ab.
      Dann habe ich nur noch den SOLAX WR und das Pythonscript mit mqtt.
      Schade das keine weiteren Beispiele für den Adapter existieren.
      • K kgw
        thx erstmal,
        #2319
        was brauchst du denn?
        warum abschalten? in die Berechnung einbinden und gut ist.
        K 2 Antworten Letzte Antwort
          kgw
          #2320
          um evtl. Fehlermöglichkeiten zu minimieren, konfiguriere ich erstmal ein "Grundsystem", mit möglichst wenig Abhängigkeiten, auch im timing!
          Speicher und BKW kommen dazu wenn die Basis läuft!
          • K kgw
            #2321
            auch im timing!
            wenn du das schaffst, sag mir Bescheid, ich bekomme auch kurzfristigen Quatsch. (werte an den Linien)
            aber die consumtion läuft
            Du benötigst "nur" die korrekten/passenden sources.
              kgw
              #2322
              evtl. hilft auch eine Antwort auf meine erste Frage:
              wie wird das Datum Consumption berechnet? (damit meinte ich den Wert)
              dann könnte ich auch nachvollziehen woher evtl. das negative VZ kommt.
              Ich könnte mir ja auch die Quellen im git Repository reinziehen.
              • K kgw
                #2323
                bekommst du, aber ich hab doch schon eine bis drei Ursachen gefunden
                Produktion + Bezug + Entladung = Verbrauch
                und alle möglichen Zwischenschritte bis
                Produktion - Einspeisung - Ladung = Verbrauch
                  kgw
                  schrieb am zuletzt editiert von kgw
                  #2324
                  das muss man erstmal verstehen.
                  es gibt also 2 Verbräuche (wenn das so heist)
                  Produktion + Bezug + Entladung = Verbrauch1
                  Produktion - Einspeisung - Ladung = Verbrauch2
                  • K kgw
                    #2325
                    es also 2 Verbräuche
                    nein, es ist immer der selbe, nur die Rechnung passt sich deinen Gegebenheiten an.
                    kann auch sein, dass du ichts produzierst, dann bleibt Entladung + Bezug = Verbrauch
                    oder wenn die Batterie schon voll ist, die Sonne aber noch scheint: Produktion - Einspeisung = Verbrauch.
                    deswegen müssen alle Werte von allem was du an Produktion, Batterie und Netzzählern hast für die Berechnung konfiguriert werden.
                    (weglassen bringt nichts! nur falsche Ergebnisse)
                      kgw
                      #2326
                      OK,
                      ich habe also gelernt, wo man Mist reinsteckt kann auch nur Mist bei rauskommen.
                      Nun habe ich Zeit den Mist zu eleminieren. DANKE erstmal für die Antworten.
                      • K kgw
                        OK,
                        #2327
                        OK,
                        und wenn du die eingangs von mir gestellten Fragen beantwortest bist du schon auf gutem Weg und ich kann dir weiter helfen.
                          Malz1902
                          #2328
                          Hallo ist es möglich, dass beim Datenpunkt Netz deer Wert rot ist, wenn der Wert positiv ist und grün, wenn der Wert positiv ist?
                          Hab als Schwelle 0 und auch 2 Farben aber das klappt nicht.
                          Ist das überhaupt möglich oder bedarf es enegiefluss-adapter erweitert dafür?
                          • M Malz1902
                            #2329
                            @malz1902 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                            damit gehts auf jeden Fall
                            Screenshot_20230816-125801_Firefox.jpg Screenshot_20230816-125735_Firefox.jpg Screenshot_20230816-130006_Firefox.jpg
                              muuulle
                              #2330
                              Moin zusammen,
                              vielleicht übersehe ich eine Kleinigkeit, aber ich stehe auf dem Schlauch:
                              Mir ist gerade aufgefallen, dass sich meine Werte erst nach „speichern und schließen“ aktualisieren. Vor dem Update des Controllers und auf Beta 19 funktionierte es noch.
                              Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
                              Vielen Dank für Ideen
                              • M muuulle
                                Moin zusammen,
                                #2331
                                @muuulle bist du hier richtig?
                                  muuulle
                                  schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                                  #2332
                                  Moin,
                                  das versuche ich herauszufinden 😊
                                  Die dargestellten Werte sind im Tagesverlauf unverändert, außer ich aktualisiere über „speichern und schließen“
                                  Ist das ein Thema für diesen Thread oder muss ich den Ursprung woanders suchen?
                                  HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M muuulle
                                    Moin,
                                    #2333
                                    @muuulle sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                    eher für energiefluss-erweitert!
                                    • M muuulle
                                      Moin,
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #2334
                                      @muuulle Energiefluss v3.6.x
                                      ich denk, du solltest in den neuen fred tippen... ;)
                                        muuulle
                                        #2335
                                        Meine Güte, darf habe ich nicht geachtet. Sorry und Danke ☺️
                                          Tobias04
                                          schrieb am zuletzt editiert von Tobias04
                                          #2336
                                          Hallo Zusammen.
                                          Habe den Adapter am Laufen. Läuft auch soweit alles. Ich habe nur das Problem das mein FireHD10 Tab sich extrem erwärmt im Bereich das Akkus.
                                          Habe erst gedacht es liegt an dem Datenverkehr. Habe den Adapter deaktiviert. Brachte keine Verbesserung. Erst nachdem ich das Iframe von der Vis gelöscht habe kam das Tablet wieder auf normalen Temperaturen. Hat das auch schonmal jemand beobachtet? Oder taugt das FireHD10 Tab für sowas nicht mehr?
                                          Auf dem Tab läuft Fully als Free Version.
                                          Gruß Tobias
