  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • K kgw
    evtl. hilft auch eine Antwort auf meine erste Frage:
    wie wird das Datum Consumption berechnet? (damit meinte ich den Wert)
    dann könnte ich auch nachvollziehen woher evtl. das negative VZ kommt.
    Ich könnte mir ja auch die Quellen im git Repository reinziehen.
    #2323
    @kgw sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
    bekommst du, aber ich hab doch schon eine bis drei Ursachen gefunden
    Produktion + Bezug + Entladung = Verbrauch
    und alle möglichen Zwischenschritte bis
    Produktion - Einspeisung - Ladung = Verbrauch
      kgw
      schrieb am zuletzt editiert von kgw
      #2324
      das muss man erstmal verstehen.
      es gibt also 2 Verbräuche (wenn das so heist)
      Produktion + Bezug + Entladung = Verbrauch1
      Produktion - Einspeisung - Ladung = Verbrauch2
      • K kgw
        #2325
        es also 2 Verbräuche
        nein, es ist immer der selbe, nur die Rechnung passt sich deinen Gegebenheiten an.
        kann auch sein, dass du ichts produzierst, dann bleibt Entladung + Bezug = Verbrauch
        oder wenn die Batterie schon voll ist, die Sonne aber noch scheint: Produktion - Einspeisung = Verbrauch.
        deswegen müssen alle Werte von allem was du an Produktion, Batterie und Netzzählern hast für die Berechnung konfiguriert werden.
        (weglassen bringt nichts! nur falsche Ergebnisse)
          kgw
          #2326
          OK,
          ich habe also gelernt, wo man Mist reinsteckt kann auch nur Mist bei rauskommen.
          Nun habe ich Zeit den Mist zu eleminieren. DANKE erstmal für die Antworten.
          • K kgw
            OK,
            #2327
            OK,
            und wenn du die eingangs von mir gestellten Fragen beantwortest bist du schon auf gutem Weg und ich kann dir weiter helfen.
              Malz1902
              #2328
              Hallo ist es möglich, dass beim Datenpunkt Netz deer Wert rot ist, wenn der Wert positiv ist und grün, wenn der Wert positiv ist?
              Hab als Schwelle 0 und auch 2 Farben aber das klappt nicht.
              Ist das überhaupt möglich oder bedarf es enegiefluss-adapter erweitert dafür?
              • M Malz1902
                #2329
                @malz1902 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                damit gehts auf jeden Fall
                Screenshot_20230816-125801_Firefox.jpg Screenshot_20230816-125735_Firefox.jpg Screenshot_20230816-130006_Firefox.jpg
                  muuulle
                  #2330
                  Moin zusammen,
                  vielleicht übersehe ich eine Kleinigkeit, aber ich stehe auf dem Schlauch:
                  Mir ist gerade aufgefallen, dass sich meine Werte erst nach „speichern und schließen“ aktualisieren. Vor dem Update des Controllers und auf Beta 19 funktionierte es noch.
                  Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
                  Vielen Dank für Ideen
                  • M muuulle
                    Moin zusammen,
                    #2331
                    @muuulle bist du hier richtig?
                      muuulle
                      schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                      #2332
                      Moin,
                      das versuche ich herauszufinden 😊
                      Die dargestellten Werte sind im Tagesverlauf unverändert, außer ich aktualisiere über „speichern und schließen“
                      Ist das ein Thema für diesen Thread oder muss ich den Ursprung woanders suchen?
                      HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M muuulle
                        Moin,
                        #2333
                        @muuulle sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                        eher für energiefluss-erweitert!
                        • M muuulle
                          Moin,
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #2334
                          @muuulle Energiefluss v3.6.x
                          ich denk, du solltest in den neuen fred tippen... ;)
                            muuulle
                            #2335
                            Meine Güte, darf habe ich nicht geachtet. Sorry und Danke ☺️
                              Tobias04
                              schrieb am zuletzt editiert von Tobias04
                              #2336
                              Hallo Zusammen.
                              Habe den Adapter am Laufen. Läuft auch soweit alles. Ich habe nur das Problem das mein FireHD10 Tab sich extrem erwärmt im Bereich das Akkus.
                              Habe erst gedacht es liegt an dem Datenverkehr. Habe den Adapter deaktiviert. Brachte keine Verbesserung. Erst nachdem ich das Iframe von der Vis gelöscht habe kam das Tablet wieder auf normalen Temperaturen. Hat das auch schonmal jemand beobachtet? Oder taugt das FireHD10 Tab für sowas nicht mehr?
                              Auf dem Tab läuft Fully als Free Version.
                              Gruß Tobias
                              • T Tobias04
                                Hallo Zusammen.
                                Gruß Tobias
                                #2337
                                @tobias04 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                das Iframe
                                liegt da auch die CPU/GPU?
                                die Darstellung braucht schon einiges an Rechenzeit.
                                  das Iframe
                                  Tobias04
                                  #2338
                                  @homoran said in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                  das Iframe
                                  Gute Frage finde ich nichts zu im Netz. Hab jetzt ein anderes Tablet hier zum testen mal schauen wie das ist
                                  • G Offline
                                    grazer2500
                                    #2339
                                    Ich habe den energiefluss Adapter installiert. Ihn auch konfiguriert aber die Seite von Energieflussadapter hat lade Probleme. Siehe Fotos im Anhang.
                                    Hat jemand schon so ein Problem gehabt?
                                    Screenshot_20231226_195237_Chrome.jpg Screenshot_20231226_195201_Chrome.jpg Screenshot_20231226_195037_Chrome.jpg
                                    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • G grazer2500
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #2340
                                      @grazer2500 WebAdapter auf integriert stellen.
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        grazer2500
                                        #2341
                                        @skb wie meinst das?
                                        Wollte noch den log posten, den reiche ich jetzt nach :
                                        energiefluss.0
                                        2023-12-26 19:59:20.203	debug	Elements to be displayed: {"house":false,"solar":true,"solar0":false,"solar1":false,"grid":true,"battery":true,"custom0":false,"custom1":false,"custom2":false,"custom3":false,"custom4":false,"custom5":false,"custom6":false,"custom7":false,"custom8":false,"custom9":false,"custom10":false}
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        2023-12-26 19:59:20.200	debug	Configuration build up successfull!
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        2023-12-26 19:59:20.166	debug	Initial Values: {"production":"0.00","grid_feed":"300.90","battery_charge":"-300.90","battery_percent":15,"swap_production":"0.00"}
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        2023-12-26 19:59:20.153	info	Adapter started and listening to 5 States
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        2023-12-26 19:59:20.137	debug	Requesting the following states: fronius.0.site.P_PV,fronius.0.site.P_Grid,fronius.0.site.P_Load,fronius.0.storage.0.StateOfCharge_Relative,fronius.0.site.P_PV
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        2023-12-26 19:59:20.033	debug	Added States for subscribing: {"production":"fronius.0.site.P_PV","grid_feed":"fronius.0.site.P_Grid","battery_charge":"fronius.0.site.P_Load","battery_percent":"fronius.0.storage.0.StateOfCharge_Relative","swap_production":"fronius.0.site.P_PV"}
                                        energiefluss.0
                                        2023-12-26 19:59:20.025	info	Starting Energiefluss Adapter
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        2023-12-26 19:59:19.978	info	starting. Version 3.6.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#7d8abcf416e5cf267436b06d3579d856e763af7c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.17
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        2023-12-26 19:59:19.800	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        2023-12-26 19:59:19.755	debug	States create User PubSub Client
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        2023-12-26 19:59:19.749	debug	States create System PubSub Client
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        2023-12-26 19:59:19.722	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        2023-12-26 19:59:19.657	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        2023-12-26 19:59:19.640	debug	Objects client initialize lua scripts
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        2023-12-26 19:59:19.559	debug	Objects create User PubSub Client
                                        energiefluss.0
                                        2023-12-26 19:59:19.552	debug	Objects create System PubSub Client
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        2023-12-26 19:59:19.543	debug	Objects client ready ... initialize now
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        2023-12-26 19:59:19.458	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        2023-12-26 19:59:15.125	info	terminating
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        2023-12-26 19:59:14.618	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        energiefluss.0
                                        2023-12-26 19:59:14.608	info	terminating
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        2023-12-26 19:59:14.578	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        energiefluss.0
                                        • G grazer2500
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          energiefluss.0
                                          #2342
                                          @grazer2500 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                          wie meinst das?
                                          in der Konfiguration des web Adapters die sockets auf integriert stellen
