  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
    1.0k
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 230.3k Aufrufe 69 Beobachtet
  • XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    #504
    neue Version auf github
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • XenonX Xenon
      guergen
      #505
      @xenon Hmmmh.... die Speichern-Felder fehlen leider immer noch:
      Und den Gerätetyp kann ich auch nicht eintragen
      [EDIT]: Habe grade mal chrome genutzt, da geht es auch nicht; am Cache liegt es scheinbar nicht
      XenonX F 2 Antworten Letzte Antwort
      • G guergen
        XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        #506
        @guergen kannst du mal bitte eine neue instanz erstellen und dann nochmal testen?
        • G guergen
          Flugschüler
          #507
          @guergen Wie hast du die Namen auf Deutsch bekommen? Bei mir steht das auf Englisch.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • F Flugschüler
            Flugschüler
            #508
            • XenonX Xenon
              guergen
              #509
              @xenon Mit den neuen Instanz scheint es zu funktionieren.... Irgendwelche Altlasten bei mir drin.
              Ich stelle mal grade alles auf die neue Instanz um und melde mich sofort nochmal
              XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
              • G guergen
                XenonX Offline
                XenonX Offline
                Xenon
                schrieb am zuletzt editiert von Xenon
                #510
                @guergen das Problem ist die alte Struktur in der io-package.json. Die wird bei einem Update nicht angerührt, muss aber geändert werden. Ich hab jetzt selber hier das riesen Problem, dass nach Update über 6000 User alles neu einstellen müssen
                Wenns läuft wird ne breaking change Version auf 2.0, die eine Neuinstallation vorraussetzt
                • XenonX Xenon
                  guergen
                  #511
                  @xenon Alles komplett in einer neuen Instanz erstellt, scheint zu laufen!
                  Danke für die schnelle Hilfe !
                  Ich teste aber mal weiter!
                  • F Flugschüler
                    guergen
                    #512
                    @flugschüler Ich war schon ganz früh dabei, vielleicht liegt es daran. Aber Du kannst in den Custom-Geräten doch auch alles selbst eintragen; musst nur die ganzen Werte in die Custom-Abteilung übertragen!
                    • G guergen
                      Flugschüler
                      #513
                      @guergen Ja das ist mir bewust. Hat mich nur gewundert weil es bei dir anders aussieht.
                      • XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        #514
                        die Übersetzungen können noch Ärger machen, da war ich nicht bei. Ich hab aus Zeitdruck erstmal nur die gemeldeten Bugs behoben, alles andere steht weit hinten an und wird auch nicht vor Herbst passieren. Solange der neue JS Controller aber nicht stable ist, werde ich auch keine großen Neuerungen einbringen oder eine stable Version des Adapters veröffentlichen
                        G 2 Antworten Letzte Antwort
                        • XenonX Xenon
                          guergen
                          #515
                          @xenon Ganz am Anfang hast Du den Wasserkocher da reingebaut; für mich zum testen....
                          Seitdem ist der bei mir in deutsch in der Standart-Liste gewesen; jetzt nicht mehr ;-)
                          • XenonX Xenon
                            guergen
                            #516
                            @xenon Wo werden egtl die Abschaltzeiten im Adapter abgelegt, die hab ich nämlich leider nicht mehr, hat alles so schön gepasst?
                            • G guergen
                              XenonX Offline
                              XenonX Offline
                              Xenon
                              #517
                              @guergen sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                              die Werte werden in der io-package.json gespeichert.
                              Du musst deinen ioBroker auf Expertenmodus stellen, dann zu den Objekten wechseln. Unter "system.adapter.device-reminder.0" (die 0 ist die Instanz und kann abweichen) ganz rechts auf den Stift klicken. Dann öffnet sich die Datei in der die Werte alle unter "native" abgelegt sind. Unter "customTypeIDFinal" bzw. "defaultTypeIDFinal" stehen die Werte dann.
                              Hast da natürlich bereits einmal auf "Speichern" im adapter geklickt, wurden diese überschrieben ...
                              • XenonX Xenon
                                guergen
                                #518
                                @xenon Danke, gefunden, das war ja alles noch in der .0 drin, nutze ja jetzt .1 daher war es noch nicht weg!
                                LÄUFT!
                                • XenonX Offline
                                  XenonX Offline
                                  Xenon
                                  #519
                                  ich hoffe, dass heute vielleicht noch der ein oder andere Tester dazu kommt, da ich heute noch etwas Zeit habe. Unter der Woche wirds wieder sehr schlecht aussehen :/
                                  G da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • XenonX Xenon
                                    guergen
                                    #520
                                    @xenon Der Tip mit der neuen Instanz war genau der richtige.
                                    Im Moment sieht es sehr gut hier aus!
                                    Was mir grade noch aufält: in meiner alten Instanz hatte ich sogar noch die Möglichkeit WhatsApp einzubinden; nicht dass ich das genutz hätte, aber ist halt aufgefallen.
                                    • G guergen
                                      XenonX Offline
                                      XenonX Offline
                                      Xenon
                                      #521
                                      @guergen wird aktuell noch genauso wie telegram automatisch ausgelesen
                                      • XenonX Xenon
                                        guergen
                                        #522
                                        @xenon Nur weil ich keinen Haken setzen muss bzw. gar kein Feld mehr sichtbar ist
                                        • XenonX Xenon
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #523
                                          @xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                          habs jetzt drübergebügelt. bin sicher nicht der beste tester. verwende nur waschmaschine und trockner mit alexa ansagen.
                                          was mich aber verwundert, die fehlermeldungen.
                                          4366192a-083a-49b1-b674-da920c6d694f-grafik.png 406f328a-4e26-449f-a93f-52c520967b92-grafik.png
                                          sind ja adapter vorgaben. vor allem kann man ja die default device types nicht mal löschen.
                                          schön find ich allerdings die übersicht von active!
                                          ob der text jetzt gemischt ist, ist mir persönlich schnuppe. 😊
