  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
    1.0k
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 230.3k Aufrufe 69 Beobachtet
  • XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    #495
    @Flugschüler hattest du zuvor bereits eine github Version oder die offizielle stable installiert gehabt?
    @guergen die gleiche Frage an dich auch
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
    F G 2 Antworten Letzte Antwort
    • XenonX Xenon
      Danke für die Rückmeldungen. Hm, das da was fehlt ist komisch. Ich schau mal ob ich was finde
      guergen
      #496
      @xenon Keine Gerätetypen, aber ein grüner Haken:
      • XenonX Xenon
        Flugschüler
        #497
        @xenon Ja beides. Zuerst die stable und als letztes die github.
        • XenonX Xenon
          guergen
          #498
          @xenon Ich hatte die stable 1.2.9 installiert und seit grade eben die von github
          • XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            #499
            Komisch, beide die gleiche Ausgangslage und dann solche merkwürdigen Fehler. Ich Bau gleich mal ein paar zusätzliche debug Meldungen ein und geb dann bescheid
            • XenonX Xenon
              guergen
              #500
              @xenon Hab grade nochwas festgestellt: Wenn ich die Standby-Werte händisch eintrage und in dem Feld Speichern drücke, kommt die Meldung Speichern und Schliesen-Meldung nicht. Unten ist nur das Feld Abbrechen.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • XenonX Xenon
                guergen
                #501
                @xenon Vielleicht unterschiedliche Grundkonfig´s. Ich bin komplett auf dem Beta-Zweig und mit js-controller auf 5.0.12 unterwegs.
                • G guergen
                  Flugschüler
                  #502
                  @guergen js-controller 5.0.12 hab ich auch.
                  • G guergen
                    Flugschüler
                    #503
                    @guergen bei mir kommt da ein Button wo man auf speichern klicken muss und dann erscheint unten speichern oder speichern und schließen.
                    • XenonX Offline
                      XenonX Offline
                      Xenon
                      #504
                      neue Version auf github
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • XenonX Xenon
                        guergen
                        #505
                        @xenon Hmmmh.... die Speichern-Felder fehlen leider immer noch:
                        Und den Gerätetyp kann ich auch nicht eintragen
                        [EDIT]: Habe grade mal chrome genutzt, da geht es auch nicht; am Cache liegt es scheinbar nicht
                        XenonX F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G guergen
                          XenonX Offline
                          XenonX Offline
                          Xenon
                          #506
                          @guergen kannst du mal bitte eine neue instanz erstellen und dann nochmal testen?
                          • G guergen
                            Flugschüler
                            #507
                            @guergen Wie hast du die Namen auf Deutsch bekommen? Bei mir steht das auf Englisch.
                            • F Flugschüler
                              Flugschüler
                              #508
                              • XenonX Xenon
                                guergen
                                #509
                                @xenon Mit den neuen Instanz scheint es zu funktionieren.... Irgendwelche Altlasten bei mir drin.
                                Ich stelle mal grade alles auf die neue Instanz um und melde mich sofort nochmal
                                XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
                                • G guergen
                                  XenonX Offline
                                  XenonX Offline
                                  Xenon
                                  schrieb am zuletzt editiert von Xenon
                                  #510
                                  @guergen das Problem ist die alte Struktur in der io-package.json. Die wird bei einem Update nicht angerührt, muss aber geändert werden. Ich hab jetzt selber hier das riesen Problem, dass nach Update über 6000 User alles neu einstellen müssen
                                  Wenns läuft wird ne breaking change Version auf 2.0, die eine Neuinstallation vorraussetzt
                                  • XenonX Xenon
                                    guergen
                                    #511
                                    @xenon Alles komplett in einer neuen Instanz erstellt, scheint zu laufen!
                                    Danke für die schnelle Hilfe !
                                    Ich teste aber mal weiter!
                                    • F Flugschüler
                                      guergen
                                      #512
                                      @flugschüler Ich war schon ganz früh dabei, vielleicht liegt es daran. Aber Du kannst in den Custom-Geräten doch auch alles selbst eintragen; musst nur die ganzen Werte in die Custom-Abteilung übertragen!
                                      • G guergen
                                        Flugschüler
                                        #513
                                        @guergen Ja das ist mir bewust. Hat mich nur gewundert weil es bei dir anders aussieht.
                                        • XenonX Offline
                                          XenonX Offline
                                          Xenon
                                          #514
                                          die Übersetzungen können noch Ärger machen, da war ich nicht bei. Ich hab aus Zeitdruck erstmal nur die gemeldeten Bugs behoben, alles andere steht weit hinten an und wird auch nicht vor Herbst passieren. Solange der neue JS Controller aber nicht stable ist, werde ich auch keine großen Neuerungen einbringen oder eine stable Version des Adapters veröffentlichen
