  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
    1.0k
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 230.3k Aufrufe 69 Beobachtet
  • XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    #499
    Komisch, beide die gleiche Ausgangslage und dann solche merkwürdigen Fehler. Ich Bau gleich mal ein paar zusätzliche debug Meldungen ein und geb dann bescheid
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
    G 2 Antworten Letzte Antwort
    • XenonX Xenon
      guergen
      #500
      @xenon Hab grade nochwas festgestellt: Wenn ich die Standby-Werte händisch eintrage und in dem Feld Speichern drücke, kommt die Meldung Speichern und Schliesen-Meldung nicht. Unten ist nur das Feld Abbrechen.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • XenonX Xenon
        guergen
        #501
        @xenon Vielleicht unterschiedliche Grundkonfig´s. Ich bin komplett auf dem Beta-Zweig und mit js-controller auf 5.0.12 unterwegs.
        • G guergen
          Flugschüler
          #502
          @guergen js-controller 5.0.12 hab ich auch.
          • G guergen
            Flugschüler
            #503
            @guergen bei mir kommt da ein Button wo man auf speichern klicken muss und dann erscheint unten speichern oder speichern und schließen.
            • XenonX Offline
              XenonX Offline
              Xenon
              #504
              neue Version auf github
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • XenonX Xenon
                guergen
                #505
                @xenon Hmmmh.... die Speichern-Felder fehlen leider immer noch:
                Und den Gerätetyp kann ich auch nicht eintragen
                [EDIT]: Habe grade mal chrome genutzt, da geht es auch nicht; am Cache liegt es scheinbar nicht
                XenonX F 2 Antworten Letzte Antwort
                • G guergen
                  XenonX Offline
                  XenonX Offline
                  Xenon
                  #506
                  @guergen kannst du mal bitte eine neue instanz erstellen und dann nochmal testen?
                  • G guergen
                    Flugschüler
                    #507
                    @guergen Wie hast du die Namen auf Deutsch bekommen? Bei mir steht das auf Englisch.
                    • F Flugschüler
                      Flugschüler
                      #508
                      • XenonX Xenon
                        guergen
                        #509
                        @xenon Mit den neuen Instanz scheint es zu funktionieren.... Irgendwelche Altlasten bei mir drin.
                        Ich stelle mal grade alles auf die neue Instanz um und melde mich sofort nochmal
                        XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
                        • G guergen
                          XenonX Offline
                          XenonX Offline
                          Xenon
                          schrieb am zuletzt editiert von Xenon
                          #510
                          @guergen das Problem ist die alte Struktur in der io-package.json. Die wird bei einem Update nicht angerührt, muss aber geändert werden. Ich hab jetzt selber hier das riesen Problem, dass nach Update über 6000 User alles neu einstellen müssen
                          Wenns läuft wird ne breaking change Version auf 2.0, die eine Neuinstallation vorraussetzt
                          • XenonX Xenon
                            guergen
                            #511
                            @xenon Alles komplett in einer neuen Instanz erstellt, scheint zu laufen!
                            Danke für die schnelle Hilfe !
                            Ich teste aber mal weiter!
                            • F Flugschüler
                              guergen
                              #512
                              @flugschüler Ich war schon ganz früh dabei, vielleicht liegt es daran. Aber Du kannst in den Custom-Geräten doch auch alles selbst eintragen; musst nur die ganzen Werte in die Custom-Abteilung übertragen!
                              • G guergen
                                Flugschüler
                                #513
                                @guergen Ja das ist mir bewust. Hat mich nur gewundert weil es bei dir anders aussieht.
                                • XenonX Offline
                                  XenonX Offline
                                  Xenon
                                  #514
                                  die Übersetzungen können noch Ärger machen, da war ich nicht bei. Ich hab aus Zeitdruck erstmal nur die gemeldeten Bugs behoben, alles andere steht weit hinten an und wird auch nicht vor Herbst passieren. Solange der neue JS Controller aber nicht stable ist, werde ich auch keine großen Neuerungen einbringen oder eine stable Version des Adapters veröffentlichen
                                  • XenonX Xenon
                                    guergen
                                    #515
                                    @xenon Ganz am Anfang hast Du den Wasserkocher da reingebaut; für mich zum testen....
                                    Seitdem ist der bei mir in deutsch in der Standart-Liste gewesen; jetzt nicht mehr ;-)
                                    • XenonX Xenon
                                      guergen
                                      #516
                                      @xenon Wo werden egtl die Abschaltzeiten im Adapter abgelegt, die hab ich nämlich leider nicht mehr, hat alles so schön gepasst?
                                      • G guergen
                                        XenonX Offline
                                        XenonX Offline
                                        Xenon
                                        #517
                                        @guergen sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                                        die Werte werden in der io-package.json gespeichert.
                                        Du musst deinen ioBroker auf Expertenmodus stellen, dann zu den Objekten wechseln. Unter "system.adapter.device-reminder.0" (die 0 ist die Instanz und kann abweichen) ganz rechts auf den Stift klicken. Dann öffnet sich die Datei in der die Werte alle unter "native" abgelegt sind. Unter "customTypeIDFinal" bzw. "defaultTypeIDFinal" stehen die Werte dann.
                                        Hast da natürlich bereits einmal auf "Speichern" im adapter geklickt, wurden diese überschrieben ...
                                        • XenonX Xenon
                                          guergen
                                          #518
                                          @xenon Danke, gefunden, das war ja alles noch in der .0 drin, nutze ja jetzt .1 daher war es noch nicht weg!
                                          LÄUFT!
