  5. Problem mit der Astrofunktion
53 Beiträge 5 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I infinity
    Und das kommt bei Astronomische Ereignisse anzeigen
    Das Blockly habe ich dann nochmal einfach gemacht, weil ich dachte es liegt daran.
    Ohne Astro funktioniert das.
    @infinity
    Du willst erreichen, das während der 'Nacht' der Schalter durch den Bewegungsmelder geschaltet wird?
    Du sagt aber, das der Schalter bei Eintritt von 'Nacht' geschaltet wird.
    Der Trigger ist also der Bewegungsmelder und du musst prüfen, ob der in einem Zeitfenster ausgelöst wurde.
    Prinzip:
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      @infinity
      Prinzip:
      I Offline
      I Offline
      infinity
      Also irgenwie driften da unsere Vorstellungen auseinander, oder ich verstehe die Logik von Blockly grad falsch.
      Mein Gedanke war der, ich stelle Astro vorne weg und alles was darunter passiert, passiert quasi nur in der Astro Zeit.
      Ich habe ja schon Astro Beispiele gesehen, da wird das so gemacht.
      Oder ist mir da der Bewegungsmelder im Weg der ja dann quasi noch vor dem Schalter sitzt in der Reihenfolge?
      Thomas BraunT crunchipC HomoranH DJMarc75D 5 Antworten Letzte Antwort
      • I infinity
        @infinity sagte in Problem mit der Astrofunktion:
        Das ist falsch gedacht. JavaSkript arbeitet ereignisgesteuert.
        Du reagierst also auf den 'Einbruch der Nacht', du willst aber auf den auslösenden Bewegungsmelder reagieren, allerdings nur in einem bestimmten Zeitfenster.
        • I infinity
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          wohl eher trigger Zeitplan
          • I infinity
            Da wird bestimmt z. B. bei Dämmerung irgendwas geschaltet. Da wäre das Astro-Ereignis ja auch der richtige Auslöser.
            • I infinity
              aber niemals Trigger innerhalb eines weiteren Triggers
              • I infinity
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @infinity Vorschlag:
                Trigger ist Dein BWM und den Datenpunkt Is day time findet man hier:
                javascript.0.variables.isDayTime
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  I Offline
                  I Offline
                  infinity
                  @djmarc75 Deinen Vorschlag verstehe ich nicht.
                  Wo ist da mein Bewegungsmelder?
                  Da muss ja als Bedingung irgendwie noch ein true von dem mit rein.
                  Warum gibt es nicht so einfache Logiken wie:
                  Wenn Nacht (von mir aus auch kein Tag) und eine Bewegung erkannt ist, dann mache das.
                  Punkt fertig aus.
                  So stelle ich mir eine Automatik vor.
                  HomoranH Thomas BraunT DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                  • I infinity
                    Punkt fertig aus.
                    @djmarc75 sagte in Problem mit der Astrofunktion:
                    Punkt fertig aus.
                    Ist es doch! nur genau andersrum
                    Wenn Bewegung und es ist nicht Tag, dann mache das.
                    Punkt!
                    • I infinity
                      Punkt fertig aus.
                      @infinity
                      Die Logik ist einfach:
                      Wenn Bewegung und nicht Tag, dann mache...
                      • I infinity
                        Punkt fertig aus.
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Ja klar, vergessen, aber da kannst Du im Trigger auf "ist wahr" umstellen.
                        HomoranH I 2 Antworten Letzte Antwort
                          oder "ist größer"
                            I Offline
                            I Offline
                            infinity
                            @djmarc75 Das habe ich verstanden, aber wo gebe ich das Objekt Bewegungsmelder an?
                            Hinter: Falls Objekt geht das scheinbar nicht.
                            HomoranH DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                              oder "ist größer"
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @homoran sagte in Problem mit der Astrofunktion:
                              oder "ist größer"
                              jawoll 👍
                              und:
                              Die Antwort lautet:
                              BWM = Bewegungsmelder ;)
                              • I infinity
                                im Trigger!
                                du wolltest es doch so knapp wie möglich!
                                auf (Eintreten der) Nacht triggern und dann zu prüfen ob gerade jetzt eine Bewegung stattfindet wird nicht sein was du willst.
                                • I infinity
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  • I infinity
                                    falls es immer noch irgendwo hakt, wäre es sinnvoll, wenn du einen Screenshot postest, in dem du zeigst was du gerade versuchst.
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      infinity
                                      Könnte sowas funktionieren was ich mir in meinem Leichtsinn so ausgedacht habe?
                                      Oder gehen 2 falls nicht untereinander?
                                      DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • I infinity
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        Was hast Du genau vor ?
                                        mit leeren und nicht vorhandenen Bausteinen funktioniert da nix.
                                        • I infinity
                                          das schon, aber was willst du?
                                          und Schalter == Schalter? oder heißen 2 Schalter nur identisch?
                                          ggf. müsste das 2. falls in das erste.
