  5. Problem mit der Astrofunktion
53 Beiträge 5 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I infinity
    Also irgenwie driften da unsere Vorstellungen auseinander, oder ich verstehe die Logik von Blockly grad falsch.
    Mein Gedanke war der, ich stelle Astro vorne weg und alles was darunter passiert, passiert quasi nur in der Astro Zeit.
    Ich habe ja schon Astro Beispiele gesehen, da wird das so gemacht.
    Oder ist mir da der Bewegungsmelder im Weg der ja dann quasi noch vor dem Schalter sitzt in der Reihenfolge?
    @infinity sagte in Problem mit der Astrofunktion:
    Das ist falsch gedacht. JavaSkript arbeitet ereignisgesteuert.
    Du reagierst also auf den 'Einbruch der Nacht', du willst aber auf den auslösenden Bewegungsmelder reagieren, allerdings nur in einem bestimmten Zeitfenster.
    • I infinity
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      wohl eher trigger Zeitplan
      • I infinity
        Da wird bestimmt z. B. bei Dämmerung irgendwas geschaltet. Da wäre das Astro-Ereignis ja auch der richtige Auslöser.
        • I infinity
          aber niemals Trigger innerhalb eines weiteren Triggers
          • I infinity
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @infinity Vorschlag:
            Trigger ist Dein BWM und den Datenpunkt Is day time findet man hier:
            javascript.0.variables.isDayTime
            Lehrling seit 1975 !!!
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • DJMarc75D DJMarc75
              I Offline
              I Offline
              infinity
              @djmarc75 Deinen Vorschlag verstehe ich nicht.
              Wo ist da mein Bewegungsmelder?
              Da muss ja als Bedingung irgendwie noch ein true von dem mit rein.
              Warum gibt es nicht so einfache Logiken wie:
              Wenn Nacht (von mir aus auch kein Tag) und eine Bewegung erkannt ist, dann mache das.
              Punkt fertig aus.
              So stelle ich mir eine Automatik vor.
              HomoranH Thomas BraunT DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
              • I infinity
                Punkt fertig aus.
                @djmarc75 sagte in Problem mit der Astrofunktion:
                Punkt fertig aus.
                Ist es doch! nur genau andersrum
                Wenn Bewegung und es ist nicht Tag, dann mache das.
                Punkt!
                • I infinity
                  Punkt fertig aus.
                  @infinity
                  Die Logik ist einfach:
                  Wenn Bewegung und nicht Tag, dann mache...
                  • I infinity
                    Punkt fertig aus.
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Ja klar, vergessen, aber da kannst Du im Trigger auf "ist wahr" umstellen.
                    HomoranH I 2 Antworten Letzte Antwort
                      oder "ist größer"
                        I Offline
                        I Offline
                        infinity
                        @djmarc75 Das habe ich verstanden, aber wo gebe ich das Objekt Bewegungsmelder an?
                        Hinter: Falls Objekt geht das scheinbar nicht.
                        HomoranH DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                          oder "ist größer"
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @homoran sagte in Problem mit der Astrofunktion:
                          oder "ist größer"
                          jawoll 👍
                          und:
                          Die Antwort lautet:
                          BWM = Bewegungsmelder ;)
                          • I infinity
                            im Trigger!
                            du wolltest es doch so knapp wie möglich!
                            auf (Eintreten der) Nacht triggern und dann zu prüfen ob gerade jetzt eine Bewegung stattfindet wird nicht sein was du willst.
                            • I infinity
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              • I infinity
                                falls es immer noch irgendwo hakt, wäre es sinnvoll, wenn du einen Screenshot postest, in dem du zeigst was du gerade versuchst.
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  infinity
                                  Könnte sowas funktionieren was ich mir in meinem Leichtsinn so ausgedacht habe?
                                  Oder gehen 2 falls nicht untereinander?
                                  DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • I infinity
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    Was hast Du genau vor ?
                                    mit leeren und nicht vorhandenen Bausteinen funktioniert da nix.
                                    • I infinity
                                      das schon, aber was willst du?
                                      und Schalter == Schalter? oder heißen 2 Schalter nur identisch?
                                      ggf. müsste das 2. falls in das erste.
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        infinity
                                        @djmarc75 Naja, das Licht soll halt automatisch nach 5 Minuten wieder ausgehen.
                                        Oder gäbe es da eine geschmeidigere Lösung?
                                        Licht so lange an wie Bewegung ist + 5 Minuten "Nachlaufzeit", dann automatisch aus wäre auch gut.
                                        HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          infinity
                                          @homoran Das ist ein und derselbe shelly, heist auch Schalter wenn ich den Datenpunkt übernehme.
