  5. Problem mit der Astrofunktion
53 Beiträge 5 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I infinity
    @djmarc75 Deinen Vorschlag verstehe ich nicht.
    Wo ist da mein Bewegungsmelder?
    Da muss ja als Bedingung irgendwie noch ein true von dem mit rein.
    Warum gibt es nicht so einfache Logiken wie:
    Wenn Nacht (von mir aus auch kein Tag) und eine Bewegung erkannt ist, dann mache das.
    Punkt fertig aus.
    So stelle ich mir eine Automatik vor.
    @infinity sagte in Problem mit der Astrofunktion:
    @djmarc75 sagte in Problem mit der Astrofunktion:
    Trigger ist Dein BWM
    Punkt fertig aus.
    Ist es doch! nur genau andersrum
    Wenn Bewegung und es ist nicht Tag, dann mache das.
    Punkt!
    • I infinity
      Punkt fertig aus.
      @infinity
      Die Logik ist einfach:
      Wenn Bewegung und nicht Tag, dann mache...
      • I infinity
        Punkt fertig aus.
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Ja klar, vergessen, aber da kannst Du im Trigger auf "ist wahr" umstellen.
        Lehrling seit 1975 !!!
        HomoranH I 2 Antworten Letzte Antwort
        • DJMarc75D DJMarc75
          oder "ist größer"
            I Offline
            I Offline
            infinity
            @djmarc75 Das habe ich verstanden, aber wo gebe ich das Objekt Bewegungsmelder an?
            Hinter: Falls Objekt geht das scheinbar nicht.
            HomoranH DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
              oder "ist größer"
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @homoran sagte in Problem mit der Astrofunktion:
              oder "ist größer"
              jawoll 👍
              und:
              Die Antwort lautet:
              BWM = Bewegungsmelder ;)
              • I infinity
                im Trigger!
                du wolltest es doch so knapp wie möglich!
                auf (Eintreten der) Nacht triggern und dann zu prüfen ob gerade jetzt eine Bewegung stattfindet wird nicht sein was du willst.
                • I infinity
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                  • I infinity
                    falls es immer noch irgendwo hakt, wäre es sinnvoll, wenn du einen Screenshot postest, in dem du zeigst was du gerade versuchst.
                      I Offline
                      I Offline
                      infinity
                      Könnte sowas funktionieren was ich mir in meinem Leichtsinn so ausgedacht habe?
                      Oder gehen 2 falls nicht untereinander?
                      DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • I infinity
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Was hast Du genau vor ?
                        mit leeren und nicht vorhandenen Bausteinen funktioniert da nix.
                        • I infinity
                          das schon, aber was willst du?
                          und Schalter == Schalter? oder heißen 2 Schalter nur identisch?
                          ggf. müsste das 2. falls in das erste.
                            I Offline
                            I Offline
                            infinity
                            @djmarc75 Naja, das Licht soll halt automatisch nach 5 Minuten wieder ausgehen.
                            Oder gäbe es da eine geschmeidigere Lösung?
                            Licht so lange an wie Bewegung ist + 5 Minuten "Nachlaufzeit", dann automatisch aus wäre auch gut.
                            HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                              I Offline
                              I Offline
                              infinity
                              @homoran Das ist ein und derselbe shelly, heist auch Schalter wenn ich den Datenpunkt übernehme.
                              • I infinity
                                @infinity dann doch "auf Änderung" triggern und in der Logik auf Start und Beendigung der Bewegung Triggern.
                                dann brauchtces ggf. gar keine Nachlaufzeit
                                • I infinity
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                    @djmarc75 nee, dann geht es nach 5 Minuten aus, auch wenn immer noch Bewegung aktiv ist
                                    DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      nee, weil der timeout jedesmal zurückgesetzt und neu gestartet wird wenn Bewegung erkannt wird.
                                        5 Minuten nach der ersten Bewegung oder 5 Minuten nach der letzten Bewegung?
                                          richtig, aber nicht bei "ist größer". das löst bei Aktualisierung nicht einen erneuten Trigger aus.
