  5. Problem mit der Astrofunktion
53 Beiträge 5 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @djmarc75 sagte in Problem mit der Astrofunktion:
    im Trigger auf "ist wahr" umstellen.
    oder "ist größer"
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @homoran sagte in Problem mit der Astrofunktion:
    oder "ist größer"
    jawoll 👍
    und:
    @infinity sagte in Problem mit der Astrofunktion:
    Wo ist da mein Bewegungsmelder?
    Die Antwort lautet:
    Trigger ist Dein BWM
    BWM = Bewegungsmelder ;)
    Lehrling seit 1975 !!!
    • I infinity
      @djmarc75 Das habe ich verstanden, aber wo gebe ich das Objekt Bewegungsmelder an?
      Hinter: Falls Objekt geht das scheinbar nicht.
      im Trigger!
      du wolltest es doch so knapp wie möglich!
      auf (Eintreten der) Nacht triggern und dann zu prüfen ob gerade jetzt eine Bewegung stattfindet wird nicht sein was du willst.
      • I infinity
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • I infinity
          falls es immer noch irgendwo hakt, wäre es sinnvoll, wenn du einen Screenshot postest, in dem du zeigst was du gerade versuchst.
          • DJMarc75D DJMarc75
            I Offline
            I Offline
            infinity
            Könnte sowas funktionieren was ich mir in meinem Leichtsinn so ausgedacht habe?
            Oder gehen 2 falls nicht untereinander?
            DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • I infinity
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Was hast Du genau vor ?
              mit leeren und nicht vorhandenen Bausteinen funktioniert da nix.
              • I infinity
                das schon, aber was willst du?
                und Schalter == Schalter? oder heißen 2 Schalter nur identisch?
                ggf. müsste das 2. falls in das erste.
                  I Offline
                  I Offline
                  infinity
                  @djmarc75 Naja, das Licht soll halt automatisch nach 5 Minuten wieder ausgehen.
                  Oder gäbe es da eine geschmeidigere Lösung?
                  Licht so lange an wie Bewegung ist + 5 Minuten "Nachlaufzeit", dann automatisch aus wäre auch gut.
                  HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                    I Offline
                    I Offline
                    infinity
                    @homoran Das ist ein und derselbe shelly, heist auch Schalter wenn ich den Datenpunkt übernehme.
                    • I infinity
                      @infinity dann doch "auf Änderung" triggern und in der Logik auf Start und Beendigung der Bewegung Triggern.
                      dann brauchtces ggf. gar keine Nachlaufzeit
                      • I infinity
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                          @djmarc75 nee, dann geht es nach 5 Minuten aus, auch wenn immer noch Bewegung aktiv ist
                          DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            nee, weil der timeout jedesmal zurückgesetzt und neu gestartet wird wenn Bewegung erkannt wird.
                              5 Minuten nach der ersten Bewegung oder 5 Minuten nach der letzten Bewegung?
                                richtig, aber nicht bei "ist größer". das löst bei Aktualisierung nicht einen erneuten Trigger aus.
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  das kommt darauf an ob sich der DP nach einer gewissen Zeit auf FALSE setzt.
                                  Ist dies nicht der Fall dann muss man im Trigger "ist wahr" auswählen
                                    sollte bei einem Präsenzmelder aber nicht passieren, solange hemand da ist.
                                    Deswegen auf Änderung und ggf. nach Rückschalten auf false noch ein Timeout
                                    I DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      infinity
                                      @homoran Ist kein Präsenzmelder, reiner Bewegungsmelder.
                                      Ja nach einer gewissen Nachlaufzeit geht er auf false wenn keine Bewegung mehr da ist.
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        nö, da bei "ist wahr" auf Aktualisierung des DPs reagiert wird.
                                        Meine ganzen Aqara BWM setzen den DP nach meiner vorgegebenen Zeit wieder auf False zurück.
                                        • I infinity
                                          und dann heisst es occupancy und nicht motion? Seltsam.
                                          und bleibt aber so lange auf true, so lange Bewegung da ist?
                                          DJMarc75D I 2 Antworten Letzte Antwort
