  5. Problem mit der Astrofunktion
53 Beiträge 5 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @infinity sagte in Problem mit der Astrofunktion:
    Da muss ja als Bedingung irgendwie noch ein true von dem mit rein
    Ja klar, vergessen, aber da kannst Du im Trigger auf "ist wahr" umstellen.
    @djmarc75 sagte in Problem mit der Astrofunktion:
    oder "ist größer"
      I Offline
      I Offline
      infinity
      @djmarc75 Das habe ich verstanden, aber wo gebe ich das Objekt Bewegungsmelder an?
      Hinter: Falls Objekt geht das scheinbar nicht.
      HomoranH DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
        oder "ist größer"
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @homoran sagte in Problem mit der Astrofunktion:
        oder "ist größer"
        jawoll 👍
        und:
        Wo ist da mein Bewegungsmelder?
        Die Antwort lautet:
        Trigger ist Dein BWM
        BWM = Bewegungsmelder ;)
        Lehrling seit 1975 !!!
        • I infinity
          im Trigger!
          du wolltest es doch so knapp wie möglich!
          auf (Eintreten der) Nacht triggern und dann zu prüfen ob gerade jetzt eine Bewegung stattfindet wird nicht sein was du willst.
          • I infinity
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • I infinity
              falls es immer noch irgendwo hakt, wäre es sinnvoll, wenn du einen Screenshot postest, in dem du zeigst was du gerade versuchst.
                I Offline
                I Offline
                infinity
                Könnte sowas funktionieren was ich mir in meinem Leichtsinn so ausgedacht habe?
                Oder gehen 2 falls nicht untereinander?
                DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • I infinity
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Was hast Du genau vor ?
                  mit leeren und nicht vorhandenen Bausteinen funktioniert da nix.
                  • I infinity
                    das schon, aber was willst du?
                    und Schalter == Schalter? oder heißen 2 Schalter nur identisch?
                    ggf. müsste das 2. falls in das erste.
                      I Offline
                      I Offline
                      infinity
                      @djmarc75 Naja, das Licht soll halt automatisch nach 5 Minuten wieder ausgehen.
                      Oder gäbe es da eine geschmeidigere Lösung?
                      Licht so lange an wie Bewegung ist + 5 Minuten "Nachlaufzeit", dann automatisch aus wäre auch gut.
                      HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                        I Offline
                        I Offline
                        infinity
                        @homoran Das ist ein und derselbe shelly, heist auch Schalter wenn ich den Datenpunkt übernehme.
                        • I infinity
                          @infinity dann doch "auf Änderung" triggern und in der Logik auf Start und Beendigung der Bewegung Triggern.
                          dann brauchtces ggf. gar keine Nachlaufzeit
                          • I infinity
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                              @djmarc75 nee, dann geht es nach 5 Minuten aus, auch wenn immer noch Bewegung aktiv ist
                              DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                nee, weil der timeout jedesmal zurückgesetzt und neu gestartet wird wenn Bewegung erkannt wird.
                                  5 Minuten nach der ersten Bewegung oder 5 Minuten nach der letzten Bewegung?
                                    richtig, aber nicht bei "ist größer". das löst bei Aktualisierung nicht einen erneuten Trigger aus.
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      das kommt darauf an ob sich der DP nach einer gewissen Zeit auf FALSE setzt.
                                      Ist dies nicht der Fall dann muss man im Trigger "ist wahr" auswählen
                                        sollte bei einem Präsenzmelder aber nicht passieren, solange hemand da ist.
                                        Deswegen auf Änderung und ggf. nach Rückschalten auf false noch ein Timeout
                                        I DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          infinity
                                          @homoran Ist kein Präsenzmelder, reiner Bewegungsmelder.
                                          Ja nach einer gewissen Nachlaufzeit geht er auf false wenn keine Bewegung mehr da ist.
