  5. Problem mit der Astrofunktion
53 Beiträge 5 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @infinity sagte in Problem mit der Astrofunktion:
    Da muss ja als Bedingung irgendwie noch ein true von dem mit rein
    Ja klar, vergessen, aber da kannst Du im Trigger auf "ist wahr" umstellen.
    I Offline
    I Offline
    infinity
    @djmarc75 Das habe ich verstanden, aber wo gebe ich das Objekt Bewegungsmelder an?
    Hinter: Falls Objekt geht das scheinbar nicht.
    HomoranH DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
      @djmarc75 sagte in Problem mit der Astrofunktion:
      oder "ist größer"
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @homoran sagte in Problem mit der Astrofunktion:
      oder "ist größer"
      jawoll 👍
      und:
      Wo ist da mein Bewegungsmelder?
      Die Antwort lautet:
      Trigger ist Dein BWM
      BWM = Bewegungsmelder ;)
      Lehrling seit 1975 !!!
      • I infinity
        im Trigger!
        du wolltest es doch so knapp wie möglich!
        auf (Eintreten der) Nacht triggern und dann zu prüfen ob gerade jetzt eine Bewegung stattfindet wird nicht sein was du willst.
        • I infinity
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • I infinity
            falls es immer noch irgendwo hakt, wäre es sinnvoll, wenn du einen Screenshot postest, in dem du zeigst was du gerade versuchst.
              I Offline
              I Offline
              infinity
              Könnte sowas funktionieren was ich mir in meinem Leichtsinn so ausgedacht habe?
              Oder gehen 2 falls nicht untereinander?
              DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • I infinity
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Was hast Du genau vor ?
                mit leeren und nicht vorhandenen Bausteinen funktioniert da nix.
                • I infinity
                  das schon, aber was willst du?
                  und Schalter == Schalter? oder heißen 2 Schalter nur identisch?
                  ggf. müsste das 2. falls in das erste.
                    I Offline
                    I Offline
                    infinity
                    @djmarc75 Naja, das Licht soll halt automatisch nach 5 Minuten wieder ausgehen.
                    Oder gäbe es da eine geschmeidigere Lösung?
                    Licht so lange an wie Bewegung ist + 5 Minuten "Nachlaufzeit", dann automatisch aus wäre auch gut.
                    HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                      I Offline
                      I Offline
                      infinity
                      @homoran Das ist ein und derselbe shelly, heist auch Schalter wenn ich den Datenpunkt übernehme.
                      • I infinity
                        @infinity dann doch "auf Änderung" triggern und in der Logik auf Start und Beendigung der Bewegung Triggern.
                        dann brauchtces ggf. gar keine Nachlaufzeit
                        • I infinity
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                            @djmarc75 nee, dann geht es nach 5 Minuten aus, auch wenn immer noch Bewegung aktiv ist
                            DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              nee, weil der timeout jedesmal zurückgesetzt und neu gestartet wird wenn Bewegung erkannt wird.
                                5 Minuten nach der ersten Bewegung oder 5 Minuten nach der letzten Bewegung?
                                  richtig, aber nicht bei "ist größer". das löst bei Aktualisierung nicht einen erneuten Trigger aus.
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    das kommt darauf an ob sich der DP nach einer gewissen Zeit auf FALSE setzt.
                                    Ist dies nicht der Fall dann muss man im Trigger "ist wahr" auswählen
                                      sollte bei einem Präsenzmelder aber nicht passieren, solange hemand da ist.
                                      Deswegen auf Änderung und ggf. nach Rückschalten auf false noch ein Timeout
                                      I DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        infinity
                                        @homoran Ist kein Präsenzmelder, reiner Bewegungsmelder.
                                        Ja nach einer gewissen Nachlaufzeit geht er auf false wenn keine Bewegung mehr da ist.
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          nö, da bei "ist wahr" auf Aktualisierung des DPs reagiert wird.
                                          Meine ganzen Aqara BWM setzen den DP nach meiner vorgegebenen Zeit wieder auf False zurück.
