  5. Problem mit der Astrofunktion
53 Beiträge 5 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    infinity
    schrieb am zuletzt editiert von infinity
    Also irgendwie komme ich mit der Astrofunktion nicht klar.
    Ich möchte nachts im Flur mittels eines Bewegungssensors das Licht einschalten und nach 5 Minuten wieder aus.
    Das kriege ich hin, aber nur ohne Astrofunktion.
    Sobald ich den Trigger voran setze tut sich nix.
    Also irgendwie scheint der Astro Trigger nicht zu wissen das grad Nacht ist. 😠
    Im javascript.0 habe ich die Astroeinstellungen richtig eingestellt und er zeigt mir dort auch das nächste Tagesende an.
    Wo habe ich den Denkfehler?
    Sorry, das sind meine ersten Tests mit der Astrofunktion.
    • I infinity
      @infinity
      Und wie schaut das Skript/Blockly nun aus?
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        @infinity
        I Offline
        I Offline
        infinity
        Und das kommt bei Astronomische Ereignisse anzeigen
        Das Blockly habe ich dann nochmal einfach gemacht, weil ich dachte es liegt daran.
        Ohne Astro funktioniert das.
        • I infinity
          @infinity
          Du willst erreichen, das während der 'Nacht' der Schalter durch den Bewegungsmelder geschaltet wird?
          Du sagt aber, das der Schalter bei Eintritt von 'Nacht' geschaltet wird.
          Der Trigger ist also der Bewegungsmelder und du musst prüfen, ob der in einem Zeitfenster ausgelöst wurde.
          Prinzip:
            @infinity
            Prinzip:
            I Offline
            I Offline
            infinity
            Also irgenwie driften da unsere Vorstellungen auseinander, oder ich verstehe die Logik von Blockly grad falsch.
            Mein Gedanke war der, ich stelle Astro vorne weg und alles was darunter passiert, passiert quasi nur in der Astro Zeit.
            Ich habe ja schon Astro Beispiele gesehen, da wird das so gemacht.
            Oder ist mir da der Bewegungsmelder im Weg der ja dann quasi noch vor dem Schalter sitzt in der Reihenfolge?
            Thomas BraunT crunchipC HomoranH DJMarc75D 5 Antworten Letzte Antwort
            • I infinity
              @infinity sagte in Problem mit der Astrofunktion:
              Das ist falsch gedacht. JavaSkript arbeitet ereignisgesteuert.
              Du reagierst also auf den 'Einbruch der Nacht', du willst aber auf den auslösenden Bewegungsmelder reagieren, allerdings nur in einem bestimmten Zeitfenster.
              • I infinity
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                wohl eher trigger Zeitplan
                • I infinity
                  Da wird bestimmt z. B. bei Dämmerung irgendwas geschaltet. Da wäre das Astro-Ereignis ja auch der richtige Auslöser.
                  • I infinity
                    aber niemals Trigger innerhalb eines weiteren Triggers
                    • I infinity
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @infinity Vorschlag:
                      Trigger ist Dein BWM und den Datenpunkt Is day time findet man hier:
                      javascript.0.variables.isDayTime
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        I Offline
                        I Offline
                        infinity
                        @djmarc75 Deinen Vorschlag verstehe ich nicht.
                        Wo ist da mein Bewegungsmelder?
                        Da muss ja als Bedingung irgendwie noch ein true von dem mit rein.
                        Warum gibt es nicht so einfache Logiken wie:
                        Wenn Nacht (von mir aus auch kein Tag) und eine Bewegung erkannt ist, dann mache das.
                        Punkt fertig aus.
                        So stelle ich mir eine Automatik vor.
                        HomoranH Thomas BraunT DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                        • I infinity
                          Punkt fertig aus.
                          @djmarc75 sagte in Problem mit der Astrofunktion:
                          Punkt fertig aus.
                          Ist es doch! nur genau andersrum
                          Wenn Bewegung und es ist nicht Tag, dann mache das.
                          Punkt!
                          • I infinity
                            Punkt fertig aus.
                            @infinity
                            Die Logik ist einfach:
                            Wenn Bewegung und nicht Tag, dann mache...
                            • I infinity
                              Punkt fertig aus.
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Ja klar, vergessen, aber da kannst Du im Trigger auf "ist wahr" umstellen.
                              HomoranH I 2 Antworten Letzte Antwort
                                oder "ist größer"
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  infinity
                                  @djmarc75 Das habe ich verstanden, aber wo gebe ich das Objekt Bewegungsmelder an?
                                  Hinter: Falls Objekt geht das scheinbar nicht.
                                  HomoranH DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                                    oder "ist größer"
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @homoran sagte in Problem mit der Astrofunktion:
                                    oder "ist größer"
                                    jawoll 👍
                                    und:
                                    Die Antwort lautet:
                                    BWM = Bewegungsmelder ;)
                                    • I infinity
                                      im Trigger!
                                      du wolltest es doch so knapp wie möglich!
                                      auf (Eintreten der) Nacht triggern und dann zu prüfen ob gerade jetzt eine Bewegung stattfindet wird nicht sein was du willst.
                                      • I infinity
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        • I infinity
                                          falls es immer noch irgendwo hakt, wäre es sinnvoll, wenn du einen Screenshot postest, in dem du zeigst was du gerade versuchst.
