  4. iob diag - Skript
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 308.5k Aufrufe 40 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    Für einen geskripteten Restart eines Containers hab ich zu wenig Plan davon.
    Was mir gerade einfällt :
    mit einem Buanet ioBroker Image kann man den Container mit
    maint restart -y
    neustarten.
    #554
    @glasfaser
    Docker? Hab ich im Code ausgeschlossen.
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #555
      Ja Docker ,
      Sorry habe ich nicht dazu geschrieben :)
        Ja Docker ,
        #556
        @glasfaser
        Docker-Dosen kann ich rein gar nicht testen. Und ist mir auch 'zu anders' im Vergleich zu einem LXC oder einer nativen Installation.
        Aber man topft das ganze doch ohnehin immer in einen neuen Übertopf um, oder nicht?
        • FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #557
          Kurzfassung: Funktioniert :-)
          Langfassung:
          Downgrade nodejs von 18 auf 16
          proxmox@ioBrokerTestsystem:/home$ apt policy nodejs
          nodejs:
            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 100
               16.20.2-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 Packages
               12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
          proxmox@ioBrokerTestsystem:/home$ sudo apt install nodejs=16.20.2-deb-1nodesource1
          Reading package lists... Done
          The following packages were automatically installed and are no longer required:
            libllvm13 libvulkan1 libwayland-client0 mesa-vulkan-drivers
          Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
          The following packages will be DOWNGRADED:
            nodejs
          0 upgraded, 0 newly installed, 1 downgraded, 0 to remove and 3 not upgraded.
          Need to get 27.2 MB of archives.
          After this operation, 60.4 MB disk space will be freed.
          Do you want to continue? [Y/n] y
          Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 nodejs amd64 16.20.2-deb-1nodesource1 [27.2 MB]
          Fetched 27.2 MB in 4s (6498 kB/s)
          dpkg: warning: downgrading nodejs from 18.17.1-deb-1nodesource1 to 16.20.2-deb-1nodesource1
          (Reading database ... 46660 files and directories currently installed.)
          Preparing to unpack .../nodejs_16.20.2-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
          Unpacking nodejs (16.20.2-deb-1nodesource1) over (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
          Setting up nodejs (16.20.2-deb-1nodesource1) ...
          Processing triggers for man-db (2.10.2-1) ...
          proxmox@ioBrokerTestsystem:/home$ nodejs -v && npm -v
          v16.20.2
          8.19.4
          danach noch ein iob fix und dann ein iob start ausgeführt.
          iob diag (github version)
          Skript v.2023-08-12
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: ioBrokerTestsystem
                 Icon name: computer-container
                   Chassis: container
                Machine ID: db91a8d9813048b3b0d9627361bf92a2
                   Boot ID: 32a84dd282b744a48a6aa21ecc09b231
            Virtualization: lxc
          Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                    Kernel: Linux 6.2.16-3-pve
              Architecture: x86-64
          model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  N3150  @ 1.60GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
           22:12:14 up 18:59,  1 user,  load average: 12.95, 13.98, 14.17
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Mon 2023-08-14 22:12:14 CEST
                     Universal time: Mon 2023-08-14 20:12:14 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: inactive
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          proxmox
          /home/proxmox
          proxmox sudo iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.1G        1.8G        1.1G        0.0K        1.1G        2.3G
          Swap:           512M        0.0K        511M
          Total:          4.6G        1.8G        1.7G
                   4096 M total memory
                   1801 M used memory
                    619 M active memory
                   2020 M inactive memory
                   1146 M free memory
                      0 M buffer memory
                   1147 M swap cache
                    512 M total swap
                      0 M used swap
                    511 M free swap
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                   LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * run-rpc_pipefs.mount   loaded failed failed RPC Pipe File System
          * sys-kernel-debug.mount loaded failed failed Kernel Debug File System
          2 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                          Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/data2-vm--3108--disk--1 ext4    20G   13G  6.3G  67% /
          none                                tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
          tmpfs                               tmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
          tmpfs                               tmpfs  3.1G  160K  3.1G   1% /run
          tmpfs                               tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs                               tmpfs  1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-sysusers.service
          tmpfs                               tmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001
          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
          TARGET SOURCE                              FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/mapper/data2-vm--3108--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
          /var:
          914M    /var/
          469M    /var/lib
          293M    /var/cache
          287M    /var/cache/apt
          201M    /var/cache/apt/archives
          Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          93M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          733M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          506M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          162M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          126M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
          118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c4efe404.js.map
          20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.7f5fc837.js.map
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scheduler.admin/static/js/main.df70fdfc.js.map
          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v16.20.2
          /usr/bin/node           v16.20.2
          /usr/bin/npm            8.19.4
          /usr/bin/npx            8.19.4
          /usr/bin/corepack       0.17.0
          nodejs:
            Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
            Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.11
          admin:          6.8.0
          javascript:     7.1.4
          Adapters from github:   5
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
            system.adapter.benchmark.0              : benchmark             : ioBrokerTestsystem                       - disabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : ioBrokerTestsystem                       - disabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerNew                              - disabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
          + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
            system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
            system.adapter.history.1                : history               : ioBrokerNew                              - disabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 0
            system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 443
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
            system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
            system.adapter.ical.2                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
            system.adapter.ical.3                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
            system.adapter.ical.4                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
            system.adapter.ical.5                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBrokerTestsystem                       - disabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 8086
          + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8006
            system.adapter.rainbird.0               : rainbird              : ioBrokerTestsystem                       - disabled
          + system.adapter.samsung-community.0      : samsung-community     : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
            system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 0
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
          + system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.77, run as: admin
            system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBrokerTestsystem                       - disabled
            system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBrokerNew                              - disabled, port: 3306
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
            system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
          + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
          + system.adapter.valloxmv.0               : valloxmv              : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 80
          + system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: ioBrokerTestsystem                       -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBrokerTestsystem                       -  enabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBrokerTestsystem                       - disabled
            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBrokerTestsystem                       - disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBrokerTestsystem                       - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBrokerTestsystem                       - disabled
            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBrokerTestsystem                       - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.77, run as: admin
            system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): beta
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: beta
          Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
          Adapter    "backitup"     : 2.7.0    , installed 2.6.23 [Updatable]
          Adapter    "benchmark"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
          Adapter    "device-watcher": 2.9.3   , installed 2.9.3
          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "fullcalendar" : 2.2.6    , installed 2.2.2  [Updatable]
          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
          Adapter    "hue"          : 3.9.5    , installed 3.9.5
          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
          Controller "js-controller": 5.0.11   , installed 5.0.11
          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
          Adapter    "openweathermap": 0.4.2   , installed 0.4.2
          Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
          Adapter    "rainbird"     : 0.2.2    , installed 0.2.3
          Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
          Adapter    "scheduler"    : 1.1.9    , installed 1.1.9
          Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
          Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.4.0  [Updatable]
          Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
          Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
          Adapter    "valloxmv"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.2.3, installed 0.2.3
          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.2.0, installed 0.2.0
          Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.0.0, installed 1.0.0
          Adapter    "vis-2-widgets-material": 0.8.5, installed 0.8.5
          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 6.0.3  [Updatable]
          Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
          Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.4.0  [Updatable]
          Objects and States
          Objects:        13145
          States:         11802
          Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
          Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
          Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
          Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
          Pending Updates: 3
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 192.168.178.77:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       317245085  45156/io.web.0
          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        311048807  91/systemd-resolved
          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       317230619  44801/iobroker.js-c
          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       317232637  44801/iobroker.js-c
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          311049284  1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          311047903  141/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          311048905  305/master
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       317233130  44829/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       317245613  45066/io.simple-api
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          311049286  1/init
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          311047905  141/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        311049073  110/grafana-server
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          311048906  305/master
          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        311048806  91/systemd-resolved
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          311049285  1/init
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          311049287  1/init
          2023-08-14 22:09:24.761  - info: hm-rpc.0 (45672) terminating
          2023-08-14 22:09:24.767  - info: hm-rpc.0 (45672) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-08-14 22:09:24.807  - info: hm-rpc.0 (45672) terminating
          2023-08-14 22:09:25.104  - info: hm-rpc.0 (45672) terminating with timeout
          2023-08-14 22:09:26.022  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-08-14 22:09:26.027  - info: host.ioBrokerTestsystem Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
          2023-08-14 22:09:56.356  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 45692
          2023-08-14 22:10:02.445  - info: hm-rpc.0 (45692) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.11
          2023-08-14 22:10:03.210  - info: hm-rpc.0 (45692) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.77:2010
          2023-08-14 22:10:03.214  - info: hm-rpc.0 (45692) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.84:2010/ with ["http://192.168.178.77:2010","ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:d96698d96618b7431e6c2903595df786"]
          2023-08-14 22:10:03.286  - error: hm-rpc.0 (45692) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
          2023-08-14 22:10:33.320  - info: hm-rpc.0 (45692) xmlrpc -> 192.168.178.84:2010/ init ["http://192.168.178.77:2010",""]
          2023-08-14 22:10:33.429  - error: hm-rpc.0 (45692) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
          2023-08-14 22:10:33.452  - error: hm-rpc.0 (45692) Cannot call init: [http://192.168.178.77:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
          2023-08-14 22:10:33.486  - info: hm-rpc.0 (45692) terminating
          2023-08-14 22:10:33.490  - info: hm-rpc.0 (45692) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-08-14 22:10:34.338  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-08-14 22:10:34.341  - info: host.ioBrokerTestsystem Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
          2023-08-14 22:11:04.698  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 46399
          2023-08-14 22:11:06.352  - info: host.ioBrokerTestsystem "system.adapter.hm-rpc.0" disabled
          2023-08-14 22:11:06.364  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
          2023-08-14 22:11:07.036  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 send kill signal
          2023-08-14 22:11:08.043  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 46399
          2023-08-14 22:11:08.292  - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated due to SIGTERM
          2023-08-14 22:11:08.295  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code null ()
          Summary
                               v.2023-08-12
                   Chassis: container
            Virtualization: lxc
          Installation:           lxc
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               amd64
          User-ID:                1001
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     3
          Pending iob updates:    5
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.2
                                  /usr/bin/npm            8.19.4
                                  /usr/bin/npx            8.19.4
          Recommended versions are nodejs 18.17.1 and npm 9.6.7
          MEMORY:
          Mem:            4.1G        1.7G        1.2G        0.0K        1.1G        2.3G
          Active iob-Instances:   22
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.11
                                  admin                   6.8.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                13145
          States:                 11802
          Size of iob-Database:
          14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects_BACKUP_153020.json
          1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects_REMOTE_153020.json
          5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
          === Mark text until here for copying ===
          You are running nodejs v.16.20.2. Do you want to install recommended nodejs v.18.17.1?
          *** DO NOT TRY THIS FIX ON NON-LINUX-SYSTEMS! ***
          Press <y> to continue or any other key to quit
          lxc
          Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
          ## Installing the NodeSource Node.js 18.x repo...
          ## Populating apt-get cache...
          + apt-get update
          Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
          Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
          Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
          ## Confirming "jammy" is supported...
          + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/jammy/Release'
          ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
          + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
          ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 18.x repo...
          + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          ## Running `apt-get update` for you...
          + apt-get update
          Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease [4563 B]
          Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages [776 B]
          Fetched 5339 B in 13s (404 B/s)
          ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 18.x and npm
          ## You may also need development tools to build native addons:
               sudo apt-get install gcc g++ make
          ## To install the Yarn package manager, run:
               curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
               echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
               sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
          The following packages will be upgraded:
            nodejs
          1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
          Need to get 28.9 MB of archives.
          After this operation, 60.4 MB of additional disk space will be used.
          Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 nodejs amd64 18.17.1-deb-1nodesource1 [28.9 MB]
          Fetched 28.9 MB in 7s (4254 kB/s)
          (Reading database ... 44173 files and directories currently installed.)
          Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
          Unpacking nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) over (16.20.2-deb-1nodesource1) ...
          Setting up nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
          Please restart your container
          We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
          Die Meldung Please restart your container im Textfluss geht unter, wenn man nicht ganz genau hinsieht. Kannst du diesen Hinweis etwas prominenter darstellen?
          Danach erneut iob diag ausführen
          Skript v.2023-08-12
          *** BASE SYSTEM ***
                   Chassis: container
                   Boot ID: 3a75cdd6c2ce4a53a75e3c91157c7622
            Virtualization: lxc
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
           22:28:42 up 3 min,  1 user,  load average: 19.30, 17.42, 16.00
          CPU threads: 4
                         Local time: Mon 2023-08-14 22:28:42 CEST
                     Universal time: Mon 2023-08-14 20:28:42 UTC
                           RTC time: n/a
                    RTC in local TZ: no
          proxmox
          /home/proxmox
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.1G        1.7G        1.8G        0.0K        582M        2.4G
          Swap:           512M          0B        512M
          Total:          4.6G        1.7G        2.3G
                   4096 M total memory
                   1695 M used memory
                    188 M active memory
                   1972 M inactive memory
                   1818 M free memory
                      0 M buffer memory
                    582 M swap cache
                    512 M total swap
                      0 M used swap
                    512 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          tmpfs                               tmpfs  3.1G  148K  3.1G   1% /run
          [sudo] password for proxmox:
          /var:
          914M    /var/
          469M    /var/lib
          293M    /var/cache
          287M    /var/cache/apt
          737M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          /usr/bin/nodejs         v18.17.1
          /usr/bin/node           v18.17.1
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          /usr/bin/corepack       0.18.0
          nodejs:
            Version table:
           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.8.0
          javascript:     7.1.4
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        13145
          States:         11802
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease
          Pending Updates: 3
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          317360475  312/master
          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       317358721  118/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       317358714  118/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          317355939  1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          317358193  133/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        317359166  91/systemd-resolved
          tcp        0      0 192.168.178.77:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       317371974  679/io.web.0
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          317360476  312/master
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       317357878  372/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       317370670  608/io.simple-api.0
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          317355941  1/init
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          317358204  133/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        317358632  117/grafana-server
          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        317359165  91/systemd-resolved
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          317355940  1/init
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          317355942  1/init
          2023-08-14 22:28:59.392  - info: hm-rega.0 (481) added/updated 6 programs
          2023-08-14 22:28:59.400  - info: hm-rega.0 (481) deleted 0 programs
          2023-08-14 22:28:59.533  - info: hm-rega.0 (481) update rooms to enum.rooms
          2023-08-14 22:28:59.622  - info: info.0 (572) cpu Temp res = {"main":66,"cores":[68,66,64,64],"max":68,"socket":[],"chipset":null}
          2023-08-14 22:29:00.413  - info: hm-rega.0 (481) update functions to enum.functions
          2023-08-14 22:29:00.587  - info: hm-rega.0 (481) update favorites to enum.favorites
          2023-08-14 22:29:03.929  - error: daswetter.0 (530) force terminate
          2023-08-14 22:29:03.964  - warn: daswetter.0 (530) Terminated (UNKNOWN_ERROR): Without reason
          2023-08-14 22:29:04.493  - error: daswetter.0 (530) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
          2023-08-14 22:29:04.620  - error: daswetter.0 (530) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
          2023-08-14 22:29:04.641  - error: daswetter.0 (530) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_9.symbol_value2": Connection is closed.
          2023-08-14 22:29:04.661  - error: daswetter.0 (530) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_9.symbol_value2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_9.symbol_value2": Connection is closed.]
          2023-08-14 22:29:05.271  - error: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
          2023-08-14 22:29:25.224  - info: tankerkoenig.0 (615) Start first request
          2023-08-14 22:29:38.220  - info: openweathermap.0 (500) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-08-14 22:29:39.128  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-08-14 22:30:00.188  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1358
          2023-08-14 22:30:04.578  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.ical.5 started with pid 1365
          2023-08-14 22:30:16.625  - info: dwd.0 (1358) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
          2023-08-14 22:30:17.904  - info: ical.5 (1365) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
          2023-08-14 22:30:19.239  - info: dwd.0 (1358) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2023-08-14 22:30:19.909  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-08-14 22:30:22.333  - info: ical.5 (1365) processing URL: ioBrokerTesting https://calendar.google.com/calendar/ical/0g7gpl8tcsjsbacjrkunfg8l0c%40group.calendar.google.com/private-ee9dd402778b56aafd5eea5e6f591bd6/basic.ics
          2023-08-14 22:30:27.616  - info: ical.5 (1365) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-08-14 22:30:28.275  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.ical.5 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                               v.2023-08-12
                   Chassis: container
            Virtualization: lxc
          Installation:           lxc
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               amd64
          User-ID:                1001
          X-Server:               false
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
          MEMORY:
          Mem:            4.1G        1.6G        1.6G        0.0K        899M        2.5G
          Total:          4.6G        1.6G        2.1G
                                  admin                   6.8.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                13145
          States:                 11802
          20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          FeuersturmF Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • FeuersturmF Feuersturm
            Langfassung:
            nodejs:
              Version table:
              nodejs
            v16.20.2
            8.19.4
            Skript v.2023-08-12
            *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: container
              Virtualization: lxc
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            CPU threads: 4
                             RTC time: n/a
                      RTC in local TZ: no
            proxmox
            /home/proxmox
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
                     4096 M total memory
                     1801 M used memory
                      619 M active memory
                     1146 M free memory
                        0 M buffer memory
                     1147 M swap cache
                      512 M total swap
                        0 M used swap
                      511 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            914M    /var/
            469M    /var/lib
            293M    /var/cache
            287M    /var/cache/apt
            /usr/bin/npm            8.19.4
            /usr/bin/npx            8.19.4
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.8.0
            javascript:     7.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        13145
            States:         11802
            Pending Updates: 3
            Summary
                                 v.2023-08-12
                     Chassis: container
              Virtualization: lxc
            Installation:           lxc
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               amd64
            User-ID:                1001
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            8.19.4
                                    /usr/bin/npx            8.19.4
            MEMORY:
                                    admin                   6.8.0
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                13145
            States:                 11802
            lxc
            + apt-get update
            + apt-get update
              nodejs
            Skript v.2023-08-12
            *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: container
              Virtualization: lxc
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            CPU threads: 4
                             RTC time: n/a
                      RTC in local TZ: no
            proxmox
            /home/proxmox
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           512M          0B        512M
                     4096 M total memory
                     1695 M used memory
                      188 M active memory
                     1818 M free memory
                        0 M buffer memory
                      582 M swap cache
                      512 M total swap
                        0 M used swap
                      512 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            914M    /var/
            469M    /var/lib
            293M    /var/cache
            287M    /var/cache/apt
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.8.0
            javascript:     7.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        13145
            States:         11802
            Pending Updates: 3
                                 v.2023-08-12
                     Chassis: container
              Virtualization: lxc
            Installation:           lxc
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               amd64
            User-ID:                1001
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
            MEMORY:
                                    admin                   6.8.0
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                13145
            States:                 11802
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #558
            @Thomas-Braun Kleiner Nachtrag zu
                                    /usr/bin/npm            8.19.4
                                    /usr/bin/npx            8.19.4
            Anstatt Your nodejs installation is correct könnte man hier ausgeben Your nodejs installation is correct and supported but it is not the recommended version
              Langfassung:
              nodejs:
                Version table:
                nodejs
              v16.20.2
              8.19.4
              Skript v.2023-08-12
              *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: container
                Virtualization: lxc
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              CPU threads: 4
                               RTC time: n/a
                        RTC in local TZ: no
              proxmox
              /home/proxmox
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
                       4096 M total memory
                       1801 M used memory
                        619 M active memory
                       1146 M free memory
                          0 M buffer memory
                       1147 M swap cache
                        512 M total swap
                          0 M used swap
                        511 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              914M    /var/
              469M    /var/lib
              293M    /var/cache
              287M    /var/cache/apt
              /usr/bin/npm            8.19.4
              /usr/bin/npx            8.19.4
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.8.0
              javascript:     7.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        13145
              States:         11802
              Pending Updates: 3
              Summary
                                   v.2023-08-12
                       Chassis: container
                Virtualization: lxc
              Installation:           lxc
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               amd64
              User-ID:                1001
              X-Server:               false
                                      /usr/bin/npm            8.19.4
                                      /usr/bin/npx            8.19.4
              MEMORY:
                                      admin                   6.8.0
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                13145
              States:                 11802
              lxc
              + apt-get update
              + apt-get update
                nodejs
              Skript v.2023-08-12
              *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: container
                Virtualization: lxc
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              CPU threads: 4
                               RTC time: n/a
                        RTC in local TZ: no
              proxmox
              /home/proxmox
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           512M          0B        512M
                       4096 M total memory
                       1695 M used memory
                        188 M active memory
                       1818 M free memory
                          0 M buffer memory
                        582 M swap cache
                        512 M total swap
                          0 M used swap
                        512 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              914M    /var/
              469M    /var/lib
              293M    /var/cache
              287M    /var/cache/apt
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.8.0
              javascript:     7.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        13145
              States:         11802
              Pending Updates: 3
                                   v.2023-08-12
                       Chassis: container
                Virtualization: lxc
              Installation:           lxc
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               amd64
              User-ID:                1001
              X-Server:               false
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
              MEMORY:
                                      admin                   6.8.0
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                13145
              States:                 11802
              #559
              @feuersturm
              Jaaaaa, so hatte ich mir das vorgestellt.
              Text so besser?
              *** You need to manually restart your container now! ***
                @feuersturm
                Text so besser?
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #560
                @thomas-braun Ja, das fällt besser auf.
                  #561
                  @feuersturm
                  Habs gerade auf github hochgeschubst.
                  • andreA Offline
                    andreA Offline
                    andre
                    #562
                    Bin ich der Einzige der es irgendwie bedenklich findet wenn ein Diagnose-Script auch gefundene Probleme korrigiert statt nur darüber zu informieren? Meines Erachtens sollte ein Diagnosescript 100% safe sein. Also ausschließlich Informationen auslesen.
                    Wo wäre dann sonst der Unterschied zum Fixer-Script? Dann können wir die Diag-Ausgabe doch eigentlich auch direkt in den Fixer einbauen, oder sehe ich das falsch?
                    @apollon77 @foxriver76 @AlCalzone @Bluefox
                    Habt ihr eine Meinung dazu? Sollte das Thema vielleicht auf die Dev-Meeting-Liste? Ich denke das ist in jedem Fall zumindest diskussionswürdig.
                    MfG,
                    André
                    Thomas BraunT HomoranH mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
                    • andreA andre
                      MfG,
                      André
                      #563
                      @andre sagte in iob diag - Skript:
                      Da bin ich dabei.
                      Ist ja auch eine Beta-Version zum herumspielen. Den Code kann man easy da wieder rausnehmen und in den Fixer (oder ein eigenes Skript integrieren).
                      War nur für den Moment einfacher das an 'iob diag' anzuhängen.
                      Den Fix musst du aber auch bestätigen und damit wollen, der wird ja nicht hinterrücks plötzlich ausgeführt.
                      andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                        Da bin ich dabei.
                        andreA Offline
                        andreA Offline
                        andre
                        #564
                        Ok, wollte nur darauf hinweisen, bevor aus dem Diag-Script die "eierlegende Wollmilchsau" wird. So wie das m. E. leider mit dem Backitup-Adapter passiert ist. :)
                        @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
                        Ja, das ist richtig. Aber du kennst ja auch die unerfahrenen User... Da erzählt ein Script was von node Version und schon ist ein ioBroker Einsteiger und Linux Neuling gnadenlos überfordert...
                        MfG,
                        André
                        • andreA andre
                          MfG,
                          André
                          #565
                          Die Resultate der bisherigen Überforderung soll das Ding ja gerade wieder ausbügeln... Bislang schaut das auch ganz gut aus. Tut was es soll.
                          Komplett zerballerte Dreifach-Installationen von nodejs bekommst du auch mit dem Skript nicht gebändigt. Jedenfalls nicht im ersten Anlauf.
                            #566
                            Hab jetzt noch einen Hinweis auf den Beta Code drin:
                            !!! THIS CODE IS IN BETA STAGE. TRY IT AT YOUR OWN RISK !!!
                            You are running nodejs v.$NODEUSED. Do you want to install recommended nodejs v.$NODERECOM?
                            Press <y> to continue or any other key to quit"
                              @feuersturm sagte in iob diag - Skript:
                              Wenn die zweite Stufe implementiert ist kann ich dies auch gerne einmal testen.
                              Ist schon drin. Wird nur angeboten, wenn eine abweichende Version läuft.
                              Achtung, dein iobroker wird da gestoppt und du musst den Container dann neustarten. Gibt aber Hinweise im Text.
                              Für einen geskripteten Restart eines Containers hab ich zu wenig Plan davon. Bei nativen Installationen wird der ioBroker auch wieder vom Skript gestartet.
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #567
                              wenn ich im Terminal von meinem LXC Container ein
                              sudo reboot
                              ausführe, wird das System neu gestartet. Hilft dir das?
                              • andreA andre
                                MfG,
                                André
                                #568
                                nein! zumal da noch ein paar offene Fragen sind
                                z.B.
                                @homoran sagte in iob diag - Skript:
                                @thomas-braun Wenn ich das quer durch's Forum richtig verfolgt habe, waren ältere Versionen von nicht mehr unterstützen Node-Versionen der Auslöser für diese sinnvolle Erweiterung/Ergänzung.
                                Was passiert denn wenn ein User mit node 6 (oder realistischer mit node 14) jetzt iob diag aufruft?
                                auch deine Anregung
                                Ich denke
                                iob fix
                                wäre der richtige Aufruf für Änderungen/ Korrekturen.
                                halte ich nicht unbedingt für due beste Alternative.
                                Bisher hat iob fix nur die Berechtigungen geradegebogen. das wurde auch jahrelang so kommuniziert.
                                Wenn dann ein weiterer Befehl dazukommt sollte er anders heißen. Ich hab da auch noch keine Eingebung.
                                Wir begeben uns hier auf ganz neues Terrain, auch wenn es für Noobs sehr zu wünschen ist, sind wir jetzt außerhalb von iobroker.
                                Und um gerade das Zielklientel zu erreichen, die bisher ihre Systeme nicht antatschten, muss das ganze wirklich sauber zu Ende gedacht und ggf. alles mögliche abgefangen werden können
                                  sudo reboot
                                  #569
                                  Das wäre easy. Was meinen die anderen Container-Schiffer?
                                    z.B.
                                    auch deine Anregung
                                    Ich denke
                                    iob fix
                                    #570
                                    iob nodefix vielleicht?
                                    HomoranH andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      #571
                                      das war mein bisheriger Favorit, da ohne iob node fix nicht gerade sauber sein wird
                                        #572
                                        Nein,
                                        node fix
                                        geht nicht, node command ist eine andere Baustelle.
                                          Nein,
                                          node fix
                                          #573
                                          Nein,
                                          node fix
                                          eben! aber da es nix mit iob zu tun hat wollte ich am liebsten auch kein iob im Befehl haben.
                                          Wird aber wahrscheinlich kein anderer merken.
                                          Als nächstes dann iob OS fix
                                          Thomas BraunT FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
