  4. iob diag - Skript
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 308.5k Aufrufe 40 Beobachtet
    Hab heute noch was weitergecodet, jetzt dürften auch Downgrades von höheren nodejs-Versionen auf den jeweils empfohlenen Zweig funktionieren.
    Vielleicht sollte man den Code aber aus iob diag heraunehmen und in ein eigenes Skript auslagern? iob nodefix oder so?
    Denn eigentlich wollte ich mit dem diag wirklich nur den Zustand des Systems diagnostizieren, nichts fixen.
    andreA Offline
    andreA Offline
    andre
    #543
    Ohne das jetzt hier im Detail verfolgt zu haben.
    Für mich erzeugt ein
    iob diag
    ausschließlich Diagnosedaten und greift in keinem Fall korrigierend ein. Ich denke
    iob fix
    wäre der richtige Aufruf für Änderungen/ Korrekturen. Ggf. Mit weiterem Parameter (z. B. iob fix node)? Vielleicht auch ein Thema für das nächste Dev Meeting?
    M. E. ist in jedem Fall für jegliche Änderungen/ Korrekturen die angestoßen werden ein anderes Kommando aufzurufen.
    MfG,
    André
    • andreA andre
      iob diag
      iob fix
      MfG,
      André
      #544
      Ich finde den Platz ja selber nicht ideal, war nur für den Moment einfacher den Code anzuhängen, weil da z.T. auf einige Dinge aus der vorherigen Diagnose zurück gegriffen werden kann.
      Aber wie läuft das denn konkret auf Systemen jenseits von meinem Testsetup?
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        #545
        @thomas-braun Na dann wollen wir mal :-)
        iob fix vorab auf meinem Testsystem ausgeführt
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Architecture    : x86_64
        Docker          : false
        Virtualization  : lxc
        Distributor ID: Ubuntu
        Description:    Ubuntu 22.04.3 LTS
        Release:        22.04
        Codename:       jammy
        PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.3 LTS"
        NAME="Ubuntu"
        VERSION_ID="22.04"
        VERSION="22.04.3 LTS (Jammy Jellyfish)"
        VERSION_CODENAME=jammy
        ID=ubuntu
        ID_LIKE=debian
        HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
        SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
        PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
        UBUNTU_CODENAME=jammy
        Systemuptime and Load:
         20:04:08 up 16:51,  2 users,  load average: 18.21, 15.76, 15.08
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Mon 2023-08-14 20:04:10 CEST
                   Universal time: Mon 2023-08-14 18:04:10 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: inactive
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        proxmox
        /home/proxmox
        proxmox sudo iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.1G        2.1G        959M        0.0K        1.0G        2.0G
        Swap:           512M        0.0K        511M
        Total:          4.6G        2.1G        1.5G
                 4096 M total memory
                 2127 M used memory
                  475 M active memory
                 2344 M inactive memory
                  958 M free memory
                    0 M buffer memory
                 1010 M swap cache
                  512 M total swap
                    0 M used swap
                  511 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                          Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/data2-vm--3108--disk--1 ext4    20G   13G  6.3G  67% /
        none                                tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
        tmpfs                               tmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
        tmpfs                               tmpfs  3.1G  156K  3.1G   1% /run
        tmpfs                               tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs                               tmpfs  1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-sysusers.service
        tmpfs                               tmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001
        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
        TARGET SOURCE                              FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/mapper/data2-vm--3108--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
        /var:
        914M    /var/
        469M    /var/lib
        293M    /var/cache
        287M    /var/cache/apt
        201M    /var/cache/apt/archives
        Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        93M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        731M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        506M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        162M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        126M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
        118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c4efe404.js.map
        20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.7f5fc837.js.map
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scheduler.admin/static/js/main.df70fdfc.js.map
        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.17.1
        /usr/bin/node           v18.17.1
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        nodejs:
          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages
             12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.11
        admin:          6.8.0
        javascript:     7.1.4
        Adapters from github:   5
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
          system.adapter.benchmark.0              : benchmark             : ioBrokerTestsystem                       - disabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : ioBrokerTestsystem                       - disabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerNew                              - disabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
        + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
          system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
          system.adapter.history.1                : history               : ioBrokerNew                              - disabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
          system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 0
          system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 443
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
          system.adapter.ical.2                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
          system.adapter.ical.3                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
          system.adapter.ical.4                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
          system.adapter.ical.5                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBrokerTestsystem                       - disabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 8086
        + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8006
          system.adapter.rainbird.0               : rainbird              : ioBrokerTestsystem                       - disabled
        + system.adapter.samsung-community.0      : samsung-community     : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
          system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 0
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
        + system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.77, run as: admin
          system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBrokerTestsystem                       - disabled
          system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBrokerNew                              - disabled, port: 3306
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
          system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
        + system.adapter.valloxmv.0               : valloxmv              : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 80
        + system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: ioBrokerTestsystem                       -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBrokerTestsystem                       -  enabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBrokerTestsystem                       - disabled
          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBrokerTestsystem                       - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBrokerTestsystem                       - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBrokerTestsystem                       - disabled
          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBrokerTestsystem                       - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.77, run as: admin
          system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): beta
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: beta
        Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
        Adapter    "backitup"     : 2.7.0    , installed 2.6.23 [Updatable]
        Adapter    "benchmark"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
        Adapter    "device-watcher": 2.9.3   , installed 2.9.3
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
        Adapter    "fullcalendar" : 2.2.6    , installed 2.2.2  [Updatable]
        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
        Adapter    "hue"          : 3.9.5    , installed 3.9.5
        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
        Controller "js-controller": 5.0.11   , installed 5.0.11
        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
        Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
        Adapter    "openweathermap": 0.4.2   , installed 0.4.2
        Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
        Adapter    "rainbird"     : 0.2.2    , installed 0.2.3
        Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
        Adapter    "scheduler"    : 1.1.9    , installed 1.1.9
        Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
        Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.4.0  [Updatable]
        Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
        Adapter    "valloxmv"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.2.3, installed 0.2.3
        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.2.0, installed 0.2.0
        Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.0.0, installed 1.0.0
        Adapter    "vis-2-widgets-material": 0.8.5, installed 0.8.5
        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
        Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 6.0.3  [Updatable]
        Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
        Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.4.0  [Updatable]
        Objects and States
        Objects:        13145
        States:         11802
        Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
        Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
        Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 3
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 192.168.178.77:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       316603498  35631/io.web.0
        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        311048807  91/systemd-resolved
        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       316587698  35266/iobroker.js-c
        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       316585912  35266/iobroker.js-c
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          311049284  1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          311047903  141/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          311048905  305/master
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       316592190  35284/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       316596098  35542/io.simple-api
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          311049286  1/init
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          311047905  141/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        311049073  110/grafana-server
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          311048906  305/master
        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        311048806  91/systemd-resolved
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          311049285  1/init
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          311049287  1/init
        Log manuell entfernt
        Manipulation System
        proxmox@ioBrokerTestsystem:~$ sudo touch /usr/local/bin/nodejs
        proxmox@ioBrokerTestsystem:~$ sudo chmod +x /usr/local/bin/nodejs
        proxmox@ioBrokerTestsystem:~$ curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_diag > iob_diag
          % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                         Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
        100 19718  100 19718    0     0  28309      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 28453
        proxmox@ioBrokerTestsystem:~$ ls
        github  iob_diag  package-lock.json
        proxmox@ioBrokerTestsystem:~$ chmod 744 iob_diag
        iob diag von github ausgeführt
        Skript v.2023-08-12
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: ioBrokerTestsystem
               Icon name: computer-container
                 Chassis: container
              Machine ID: db91a8d9813048b3b0d9627361bf92a2
                 Boot ID: 32a84dd282b744a48a6aa21ecc09b231
          Virtualization: lxc
        Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                  Kernel: Linux 6.2.16-3-pve
            Architecture: x86-64
        model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  N3150  @ 1.60GHz
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
         20:15:09 up 17:02,  1 user,  load average: 15.12, 14.87, 15.12
        CPU threads: 4
                       Local time: Mon 2023-08-14 20:15:09 CEST
                   Universal time: Mon 2023-08-14 18:15:09 UTC
                         RTC time: n/a
                  RTC in local TZ: no
        proxmox
        /home/proxmox
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.1G        1.9G        1.2G        0.0K        1.1G        2.2G
        Total:          4.6G        1.9G        1.7G
                 4096 M total memory
                 1854 M used memory
                  588 M active memory
                 2045 M inactive memory
                 1154 M free memory
                    0 M buffer memory
                 1087 M swap cache
                  512 M total swap
                    0 M used swap
                  511 M free swap
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT                   LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * run-rpc_pipefs.mount   loaded failed failed RPC Pipe File System
        * sys-kernel-debug.mount loaded failed failed Kernel Debug File System
        2 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        tmpfs                               tmpfs  3.1G  160K  3.1G   1% /run
        /var:
        914M    /var/
        469M    /var/lib
        293M    /var/cache
        287M    /var/cache/apt
        734M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        /usr/bin/corepack       0.18.0
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.8.0
        javascript:     7.1.4
        Adapter State
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 0
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        13145
        States:         11802
        Reading package lists... Done
        Pending Updates: 3
        In diesem Abschnitt kommt jetzt in Rot *** nodejs is NOT correctly installed ***
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        Etwas irritierend ist diese Ausgabe das dort erst steht No problems detected und dann Errors in npm tree: aber keine weitere Ausgabe
        Errors in npm tree:
        • FeuersturmF Feuersturm
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker          : false
          Release:        22.04
          Codename:       jammy
          NAME="Ubuntu"
          VERSION_ID="22.04"
          ID=ubuntu
          ID_LIKE=debian
          CPU threads: 4
                           RTC time: n/a
                    RTC in local TZ: no
          proxmox
          /home/proxmox
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
                   4096 M total memory
                   2127 M used memory
                    475 M active memory
                    958 M free memory
                      0 M buffer memory
                   1010 M swap cache
                    512 M total swap
                      0 M used swap
                    511 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          914M    /var/
          469M    /var/lib
          293M    /var/cache
          287M    /var/cache/apt
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.8.0
          javascript:     7.1.4
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        13145
          States:         11802
          Pending Updates: 3
          Manipulation System
          Skript v.2023-08-12
          *** BASE SYSTEM ***
                   Chassis: container
            Virtualization: lxc
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          CPU threads: 4
                           RTC time: n/a
                    RTC in local TZ: no
          proxmox
          /home/proxmox
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
                   4096 M total memory
                   1854 M used memory
                    588 M active memory
                   1154 M free memory
                      0 M buffer memory
                   1087 M swap cache
                    512 M total swap
                      0 M used swap
                    511 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          914M    /var/
          469M    /var/lib
          293M    /var/cache
          287M    /var/cache/apt
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.8.0
          javascript:     7.1.4
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        13145
          States:         11802
          Pending Updates: 3
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          Errors in npm tree:
          #546
          @feuersturm sagte in iob diag - Skript:
          Ja, da gebe ich dir recht, das ist verwirrend. Muss ich mir vielleicht was anderes ausdenken.
          No problems detected bezieht sich hier wirklich auf dieses npm8-Problem mit den kryptischen temp. Verzeichnissen und die andere Meldung auf richtige Fehler im npm tree.
          Keine Meldung hier = Keine Fehler im tree.
          Hat dich das Skript denn am Ende (nach der Summary) dazu aufgefordert die Fehler zu fixen?
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #547
            @thomas-braun Da war ich wohl etwas zu schnell :-) So geht es mit der Summary weiter:
                                 v.2023-08-12
                     Chassis: container
              Virtualization: lxc
            Installation:           lxc
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               amd64
            User-ID:                1001
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     3
            Pending iob updates:    5
            Nodejs-Installation:    /usr/local/bin/nodejs
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
            Recommended versions are nodejs 18.17.1 and npm 9.6.7
            MEMORY:
            Mem:            4.1G        1.9G        1.1G        0.0K        1.1G        2.2G
            Total:          4.6G        1.9G        1.6G
            Active iob-Instances:   23
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.11
                                    admin                   6.8.0
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                13145
            States:                 11796
            Size of iob-Database:
            14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects_BACKUP_153020.json
            1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects_REMOTE_153020.json
            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
            === Mark text until here for copying ===
            Your nodejs-Installation seems to be broken. Shall we try to fix it?
            DO NOT RUN FIX ON NON-LINUX-SYSTEMS!
            Press <y> to continue or any other key to quit
            Fixing your nodejs setup
            *** Deleting /usr/local/bin/nodejs ***
            Wrong paths have been fixed. Run \'iob diag\' again to check if your installation is fine now
            Danach erneut iob diag ausgeführt (github Variante)
            Skript v.2023-08-12
            *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: container
              Virtualization: lxc
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
             21:10:04 up 17:57,  1 user,  load average: 14.54, 14.78, 14.78
            CPU threads: 4
                           Local time: Mon 2023-08-14 21:10:05 CEST
                       Universal time: Mon 2023-08-14 19:10:05 UTC
                             RTC time: n/a
                      RTC in local TZ: no
            proxmox
            /home/proxmox
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
                     4096 M total memory
                     1885 M used memory
                      544 M active memory
                     2117 M inactive memory
                     1125 M free memory
                        0 M buffer memory
                     1084 M swap cache
                      512 M total swap
                        0 M used swap
                      511 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            914M    /var/
            469M    /var/lib
            293M    /var/cache
            287M    /var/cache/apt
            741M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.8.0
            javascript:     7.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        13145
            States:         11796
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease
            Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
            Pending Updates: 3
            2023-08-14 21:10:40.535  - info: host.ioBrokerTestsystem Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
            2023-08-14 21:11:10.916  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 41336
            2023-08-14 21:11:18.165  - info: hm-rpc.0 (41336) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
            2023-08-14 21:11:19.544  - info: hm-rpc.0 (41336) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.77:2010
            2023-08-14 21:11:19.547  - info: hm-rpc.0 (41336) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.84:2010/ with ["http://192.168.178.77:2010","ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:929dc2370363482799117e5946401b05"]
            2023-08-14 21:11:19.621  - error: hm-rpc.0 (41336) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
            2023-08-14 21:11:49.617  - error: hm-rpc.0 (41336) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
            2023-08-14 21:11:49.627  - info: hm-rpc.0 (41336) xmlrpc -> 192.168.178.84:2010/ init ["http://192.168.178.77:2010",""]
            2023-08-14 21:11:49.656  - error: hm-rpc.0 (41336) Cannot call init: [http://192.168.178.77:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
            2023-08-14 21:11:49.684  - info: hm-rpc.0 (41336) terminating
            2023-08-14 21:11:49.693  - info: hm-rpc.0 (41336) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-08-14 21:11:50.667  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-08-14 21:11:50.669  - info: host.ioBrokerTestsystem Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
            2023-08-14 21:12:21.244  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 41411
            2023-08-14 21:12:28.488  - info: hm-rpc.0 (41411) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
            2023-08-14 21:12:29.389  - info: hm-rpc.0 (41411) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.77:2010
            2023-08-14 21:12:29.403  - info: hm-rpc.0 (41411) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.84:2010/ with ["http://192.168.178.77:2010","ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:37c6a758693e440730b66c6e2688cd46"]
            2023-08-14 21:12:29.581  - error: hm-rpc.0 (41411) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
            2023-08-14 21:12:59.538  - error: hm-rpc.0 (41411) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
            2023-08-14 21:12:59.595  - info: hm-rpc.0 (41411) xmlrpc -> 192.168.178.84:2010/ init ["http://192.168.178.77:2010",""]
            2023-08-14 21:12:59.633  - error: hm-rpc.0 (41411) Cannot call init: [http://192.168.178.77:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
            2023-08-14 21:12:59.661  - info: hm-rpc.0 (41411) terminating
            2023-08-14 21:12:59.665  - info: hm-rpc.0 (41411) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-08-14 21:13:00.498  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-08-14 21:13:00.500  - info: host.ioBrokerTestsystem Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
            und die summary
                                 v.2023-08-12
                     Chassis: container
              Virtualization: lxc
            Installation:           lxc
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               amd64
            User-ID:                1001
            X-Server:               false
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
            MEMORY:
            Active iob-Instances:   22
                                    admin                   6.8.0
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                13145
            States:                 11796
            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                   v.2023-08-12
                       Chassis: container
                Virtualization: lxc
              Installation:           lxc
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               amd64
              User-ID:                1001
              X-Server:               false
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
              MEMORY:
                                      admin                   6.8.0
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                13145
              States:                 11796
              Skript v.2023-08-12
              *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: container
                Virtualization: lxc
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              CPU threads: 4
                               RTC time: n/a
                        RTC in local TZ: no
              proxmox
              /home/proxmox
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
                       4096 M total memory
                       1885 M used memory
                        544 M active memory
                       1125 M free memory
                          0 M buffer memory
                       1084 M swap cache
                        512 M total swap
                          0 M used swap
                        511 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              914M    /var/
              469M    /var/lib
              293M    /var/cache
              287M    /var/cache/apt
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.8.0
              javascript:     7.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        13145
              States:         11796
              Pending Updates: 3
              und die summary
                                   v.2023-08-12
                       Chassis: container
                Virtualization: lxc
              Installation:           lxc
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               amd64
              User-ID:                1001
              X-Server:               false
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
              MEMORY:
                                      admin                   6.8.0
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                13145
              States:                 11796
              #548
              Juhu! Tut! :)
                Juhu! Tut! :)
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #549
                @thomas-braun Was genau soll das Skript bzw. eine Variante denn alles fixen?
                  #550
                  @feuersturm
                  Zwei Stufen: Bei den üblichen falschen Pfaden der nodejs-bins werden die Pfade gelöscht, meist ist es dann damit ja auch schon getan.
                  Die zweite Stufe wird gezündet, wenn ein nodejs <> der aktuellen Empfehlung gefunden wird, dann wird angeboten diese zu installieren.
                    @feuersturm
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #551
                    @thomas-braun Wenn die zweite Stufe implementiert ist kann ich dies auch gerne einmal testen. Kann ja ein Downgrade auf z.B. nodejs 16 machen
                    Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      #552
                      Ist schon drin. Wird nur angeboten, wenn eine abweichende Version läuft.
                      Achtung, dein iobroker wird da gestoppt und du musst den Container dann neustarten. Gibt aber Hinweise im Text.
                      Für einen geskripteten Restart eines Containers hab ich zu wenig Plan davon. Bei nativen Installationen wird der ioBroker auch wieder vom Skript gestartet.
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #553
                        Was mir gerade einfällt :
                        mit einem Buanet ioBroker Image kann man den Container mit
                        maint restart -y
                        neustarten.
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          maint restart -y
                          neustarten.
                          #554
                          @glasfaser
                          Docker? Hab ich im Code ausgeschlossen.
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #555
                            Ja Docker ,
                            Sorry habe ich nicht dazu geschrieben :)
                              Ja Docker ,
                              #556
                              @glasfaser
                              Docker-Dosen kann ich rein gar nicht testen. Und ist mir auch 'zu anders' im Vergleich zu einem LXC oder einer nativen Installation.
                              Aber man topft das ganze doch ohnehin immer in einen neuen Übertopf um, oder nicht?
                              • FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #557
                                Kurzfassung: Funktioniert :-)
                                Langfassung:
                                Downgrade nodejs von 18 auf 16
                                proxmox@ioBrokerTestsystem:/home$ apt policy nodejs
                                nodejs:
                                  Version table:
                                 *** 18.17.1-deb-1nodesource1 100
                                     16.20.2-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 Packages
                                proxmox@ioBrokerTestsystem:/home$ sudo apt install nodejs=16.20.2-deb-1nodesource1
                                The following packages were automatically installed and are no longer required:
                                  libllvm13 libvulkan1 libwayland-client0 mesa-vulkan-drivers
                                Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                                The following packages will be DOWNGRADED:
                                  nodejs
                                0 upgraded, 0 newly installed, 1 downgraded, 0 to remove and 3 not upgraded.
                                Need to get 27.2 MB of archives.
                                After this operation, 60.4 MB disk space will be freed.
                                Do you want to continue? [Y/n] y
                                Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 nodejs amd64 16.20.2-deb-1nodesource1 [27.2 MB]
                                Fetched 27.2 MB in 4s (6498 kB/s)
                                dpkg: warning: downgrading nodejs from 18.17.1-deb-1nodesource1 to 16.20.2-deb-1nodesource1
                                (Reading database ... 46660 files and directories currently installed.)
                                Preparing to unpack .../nodejs_16.20.2-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
                                Unpacking nodejs (16.20.2-deb-1nodesource1) over (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                                Setting up nodejs (16.20.2-deb-1nodesource1) ...
                                Processing triggers for man-db (2.10.2-1) ...
                                proxmox@ioBrokerTestsystem:/home$ nodejs -v && npm -v
                                v16.20.2
                                8.19.4
                                danach noch ein iob fix und dann ein iob start ausgeführt.
                                iob diag (github version)
                                Skript v.2023-08-12
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Chassis: container
                                  Virtualization: lxc
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                 22:12:14 up 18:59,  1 user,  load average: 12.95, 13.98, 14.17
                                CPU threads: 4
                                               Local time: Mon 2023-08-14 22:12:14 CEST
                                           Universal time: Mon 2023-08-14 20:12:14 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                          RTC in local TZ: no
                                proxmox
                                /home/proxmox
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            4.1G        1.8G        1.1G        0.0K        1.1G        2.3G
                                Total:          4.6G        1.8G        1.7G
                                         4096 M total memory
                                         1801 M used memory
                                          619 M active memory
                                         2020 M inactive memory
                                         1146 M free memory
                                            0 M buffer memory
                                         1147 M swap cache
                                          512 M total swap
                                            0 M used swap
                                          511 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                914M    /var/
                                469M    /var/lib
                                293M    /var/cache
                                287M    /var/cache/apt
                                733M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                /usr/bin/nodejs         v16.20.2
                                /usr/bin/node           v16.20.2
                                /usr/bin/npm            8.19.4
                                /usr/bin/npx            8.19.4
                                /usr/bin/corepack       0.17.0
                                nodejs:
                                  Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.8.0
                                javascript:     7.1.4
                                Adapter State
                                  system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 0
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        13145
                                States:         11802
                                Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
                                Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                Pending Updates: 3
                                tcp        0      0 192.168.178.77:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       317245085  45156/io.web.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       317230619  44801/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       317232637  44801/iobroker.js-c
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       317233130  44829/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       317245613  45066/io.simple-api
                                2023-08-14 22:09:24.761  - info: hm-rpc.0 (45672) terminating
                                2023-08-14 22:09:24.767  - info: hm-rpc.0 (45672) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-08-14 22:09:24.807  - info: hm-rpc.0 (45672) terminating
                                2023-08-14 22:09:25.104  - info: hm-rpc.0 (45672) terminating with timeout
                                2023-08-14 22:09:26.022  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-08-14 22:09:26.027  - info: host.ioBrokerTestsystem Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                                2023-08-14 22:09:56.356  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 45692
                                2023-08-14 22:10:02.445  - info: hm-rpc.0 (45692) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.11
                                2023-08-14 22:10:03.210  - info: hm-rpc.0 (45692) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.77:2010
                                2023-08-14 22:10:03.214  - info: hm-rpc.0 (45692) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.84:2010/ with ["http://192.168.178.77:2010","ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:d96698d96618b7431e6c2903595df786"]
                                2023-08-14 22:10:03.286  - error: hm-rpc.0 (45692) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                2023-08-14 22:10:33.320  - info: hm-rpc.0 (45692) xmlrpc -> 192.168.178.84:2010/ init ["http://192.168.178.77:2010",""]
                                2023-08-14 22:10:33.429  - error: hm-rpc.0 (45692) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                2023-08-14 22:10:33.452  - error: hm-rpc.0 (45692) Cannot call init: [http://192.168.178.77:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                2023-08-14 22:10:33.486  - info: hm-rpc.0 (45692) terminating
                                2023-08-14 22:10:33.490  - info: hm-rpc.0 (45692) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-08-14 22:10:34.338  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-08-14 22:10:34.341  - info: host.ioBrokerTestsystem Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                                2023-08-14 22:11:04.698  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 46399
                                2023-08-14 22:11:06.352  - info: host.ioBrokerTestsystem "system.adapter.hm-rpc.0" disabled
                                2023-08-14 22:11:06.364  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
                                2023-08-14 22:11:07.036  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 send kill signal
                                2023-08-14 22:11:08.043  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 46399
                                2023-08-14 22:11:08.292  - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated due to SIGTERM
                                2023-08-14 22:11:08.295  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code null ()
                                Summary
                                                     v.2023-08-12
                                         Chassis: container
                                  Virtualization: lxc
                                Installation:           lxc
                                Kernel:                 x86_64
                                Userland:               amd64
                                User-ID:                1001
                                X-Server:               false
                                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.2
                                                        /usr/bin/npm            8.19.4
                                                        /usr/bin/npx            8.19.4
                                MEMORY:
                                Mem:            4.1G        1.7G        1.2G        0.0K        1.1G        2.3G
                                                        admin                   6.8.0
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                13145
                                States:                 11802
                                4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                You are running nodejs v.16.20.2. Do you want to install recommended nodejs v.18.17.1?
                                *** DO NOT TRY THIS FIX ON NON-LINUX-SYSTEMS! ***
                                lxc
                                Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                                ## Installing the NodeSource Node.js 18.x repo...
                                ## Populating apt-get cache...
                                + apt-get update
                                ## Confirming "jammy" is supported...
                                + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/jammy/Release'
                                ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                                + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                                ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 18.x repo...
                                + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                ## Running `apt-get update` for you...
                                + apt-get update
                                Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease [4563 B]
                                Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages [776 B]
                                Fetched 5339 B in 13s (404 B/s)
                                ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 18.x and npm
                                ## You may also need development tools to build native addons:
                                     sudo apt-get install gcc g++ make
                                ## To install the Yarn package manager, run:
                                     curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                                     echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                     sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                                The following packages will be upgraded:
                                  nodejs
                                1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
                                Need to get 28.9 MB of archives.
                                After this operation, 60.4 MB of additional disk space will be used.
                                Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 nodejs amd64 18.17.1-deb-1nodesource1 [28.9 MB]
                                Fetched 28.9 MB in 7s (4254 kB/s)
                                (Reading database ... 44173 files and directories currently installed.)
                                Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
                                Unpacking nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) over (16.20.2-deb-1nodesource1) ...
                                Setting up nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                                Please restart your container
                                We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                                Die Meldung Please restart your container im Textfluss geht unter, wenn man nicht ganz genau hinsieht. Kannst du diesen Hinweis etwas prominenter darstellen?
                                Danach erneut iob diag ausführen
                                Skript v.2023-08-12
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Chassis: container
                                         Boot ID: 3a75cdd6c2ce4a53a75e3c91157c7622
                                  Virtualization: lxc
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                 22:28:42 up 3 min,  1 user,  load average: 19.30, 17.42, 16.00
                                CPU threads: 4
                                               Local time: Mon 2023-08-14 22:28:42 CEST
                                           Universal time: Mon 2023-08-14 20:28:42 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                          RTC in local TZ: no
                                proxmox
                                /home/proxmox
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            4.1G        1.7G        1.8G        0.0K        582M        2.4G
                                Swap:           512M          0B        512M
                                Total:          4.6G        1.7G        2.3G
                                         4096 M total memory
                                         1695 M used memory
                                          188 M active memory
                                         1972 M inactive memory
                                         1818 M free memory
                                            0 M buffer memory
                                          582 M swap cache
                                          512 M total swap
                                            0 M used swap
                                          512 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                tmpfs                               tmpfs  3.1G  148K  3.1G   1% /run
                                [sudo] password for proxmox:
                                /var:
                                914M    /var/
                                469M    /var/lib
                                293M    /var/cache
                                287M    /var/cache/apt
                                737M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.8.0
                                javascript:     7.1.4
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        13145
                                States:         11802
                                Pending Updates: 3
                                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          317360475  312/master
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       317358721  118/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       317358714  118/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          317355939  1/init
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          317358193  133/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        317359166  91/systemd-resolved
                                tcp        0      0 192.168.178.77:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       317371974  679/io.web.0
                                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          317360476  312/master
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       317357878  372/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       317370670  608/io.simple-api.0
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          317355941  1/init
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          317358204  133/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        317358632  117/grafana-server
                                udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        317359165  91/systemd-resolved
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          317355940  1/init
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          317355942  1/init
                                2023-08-14 22:28:59.392  - info: hm-rega.0 (481) added/updated 6 programs
                                2023-08-14 22:28:59.400  - info: hm-rega.0 (481) deleted 0 programs
                                2023-08-14 22:28:59.533  - info: hm-rega.0 (481) update rooms to enum.rooms
                                2023-08-14 22:28:59.622  - info: info.0 (572) cpu Temp res = {"main":66,"cores":[68,66,64,64],"max":68,"socket":[],"chipset":null}
                                2023-08-14 22:29:00.413  - info: hm-rega.0 (481) update functions to enum.functions
                                2023-08-14 22:29:00.587  - info: hm-rega.0 (481) update favorites to enum.favorites
                                2023-08-14 22:29:03.929  - error: daswetter.0 (530) force terminate
                                2023-08-14 22:29:03.964  - warn: daswetter.0 (530) Terminated (UNKNOWN_ERROR): Without reason
                                2023-08-14 22:29:04.493  - error: daswetter.0 (530) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
                                2023-08-14 22:29:04.620  - error: daswetter.0 (530) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
                                2023-08-14 22:29:04.641  - error: daswetter.0 (530) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_9.symbol_value2": Connection is closed.
                                2023-08-14 22:29:04.661  - error: daswetter.0 (530) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_9.symbol_value2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_9.symbol_value2": Connection is closed.]
                                2023-08-14 22:29:05.271  - error: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
                                2023-08-14 22:29:25.224  - info: tankerkoenig.0 (615) Start first request
                                2023-08-14 22:29:38.220  - info: openweathermap.0 (500) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-08-14 22:29:39.128  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2023-08-14 22:30:00.188  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1358
                                2023-08-14 22:30:04.578  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.ical.5 started with pid 1365
                                2023-08-14 22:30:16.625  - info: dwd.0 (1358) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
                                2023-08-14 22:30:17.904  - info: ical.5 (1365) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
                                2023-08-14 22:30:19.239  - info: dwd.0 (1358) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-08-14 22:30:19.909  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-08-14 22:30:22.333  - info: ical.5 (1365) processing URL: ioBrokerTesting https://calendar.google.com/calendar/ical/0g7gpl8tcsjsbacjrkunfg8l0c%40group.calendar.google.com/private-ee9dd402778b56aafd5eea5e6f591bd6/basic.ics
                                2023-08-14 22:30:27.616  - info: ical.5 (1365) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2023-08-14 22:30:28.275  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.ical.5 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                                     v.2023-08-12
                                         Chassis: container
                                  Virtualization: lxc
                                Installation:           lxc
                                Kernel:                 x86_64
                                Userland:               amd64
                                User-ID:                1001
                                X-Server:               false
                                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                MEMORY:
                                Mem:            4.1G        1.6G        1.6G        0.0K        899M        2.5G
                                Total:          4.6G        1.6G        2.1G
                                                        admin                   6.8.0
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                13145
                                States:                 11802
                                20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                FeuersturmF Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Langfassung:
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                    nodejs
                                  v16.20.2
                                  8.19.4
                                  Skript v.2023-08-12
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Chassis: container
                                    Virtualization: lxc
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : amd64
                                  CPU threads: 4
                                                   RTC time: n/a
                                            RTC in local TZ: no
                                  proxmox
                                  /home/proxmox
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                           4096 M total memory
                                           1801 M used memory
                                            619 M active memory
                                           1146 M free memory
                                              0 M buffer memory
                                           1147 M swap cache
                                            512 M total swap
                                              0 M used swap
                                            511 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  914M    /var/
                                  469M    /var/lib
                                  293M    /var/cache
                                  287M    /var/cache/apt
                                  /usr/bin/npm            8.19.4
                                  /usr/bin/npx            8.19.4
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.8.0
                                  javascript:     7.1.4
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        13145
                                  States:         11802
                                  Pending Updates: 3
                                  Summary
                                                       v.2023-08-12
                                           Chassis: container
                                    Virtualization: lxc
                                  Installation:           lxc
                                  Kernel:                 x86_64
                                  Userland:               amd64
                                  User-ID:                1001
                                  X-Server:               false
                                                          /usr/bin/npm            8.19.4
                                                          /usr/bin/npx            8.19.4
                                  MEMORY:
                                                          admin                   6.8.0
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                13145
                                  States:                 11802
                                  lxc
                                  + apt-get update
                                  + apt-get update
                                    nodejs
                                  Skript v.2023-08-12
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Chassis: container
                                    Virtualization: lxc
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : amd64
                                  CPU threads: 4
                                                   RTC time: n/a
                                            RTC in local TZ: no
                                  proxmox
                                  /home/proxmox
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           512M          0B        512M
                                           4096 M total memory
                                           1695 M used memory
                                            188 M active memory
                                           1818 M free memory
                                              0 M buffer memory
                                            582 M swap cache
                                            512 M total swap
                                              0 M used swap
                                            512 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  914M    /var/
                                  469M    /var/lib
                                  293M    /var/cache
                                  287M    /var/cache/apt
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.8.0
                                  javascript:     7.1.4
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        13145
                                  States:         11802
                                  Pending Updates: 3
                                                       v.2023-08-12
                                           Chassis: container
                                    Virtualization: lxc
                                  Installation:           lxc
                                  Kernel:                 x86_64
                                  Userland:               amd64
                                  User-ID:                1001
                                  X-Server:               false
                                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                  MEMORY:
                                                          admin                   6.8.0
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                13145
                                  States:                 11802
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #558
                                  @Thomas-Braun Kleiner Nachtrag zu
                                                          /usr/bin/npm            8.19.4
                                                          /usr/bin/npx            8.19.4
                                  Anstatt Your nodejs installation is correct könnte man hier ausgeben Your nodejs installation is correct and supported but it is not the recommended version
                                    Langfassung:
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                      nodejs
                                    v16.20.2
                                    8.19.4
                                    Skript v.2023-08-12
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Chassis: container
                                      Virtualization: lxc
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : amd64
                                    CPU threads: 4
                                                     RTC time: n/a
                                              RTC in local TZ: no
                                    proxmox
                                    /home/proxmox
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                             4096 M total memory
                                             1801 M used memory
                                              619 M active memory
                                             1146 M free memory
                                                0 M buffer memory
                                             1147 M swap cache
                                              512 M total swap
                                                0 M used swap
                                              511 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    914M    /var/
                                    469M    /var/lib
                                    293M    /var/cache
                                    287M    /var/cache/apt
                                    /usr/bin/npm            8.19.4
                                    /usr/bin/npx            8.19.4
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.8.0
                                    javascript:     7.1.4
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        13145
                                    States:         11802
                                    Pending Updates: 3
                                    Summary
                                                         v.2023-08-12
                                             Chassis: container
                                      Virtualization: lxc
                                    Installation:           lxc
                                    Kernel:                 x86_64
                                    Userland:               amd64
                                    User-ID:                1001
                                    X-Server:               false
                                                            /usr/bin/npm            8.19.4
                                                            /usr/bin/npx            8.19.4
                                    MEMORY:
                                                            admin                   6.8.0
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                13145
                                    States:                 11802
                                    lxc
                                    + apt-get update
                                    + apt-get update
                                      nodejs
                                    Skript v.2023-08-12
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Chassis: container
                                      Virtualization: lxc
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : amd64
                                    CPU threads: 4
                                                     RTC time: n/a
                                              RTC in local TZ: no
                                    proxmox
                                    /home/proxmox
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           512M          0B        512M
                                             4096 M total memory
                                             1695 M used memory
                                              188 M active memory
                                             1818 M free memory
                                                0 M buffer memory
                                              582 M swap cache
                                              512 M total swap
                                                0 M used swap
                                              512 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    914M    /var/
                                    469M    /var/lib
                                    293M    /var/cache
                                    287M    /var/cache/apt
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.8.0
                                    javascript:     7.1.4
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        13145
                                    States:         11802
                                    Pending Updates: 3
                                                         v.2023-08-12
                                             Chassis: container
                                      Virtualization: lxc
                                    Installation:           lxc
                                    Kernel:                 x86_64
                                    Userland:               amd64
                                    User-ID:                1001
                                    X-Server:               false
                                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                                    MEMORY:
                                                            admin                   6.8.0
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                13145
                                    States:                 11802
                                    #559
                                    @feuersturm
                                    Jaaaaa, so hatte ich mir das vorgestellt.
                                    Text so besser?
                                    *** You need to manually restart your container now! ***
                                      @feuersturm
                                      Text so besser?
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #560
                                      @thomas-braun Ja, das fällt besser auf.
                                        #561
                                        @feuersturm
                                        Habs gerade auf github hochgeschubst.
                                        • andreA Offline
                                          andreA Offline
                                          andre
                                          #562
                                          Bin ich der Einzige der es irgendwie bedenklich findet wenn ein Diagnose-Script auch gefundene Probleme korrigiert statt nur darüber zu informieren? Meines Erachtens sollte ein Diagnosescript 100% safe sein. Also ausschließlich Informationen auslesen.
                                          Wo wäre dann sonst der Unterschied zum Fixer-Script? Dann können wir die Diag-Ausgabe doch eigentlich auch direkt in den Fixer einbauen, oder sehe ich das falsch?
                                          @apollon77 @foxriver76 @AlCalzone @Bluefox
                                          Habt ihr eine Meinung dazu? Sollte das Thema vielleicht auf die Dev-Meeting-Liste? Ich denke das ist in jedem Fall zumindest diskussionswürdig.
                                          MfG,
                                          André
                                          Thomas BraunT HomoranH mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
