  4. iob diag - Skript
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 308.5k Aufrufe 40 Beobachtet
    @feuersturm sagte in iob diag - Skript:
    Juhu! Tut! :)
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #549
    @thomas-braun Was genau soll das Skript bzw. eine Variante denn alles fixen?
    • FeuersturmF Feuersturm
      #550
      @feuersturm
      Zwei Stufen: Bei den üblichen falschen Pfaden der nodejs-bins werden die Pfade gelöscht, meist ist es dann damit ja auch schon getan.
      Die zweite Stufe wird gezündet, wenn ein nodejs <> der aktuellen Empfehlung gefunden wird, dann wird angeboten diese zu installieren.
        @feuersturm
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        #551
        @thomas-braun Wenn die zweite Stufe implementiert ist kann ich dies auch gerne einmal testen. Kann ja ein Downgrade auf z.B. nodejs 16 machen
        Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          #552
          Ist schon drin. Wird nur angeboten, wenn eine abweichende Version läuft.
          Achtung, dein iobroker wird da gestoppt und du musst den Container dann neustarten. Gibt aber Hinweise im Text.
          Für einen geskripteten Restart eines Containers hab ich zu wenig Plan davon. Bei nativen Installationen wird der ioBroker auch wieder vom Skript gestartet.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #553
            Was mir gerade einfällt :
            mit einem Buanet ioBroker Image kann man den Container mit
            maint restart -y
            neustarten.
            • GlasfaserG Glasfaser
              maint restart -y
              neustarten.
              #554
              @glasfaser
              Docker? Hab ich im Code ausgeschlossen.
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #555
                Ja Docker ,
                Sorry habe ich nicht dazu geschrieben :)
                  Ja Docker ,
                  #556
                  @glasfaser
                  Docker-Dosen kann ich rein gar nicht testen. Und ist mir auch 'zu anders' im Vergleich zu einem LXC oder einer nativen Installation.
                  Aber man topft das ganze doch ohnehin immer in einen neuen Übertopf um, oder nicht?
                  • FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #557
                    Kurzfassung: Funktioniert :-)
                    Langfassung:
                    Downgrade nodejs von 18 auf 16
                    proxmox@ioBrokerTestsystem:/home$ apt policy nodejs
                    nodejs:
                      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 100
                         16.20.2-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 Packages
                         12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                    proxmox@ioBrokerTestsystem:/home$ sudo apt install nodejs=16.20.2-deb-1nodesource1
                    Reading package lists... Done
                    The following packages were automatically installed and are no longer required:
                      libllvm13 libvulkan1 libwayland-client0 mesa-vulkan-drivers
                    Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                    The following packages will be DOWNGRADED:
                      nodejs
                    0 upgraded, 0 newly installed, 1 downgraded, 0 to remove and 3 not upgraded.
                    Need to get 27.2 MB of archives.
                    After this operation, 60.4 MB disk space will be freed.
                    Do you want to continue? [Y/n] y
                    Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 nodejs amd64 16.20.2-deb-1nodesource1 [27.2 MB]
                    Fetched 27.2 MB in 4s (6498 kB/s)
                    dpkg: warning: downgrading nodejs from 18.17.1-deb-1nodesource1 to 16.20.2-deb-1nodesource1
                    (Reading database ... 46660 files and directories currently installed.)
                    Preparing to unpack .../nodejs_16.20.2-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
                    Unpacking nodejs (16.20.2-deb-1nodesource1) over (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                    Setting up nodejs (16.20.2-deb-1nodesource1) ...
                    Processing triggers for man-db (2.10.2-1) ...
                    proxmox@ioBrokerTestsystem:/home$ nodejs -v && npm -v
                    v16.20.2
                    8.19.4
                    danach noch ein iob fix und dann ein iob start ausgeführt.
                    iob diag (github version)
                    Skript v.2023-08-12
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: ioBrokerTestsystem
                           Icon name: computer-container
                             Chassis: container
                          Machine ID: db91a8d9813048b3b0d9627361bf92a2
                             Boot ID: 32a84dd282b744a48a6aa21ecc09b231
                      Virtualization: lxc
                    Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                              Kernel: Linux 6.2.16-3-pve
                        Architecture: x86-64
                    model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  N3150  @ 1.60GHz
                    Docker          : false
                    Virtualization  : lxc
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Systemuptime and Load:
                     22:12:14 up 18:59,  1 user,  load average: 12.95, 13.98, 14.17
                    CPU threads: 4
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Mon 2023-08-14 22:12:14 CEST
                               Universal time: Mon 2023-08-14 20:12:14 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: inactive
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    proxmox
                    /home/proxmox
                    proxmox sudo iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            4.1G        1.8G        1.1G        0.0K        1.1G        2.3G
                    Swap:           512M        0.0K        511M
                    Total:          4.6G        1.8G        1.7G
                             4096 M total memory
                             1801 M used memory
                              619 M active memory
                             2020 M inactive memory
                             1146 M free memory
                                0 M buffer memory
                             1147 M swap cache
                              512 M total swap
                                0 M used swap
                              511 M free swap
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT                   LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * run-rpc_pipefs.mount   loaded failed failed RPC Pipe File System
                    * sys-kernel-debug.mount loaded failed failed Kernel Debug File System
                    2 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem                          Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                    /dev/mapper/data2-vm--3108--disk--1 ext4    20G   13G  6.3G  67% /
                    none                                tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                    tmpfs                               tmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
                    tmpfs                               tmpfs  3.1G  160K  3.1G   1% /run
                    tmpfs                               tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    tmpfs                               tmpfs  1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-sysusers.service
                    tmpfs                               tmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001
                    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                    TARGET SOURCE                              FSTYPE OPTIONS
                    /      /dev/mapper/data2-vm--3108--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
                    /var:
                    914M    /var/
                    469M    /var/lib
                    293M    /var/cache
                    287M    /var/cache/apt
                    201M    /var/cache/apt/archives
                    Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    93M     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    733M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    506M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    162M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    126M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                    118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c4efe404.js.map
                    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.7f5fc837.js.map
                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scheduler.admin/static/js/main.df70fdfc.js.map
                    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v16.20.2
                    /usr/bin/node           v16.20.2
                    /usr/bin/npm            8.19.4
                    /usr/bin/npx            8.19.4
                    /usr/bin/corepack       0.17.0
                    nodejs:
                      Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                      Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.11
                    admin:          6.8.0
                    javascript:     7.1.4
                    Adapters from github:   5
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                      system.adapter.benchmark.0              : benchmark             : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                      system.adapter.devices.0                : devices               : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerNew                              - disabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                    + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                      system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                      system.adapter.history.1                : history               : ioBrokerNew                              - disabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 0
                      system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 443
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                      system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                      system.adapter.ical.2                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                      system.adapter.ical.3                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                      system.adapter.ical.4                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                      system.adapter.ical.5                   : ical                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 8086
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8006
                      system.adapter.rainbird.0               : rainbird              : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                    + system.adapter.samsung-community.0      : samsung-community     : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                      system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 0
                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                    + system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.77, run as: admin
                      system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                      system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBrokerNew                              - disabled, port: 3306
                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                      system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerTestsystem                       - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                    + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                    + system.adapter.valloxmv.0               : valloxmv              : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 80
                    + system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerTestsystem                       -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerTestsystem                       -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.77, run as: admin
                      system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioBrokerTestsystem                       - disabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): beta
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: beta
                    Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.8.0
                    Adapter    "backitup"     : 2.7.0    , installed 2.6.23 [Updatable]
                    Adapter    "benchmark"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                    Adapter    "device-watcher": 2.9.3   , installed 2.9.3
                    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                    Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                    Adapter    "fullcalendar" : 2.2.6    , installed 2.2.2  [Updatable]
                    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                    Adapter    "hue"          : 3.9.5    , installed 3.9.5
                    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                    Controller "js-controller": 5.0.11   , installed 5.0.11
                    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                    Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                    Adapter    "openweathermap": 0.4.2   , installed 0.4.2
                    Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
                    Adapter    "rainbird"     : 0.2.2    , installed 0.2.3
                    Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                    Adapter    "scheduler"    : 1.1.9    , installed 1.1.9
                    Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                    Adapter    "socketio"     : 6.5.2    , installed 6.4.0  [Updatable]
                    Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
                    Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                    Adapter    "valloxmv"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
                    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.2.3, installed 0.2.3
                    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.2.0, installed 0.2.0
                    Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.0.0, installed 1.0.0
                    Adapter    "vis-2-widgets-material": 0.8.5, installed 0.8.5
                    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                    Adapter    "web"          : 6.1.0    , installed 6.0.3  [Updatable]
                    Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
                    Adapter    "ws"           : 2.5.3    , installed 2.4.0  [Updatable]
                    Objects and States
                    Objects:        13145
                    States:         11802
                    Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
                    Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                    Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                    Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                    Pending Updates: 3
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 192.168.178.77:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       317245085  45156/io.web.0
                    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        311048807  91/systemd-resolved
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       317230619  44801/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       317232637  44801/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          311049284  1/init
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          311047903  141/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          311048905  305/master
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       317233130  44829/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       317245613  45066/io.simple-api
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          311049286  1/init
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          311047905  141/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        311049073  110/grafana-server
                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          311048906  305/master
                    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        311048806  91/systemd-resolved
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          311049285  1/init
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          311049287  1/init
                    2023-08-14 22:09:24.761  - info: hm-rpc.0 (45672) terminating
                    2023-08-14 22:09:24.767  - info: hm-rpc.0 (45672) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-08-14 22:09:24.807  - info: hm-rpc.0 (45672) terminating
                    2023-08-14 22:09:25.104  - info: hm-rpc.0 (45672) terminating with timeout
                    2023-08-14 22:09:26.022  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-08-14 22:09:26.027  - info: host.ioBrokerTestsystem Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                    2023-08-14 22:09:56.356  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 45692
                    2023-08-14 22:10:02.445  - info: hm-rpc.0 (45692) starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.11
                    2023-08-14 22:10:03.210  - info: hm-rpc.0 (45692) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.77:2010
                    2023-08-14 22:10:03.214  - info: hm-rpc.0 (45692) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.84:2010/ with ["http://192.168.178.77:2010","ioBrokerTestsystem:hm-rpc.0:d96698d96618b7431e6c2903595df786"]
                    2023-08-14 22:10:03.286  - error: hm-rpc.0 (45692) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                    2023-08-14 22:10:33.320  - info: hm-rpc.0 (45692) xmlrpc -> 192.168.178.84:2010/ init ["http://192.168.178.77:2010",""]
                    2023-08-14 22:10:33.429  - error: hm-rpc.0 (45692) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                    2023-08-14 22:10:33.452  - error: hm-rpc.0 (45692) Cannot call init: [http://192.168.178.77:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                    2023-08-14 22:10:33.486  - info: hm-rpc.0 (45692) terminating
                    2023-08-14 22:10:33.490  - info: hm-rpc.0 (45692) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-08-14 22:10:34.338  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-08-14 22:10:34.341  - info: host.ioBrokerTestsystem Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                    2023-08-14 22:11:04.698  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 46399
                    2023-08-14 22:11:06.352  - info: host.ioBrokerTestsystem "system.adapter.hm-rpc.0" disabled
                    2023-08-14 22:11:06.364  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
                    2023-08-14 22:11:07.036  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 send kill signal
                    2023-08-14 22:11:08.043  - info: host.ioBrokerTestsystem stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 46399
                    2023-08-14 22:11:08.292  - warn: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated due to SIGTERM
                    2023-08-14 22:11:08.295  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code null ()
                    Summary
                                         v.2023-08-12
                             Chassis: container
                      Virtualization: lxc
                    Installation:           lxc
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               amd64
                    User-ID:                1001
                    X-Server:               false
                    Pending OS-Updates:     3
                    Pending iob updates:    5
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.2
                                            /usr/bin/npm            8.19.4
                                            /usr/bin/npx            8.19.4
                    Recommended versions are nodejs 18.17.1 and npm 9.6.7
                    MEMORY:
                    Mem:            4.1G        1.7G        1.2G        0.0K        1.1G        2.3G
                    Active iob-Instances:   22
                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.11
                                            admin                   6.8.0
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                13145
                    States:                 11802
                    Size of iob-Database:
                    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                    2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects_BACKUP_153020.json
                    1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects_REMOTE_153020.json
                    5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                    5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                    4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                    === Mark text until here for copying ===
                    You are running nodejs v.16.20.2. Do you want to install recommended nodejs v.18.17.1?
                    *** DO NOT TRY THIS FIX ON NON-LINUX-SYSTEMS! ***
                    Press <y> to continue or any other key to quit
                    lxc
                    Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                    ## Installing the NodeSource Node.js 18.x repo...
                    ## Populating apt-get cache...
                    + apt-get update
                    Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                    Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                    Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                    ## Confirming "jammy" is supported...
                    + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/jammy/Release'
                    ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                    + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                    ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 18.x repo...
                    + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    ## Running `apt-get update` for you...
                    + apt-get update
                    Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease [4563 B]
                    Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages [776 B]
                    Fetched 5339 B in 13s (404 B/s)
                    ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 18.x and npm
                    ## You may also need development tools to build native addons:
                         sudo apt-get install gcc g++ make
                    ## To install the Yarn package manager, run:
                         curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                         echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                         sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                    The following packages will be upgraded:
                      nodejs
                    1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
                    Need to get 28.9 MB of archives.
                    After this operation, 60.4 MB of additional disk space will be used.
                    Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 nodejs amd64 18.17.1-deb-1nodesource1 [28.9 MB]
                    Fetched 28.9 MB in 7s (4254 kB/s)
                    (Reading database ... 44173 files and directories currently installed.)
                    Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
                    Unpacking nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) over (16.20.2-deb-1nodesource1) ...
                    Setting up nodejs (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                    Please restart your container
                    We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
                    Die Meldung Please restart your container im Textfluss geht unter, wenn man nicht ganz genau hinsieht. Kannst du diesen Hinweis etwas prominenter darstellen?
                    Danach erneut iob diag ausführen
                    Skript v.2023-08-12
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: container
                             Boot ID: 3a75cdd6c2ce4a53a75e3c91157c7622
                      Virtualization: lxc
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                     22:28:42 up 3 min,  1 user,  load average: 19.30, 17.42, 16.00
                    CPU threads: 4
                                   Local time: Mon 2023-08-14 22:28:42 CEST
                               Universal time: Mon 2023-08-14 20:28:42 UTC
                                     RTC time: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    proxmox
                    /home/proxmox
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            4.1G        1.7G        1.8G        0.0K        582M        2.4G
                    Swap:           512M          0B        512M
                    Total:          4.6G        1.7G        2.3G
                             4096 M total memory
                             1695 M used memory
                              188 M active memory
                             1972 M inactive memory
                             1818 M free memory
                                0 M buffer memory
                              582 M swap cache
                              512 M total swap
                                0 M used swap
                              512 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    tmpfs                               tmpfs  3.1G  148K  3.1G   1% /run
                    [sudo] password for proxmox:
                    /var:
                    914M    /var/
                    469M    /var/lib
                    293M    /var/cache
                    287M    /var/cache/apt
                    737M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                    /usr/bin/node           v18.17.1
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    /usr/bin/corepack       0.18.0
                    nodejs:
                      Version table:
                     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy/main amd64 Packages
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.8.0
                    javascript:     7.1.4
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        13145
                    States:         11802
                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x jammy InRelease
                    Pending Updates: 3
                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          317360475  312/master
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       317358721  118/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       317358714  118/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          317355939  1/init
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          317358193  133/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        317359166  91/systemd-resolved
                    tcp        0      0 192.168.178.77:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       317371974  679/io.web.0
                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          317360476  312/master
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       317357878  372/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       317370670  608/io.simple-api.0
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          317355941  1/init
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          317358204  133/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        317358632  117/grafana-server
                    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        317359165  91/systemd-resolved
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          317355940  1/init
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          317355942  1/init
                    2023-08-14 22:28:59.392  - info: hm-rega.0 (481) added/updated 6 programs
                    2023-08-14 22:28:59.400  - info: hm-rega.0 (481) deleted 0 programs
                    2023-08-14 22:28:59.533  - info: hm-rega.0 (481) update rooms to enum.rooms
                    2023-08-14 22:28:59.622  - info: info.0 (572) cpu Temp res = {"main":66,"cores":[68,66,64,64],"max":68,"socket":[],"chipset":null}
                    2023-08-14 22:29:00.413  - info: hm-rega.0 (481) update functions to enum.functions
                    2023-08-14 22:29:00.587  - info: hm-rega.0 (481) update favorites to enum.favorites
                    2023-08-14 22:29:03.929  - error: daswetter.0 (530) force terminate
                    2023-08-14 22:29:03.964  - warn: daswetter.0 (530) Terminated (UNKNOWN_ERROR): Without reason
                    2023-08-14 22:29:04.493  - error: daswetter.0 (530) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
                    2023-08-14 22:29:04.620  - error: daswetter.0 (530) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
                    2023-08-14 22:29:04.641  - error: daswetter.0 (530) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_9.symbol_value2": Connection is closed.
                    2023-08-14 22:29:04.661  - error: daswetter.0 (530) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_9.symbol_value2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_9.symbol_value2": Connection is closed.]
                    2023-08-14 22:29:05.271  - error: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
                    2023-08-14 22:29:25.224  - info: tankerkoenig.0 (615) Start first request
                    2023-08-14 22:29:38.220  - info: openweathermap.0 (500) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-08-14 22:29:39.128  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-08-14 22:30:00.188  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1358
                    2023-08-14 22:30:04.578  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.ical.5 started with pid 1365
                    2023-08-14 22:30:16.625  - info: dwd.0 (1358) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
                    2023-08-14 22:30:17.904  - info: ical.5 (1365) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.11
                    2023-08-14 22:30:19.239  - info: dwd.0 (1358) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2023-08-14 22:30:19.909  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-08-14 22:30:22.333  - info: ical.5 (1365) processing URL: ioBrokerTesting https://calendar.google.com/calendar/ical/0g7gpl8tcsjsbacjrkunfg8l0c%40group.calendar.google.com/private-ee9dd402778b56aafd5eea5e6f591bd6/basic.ics
                    2023-08-14 22:30:27.616  - info: ical.5 (1365) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-08-14 22:30:28.275  - info: host.ioBrokerTestsystem instance system.adapter.ical.5 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                         v.2023-08-12
                             Chassis: container
                      Virtualization: lxc
                    Installation:           lxc
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               amd64
                    User-ID:                1001
                    X-Server:               false
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                    MEMORY:
                    Mem:            4.1G        1.6G        1.6G        0.0K        899M        2.5G
                    Total:          4.6G        1.6G        2.1G
                                            admin                   6.8.0
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                13145
                    States:                 11802
                    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    FeuersturmF Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      Langfassung:
                      nodejs:
                        Version table:
                        nodejs
                      v16.20.2
                      8.19.4
                      Skript v.2023-08-12
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: container
                        Virtualization: lxc
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      CPU threads: 4
                                       RTC time: n/a
                                RTC in local TZ: no
                      proxmox
                      /home/proxmox
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                               4096 M total memory
                               1801 M used memory
                                619 M active memory
                               1146 M free memory
                                  0 M buffer memory
                               1147 M swap cache
                                512 M total swap
                                  0 M used swap
                                511 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      914M    /var/
                      469M    /var/lib
                      293M    /var/cache
                      287M    /var/cache/apt
                      /usr/bin/npm            8.19.4
                      /usr/bin/npx            8.19.4
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.8.0
                      javascript:     7.1.4
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        13145
                      States:         11802
                      Pending Updates: 3
                      Summary
                                           v.2023-08-12
                               Chassis: container
                        Virtualization: lxc
                      Installation:           lxc
                      Kernel:                 x86_64
                      Userland:               amd64
                      User-ID:                1001
                      X-Server:               false
                                              /usr/bin/npm            8.19.4
                                              /usr/bin/npx            8.19.4
                      MEMORY:
                                              admin                   6.8.0
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                13145
                      States:                 11802
                      lxc
                      + apt-get update
                      + apt-get update
                        nodejs
                      Skript v.2023-08-12
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: container
                        Virtualization: lxc
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      CPU threads: 4
                                       RTC time: n/a
                                RTC in local TZ: no
                      proxmox
                      /home/proxmox
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           512M          0B        512M
                               4096 M total memory
                               1695 M used memory
                                188 M active memory
                               1818 M free memory
                                  0 M buffer memory
                                582 M swap cache
                                512 M total swap
                                  0 M used swap
                                512 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      914M    /var/
                      469M    /var/lib
                      293M    /var/cache
                      287M    /var/cache/apt
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.8.0
                      javascript:     7.1.4
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        13145
                      States:         11802
                      Pending Updates: 3
                                           v.2023-08-12
                               Chassis: container
                        Virtualization: lxc
                      Installation:           lxc
                      Kernel:                 x86_64
                      Userland:               amd64
                      User-ID:                1001
                      X-Server:               false
                                              /usr/bin/npm            9.6.7
                                              /usr/bin/npx            9.6.7
                      MEMORY:
                                              admin                   6.8.0
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                13145
                      States:                 11802
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #558
                      @Thomas-Braun Kleiner Nachtrag zu
                                              /usr/bin/npm            8.19.4
                                              /usr/bin/npx            8.19.4
                      Anstatt Your nodejs installation is correct könnte man hier ausgeben Your nodejs installation is correct and supported but it is not the recommended version
                        Langfassung:
                        nodejs:
                          Version table:
                          nodejs
                        v16.20.2
                        8.19.4
                        Skript v.2023-08-12
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: container
                          Virtualization: lxc
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        CPU threads: 4
                                         RTC time: n/a
                                  RTC in local TZ: no
                        proxmox
                        /home/proxmox
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                                 4096 M total memory
                                 1801 M used memory
                                  619 M active memory
                                 1146 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                 1147 M swap cache
                                  512 M total swap
                                    0 M used swap
                                  511 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        914M    /var/
                        469M    /var/lib
                        293M    /var/cache
                        287M    /var/cache/apt
                        /usr/bin/npm            8.19.4
                        /usr/bin/npx            8.19.4
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.8.0
                        javascript:     7.1.4
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        13145
                        States:         11802
                        Pending Updates: 3
                        Summary
                                             v.2023-08-12
                                 Chassis: container
                          Virtualization: lxc
                        Installation:           lxc
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               amd64
                        User-ID:                1001
                        X-Server:               false
                                                /usr/bin/npm            8.19.4
                                                /usr/bin/npx            8.19.4
                        MEMORY:
                                                admin                   6.8.0
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                13145
                        States:                 11802
                        lxc
                        + apt-get update
                        + apt-get update
                          nodejs
                        Skript v.2023-08-12
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: container
                          Virtualization: lxc
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        CPU threads: 4
                                         RTC time: n/a
                                  RTC in local TZ: no
                        proxmox
                        /home/proxmox
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           512M          0B        512M
                                 4096 M total memory
                                 1695 M used memory
                                  188 M active memory
                                 1818 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                  582 M swap cache
                                  512 M total swap
                                    0 M used swap
                                  512 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        914M    /var/
                        469M    /var/lib
                        293M    /var/cache
                        287M    /var/cache/apt
                        /usr/bin/npm            9.6.7
                        /usr/bin/npx            9.6.7
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.8.0
                        javascript:     7.1.4
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        13145
                        States:         11802
                        Pending Updates: 3
                                             v.2023-08-12
                                 Chassis: container
                          Virtualization: lxc
                        Installation:           lxc
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               amd64
                        User-ID:                1001
                        X-Server:               false
                                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                                /usr/bin/npx            9.6.7
                        MEMORY:
                                                admin                   6.8.0
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                13145
                        States:                 11802
                        #559
                        @feuersturm
                        Jaaaaa, so hatte ich mir das vorgestellt.
                        Text so besser?
                        *** You need to manually restart your container now! ***
                          @feuersturm
                          Text so besser?
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #560
                          @thomas-braun Ja, das fällt besser auf.
                            #561
                            @feuersturm
                            Habs gerade auf github hochgeschubst.
                            • andreA Offline
                              andreA Offline
                              andre
                              #562
                              Bin ich der Einzige der es irgendwie bedenklich findet wenn ein Diagnose-Script auch gefundene Probleme korrigiert statt nur darüber zu informieren? Meines Erachtens sollte ein Diagnosescript 100% safe sein. Also ausschließlich Informationen auslesen.
                              Wo wäre dann sonst der Unterschied zum Fixer-Script? Dann können wir die Diag-Ausgabe doch eigentlich auch direkt in den Fixer einbauen, oder sehe ich das falsch?
                              @apollon77 @foxriver76 @AlCalzone @Bluefox
                              Habt ihr eine Meinung dazu? Sollte das Thema vielleicht auf die Dev-Meeting-Liste? Ich denke das ist in jedem Fall zumindest diskussionswürdig.
                              MfG,
                              André
                              Thomas BraunT HomoranH mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
                              • andreA andre
                                MfG,
                                André
                                #563
                                @andre sagte in iob diag - Skript:
                                Da bin ich dabei.
                                Ist ja auch eine Beta-Version zum herumspielen. Den Code kann man easy da wieder rausnehmen und in den Fixer (oder ein eigenes Skript integrieren).
                                War nur für den Moment einfacher das an 'iob diag' anzuhängen.
                                Den Fix musst du aber auch bestätigen und damit wollen, der wird ja nicht hinterrücks plötzlich ausgeführt.
                                andreA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Da bin ich dabei.
                                  andreA Offline
                                  andreA Offline
                                  andre
                                  #564
                                  Ok, wollte nur darauf hinweisen, bevor aus dem Diag-Script die "eierlegende Wollmilchsau" wird. So wie das m. E. leider mit dem Backitup-Adapter passiert ist. :)
                                  @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
                                  Ja, das ist richtig. Aber du kennst ja auch die unerfahrenen User... Da erzählt ein Script was von node Version und schon ist ein ioBroker Einsteiger und Linux Neuling gnadenlos überfordert...
                                  MfG,
                                  André
                                  • andreA andre
                                    MfG,
                                    André
                                    #565
                                    Die Resultate der bisherigen Überforderung soll das Ding ja gerade wieder ausbügeln... Bislang schaut das auch ganz gut aus. Tut was es soll.
                                    Komplett zerballerte Dreifach-Installationen von nodejs bekommst du auch mit dem Skript nicht gebändigt. Jedenfalls nicht im ersten Anlauf.
                                      #566
                                      Hab jetzt noch einen Hinweis auf den Beta Code drin:
                                      !!! THIS CODE IS IN BETA STAGE. TRY IT AT YOUR OWN RISK !!!
                                      You are running nodejs v.$NODEUSED. Do you want to install recommended nodejs v.$NODERECOM?
                                      Press <y> to continue or any other key to quit"
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #567
                                        wenn ich im Terminal von meinem LXC Container ein
                                        sudo reboot
                                        ausführe, wird das System neu gestartet. Hilft dir das?
                                        • andreA andre
                                          MfG,
                                          André
                                          #568
                                          nein! zumal da noch ein paar offene Fragen sind
                                          z.B.
                                          @homoran sagte in iob diag - Skript:
                                          @thomas-braun Wenn ich das quer durch's Forum richtig verfolgt habe, waren ältere Versionen von nicht mehr unterstützen Node-Versionen der Auslöser für diese sinnvolle Erweiterung/Ergänzung.
                                          Was passiert denn wenn ein User mit node 6 (oder realistischer mit node 14) jetzt iob diag aufruft?
                                          auch deine Anregung
                                          Ich denke
                                          iob fix
                                          wäre der richtige Aufruf für Änderungen/ Korrekturen.
                                          halte ich nicht unbedingt für due beste Alternative.
                                          Bisher hat iob fix nur die Berechtigungen geradegebogen. das wurde auch jahrelang so kommuniziert.
                                          Wenn dann ein weiterer Befehl dazukommt sollte er anders heißen. Ich hab da auch noch keine Eingebung.
                                          Wir begeben uns hier auf ganz neues Terrain, auch wenn es für Noobs sehr zu wünschen ist, sind wir jetzt außerhalb von iobroker.
                                          Und um gerade das Zielklientel zu erreichen, die bisher ihre Systeme nicht antatschten, muss das ganze wirklich sauber zu Ende gedacht und ggf. alles mögliche abgefangen werden können
