  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • darkbluD Offline
    darkbluD Offline
    darkblu
    #1140
    Sodele, nachdem ich gestern auf
    Awtrix Light auf Ulanzi: 0.73
    Awtrix Light Adapter: v0.7.1
    aktualisiert habe ist die erste Ulanzi nun schon nach ca. 2 Monaten kaputt.
    Mit den Updates ist wohl Zufall.
    Das Ding verliert nach ca. 2 Minuten die W LAN Verbindung 😥
    Neu flashen hat auch nicht geholfen.
    Werde jetzt mal eine neue bestellen, Rabattcode U15 ist immer noch gültig, bin gespannt wie lange die dann hält.
    Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
    Raspi 5, 8 GB für ioBroker
    Threadnetzwerk per Apple
    DiginixD chucky666C 2 Antworten Letzte Antwort
    • darkbluD darkblu
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #1141
      @darkblu An der Firmware kann es nicht liegen. Du kannst auch die originale von der Ulanzi Website herunterladen und über das Webinterface flashen. Der einzig bekannte Hardware Designfehler ist der Spannugsregler der bei zu starken Netzteilen kaputt gehen kann. Bisher haben alle, die es in der Discord Gruppe geschrieben haben, eine neue von Ulanzi erhalten. Bei dem Bug ist die Uhr aber dann dauerhaft tot und verliert nicht nur die WLAN Verbindung wie bei dir. Ich würde erstmal das Netzwerk prüfen, die Firmware ggf. mir erase erneut flashen usw.
      ..:: So long! Tom ::..
      • darkbluD darkblu
        chucky666C Online
        chucky666C Online
        chucky666
        schrieb am zuletzt editiert von chucky666
        #1142
        @darkblu welches Netzteil benutzt du ? habe irgendwo gelesen ,das ein zu starkes Netzteil nicht gut ist für die Uhr
        • chucky666C chucky666
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #1143
          @chucky666 Der dadurch möglicherweise auftretende Schaden resultiert aber in einer toten Uhr und nicht in einer die Netzwerkprobleme hat. Dennoch kann es nicht schaden auch mal das Netzteil zu tauschen oder nur im Akkubetrieb den Fehler zu analysieren.
          chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
          • DiginixD Diginix
            chucky666C Online
            chucky666C Online
            chucky666
            #1144
            @diginix weißt du welche spannung empfohlen wird ?
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #1145
              @chucky666 Bei mir laufen 3 Uhren dauerhaft an USB Netzteilen. Zwei davon schon seit April, alle aber mit reinen 5V Netzteilen. Eines hat 1A eines 2A und eines 1,5A. Andere sagen nur 5V mit 1A wäre gut. Ich würde eher sagen nur 5V ist wichtig aber Strom ist egal. Also keine Quickcharger oder PD USB Netztteile, die 5, 9, 12 und 20 Volt liefern. Es ist ja mWn auch der Spannungsregler der kaputt geht und der ist eben auf eine Eingangsspannung von 5V ausgelegt. Liefert das Netzteil aber auch mal mehr dann opfert sich das Bauteil. Lässt sich aber sogar selbst reparieren wenn man mit Lötkolben umgehen kann.
              • darkbluD Offline
                darkbluD Offline
                darkblu
                #1146
                erstmal Danke für die Hinweise,
                mir ist gerade aufgefallen, dass die Ulanzi offline geht, wenn sie mit dem ioBroker (sprich mit dem Awtrix-Light Adapter) verbunden ist.
                Ulanzi mit Awtrix-Light Adapter (ioBroker) verbunden, verliert nach ca. 2 Minuten die online Verbindung.
                Awtrix-Light Adapter stoppen, Ulanzi neu starten (Knöppe links und rechts drücken für aus und dann wieder für an) Ulanzi bleibt online.
                Werde jetzt mal alle Apps der Reihen nach löschen, vielleicht komm ich da zu einem Verursacher.
                • darkbluD Offline
                  darkbluD Offline
                  darkblu
                  #1147
                  Sodele, Fehler scheinbar gefunden.
                  Ich hatte die Idee, mir per Blockly während der Musikwiedergabe Titel und Interpret auf der Ulanzi Anzeigen zu lassen
                  Offenbar sorgt das aber dafür, dass wenn das Blockly ausgeführt wird, also während der Musikwiedergabe, alle Custom Apps
                  ihre Daten nicht mehr an die Ulanzi senden können.
                  Das ioBroker Log läuft dann mit 100en Warnmeldungen der Custom Apps voll und die Ulanzi geht offline. Schade.
                  Hat vielleicht jemand eine andere Idee, wie ich mir Titel und Interpret anzeigen lassen kann ?
                  Das war für den kurzen Moment für Frau und Kind der Hit, besser als die drögen Daten. 😞
                  • darkbluD darkblu
                    haus-automatisierungH Offline
                    #1148
                    @darkblu Eventuell ist die Dauer auch zu lang. 50 Sekunden ist ja echt viel. Wenn Du dann 2-3x direkt ein Lied weiter machst, dann stauen sich die Notifications ja
                    📚 Meine Dokumentation
                    darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
                      darkbluD Offline
                      darkbluD Offline
                      darkblu
                      schrieb am zuletzt editiert von darkblu
                      #1149
                      @haus-automatisierung ,
                      … und weil ich ja mit “erstelle Text aus“ 2 Texten mache sind es 100 Sekunden. Das dann über viele Songs…
                      Da kommt einiges zusammen.
                      Dann brauch ich wohl doch noch eine weitere Ulanzi ohne Custom Apps, die dann nur für die Musik zuständig ist.
                      Edit: gesagt, getan. Nummer 3 ist unterwegs
                      • darkbluD darkblu
                        #1150
                        @darkblu Mh? Ne die Zeit bleibt die gleiche, auch für längere Texte
                        • darkbluD Offline
                          darkbluD Offline
                          darkblu
                          #1151
                          @haus-automatisierung , hast Recht.
                          Ich hätte schwören können, gut das ichˋs nicht gemacht habe.
                          • BravestarrB Offline
                            BravestarrB Offline
                            Bravestarr
                            #1152
                            Ich habe mal meine echten JavaScript-Snippets in ein Repo auf GitHub gesteckt. Das kann gerne erweitert und genutzt werden. Und wenn es nur eine Inspiration ist für die eigenen Projekte. Ich freue mich natürlich über Pull Requests. https://github.com/mtoensing/ulanzi-awtrix-iobroker-javascript-snippets/
                            • BravestarrB Bravestarr
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #1153
                              @bravestarr super (schau ich mir an), kann aber in diesem Thread bitte weg
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              BravestarrB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                BravestarrB Offline
                                BravestarrB Offline
                                Bravestarr
                                #1154
                                @djmarc75 Ah, sorry. Ich kann das nicht löschen. Das mit dem Threads hier ist aber auch unübersichtlich....
                                • Palm_ManiacP Offline
                                  Palm_Maniac
                                  #1155
                                  ich bin seit etwa 1,5 Wochen nun auch ein begeisterter Besitzer einer Ulanzi TC001. Das Flashen auf die Alternativfirmware und die Konfiguration über den Adapter haben auf Anhieb wunderbar funktioniert. Ich hatte zu beginn 5 Apps eingerichtet und es lief Wunderbar, bis auf die Verbindungsabbrüche, wenn ich über den Adapter etwas geändert hatte.
                                  Seit heute habe ich 6 Apps laufen und ich habe auf die neue Firmware V0.74 upgedated. Jetzt stelle ich fest, dass nach einiger Zeit der Adapter wohl die Verbindung zur Ulanzi verliert und das Log mit einer nicht erreichbaren TC001 geflutet wird.
                                  Meine Frage nun in die Runde, hat wer auch schon die neue V0.74 laufen und stellt Verbindungsabbrüche fest im laufenden Betrieb? Kann es an den 6 Apps liegen? Gibt es da eine Limitierung, die man beachten sollte?
                                  haus-automatisierungH amg_666A darkbluD 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                                    #1156
                                    @palm_maniac sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                    Der Adapter verliert nicht die Verbindung (wie soll das gehen?), sondern das Gerät ist dann nicht mehr per Netzwerk erreichbar. Oder kommst Du in den Situationen noch auf die Weboberfläche von awtrix-light?
                                    Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      #1157
                                      ich hab 2 Awtrix am Laufen, da sind je 8 Apps drauf und das funktioniert ohne Probleme.
                                      Aber: Meine 1. Awtrix hat sich auch immer wieder offline gestellt mit dem Effekt, dass dann der Awtrix Adapter (logischerweise) jede Menge Fehlermeldungen ins Log schreibt. Ich vermute dass es daran lag, dass WLAN 2.5 GHz und 5 GHz aktiv sind, beide mit gleicher SSID. Andere Nutzer konnten mir das nicht bestätigen aber seitdem ich die Awtrix über eine eindeutige SSID (nur 2.4 GHz) angebunden habe, habe ich keine Probleme mehr mit "Gerät ist offline".
                                      Ich würd nur zum Testen einfach mal das 5GHz WLAN deaktivieren und dann schauen was passiert.
                                        darkbluD Offline
                                        darkbluD Offline
                                        darkblu
                                        #1158
                                        @palm_maniac ,
                                        Ich habe seit der 0.73 auch arge Probleme.
                                        Sieh dir mal in den Objekten den RSSI Wert an.
                                        Stell die Ulanzi testweise an einen anderen Ort und beobachte wie sich der Wert verändert.
                                        Ich hab meine von rechts nach links auf dem Sideboard gestellt.
                                        Der RSSI Wert hat sich von -83 auf -60 verbessert.
                                        Seitdem ist fast Ruhe im Protokoll.
                                          Palm_Maniac
                                          #1159
                                          @haus-automatisierung Ist klar, der Ulanzi ist dann angeblich nicht mehr erreichbar. Das passiert bei mir fast immer, wenn ich etwas an den Apps ändere oder einen neuen hinzufüge. Sobald er wieder meldet, dass der Ulanzi nicht erreichbar wäre, schaue ich mal nach, ob das Interface erreichbar ist. In so einem Fall wechselt am Display dann einfach alles weiter durch ohne Änderungen.
                                          Seit meinem Beitrag dazu ist es wie verhext, es läuft bisher ohne abbrüche.
                                          @darkblu Mir wird eine Signalstärke von -68 angezeigt, an dem Ort wo sie jetzt steht. Das sollte eigentlich keine Probleme darstellen.
