  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
    @darkblu Eventuell ist die Dauer auch zu lang. 50 Sekunden ist ja echt viel. Wenn Du dann 2-3x direkt ein Lied weiter machst, dann stauen sich die Notifications ja
    darkbluD Offline
    darkbluD Offline
    darkblu
    schrieb am zuletzt editiert von darkblu
    #1149
    @haus-automatisierung ,
    … und weil ich ja mit “erstelle Text aus“ 2 Texten mache sind es 100 Sekunden. Das dann über viele Songs…
    Da kommt einiges zusammen.
    Dann brauch ich wohl doch noch eine weitere Ulanzi ohne Custom Apps, die dann nur für die Musik zuständig ist.
    Edit: gesagt, getan. Nummer 3 ist unterwegs
    Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
    Raspi 5, 8 GB für ioBroker
    Threadnetzwerk per Apple
    • darkbluD darkblu
      haus-automatisierungH Offline
      #1150
      @darkblu Mh? Ne die Zeit bleibt die gleiche, auch für längere Texte
      📚 Meine Dokumentation
      • darkbluD Offline
        darkbluD Offline
        darkblu
        #1151
        @haus-automatisierung , hast Recht.
        Ich hätte schwören können, gut das ichˋs nicht gemacht habe.
        • BravestarrB Offline
          BravestarrB Offline
          Bravestarr
          #1152
          Ich habe mal meine echten JavaScript-Snippets in ein Repo auf GitHub gesteckt. Das kann gerne erweitert und genutzt werden. Und wenn es nur eine Inspiration ist für die eigenen Projekte. Ich freue mich natürlich über Pull Requests. https://github.com/mtoensing/ulanzi-awtrix-iobroker-javascript-snippets/
          • BravestarrB Bravestarr
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #1153
            @bravestarr super (schau ich mir an), kann aber in diesem Thread bitte weg
            Lehrling seit 1975 !!!
            BravestarrB 1 Antwort Letzte Antwort
            • DJMarc75D DJMarc75
              BravestarrB Offline
              BravestarrB Offline
              Bravestarr
              #1154
              @djmarc75 Ah, sorry. Ich kann das nicht löschen. Das mit dem Threads hier ist aber auch unübersichtlich....
              • Palm_ManiacP Offline
                Palm_Maniac
                #1155
                ich bin seit etwa 1,5 Wochen nun auch ein begeisterter Besitzer einer Ulanzi TC001. Das Flashen auf die Alternativfirmware und die Konfiguration über den Adapter haben auf Anhieb wunderbar funktioniert. Ich hatte zu beginn 5 Apps eingerichtet und es lief Wunderbar, bis auf die Verbindungsabbrüche, wenn ich über den Adapter etwas geändert hatte.
                Seit heute habe ich 6 Apps laufen und ich habe auf die neue Firmware V0.74 upgedated. Jetzt stelle ich fest, dass nach einiger Zeit der Adapter wohl die Verbindung zur Ulanzi verliert und das Log mit einer nicht erreichbaren TC001 geflutet wird.
                Meine Frage nun in die Runde, hat wer auch schon die neue V0.74 laufen und stellt Verbindungsabbrüche fest im laufenden Betrieb? Kann es an den 6 Apps liegen? Gibt es da eine Limitierung, die man beachten sollte?
                haus-automatisierungH amg_666A darkbluD 3 Antworten Letzte Antwort
                • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                  #1156
                  @palm_maniac sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  Der Adapter verliert nicht die Verbindung (wie soll das gehen?), sondern das Gerät ist dann nicht mehr per Netzwerk erreichbar. Oder kommst Du in den Situationen noch auf die Weboberfläche von awtrix-light?
                  Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    #1157
                    ich hab 2 Awtrix am Laufen, da sind je 8 Apps drauf und das funktioniert ohne Probleme.
                    Aber: Meine 1. Awtrix hat sich auch immer wieder offline gestellt mit dem Effekt, dass dann der Awtrix Adapter (logischerweise) jede Menge Fehlermeldungen ins Log schreibt. Ich vermute dass es daran lag, dass WLAN 2.5 GHz und 5 GHz aktiv sind, beide mit gleicher SSID. Andere Nutzer konnten mir das nicht bestätigen aber seitdem ich die Awtrix über eine eindeutige SSID (nur 2.4 GHz) angebunden habe, habe ich keine Probleme mehr mit "Gerät ist offline".
                    Ich würd nur zum Testen einfach mal das 5GHz WLAN deaktivieren und dann schauen was passiert.
                      darkbluD Offline
                      darkbluD Offline
                      darkblu
                      #1158
                      @palm_maniac ,
                      Ich habe seit der 0.73 auch arge Probleme.
                      Sieh dir mal in den Objekten den RSSI Wert an.
                      Stell die Ulanzi testweise an einen anderen Ort und beobachte wie sich der Wert verändert.
                      Ich hab meine von rechts nach links auf dem Sideboard gestellt.
                      Der RSSI Wert hat sich von -83 auf -60 verbessert.
                      Seitdem ist fast Ruhe im Protokoll.
                        Palm_Maniac
                        #1159
                        @haus-automatisierung Ist klar, der Ulanzi ist dann angeblich nicht mehr erreichbar. Das passiert bei mir fast immer, wenn ich etwas an den Apps ändere oder einen neuen hinzufüge. Sobald er wieder meldet, dass der Ulanzi nicht erreichbar wäre, schaue ich mal nach, ob das Interface erreichbar ist. In so einem Fall wechselt am Display dann einfach alles weiter durch ohne Änderungen.
                        Seit meinem Beitrag dazu ist es wie verhext, es läuft bisher ohne abbrüche.
                        @darkblu Mir wird eine Signalstärke von -68 angezeigt, an dem Ort wo sie jetzt steht. Das sollte eigentlich keine Probleme darstellen.
                        darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
                          darkbluD Offline
                          darkbluD Offline
                          darkblu
                          #1160
                          @palm_maniac ,
                          das habe ich auf die schnelle gefunden:
                          • DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #1161
                            @Palm_Maniac @darkblu
                            Jetzt bitte nicht abschweifen !
                            Hier geht es immer noch um den Adapter und nicht um Euer Netzwerk oder Sonstiges !
                              darkbluD Offline
                              darkbluD Offline
                              darkblu
                              #1162
                              @djmarc75 ,
                              danke für die Belehrung, kommt nicht mehr vor, vielleicht
                              • darkbluD darkblu
                                @djmarc75 ,
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #1163
                                @darkblu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                Das ist keine Belehrung sondern sollte eigentlich klar sein ... und spar Dir die Ironie bitte.
                                  Palm_Maniac
                                  #1164
                                  Eben ist es doch wieder passiert, ohne das ich was geschraubt habe.
                                  awtrix-light.0
                                  2023-08-17 10:24:10.976	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                  awtrix-light.0
                                  2023-08-17 10:24:06.162	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                  awtrix-light.0
                                  2023-08-17 10:23:57.768	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                  awtrix-light.0
                                  2023-08-17 10:23:54.207	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                  awtrix-light.0
                                  2023-08-17 10:23:53.024	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                  awtrix-light.0
                                  2023-08-17 10:23:51.771	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                  awtrix-light.0
                                  2023-08-17 10:23:42.396	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                  awtrix-light.0
                                  2023-08-17 10:23:39.876	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                  awtrix-light.0
                                  2023-08-17 10:23:33.913	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                  awtrix-light.0
                                  2023-08-17 10:23:27.982	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                  awtrix-light.0
                                  2023-08-17 10:23:25.548	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                  awtrix-light.0
                                  2023-08-17 10:23:20.789	error	Unable to perform action for apps.pv.visible - API is not connected (device not reachable?)
                                  Das Interface der Ulanzi ist erreichbar. Es ist natürlich möglich, dass sich das Problem von selbst wieder gelöst hat, da seit 10:24Uhr keine neue Meldung mehr aufgelaufen ist. Leider hab ich es vorhin erst entdeckt und bis dahin schien es wohl wieder zu laufen.
                                  Ich hätte da noch etwas. Ich lasse unter anderem auch den Diesel-Preis unserer Lieblingstankstelle durchlaufen und wollte dazu noch den Preisverlauf anzeigen lassen. Leider wird mir da nur eine Flatline angezeigt, weil wahrscheinlich der abgebildete Zeitraum zu kurz ist. Was ich da bräuchte, wäre eine Darstellung von 6-12 Stunden. Läßt sich da was machen? Ich habe leider nichts gefunden, wo ich den Zeitraum für die Darstellung verändern könnte.
                                  arteckA haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    awtrix-light.0
                                    awtrix-light.0
                                    awtrix-light.0
                                    awtrix-light.0
                                    awtrix-light.0
                                    awtrix-light.0
                                    awtrix-light.0
                                    awtrix-light.0
                                    awtrix-light.0
                                    awtrix-light.0
                                    awtrix-light.0
                                    awtrix-light.0
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #1165
                                    @palm_maniac wie oft werden die daten von der PV app geändert ???
                                    bestimmt in sekunden takt..
                                    • arteckA arteck
                                      Palm_Maniac
                                      #1166
                                      @arteck Ja, aber ich habe im Adapter 3 Sekunden eingestellt. So genau muß es da nicht sein.
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #1167
                                        @palm_maniac das klappt nicht... du musst immer die antwortzeit der Dose berücksichtigen...
                                        ich bin dazu übergegangen die Daten alle 1 min zu senden..
                                        es scheint als ob de Dose das nicht so schnell verarbeiten kann
                                        • arteckA arteck
                                          Palm_Maniac
                                          #1168
                                          @arteck Es lief aber alles durch, seit gestern bis heute morgen und vor dem Firmware-Update sogar über mehrere Tage mit dieser Konfig.
