  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • darkbluD darkblu
    Huhu,
    wie bekomme ich denn dieses Kalenderblatt vor der Uhrzeit weg ?
    Awtrix Light auf Ulanzi: 0.73
    Awtrix Light Adapter: v0.7.1
    Habe weder auf der Ulanzi was gefunden, noch in den Objekten, um das weg zu bekommen.
    pfeiferj12
    #1135
    @darkblu settings/timeStyle auf 0 setzen ;-)
    darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
    • darkbluD darkblu
      Huhu,
      FreunderNachtF Offline
      FreunderNacht
      schrieb am zuletzt editiert von FreunderNacht
      #1136
      @darkblu
      das geht direkt an der Uhr.
      Mittler Knopf lang drücken, dann kommst du in das Menü.
      Dort unter Apps kannst du die Standard Apps deaktivieren und aktivieren.
      Steht auch in der Doku:
      Doku
      Doku 2
      Intel NUC mit Proxmox
      IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
      Influx DB
      Grafana
      PiHole
      PiVPN
      • P pfeiferj12
        darkbluD Offline
        darkbluD Offline
        darkblu
        #1137
        @pfeiferj12 said in Test Adapter Awtrix-Light:
        Danke, da muss man erst mal drauf kommen
        Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
        Raspi 5, 8 GB für ioBroker
        Threadnetzwerk per Apple
        • FreunderNachtF FreunderNacht
          @darkblu
          Doku
          Doku 2
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #1138
          @freundernacht
          Bitte erst genau lesen was gefragt wird !!!
          @darkblu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          Da hilft sowas als Antwort wohl kaum !
          @freundernacht sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          Lehrling seit 1975 !!!
          • chucky666C Online
            chucky666C Online
            chucky666
            schrieb am zuletzt editiert von chucky666
            #1139
            Danke für den Adapter und der Tipp mit der Uhr
            habe meine seit gestern und bin begeistert
            kann man bei den Custom apps , es auch so einstellen das zum beispiel ab 150w PV leistung erst etwas angezeigt wird ?
            Was bedeutet im Blocky das Stapeln ?
            • darkbluD Offline
              darkbluD Offline
              darkblu
              #1140
              Sodele, nachdem ich gestern auf
              aktualisiert habe ist die erste Ulanzi nun schon nach ca. 2 Monaten kaputt.
              Mit den Updates ist wohl Zufall.
              Das Ding verliert nach ca. 2 Minuten die W LAN Verbindung 😥
              Neu flashen hat auch nicht geholfen.
              Werde jetzt mal eine neue bestellen, Rabattcode U15 ist immer noch gültig, bin gespannt wie lange die dann hält.
              DiginixD chucky666C 2 Antworten Letzte Antwort
              • darkbluD darkblu
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #1141
                @darkblu An der Firmware kann es nicht liegen. Du kannst auch die originale von der Ulanzi Website herunterladen und über das Webinterface flashen. Der einzig bekannte Hardware Designfehler ist der Spannugsregler der bei zu starken Netzteilen kaputt gehen kann. Bisher haben alle, die es in der Discord Gruppe geschrieben haben, eine neue von Ulanzi erhalten. Bei dem Bug ist die Uhr aber dann dauerhaft tot und verliert nicht nur die WLAN Verbindung wie bei dir. Ich würde erstmal das Netzwerk prüfen, die Firmware ggf. mir erase erneut flashen usw.
                ..:: So long! Tom ::..
                • darkbluD darkblu
                  chucky666C Online
                  chucky666C Online
                  chucky666
                  #1142
                  @darkblu welches Netzteil benutzt du ? habe irgendwo gelesen ,das ein zu starkes Netzteil nicht gut ist für die Uhr
                  • chucky666C chucky666
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #1143
                    @chucky666 Der dadurch möglicherweise auftretende Schaden resultiert aber in einer toten Uhr und nicht in einer die Netzwerkprobleme hat. Dennoch kann es nicht schaden auch mal das Netzteil zu tauschen oder nur im Akkubetrieb den Fehler zu analysieren.
                    chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • DiginixD Diginix
                      chucky666C Online
                      chucky666C Online
                      chucky666
                      #1144
                      @diginix weißt du welche spannung empfohlen wird ?
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #1145
                        @chucky666 Bei mir laufen 3 Uhren dauerhaft an USB Netzteilen. Zwei davon schon seit April, alle aber mit reinen 5V Netzteilen. Eines hat 1A eines 2A und eines 1,5A. Andere sagen nur 5V mit 1A wäre gut. Ich würde eher sagen nur 5V ist wichtig aber Strom ist egal. Also keine Quickcharger oder PD USB Netztteile, die 5, 9, 12 und 20 Volt liefern. Es ist ja mWn auch der Spannungsregler der kaputt geht und der ist eben auf eine Eingangsspannung von 5V ausgelegt. Liefert das Netzteil aber auch mal mehr dann opfert sich das Bauteil. Lässt sich aber sogar selbst reparieren wenn man mit Lötkolben umgehen kann.
                        • darkbluD Offline
                          darkbluD Offline
                          darkblu
                          #1146
                          erstmal Danke für die Hinweise,
                          mir ist gerade aufgefallen, dass die Ulanzi offline geht, wenn sie mit dem ioBroker (sprich mit dem Awtrix-Light Adapter) verbunden ist.
                          Ulanzi mit Awtrix-Light Adapter (ioBroker) verbunden, verliert nach ca. 2 Minuten die online Verbindung.
                          Awtrix-Light Adapter stoppen, Ulanzi neu starten (Knöppe links und rechts drücken für aus und dann wieder für an) Ulanzi bleibt online.
                          Werde jetzt mal alle Apps der Reihen nach löschen, vielleicht komm ich da zu einem Verursacher.
                          • darkbluD Offline
                            darkbluD Offline
                            darkblu
                            #1147
                            Sodele, Fehler scheinbar gefunden.
                            Ich hatte die Idee, mir per Blockly während der Musikwiedergabe Titel und Interpret auf der Ulanzi Anzeigen zu lassen
                            Offenbar sorgt das aber dafür, dass wenn das Blockly ausgeführt wird, also während der Musikwiedergabe, alle Custom Apps
                            ihre Daten nicht mehr an die Ulanzi senden können.
                            Das ioBroker Log läuft dann mit 100en Warnmeldungen der Custom Apps voll und die Ulanzi geht offline. Schade.
                            Hat vielleicht jemand eine andere Idee, wie ich mir Titel und Interpret anzeigen lassen kann ?
                            Das war für den kurzen Moment für Frau und Kind der Hit, besser als die drögen Daten. 😞
                            • darkbluD darkblu
                              haus-automatisierungH Offline
                              #1148
                              @darkblu Eventuell ist die Dauer auch zu lang. 50 Sekunden ist ja echt viel. Wenn Du dann 2-3x direkt ein Lied weiter machst, dann stauen sich die Notifications ja
                              📚 Meine Dokumentation
                                darkbluD Offline
                                darkbluD Offline
                                darkblu
                                schrieb am zuletzt editiert von darkblu
                                #1149
                                @haus-automatisierung ,
                                … und weil ich ja mit “erstelle Text aus“ 2 Texten mache sind es 100 Sekunden. Das dann über viele Songs…
                                Da kommt einiges zusammen.
                                Dann brauch ich wohl doch noch eine weitere Ulanzi ohne Custom Apps, die dann nur für die Musik zuständig ist.
                                Edit: gesagt, getan. Nummer 3 ist unterwegs
                                • darkbluD darkblu
                                  #1150
                                  @darkblu Mh? Ne die Zeit bleibt die gleiche, auch für längere Texte
                                  • darkbluD Offline
                                    darkbluD Offline
                                    darkblu
                                    #1151
                                    @haus-automatisierung , hast Recht.
                                    Ich hätte schwören können, gut das ichˋs nicht gemacht habe.
                                    • BravestarrB Offline
                                      BravestarrB Offline
                                      Bravestarr
                                      #1152
                                      Ich habe mal meine echten JavaScript-Snippets in ein Repo auf GitHub gesteckt. Das kann gerne erweitert und genutzt werden. Und wenn es nur eine Inspiration ist für die eigenen Projekte. Ich freue mich natürlich über Pull Requests. https://github.com/mtoensing/ulanzi-awtrix-iobroker-javascript-snippets/
                                      • BravestarrB Bravestarr
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #1153
                                        @bravestarr super (schau ich mir an), kann aber in diesem Thread bitte weg
                                        BravestarrB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          BravestarrB Offline
                                          BravestarrB Offline
                                          Bravestarr
                                          #1154
                                          @djmarc75 Ah, sorry. Ich kann das nicht löschen. Das mit dem Threads hier ist aber auch unübersichtlich....
