  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
    @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    nur ist die Meldung auf dem Display etwas verwirrend.
    Da kann ich ja nichts dran machen. Das macht alles die Firmware.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #1127
    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Ok, das wusste ich nicht.
    Danke für die Info 👍
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      Vorhin mal den button
      awtrix-light.0.device.update
      auf true gesetzt.
      Im Display kam dann nach "CHECK"
      kurz die Info "ERR CNCT"
      Ein Blick ins LOG brachte:
      awtrix-light.0
      	2023-08-11 13:34:56.381	warn	(doupdate) Unable to execute firmware update (maybe this is already the newest version): AxiosError: Request failed with status code 404
      awtrix-light.0
      	2023-08-11 13:34:56.381	warn	received 404 response from /api/doupdate with content: "NoUpdateFound"
      awtrix-light.0
      	2023-08-11 13:34:54.941	info	performing firmware update
      Auf der einen Seite richtig, da ich ja die neueste FW schon drauf hab nur ist die Meldung auf dem Display etwas verwirrend.
      Sowas wie "NO NEWER FW AVAILABLE" wäre zumindest für mich eindeutiger.
      Greets
      pfeiferj12
      schrieb am zuletzt editiert von pfeiferj12
      #1128
      @djmarc75 die neuste FW ist ja 0.73. Ein Updateversuch von 0.72 mit den Tasten auf der Ulanzi produziert bei mir eine ähnliche Meldung auf dem Ulanzi Display "CHECK CNCT" und der Update startet nicht.
      L P 2 Antworten Letzte Antwort
      • P pfeiferj12
        lemuba
        schrieb am zuletzt editiert von lemuba
        #1129
        @pfeiferj12 Einfach direkt über Google Chrom, USB und Ohne "Erase" flashen. Dann läuft das Update auch:
        https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/flasher
        • L lemuba
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #1130
          @lemuba sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          Das Update auf die aktuelle FW läuft auch über den Adapter - deshalb gibts ja auch den DP
          Bei mir war die Lösung einfach - die Uhr ausschalten, warten und wieder anschalten.
          Updatebutton geklickt und schwupps - FW 0.73
          Vll war die Uhr ja einfach zu lange Online (knapp 3 Monate 😵 )
          • FreunderNachtF Offline
            FreunderNacht
            schrieb am zuletzt editiert von FreunderNacht
            #1131
            ich habe den Adapter seit gestern in Betrieb.
            nach einer gewissen Laufzeit des Adapters bekomme ich im Log folgende Warnmeldung:
            awtrix-light.0
            2023-08-12 13:36:43.509	warn	(custom?name=hausverbrauch) Unable to update custom app "hausverbrauch": AxiosError: Request failed with status code 500
            awtrix-light.0
            2023-08-12 13:36:43.509	warn	received 500 response from /api/custom?name=hausverbrauch with content: "ErrorParsingJson"
            awtrix-light.0
            2023-08-12 13:36:43.478	warn	(custom?name=pvproduktion) Unable to update custom app "pvproduktion": AxiosError: Request failed with status code 500
            awtrix-light.0
            2023-08-12 13:36:43.477	warn	received 500 response from /api/custom?name=pvproduktion with content: "ErrorParsingJson"
            awtrix-light.0
            2023-08-12 13:36:23.522	warn	(custom?name=pvproduktion) Unable to update custom app "pvproduktion": AxiosError: Request failed with status code 500
            awtrix-light.0
            2023-08-12 13:36:23.522	warn	received 500 response from /api/custom?name=pvproduktion with content: "ErrorParsingJson"
            awtrix-light.0
            2023-08-12 13:36:03.466	warn	(custom?name=pvproduktion) Unable to update custom app "pvproduktion": AxiosError: Request failed with status code 500
            awtrix-light.0
            2023-08-12 13:36:03.466	warn	received 500 response from /api/custom?name=pvproduktion with content: "ErrorParsingJson"
            awtrix-light.0
            2023-08-12 13:35:23.486	warn	(custom?name=hausverbrauch) Unable to update custom app "hausverbrauch": AxiosError: Request failed with status code 500
            awtrix-light.0
            2023-08-12 13:35:23.486	warn	received 500 response from /api/custom?name=hausverbrauch with content: "ErrorParsingJson"
            awtrix-light.0
            2023-08-12 13:35:23.461	warn	(custom?name=pvproduktion) Unable to update custom app "pvproduktion": AxiosError: Request failed with status code 500
            awtrix-light.0
            2023-08-12 13:35:23.461	warn	received 500 response from /api/custom?name=pvproduktion with content: "ErrorParsingJson"
            awtrix-light.0
            2023-08-12 13:35:03.426	warn	(custom?name=hausverbrauch) Unable to update custom app "hausverbrauch": AxiosError: Request failed with status code 500
            awtrix-light.0
            2023-08-12 13:35:03.426	warn	received 500 response from /api/custom?name=hausverbrauch with content: "ErrorParsingJson"
            awtrix-light.0
            2023-08-12 13:35:03.395	warn	(custom?name=pvproduktion) Unable to update custom app "pvproduktion": AxiosError: Request failed with status code 500
            awtrix-light.0
            2023-08-12 13:35:03.395	warn	received 500 response from /api/custom?name=pvproduktion with content: "ErrorParsingJson"
            Meine Adaptereinstellungen sind folgende:
            Diesen Wert habe ich schon auf 10 Sekunden erhöht:
            Jedoch ohne Änderung.
            Hat jemand eine Idee was ich noch anpassen kann?
            Hier mein System:
            Admin
            v6.7.2
            awtrix-light Adapter
            v0.7.1
            Awtrix Firmware
            v0.73
            Node.js
            v18.17.1
            NPM
            9.6.7
            js-controller
            v4.0.24
            Intel NUC mit Proxmox
            IO Broker (Homematic IP / CCU3 / Shelly / Tasmota / Zigbee)
            Influx DB
            Grafana
            PiHole
            PiVPN
            haus-automatisierungH FreunderNachtF 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Offline
              lemuba
              #1132
              @haus-automatisierung Ich hate gestern mein zweites Display in Betrieb genommen. Beide auf der 0.73er Firmware, sowie den Adapter auf 0.7.1
              Für das zweite Display entsprechend alle Symbole des ersten Display hochgeladen, sowie die zweite Adapter Instanz installiert.
              In der zweiten Instanz sage ich, kopiere von der Ersten. Das lief auch schon mal so weit 1A. Nun war vom 2. Display der Akku leer und nachdem ich den wieder am Netz hatte. Zeigt das 2. Display zwei benutzerdifinierte App Geisteranzeigen an.
              Reset und/oder Neustart des Displays hilft nichts, Neustart der beiden Instanzen hilft nichts. Löschen/Neunanlegen der 2. Instanz auch nichts.
              Testla asleep stimmt noch.
              Danach "Tesla Disconnected", sowie "Tesla Ladeleistung 18A" sind die Geister.... Die Anzeige im ersten Display stimmt...
              Wo kann das herkommen? Tip?
              • FreunderNachtF FreunderNacht
                awtrix-light.0
                awtrix-light.0
                awtrix-light.0
                awtrix-light.0
                awtrix-light.0
                awtrix-light.0
                awtrix-light.0
                awtrix-light.0
                awtrix-light.0
                awtrix-light.0
                awtrix-light.0
                awtrix-light.0
                awtrix-light.0
                awtrix-light.0
                awtrix-light.0
                awtrix-light.0
                Hier mein System:
                Admin
                v6.7.2
                v0.7.1
                Awtrix Firmware
                v0.73
                Node.js
                v18.17.1
                NPM
                9.6.7
                js-controller
                v4.0.24
                haus-automatisierungH Offline
                #1133
                @freundernacht Gern auf GitHub mitdiskutieren. Da geht dem Gerät scheinbar der RAM aus. Muss noch genauer erörtert werden. Aber als Adapter-Entwickler kann ich da eh wenig machen, das muss in der Firmware gefixt werden
                📚 Meine Dokumentation
                • darkbluD Offline
                  darkbluD Offline
                  darkblu
                  #1134
                  Huhu,
                  wie bekomme ich denn dieses Kalenderblatt vor der Uhrzeit weg ?
                  Awtrix Light auf Ulanzi: 0.73
                  Awtrix Light Adapter: v0.7.1
                  Habe weder auf der Ulanzi was gefunden, noch in den Objekten, um das weg zu bekommen.
                  Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                  Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                  Threadnetzwerk per Apple
                  P FreunderNachtF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • darkbluD darkblu
                    Huhu,
                    pfeiferj12
                    #1135
                    @darkblu settings/timeStyle auf 0 setzen ;-)
                    darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • darkbluD darkblu
                      Huhu,
                      FreunderNacht
                      #1136
                      @darkblu
                      das geht direkt an der Uhr.
                      Mittler Knopf lang drücken, dann kommst du in das Menü.
                      Dort unter Apps kannst du die Standard Apps deaktivieren und aktivieren.
                      Steht auch in der Doku:
                      Doku
                      Doku 2
                      Influx DB
                      Grafana
                      PiHole
                      PiVPN
                      • P pfeiferj12
                        darkbluD Offline
                        darkbluD Offline
                        darkblu
                        #1137
                        @pfeiferj12 said in Test Adapter Awtrix-Light:
                        Danke, da muss man erst mal drauf kommen
                          @darkblu
                          Doku
                          Doku 2
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #1138
                          @freundernacht
                          Bitte erst genau lesen was gefragt wird !!!
                          @darkblu sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                          Da hilft sowas als Antwort wohl kaum !
                          @freundernacht sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                          • chucky666C Online
                            chucky666C Online
                            chucky666
                            schrieb am zuletzt editiert von chucky666
                            #1139
                            Danke für den Adapter und der Tipp mit der Uhr
                            habe meine seit gestern und bin begeistert
                            kann man bei den Custom apps , es auch so einstellen das zum beispiel ab 150w PV leistung erst etwas angezeigt wird ?
                            Was bedeutet im Blocky das Stapeln ?
                            • darkbluD Offline
                              darkbluD Offline
                              darkblu
                              #1140
                              Sodele, nachdem ich gestern auf
                              aktualisiert habe ist die erste Ulanzi nun schon nach ca. 2 Monaten kaputt.
                              Mit den Updates ist wohl Zufall.
                              Das Ding verliert nach ca. 2 Minuten die W LAN Verbindung 😥
                              Neu flashen hat auch nicht geholfen.
                              Werde jetzt mal eine neue bestellen, Rabattcode U15 ist immer noch gültig, bin gespannt wie lange die dann hält.
                              DiginixD chucky666C 2 Antworten Letzte Antwort
                              • darkbluD darkblu
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #1141
                                @darkblu An der Firmware kann es nicht liegen. Du kannst auch die originale von der Ulanzi Website herunterladen und über das Webinterface flashen. Der einzig bekannte Hardware Designfehler ist der Spannugsregler der bei zu starken Netzteilen kaputt gehen kann. Bisher haben alle, die es in der Discord Gruppe geschrieben haben, eine neue von Ulanzi erhalten. Bei dem Bug ist die Uhr aber dann dauerhaft tot und verliert nicht nur die WLAN Verbindung wie bei dir. Ich würde erstmal das Netzwerk prüfen, die Firmware ggf. mir erase erneut flashen usw.
                                ..:: So long! Tom ::..
                                • darkbluD darkblu
                                  chucky666C Online
                                  chucky666C Online
                                  chucky666
                                  #1142
                                  @darkblu welches Netzteil benutzt du ? habe irgendwo gelesen ,das ein zu starkes Netzteil nicht gut ist für die Uhr
                                  • chucky666C chucky666
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #1143
                                    @chucky666 Der dadurch möglicherweise auftretende Schaden resultiert aber in einer toten Uhr und nicht in einer die Netzwerkprobleme hat. Dennoch kann es nicht schaden auch mal das Netzteil zu tauschen oder nur im Akkubetrieb den Fehler zu analysieren.
                                    chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • DiginixD Diginix
                                      chucky666C Online
                                      chucky666C Online
                                      chucky666
                                      #1144
                                      @diginix weißt du welche spannung empfohlen wird ?
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #1145
                                        @chucky666 Bei mir laufen 3 Uhren dauerhaft an USB Netzteilen. Zwei davon schon seit April, alle aber mit reinen 5V Netzteilen. Eines hat 1A eines 2A und eines 1,5A. Andere sagen nur 5V mit 1A wäre gut. Ich würde eher sagen nur 5V ist wichtig aber Strom ist egal. Also keine Quickcharger oder PD USB Netztteile, die 5, 9, 12 und 20 Volt liefern. Es ist ja mWn auch der Spannungsregler der kaputt geht und der ist eben auf eine Eingangsspannung von 5V ausgelegt. Liefert das Netzteil aber auch mal mehr dann opfert sich das Bauteil. Lässt sich aber sogar selbst reparieren wenn man mit Lötkolben umgehen kann.
                                        • darkbluD Offline
                                          darkbluD Offline
                                          darkblu
                                          #1146
                                          erstmal Danke für die Hinweise,
                                          mir ist gerade aufgefallen, dass die Ulanzi offline geht, wenn sie mit dem ioBroker (sprich mit dem Awtrix-Light Adapter) verbunden ist.
                                          Ulanzi mit Awtrix-Light Adapter (ioBroker) verbunden, verliert nach ca. 2 Minuten die online Verbindung.
                                          Awtrix-Light Adapter stoppen, Ulanzi neu starten (Knöppe links und rechts drücken für aus und dann wieder für an) Ulanzi bleibt online.
                                          Werde jetzt mal alle Apps der Reihen nach löschen, vielleicht komm ich da zu einem Verursacher.
