  4. M-TEC Energy Butler
M-TEC Energy Butler
201 Beiträge 21 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 18 Beobachtet
  • M mm93
    Kann mir mal jemand sagen warum die Werte von "AC Leistung Netz" und "AC Leistung Backup" so abweichen? Ich habe z.B. am Abend einen Verbrauch von 500 Watt, der Parameter "AC Leistung Netz" zeigt aber um die 100-200 Watt mehr an?
    Dankeschön!
    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
    #110
    @mm93
    Ich kann dir meine DP im iO zeigen
    Und hier aus dem Portal.
    Wo hast du den Parameter:
    @mm93 sagte in M-TEC Energy Butler:
    "AC Leistung Netz"
    • metaxaM metaxa
      @manrum1 sagte in M-TEC Energy Butler:
      Was mache ich falsch?
      Servus, genausoweit bin auch gekommen und habe es dann aufgegeben.
      sir.wastl
      #111
      @metaxa komme hier auch nicht weiter
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
      • S sir.wastl
        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        #112
        @sir-wastl wo?
        • metaxaM metaxa
          @sir-wastl wo?
          sir.wastl
          #113
          @metaxa Sorry bei der API. Modbus klappt leider funktioniert auch nicht...
          • S sir.wastl
            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            #114
            @sir-wastl sagte in M-TEC Energy Butler:
            Ich habe auch lange herumgebastelt und vieles probiert und getauscht. Meine Werte kommen sehr instail daher, was aber mit 90%iger Sicherheit an einer schlechten Busverkabelung seitens des Solateurs liegt. Da bin ich noch dran um hier nachbessern zu lassen.
            • Rainer Maier 0R Rainer Maier 0
              Ich habe auch seit 3 Wochen einen Energy Butler am Laufen - ich lese derzeit die Daten aus der API des Webportals aus mittels einer Erweiterung von diesem Projekt (https://github.com/croedel/M-TEC-API/blob/main/MTECapi.py). Ich habe es dahingehend erweitert, dass ich die Daten zum MQTT-Broker sende und von dort auslese.
              Das Problem dabei ist, dass die Daten nur alle 60s aktualisiert werden. Ich wuerde jedoch eine höhere Auflösung benötigen, damit ich dann in Zukunft die Ladeleistung der Wallbox entsprechend der PV-Produktion und des Verbrauchs justieren kann.
              Ich wollte mich deshalb auch auf den Modbus draufhängen - allerdings bekomme ich überhaupt keine Daten vom Energy Butler. Ich habe ein CAT7-Kabel genommen, welches ich mit Orange auf dem Stecker auf den Pin 14 und Orange/Weiß habe ich auf den PIN 13 verbunden.
              Der Abschlusswiederstand auf dem Stecker am Wechselrichter ist auf Position 1.
              EB_abschluss.jpg Am anderen Ende habe ich einen Waveshare Converter: Orange ist mit TA und Orange/Weiß ist mit TB verbunden.
              Im IO-Broker habe ich soweit alles konfiguriert, wie in diesem Forum beschrieben - ich bekommen jedoch nur folgende Fehlermeldungen:
              modbus.0 2023-07-31 17:22:11.566 info Connected to slave 192.168.0.10
              modbus.0 2023-07-31 17:22:16.570 warn Error: undefined
              modbus.0 2023-07-31 17:22:16.571 error Request timed out.
              modbus.0 2023-07-31 17:22:16.572 error Client in error state.
              modbus.0 2023-07-31 17:22:16.574 warn Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0 2023-07-31 17:22:17.572 info Disconnected from slave 192.168.0.10
              Ich habe die Verbindung auch schon abseits von iobroker direkt von einem rasperry mittels rs485-usb-adapter und diverser modbus-clients getestet. Wenn ich einen ESP32 dranhaenge, der Modbus-Server spielt, funktioniert es, aber vom Energy-Butler bekomme ich keinerlei Rueckmeldung.
              Es gibt ja schon Leute, die das zum Laufen gebracht haben - Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen koennte?
              sir.wastl
              #115
              @rainer-maier-0 Super danke für die Bilder. Leider bei mir das gleiche. Nächst Woche kommt ein Elektriker vielleicht kann er das lösen
                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                #116
                @rainer-maier-0 sagte in M-TEC Energy Butler:
                GND schon mal weggelassen? Bei mir funktioniert es ohne GND mit diesem Converter. Sehr hilfreich war TN @gagafreeman mit diesem Beitrag.
                Mit diesem Converter gelang es mir NICHT.
                LG
                S M 2 Antworten Letzte Antwort
                • metaxaM metaxa
                  LG
                  sir.wastl
                  #117
                  @metaxa hört sich gut an, könntest Du sagen, ob die LED auch blinken wenn einen Datentransfer erfolgt? Bei mir leuchtet Power und Link dauerhaft.
                  • S sir.wastl
                    metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    #118
                    @sir-wastl Ja, flackern unregelmäßig ohne bestimmten Rythmus.
                    Bitte entschuldige die schlechte Qualität, es ist schon sehr dunkel und eng um diese Uhrzeit.
                    VID_20230802_230656.mp4
                    • metaxaM metaxa
                      LG
                      manrum1
                      schrieb am zuletzt editiert von manrum1
                      #119
                      @metaxa Schon mal auf diese Seite geschaut? https://docs.evcc.io/docs/devices/meters#energy-butler-gen3
                      Habs selber noch nicht probiert, aber vlielleicht nützlich.
                      • metaxaM metaxa
                        sir.wastl
                        #120
                        @metaxa super danke, das hilft bei mir flackert leider nichts.
                        • M manrum1
                          metaxaM Offline
                          metaxaM Offline
                          metaxa
                          #121
                          @manrum1 interessante Seite, danke! Die Modbus Parameter habe ich eh von M-TEC bekommen.
                            andreas.h
                            schrieb am zuletzt editiert von andreas.h
                            #122
                            @rainer-maier-0
                            seit kurzem habe ich auch einen Energy-Butler im Keller und sammle gerade Infos darüber, wie ich an den Modbus drankomme.
                            Bei deinem Bild ist mit aufgefallen, dass Du den TTL Port des Konverters (TA/TB) anstatt des RS-485 Ports (RA/RB) verwendet hast.
                            Funktionierts denn wenn Du auf RA/RB umklemmst?
                            Masseverbindung/GND wäre übrigens für den RS-485-Modbus nicht notwendig.
                            Gruß,
                            Andreas
                            • G gagafreeman
                              Servus zusammen,
                              bin auch ein Besitzer von Energy Butler 10kW-3P-3G25 und habe das ganze mal verfolgt.
                              Mit erfolg habe ich die Kommnikation zwischen dem Wechselrichter und Iobrocker hinbekommen,
                              habe den 2a88550a-a69b-42e3-b0cc-f3d645dc6344-grafik.png stecker nur A und B bei 13 und 14 angeschlossen die Abschlusswiderstände habe ich nicht deaktivert,
                              mein Converter ist der "Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter Module, Industrial Rail-Mount RS485 Serial Server,TCP/IP to Serial Module,300~115200 BPS Baudrate,10 / 100M Auto-Negotiation RJ45 Connector" nach lagen versuchen muss habe ich geschaft 😀 .
                              Folgen einstellung habe ich im IoBrocker 93dca4c6-1f5a-4cca-9679-45de64fffe8c-grafik.png und dan in die Holding Register
                              und so siehts mal aus oben die erweiter ansicht aktiviren damit du den factor ein tragen kannst sonst sind es die Rohrwerte.
                              Das ergebins in den Objekten 74ab5dc7-4dc5-4e36-a1c0-66d01c36547b-grafik.png.
                              Als kleine hilfe habe ich diese Software benutz um die Komminaktion zu prüfen https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/ unterstütz serial und auch TCP Verbindungen, ohne eine Installtion ein ausfürungs exe.
                              Die einstellungen im Waveshare fa9f2559-6d4f-4ef2-a99c-6b5eed75976f-grafik.png
                              hoffe du kannst es auch zum laufen kriegen.
                              manrum1
                              #123
                              @gagafreeman Ich habe mich heute an die Anbindung herangewagt, mit Erfolg! Danke für die Anleitung!!
                              Formatierung, Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten muss ich noch prüfen.
                              • M manrum1
                                manrum1
                                #124
                                Hier nochmal für alle die nicht weiterkommen:
                                • Siehe Doku zur Einrichtung von @gagafreeman mit diesem Beitrag.
                                • Waveshare (ich verwende dieses Produkt)
                                • Kabelverbindung zwischen Waveshare und Energy Butler ohne GND (nur PIN 13 und 14) - siehe dazu auch diesen Beitrag von @rainer-maier-0
                                • Einrichtung der Holding Register im modbus Adapter
                                • Log schaut so aus wenn alles ok (nach restart der Instanz):
                                • Ergebnis schaut dann so aus:
                                • Wo ich selbst nicht weiterkomme ist die Daten per API des Webportals auszulesen. Hier wäre Hilfe nötig! Siehe ebenfalls diesen Beitrag von @rainer-maier-0
                                  andreas.h
                                  #125
                                  Und wenn Du mit den wenigen Parametern die in der M-Tec Doku vorhanden sind nicht zufrieden bist, hier weiterlesen:
                                  https://smarthome.exposed/wattsonic-hybrid-inverter-gen3-modbus-rtu-protocol/
                                  Das meiste davon sollte funktionieren - von den beschreibbaren Adressen sollte man die Hände weglassen.
                                  M metaxaM G 4 Antworten Letzte Antwort
                                    sir.wastl
                                    #126
                                    @metaxa said in M-TEC Energy Butler:
                                    @metaxa Hi nochmal eine Frage hast Du in dem waveshare 2 Adern oder nur jeweils 1 Ader in A und B verbunden. In dem Video schaut es so, dass Du 2 Adern angeschlossen hast?
                                    • A andreas.h
                                      manrum1
                                      #127
                                      @andreas-h Das ist ja endlich das, was ich suche. Vielen Dank!!
                                      • A andreas.h
                                        manrum1
                                        #128
                                        @andreas-h Hast du selbst auch schon Erfahrung?
                                        • A andreas.h
                                          metaxaM Offline
                                          metaxaM Offline
                                          metaxa
                                          #129
                                          @andreas-h sagte in M-TEC Energy Butler:
                                          hier weiterlesen:
                                          Wie geil ist das denn!!!!!!! 1000 Dank!
