  4. M-TEC Energy Butler
M-TEC Energy Butler
201 Beiträge 21 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 18 Beobachtet
  • metaxaM metaxa
    @rainer-maier-0 sagte in M-TEC Energy Butler:
    Waveshare Converter: Orange ist mit TA und Orange/Weiß ist mit TB verbunden.
    Es gibt ja schon Leute, die das zum Laufen gebracht haben - Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen koennte?
    GND schon mal weggelassen? Bei mir funktioniert es ohne GND mit diesem Converter. Sehr hilfreich war TN @gagafreeman mit diesem Beitrag.
    Mit diesem Converter gelang es mir NICHT.
    LG
    sir.wastl
    #117
    @metaxa hört sich gut an, könntest Du sagen, ob die LED auch blinken wenn einen Datentransfer erfolgt? Bei mir leuchtet Power und Link dauerhaft.
    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
    • S sir.wastl
      metaxaM Offline
      metaxaM Offline
      metaxa
      schrieb am zuletzt editiert von metaxa
      #118
      @sir-wastl Ja, flackern unregelmäßig ohne bestimmten Rythmus.
      Bitte entschuldige die schlechte Qualität, es ist schon sehr dunkel und eng um diese Uhrzeit.
      VID_20230802_230656.mp4
      • metaxaM metaxa
        LG
        manrum1
        schrieb am zuletzt editiert von manrum1
        #119
        @metaxa Schon mal auf diese Seite geschaut? https://docs.evcc.io/docs/devices/meters#energy-butler-gen3
        Habs selber noch nicht probiert, aber vlielleicht nützlich.
        • metaxaM metaxa
          sir.wastl
          #120
          @metaxa super danke, das hilft bei mir flackert leider nichts.
          • M manrum1
            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            #121
            @manrum1 interessante Seite, danke! Die Modbus Parameter habe ich eh von M-TEC bekommen.
            • Rainer Maier 0R Rainer Maier 0
              Ich habe auch seit 3 Wochen einen Energy Butler am Laufen - ich lese derzeit die Daten aus der API des Webportals aus mittels einer Erweiterung von diesem Projekt (https://github.com/croedel/M-TEC-API/blob/main/MTECapi.py). Ich habe es dahingehend erweitert, dass ich die Daten zum MQTT-Broker sende und von dort auslese.
              Das Problem dabei ist, dass die Daten nur alle 60s aktualisiert werden. Ich wuerde jedoch eine höhere Auflösung benötigen, damit ich dann in Zukunft die Ladeleistung der Wallbox entsprechend der PV-Produktion und des Verbrauchs justieren kann.
              Ich wollte mich deshalb auch auf den Modbus draufhängen - allerdings bekomme ich überhaupt keine Daten vom Energy Butler. Ich habe ein CAT7-Kabel genommen, welches ich mit Orange auf dem Stecker auf den Pin 14 und Orange/Weiß habe ich auf den PIN 13 verbunden.
              Der Abschlusswiederstand auf dem Stecker am Wechselrichter ist auf Position 1.
              EB_abschluss.jpg Am anderen Ende habe ich einen Waveshare Converter: Orange ist mit TA und Orange/Weiß ist mit TB verbunden.
              Im IO-Broker habe ich soweit alles konfiguriert, wie in diesem Forum beschrieben - ich bekommen jedoch nur folgende Fehlermeldungen:
              modbus.0 2023-07-31 17:22:11.566 info Connected to slave 192.168.0.10
              modbus.0 2023-07-31 17:22:16.570 warn Error: undefined
              modbus.0 2023-07-31 17:22:16.571 error Request timed out.
              modbus.0 2023-07-31 17:22:16.572 error Client in error state.
              modbus.0 2023-07-31 17:22:16.574 warn Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0 2023-07-31 17:22:17.572 info Disconnected from slave 192.168.0.10
              Ich habe die Verbindung auch schon abseits von iobroker direkt von einem rasperry mittels rs485-usb-adapter und diverser modbus-clients getestet. Wenn ich einen ESP32 dranhaenge, der Modbus-Server spielt, funktioniert es, aber vom Energy-Butler bekomme ich keinerlei Rueckmeldung.
              andreas.h
              schrieb am zuletzt editiert von andreas.h
              #122
              @rainer-maier-0
              seit kurzem habe ich auch einen Energy-Butler im Keller und sammle gerade Infos darüber, wie ich an den Modbus drankomme.
              Bei deinem Bild ist mit aufgefallen, dass Du den TTL Port des Konverters (TA/TB) anstatt des RS-485 Ports (RA/RB) verwendet hast.
              Funktionierts denn wenn Du auf RA/RB umklemmst?
              Masseverbindung/GND wäre übrigens für den RS-485-Modbus nicht notwendig.
              Gruß,
              Andreas
              • G gagafreeman
                Servus zusammen,
                bin auch ein Besitzer von Energy Butler 10kW-3P-3G25 und habe das ganze mal verfolgt.
                Mit erfolg habe ich die Kommnikation zwischen dem Wechselrichter und Iobrocker hinbekommen,
                habe den 2a88550a-a69b-42e3-b0cc-f3d645dc6344-grafik.png stecker nur A und B bei 13 und 14 angeschlossen die Abschlusswiderstände habe ich nicht deaktivert,
                mein Converter ist der "Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter Module, Industrial Rail-Mount RS485 Serial Server,TCP/IP to Serial Module,300~115200 BPS Baudrate,10 / 100M Auto-Negotiation RJ45 Connector" nach lagen versuchen muss habe ich geschaft 😀 .
                Folgen einstellung habe ich im IoBrocker 93dca4c6-1f5a-4cca-9679-45de64fffe8c-grafik.png und dan in die Holding Register
                und so siehts mal aus oben die erweiter ansicht aktiviren damit du den factor ein tragen kannst sonst sind es die Rohrwerte.
                Das ergebins in den Objekten 74ab5dc7-4dc5-4e36-a1c0-66d01c36547b-grafik.png.
                Als kleine hilfe habe ich diese Software benutz um die Komminaktion zu prüfen https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/ unterstütz serial und auch TCP Verbindungen, ohne eine Installtion ein ausfürungs exe.
                Die einstellungen im Waveshare fa9f2559-6d4f-4ef2-a99c-6b5eed75976f-grafik.png
                hoffe du kannst es auch zum laufen kriegen.
                manrum1
                #123
                @gagafreeman Ich habe mich heute an die Anbindung herangewagt, mit Erfolg! Danke für die Anleitung!!
                Formatierung, Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten muss ich noch prüfen.
                • M manrum1
                  manrum1
                  #124
                  Hier nochmal für alle die nicht weiterkommen:
                  • Siehe Doku zur Einrichtung von @gagafreeman mit diesem Beitrag.
                  • Waveshare (ich verwende dieses Produkt)
                  • Kabelverbindung zwischen Waveshare und Energy Butler ohne GND (nur PIN 13 und 14) - siehe dazu auch diesen Beitrag von @rainer-maier-0
                  • Einrichtung der Holding Register im modbus Adapter
                  • Log schaut so aus wenn alles ok (nach restart der Instanz):
                  • Ergebnis schaut dann so aus:
                  • Wo ich selbst nicht weiterkomme ist die Daten per API des Webportals auszulesen. Hier wäre Hilfe nötig! Siehe ebenfalls diesen Beitrag von @rainer-maier-0
                    andreas.h
                    #125
                    Und wenn Du mit den wenigen Parametern die in der M-Tec Doku vorhanden sind nicht zufrieden bist, hier weiterlesen:
                    https://smarthome.exposed/wattsonic-hybrid-inverter-gen3-modbus-rtu-protocol/
                    Das meiste davon sollte funktionieren - von den beschreibbaren Adressen sollte man die Hände weglassen.
                    M metaxaM G 4 Antworten Letzte Antwort
                      sir.wastl
                      #126
                      @metaxa said in M-TEC Energy Butler:
                      @metaxa Hi nochmal eine Frage hast Du in dem waveshare 2 Adern oder nur jeweils 1 Ader in A und B verbunden. In dem Video schaut es so, dass Du 2 Adern angeschlossen hast?
                      • A andreas.h
                        manrum1
                        #127
                        @andreas-h Das ist ja endlich das, was ich suche. Vielen Dank!!
                        • A andreas.h
                          manrum1
                          #128
                          @andreas-h Hast du selbst auch schon Erfahrung?
                          • A andreas.h
                            metaxaM Offline
                            metaxaM Offline
                            metaxa
                            #129
                            @andreas-h sagte in M-TEC Energy Butler:
                            hier weiterlesen:
                            Wie geil ist das denn!!!!!!! 1000 Dank!
                            • S sir.wastl
                              metaxaM Offline
                              metaxaM Offline
                              metaxa
                              #130
                              @sir-wastl
                              Die Verkabelung ist schlichtweg falsch. Richtig wäre 1 verdrilltes Adernpaar für A und B. Die restlichen 6 Adern des Cat7 bleiben unbenutzt.
                              • M manrum1
                                andreas.h
                                #131
                                @manrum1 said in M-TEC Energy Butler:
                                Noch bin ich eher Theoretiker was die iobroker Anbindung betrifft: Anlage läuft, ist noch nicht ganz fertig (Netzersatzpaket) und ich sammle Infos für die nächsten Schritte.
                                • A andreas.h
                                  metaxaM Offline
                                  metaxaM Offline
                                  metaxa
                                  #132
                                  @andreas-h & @manrum1
                                  Ich bin schon ein Stück weiter und habe schon etliche Daten im iO. Bin aber immerwieder dran weitere Parameter abzufragen, für mich bestmöglichst zuzuordnen und auf Plausibilität zu prüfen.
                                  kleiner Ausschnitt
                                  in iO
                                  • metaxaM metaxa
                                    kleiner Ausschnitt
                                    in iO
                                    manrum1
                                    #133
                                    @metaxa @andreas-h
                                    Hallo zusammen, das meiste funktioniert anbei mein Status:
                                    Da der Energy Butler die Werte vom Smartmeter zieht, sollte dieses eigentlich gleich dem Zählerstand sein. Diesen frage ich mittels Hichi IR Lesekopf ab, nach bisheriger Erfahrung passt das.
                                    Über die WEB-Console kann man Daten zum Eigenverbrauch, Export und Import abfragen.
                                    Den Eigenverbrauch kann ich nur rechnerisch ermitteln, da der vom EB gelieferte Wert unter modbus.0.holdingRegisters.31006_Loading_Energy_today nicht stimmt. Hier meine Formel:
                                    Verbraucher_Leistung = PV_Leistung - Batterie_Leistung - Netz_Leistung (jeweils absolut, also ohne Vorzeichen).
                                    So schaut dann mein Dashboard aus:
                                    Hoffe das hilft, bzw. gerne Feedback.
                                    A T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M manrum1
                                      @metaxa @andreas-h
                                      andreas.h
                                      #134
                                      @manrum1 @metaxa Tolle Ergebnisse! Vielen Dank fürs Teilen!
                                      Super das in Funktion zu sehen - leider bin ich noch nicht soweit.
                                      Dass der Verbrauch lediglich die Summe über PV, Akku und Netz ist, hatte ich auch schon in Verdacht. Danke für die Bestätigung.
                                      Was das M-Tec Web-Portal betrifft, bin ich ein Stück weit skeptisch, betreffend die Genauigkeit der präsentierten Werte. Leider schweigt die Firma darüber, wie diese Werte zustande kommen. Meine Annahme ist aber, dass die Logik darin ebenfalls ein rebrandetes China-Produkt ist (wie die Hardware auch) und das Wissen über die Details in Österreich gar nicht vorliegt.
                                      Meinen Beobachtungen nach übermittelt der Wechselrichter mindestens minütlich die Werte an die Zentrale. Im Portal angezeigt werden die Werte in 5-Minuten-Intervallen, da wird also schon gerechnet und auf Kosten der Genauigkeit aggregiert.
                                      Dazu kommt, dass in der dem Portal zugrundeliegenden Datenbank offenbar über Nacht nochmal eine weitere Komprimierung der Messwerte stattfindet: die Tortengrafiken ändern sich über Nacht, zum Beispiel ist die täglicher Exportmenge laut Portal in der Historie (gestern und früher) immer ein Vielfaches von 1,2kwh!
                                      Ich gehe daher davon aus, dass der Ansatz den Wechselrichter direkt abzufragen deutlich verlässlichere, genauere Daten erzeugt, als das Webportal liefert.
                                      Wie gesagt ist das meine Interpretation meiner Beobachtungen ohne Anspruch auf immerwährende Wahrheit :-)
                                      metaxaM M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A andreas.h
                                        metaxaM Offline
                                        metaxaM Offline
                                        metaxa
                                        #135
                                        Da bin ich voll und ganz bei dir!
                                        Und da erst recht!
                                        Ich werde, sobald ich meine Daten vom Modbus zuordnen kann (lese zusätzlich auch die Echdaten mittels Leskopf direkt vom SmartMeter des Netzbetreibers im Vorgarten aus) den Netzzugang für MTEC sperren und einmal schauen was passiert, bzw. nicht passiert.
                                        Im Moment habe ich lt. Solateur einen Bug in der Firmware des Energiebuters. Fakt ist, ich ziehe sobald der Akku unter 100% ist permanent zwischn 60W und 90W aus dem öffentlichen Netz. Ja, ist nicht viel, aber völlig unnötig, nachdem ich jetzt >30k in die Hand genommen habe um im Sommer Autark zu sein 👿
                                        Der Solatuer meint, ja er ist als MTEC Partner schon über diesen BUG in einer allgemeinen Info verständigt worden. Das war vor 2,5 Wochen.
                                        Schauen wir mal!
                                        • metaxaM metaxa
                                          Und da erst recht!
                                          Schauen wir mal!
                                          #136
                                          @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:
                                          Das könnte aber auch geplant sein.
                                          Je nachdem wie (wenig) schnell die Software regeln kann, könnte dies zur Kompensation des verbotenen Einspeisen des Batteriestroms in das EVU Netz dienen.
