  4. M-TEC Energy Butler
M-TEC Energy Butler
201 Beiträge 21 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 18 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #103
    Hm,
    das mit dem Offset habe ich so noch nicht gesehen.
    Scheint ja so als wenn das entweder von dem Butler oder dem Konverter kommt und der Adapter damit nichts anfangen kann.
    Glaube ich würde mal ein Issue beim Adapter öffnen oder mit einem anderen Tool testen.
    • G gagafreeman
      Servus zusammen,
      bin auch ein Besitzer von Energy Butler 10kW-3P-3G25 und habe das ganze mal verfolgt.
      Mit erfolg habe ich die Kommnikation zwischen dem Wechselrichter und Iobrocker hinbekommen,
      habe den 2a88550a-a69b-42e3-b0cc-f3d645dc6344-grafik.png stecker nur A und B bei 13 und 14 angeschlossen die Abschlusswiderstände habe ich nicht deaktivert,
      mein Converter ist der "Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter Module, Industrial Rail-Mount RS485 Serial Server,TCP/IP to Serial Module,300~115200 BPS Baudrate,10 / 100M Auto-Negotiation RJ45 Connector" nach lagen versuchen muss habe ich geschaft 😀 .
      Folgen einstellung habe ich im IoBrocker 93dca4c6-1f5a-4cca-9679-45de64fffe8c-grafik.png und dan in die Holding Register
      und so siehts mal aus oben die erweiter ansicht aktiviren damit du den factor ein tragen kannst sonst sind es die Rohrwerte.
      Das ergebins in den Objekten 74ab5dc7-4dc5-4e36-a1c0-66d01c36547b-grafik.png.
      Als kleine hilfe habe ich diese Software benutz um die Komminaktion zu prüfen https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/ unterstütz serial und auch TCP Verbindungen, ohne eine Installtion ein ausfürungs exe.
      Die einstellungen im Waveshare fa9f2559-6d4f-4ef2-a99c-6b5eed75976f-grafik.png
      hoffe du kannst es auch zum laufen kriegen.
      sir.wastl
      #104
      Hi @gagafreeman hab das Problem den waveshare zum laufen zu bekommen. Könntest Du mal ein Foto von der Anschluss an den BUS-Stecker im Energybutler posten, das wäre super.
      Rainer Maier 0R 1 Antwort Letzte Antwort
      • S sir.wastl
        Rainer Maier 0R Offline
        Rainer Maier 0
        #105
        Ich habe auch seit 3 Wochen einen Energy Butler am Laufen - ich lese derzeit die Daten aus der API des Webportals aus mittels einer Erweiterung von diesem Projekt (https://github.com/croedel/M-TEC-API/blob/main/MTECapi.py). Ich habe es dahingehend erweitert, dass ich die Daten zum MQTT-Broker sende und von dort auslese.
        Das Problem dabei ist, dass die Daten nur alle 60s aktualisiert werden. Ich wuerde jedoch eine höhere Auflösung benötigen, damit ich dann in Zukunft die Ladeleistung der Wallbox entsprechend der PV-Produktion und des Verbrauchs justieren kann.
        Ich wollte mich deshalb auch auf den Modbus draufhängen - allerdings bekomme ich überhaupt keine Daten vom Energy Butler. Ich habe ein CAT7-Kabel genommen, welches ich mit Orange auf dem Stecker auf den Pin 14 und Orange/Weiß habe ich auf den PIN 13 verbunden.
        Der Abschlusswiederstand auf dem Stecker am Wechselrichter ist auf Position 1.
        EB_abschluss.jpg Am anderen Ende habe ich einen Waveshare Converter: Orange ist mit TA und Orange/Weiß ist mit TB verbunden.
        Im IO-Broker habe ich soweit alles konfiguriert, wie in diesem Forum beschrieben - ich bekommen jedoch nur folgende Fehlermeldungen:
        modbus.0 2023-07-31 17:22:11.566 info Connected to slave 192.168.0.10
        modbus.0 2023-07-31 17:22:16.570 warn Error: undefined
        modbus.0 2023-07-31 17:22:16.571 error Request timed out.
        modbus.0 2023-07-31 17:22:16.572 error Client in error state.
        modbus.0 2023-07-31 17:22:16.574 warn Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
        modbus.0 2023-07-31 17:22:17.572 info Disconnected from slave 192.168.0.10
        Ich habe die Verbindung auch schon abseits von iobroker direkt von einem rasperry mittels rs485-usb-adapter und diverser modbus-clients getestet. Wenn ich einen ESP32 dranhaenge, der Modbus-Server spielt, funktioniert es, aber vom Energy-Butler bekomme ich keinerlei Rueckmeldung.
        Es gibt ja schon Leute, die das zum Laufen gebracht haben - Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen koennte?
        M S metaxaM A 4 Antworten Letzte Antwort
        • Rainer Maier 0R Rainer Maier 0
          manrum1
          schrieb am zuletzt editiert von manrum1
          #106
          @rainer-maier-0
          Hallo Rainer,
          leider habe ich noch nicht per Modbus versucht an den Energy Butler heranzukommen, kann also (noch) nicht helfen.
          Ich hätte aber ein Frage zu deiner Anbindung an die API:
          • die Dateien habe ich aus github auf meinen raspi geladen, bekomme diese aber nicht ans Laufen, alles konfiguriert wie im Readme:
          pi@iob1:~/MTEC-API $ python3 MTEC_client.py
          Traceback (most recent call last):
           File "/home/pi/MTEC-API/MTEC_client.py", line 6, in <module>
             from config import cfg
           File "/home/pi/MTEC-API/config.py", line 3, in <module>
             import yaml
          ModuleNotFoundError: No module named 'yaml'
          Was mache ich falsch?
          Viele Grüße M
          M metaxaM S 3 Antworten Letzte Antwort
          -1
          • M manrum1
            @rainer-maier-0
            Hallo Rainer,
               import yaml
            Viele Grüße M
            mm93
            schrieb am zuletzt editiert von mm93
            #107
            Kann mir mal jemand sagen warum die Werte von "AC Leistung Netz" und "AC Leistung Backup" so abweichen? Ich habe z.B. am Abend einen Verbrauch von 500 Watt, der Parameter "AC Leistung Netz" zeigt aber um die 100-200 Watt mehr an?
            Dankeschön!
            M metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
            • M mm93
              Dankeschön!
              manrum1
              #108
              @mm93 Kann dir nur sagen wie es bei mir aussieht:
              • M manrum1
                @rainer-maier-0
                Hallo Rainer,
                   import yaml
                Viele Grüße M
                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                #109
                @manrum1 sagte in M-TEC Energy Butler:
                Servus, genausoweit bin auch gekommen und habe es dann aufgegeben.
                • M mm93
                  Dankeschön!
                  metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                  #110
                  @mm93
                  Ich kann dir meine DP im iO zeigen
                  Und hier aus dem Portal.
                  Wo hast du den Parameter:
                  @mm93 sagte in M-TEC Energy Butler:
                  "AC Leistung Netz"
                  • metaxaM metaxa
                    sir.wastl
                    #111
                    @metaxa komme hier auch nicht weiter
                    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S sir.wastl
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      #112
                      @sir-wastl wo?
                      • metaxaM metaxa
                        @sir-wastl wo?
                        sir.wastl
                        #113
                        @metaxa Sorry bei der API. Modbus klappt leider funktioniert auch nicht...
                        • S sir.wastl
                          metaxaM Offline
                          metaxaM Offline
                          metaxa
                          #114
                          @sir-wastl sagte in M-TEC Energy Butler:
                          Ich habe auch lange herumgebastelt und vieles probiert und getauscht. Meine Werte kommen sehr instail daher, was aber mit 90%iger Sicherheit an einer schlechten Busverkabelung seitens des Solateurs liegt. Da bin ich noch dran um hier nachbessern zu lassen.
                            sir.wastl
                            #115
                            @rainer-maier-0 Super danke für die Bilder. Leider bei mir das gleiche. Nächst Woche kommt ein Elektriker vielleicht kann er das lösen
                              metaxaM Offline
                              metaxaM Offline
                              metaxa
                              #116
                              @rainer-maier-0 sagte in M-TEC Energy Butler:
                              GND schon mal weggelassen? Bei mir funktioniert es ohne GND mit diesem Converter. Sehr hilfreich war TN @gagafreeman mit diesem Beitrag.
                              Mit diesem Converter gelang es mir NICHT.
                              LG
                              S M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • metaxaM metaxa
                                LG
                                sir.wastl
                                #117
                                @metaxa hört sich gut an, könntest Du sagen, ob die LED auch blinken wenn einen Datentransfer erfolgt? Bei mir leuchtet Power und Link dauerhaft.
                                • S sir.wastl
                                  metaxaM Offline
                                  metaxaM Offline
                                  metaxa
                                  #118
                                  @sir-wastl Ja, flackern unregelmäßig ohne bestimmten Rythmus.
                                  Bitte entschuldige die schlechte Qualität, es ist schon sehr dunkel und eng um diese Uhrzeit.
                                  VID_20230802_230656.mp4
                                  • metaxaM metaxa
                                    LG
                                    manrum1
                                    #119
                                    @metaxa Schon mal auf diese Seite geschaut? https://docs.evcc.io/docs/devices/meters#energy-butler-gen3
                                    Habs selber noch nicht probiert, aber vlielleicht nützlich.
                                    • metaxaM metaxa
                                      sir.wastl
                                      #120
                                      @metaxa super danke, das hilft bei mir flackert leider nichts.
                                      • M manrum1
                                        metaxaM Offline
                                        metaxaM Offline
                                        metaxa
                                        #121
                                        @manrum1 interessante Seite, danke! Die Modbus Parameter habe ich eh von M-TEC bekommen.
                                          andreas.h
                                          schrieb am zuletzt editiert von andreas.h
                                          #122
                                          @rainer-maier-0
                                          seit kurzem habe ich auch einen Energy-Butler im Keller und sammle gerade Infos darüber, wie ich an den Modbus drankomme.
                                          Bei deinem Bild ist mit aufgefallen, dass Du den TTL Port des Konverters (TA/TB) anstatt des RS-485 Ports (RA/RB) verwendet hast.
                                          Funktionierts denn wenn Du auf RA/RB umklemmst?
                                          Masseverbindung/GND wäre übrigens für den RS-485-Modbus nicht notwendig.
                                          Gruß,
                                          Andreas
