  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • icebearI icebear
    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    wenn viele Benutzer, viele verschiedene Datenpunkte haben, die alle auf einen Nenner zu bringen.
    Da magst du bestimmt recht haben, das ist bestimmt ein Problem, was aber wäre, wenn man die ID's der animierten Linie als DP hinterlegen könnte, dann könnte man über true/false (also Linie eingeblendet oder nicht) triggern wie lange die Linie eingeblendet wurde und somit weiß man doch wie lange zum Beispiel Strom von PV, Akku oder Netz bezogen wurde, während das Gerät mit Strom versorgt wurde.
    Und die Anzahl der animierten Linie wird wahrscheinlich überschaubar bleiben.
    Ich bin kein Entwickler, vielleicht ist dies Idee auch totaler Quatsch
    Gruß Holger
    #1052
    @icebear sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    so ähnlich hatte ich schon ganz zu Beginn angefragt, aber wieso die Linie und nicht der Leistungswert?
    dann müsstest du
    • alle sources
    • und alle aus diesen Sources gerechneten und möglichen Werte
    als Datenpunkte anlegen, um diese Werte abzugreifen.
    Wobei die Sources der Linien (und alle anderen) ja bei dir sowieso als DP existieren
    • icebearI Offline
      icebearI Offline
      icebear
      #1053
      @homoran said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      Das ist richtig, aber daraus kann ich ja so einfach nicht ableiten wieviel davon PV und wieviel Netzanteil ist.
      Wenn dann denk ich sind wir uns einig betrifft das eh nur "Großverbraucher" (wie z.B. WP, Auto ) und nich jedes funzel Gerät.
      Beispiel heute morgen: 7:15 WP geht an um Warmwasser zumachen, Verbrauch während der Laufzeit zwischen 1,xx und 2,xx KWh, Laufzeit 0:23:50. Gesamtverbrauch war dann 1,34 KW
      Im Energieflußadapter seh ich das während der Laufzeit die Animation vom PV-Speicher (hatte noch genug) zur WP läuft bis zur max Entladeleistung 2,25KWh der Rest kommt vom Netz. Das wäre jetzt interessant wieviel von den 1,34KW verbrauchte Energie kam vom Speicher und wieviel vom Netz.
      Gruß Holger
        #1054
        Ich denke, so einfach wird das eh nicht!
        Wenn ihr euch meinen Screenshot genau anseht, gibt es wahrscheinlich in nahezu allen Fällen massive Stolperfallen.
        ich versuche schon lange mir die Leistung der einzelnen Linien zu berechnen.
        unterschiedliche Abtastzeiten, unterschiedliche Messgeräte und wer weiß nocht bringen nur selten brauchbare Werte.
        Insbesondere wenn man 3 Werte berechnen muss, aber nur einen Messwert hat.
        Messwerte sind
        • Solarproduktion
        • Netzbezug/Einspeisung
        • Batterieladung/Entladung
        Der Hausverbrauch ist auch schon berechnet.
        Beispiel:
        Wenn von der Solarproduktion Strom in alle drei Ziele (Haus, Batterie, Netz) fliesst, wie berechne ich die Anteile.
        Das gleiche gilt für die Batterie.
        Sobald eins der Ziele von mehreren Quellen versorgt, und die Quellen mehr als ein Ziel versorg3n, bleibt immer ein nicht unerheblicher Teil falsch zugeordnet.
        Zumindest habe ich es nicht anders hinbekommen.
        Die Hauptursache scheint die nicht synchrone Wertelieferung zu sein.
        Wenn ich mal wieder Zeit übrig habe werde ich versuchen das über Schieberegister zu glätten
        • SKBS SKB
          @sailer22 Hast Du Beispiel Screenshots dafür?
          sailer22
          #1055
          @skb @Homoran
          Hi anbei die Screenshots.
          ich nutze Safari auf Mac OS. Habe auch Chrome ausprobiert und auch bereits den Cache geleert. Problem bei beiden Browsern gleich.
          Hier setze ich die Schrift auf 60
          Dann den Rahmen wieder auf 6
          Dann Speichern und verlassen gibt mir die View hier.
          Hier sieht man von der Wallbox wurde der Rahmen des Rechteck wieder auf 0 gesetzt.
          Anschliessend sieht man das sowohl die Schriftgrösse und die Strichbreite geändert wurden.
          • S sailer22
            @skb @Homoran
            #1056
            @sailer22 sehr seltsam.
            aber der Unterschied der Schriftgröße ist keinesfalls 26 vs 60, also mehr als Faktor 2.
            leider sieht man auch nicht, ob du im richtigen Objekt bist
              sailer22
              #1057
              Hier mal die ganze Seite.
              Eingestellt wieder 60
              Gespeichert und verlassen danach wieder rein. Wurde auf 45,xxx geändert
              Ohne Was zu ändern Speicher und verlassen.
              Danach ist die Scrhiftgroesse wieder anders und der Rahmen wurde auf 0 gesetzt und ist damit nicht mehr Sichtbar.
              • S sailer22
                #1058
                @sailer22 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                danach wird es auf z.B 2 zurückgestell
                und vorhin auf 26.
                Da ist kein System drin!
                hast du auch apfelfreie Möglichkeiten?
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                  und vorhin auf 26.
                  sailer22
                  #1059
                  Gute Idee. Muss ich mal suchen bestimmt irgendwo vergraben. Meld mich gleich
                  • icebearI Offline
                    icebearI Offline
                    icebear
                    #1060
                    Hm, ok. Frage: Mußt du alle Ziele berechnen?
                    Im Endeffekt interessiert doch nur was hinter dem Haus (vorausgesetzt da laufen alle Verbraucher zusammen passiert . Ich sag jetzt mal "der Speicher verbraucht ja nix" , das "Netz" also Einspeisung verbraucht auch nix.
                    So wie in meinem Fall: Einspeisung ist grün und 'minus', Speicher ist voll (wäre aber auch egal wenn nicht) solange Einspeisung grün bleibt, muss 'Waschmaschiene" (aktuell 217W) 100% PV Strom bekommen.
                    Interessant wird es erst wenn 'Verbrauch' also Haus (1098W) weniger liefert, als unten gebraucht wird und oben 'Production' produziert wird, dann kommt der Speicher zum tragen (bis zur max Entladeleistung, und das ist für mich ja auch PV Strom) reicht das immer noch nicht, kommt 'Netz' dazu und der Wert wird 'Rot' und ohne Minus weil Bezug .
                    Gruß Holger
                    • icebearI icebear
                      Gruß Holger
                      #1061
                      Natürlich!
                      wie soll ich denn sonst die Anteile der Versorgung erhalten?
                      nein.
                      Mich interessiert das Haus als Ganzes.
                      Wenn es da schon nicht klappt, wie willst du es dann auf einzelne Verbraucher herunterbrechen.
                      Oder meinst du die Wärmepumpe bekommt 100% Solarstrom, das Auto 100% Batteriestrom und der E-Herd einem Mix aus Netzbezug und Batterie?
                      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                        Natürlich!
                        nein.
                        icebearI Offline
                        icebearI Offline
                        icebear
                        #1062
                        Ich wollt ja auch nicht sagen das das einfach ist, aber wie ich doch schon oben sagte
                        Solange wie die PV-Anlage in das Netz einspeist muss alles was dahinter kommt mit 100% PV Strom versorgt sein.
                        Und da ist es doch egal ob nun noch was in die Batterie eingespeist wird oder nicht, auch das ist PV-Strom.
                        Und wenn dann die WM, läuft und die WP und das Auto auch noch lädt ist das alles PV-Strom der vom Dach kommt, also kein Netzbezug.
                        Erst wenn dann die Sonne und der Speicher nicht mehr ausreicht um Haus, Auto, WP, WM zu versorgen wird Strom aus dem Netz bezogen, und dann wird es interessant.
                        Angenommen, du produzierst grad 10KWh dein Speicher wird mit 2KWh geladen, dein Auto wird mit 4KWh geladen dein Haus braucht 1KWh und deine WP braucht grad 2Kwh, dann hast du noch 1KWh die eingespeist wird und alles wird zu 100% mit PV-Strom verserorgt.
                        Jetzt kommt eine Wolke, deine Anlage produziert nur noch 4KWh, Haus+Auto+WP brauchen aber zusammen 7KWh Folge: der Speicher wird nicht mehr geladen, in das Netz wird nix mehr eingespeist, die fehlenden 3KWh kommen 2KWh vom Speicher (max Enladeleistung) fehlt immer noch eine 1KWh und die kommt vom Netz und wird jetzt auf Haus+Auto+WP verteilt.
                        Damit das nicht zu kleinteilig wird bekommt jeder Verbraucher 33,3% von der 1KWh.
                        Gruß Holger
                          @reimarh sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                          Animation funktioniert in der Vorschau. Nicht im Live View.
                          immer?
                          noch mal abspeichern hat bei mir eigentlich immer geholfen.
                          Objekt Browser im IOB geht nicht tief genug bis auf den Datenpunkt. Manuelles Kopieren der Datenpunkte funktioniert.
                          bitte zeigen!
                          Beschriftung liegt fast überall auf den Daten. Erst wenn man editiert, stimmt es:
                          hab ich noch nie (sic!) gehabt.
                          Welche Auflösung hat dein Monitor/welcher Scalefaktor in der Bilschirmeinstellung?
                          Ausrichten am Raster von Elementen wäre Klasse
                          hast du das in den Einstellungen deaktiviert?
                          Welche Version nutzst du?
                          weche Einstellungen im Web-Adapter?
                          ReimarH
                          #1063
                          immer?
                          Gegentest mit Mozilla und Safari auf IPAD: Keine Animation
                          bitte zeigen!
                          Tiefer komme ich nicht in der Hirarchie.
                          Der richtige Pfad wäre
                          3840x2160 und die Systemskalierung 150% empfohlen. ist ein 31" Monitor.
                          DIto auf einem Microsoft Surface Display 3000x2000 (emfohlen) bei 200% Systemskalierung (empfohlen)
                          Habe ich nicht gefunden, wo ich das aktivieren könnte?
                          0.0.2-alpha.13 gestern installiert
                          welche Einstellungen im Web-Adapter?
                          web v6.1.0
                          SKBS HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                          • icebearI icebear
                            Gruß Holger
                            #1064
                            Dazu muss aber auch erst einmal die Batterie randvoll sein.
                            nein!
                            bei mir nicht. siehe Screenshot!
                            kWh ist Energie und für 10kW ist mein Dach deutlich zu klein.
                            Daher sieht es bei mir alleine deshalb schon ganz anders aus.
                            Mit einer 10kWp+ Anlage hätte ich auch jeine Probleme.
                            • R ReimarH
                              immer?
                              bitte zeigen!
                              web v6.1.0
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1065
                              bitte zeigen!
                              Das kann schon nicht richtig stimmen. Sieht bei mir so aus:
                              • R ReimarH
                                immer?
                                bitte zeigen!
                                web v6.1.0
                                #1066
                                wie sieht das denn bei dir aus?
                                geh mal auf fullHD.
                                Da hatten wir vor paar Tagen schonmal seltsame Effekte bei 4k
                                hmm, ich hätte schwören können, dass ich das letztens gesehen hatte.
                                jetzt nur noch das
                                der Rest sieht ok aus
                                SKBS R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  nein!
                                  icebearI Offline
                                  icebearI Offline
                                  icebear
                                  #1067
                                  Sorry hab ich mal wieder mit den Einheiten geschludert.
                                  Das sollte ja auch nur ein Beispiel sein um einfach mal meinen Gedankengang zu verdeutlichen, vielleicht mach ich mir das auch zu einfach oder liege total falsch.
                                  Aber vielleicht hat ja einer eine gute Idee oder einen Ansatz wie man das vielleicht lösen könnte?
                                  Gruß Holger
                                    geh mal auf fullHD.
                                    jetzt nur noch das
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1068
                                    @homoran Du nutzt noch den älteren Objekt-Browser. Musst mal updaten ;)
                                    • icebearI icebear
                                      Gruß Holger
                                      #1069
                                      War ja nur ein Hinweis, damit es nicht zu Missverständnissen kommt.
                                      Aber am Rest siehst du schon, das deine Konstellation noch lange nicht für alle gilt.
                                      Was @SKB aber machen würde muss für alle passen.
                                      und dann kommt neben Pandora auch noch Sisyphos ins Spiel.
                                      • SKBS SKB
                                        #1070
                                        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                        hatte ich nach dem Abdrücken auch gedacht. Aber läuft gerade rund.
                                        • R ReimarH
                                          immer?
                                          bitte zeigen!
                                          web v6.1.0
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1071
                                          Animation richtig eingestellt? Passend zum Datenpunkt?
                                          Geht hier:
