  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    @icebear sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    Mußt du alle Ziele berechnen?
    Natürlich!
    wie soll ich denn sonst die Anteile der Versorgung erhalten?
    Im Endeffekt interessiert doch nur was hinter dem Haus
    nein.
    Mich interessiert das Haus als Ganzes.
    Wenn es da schon nicht klappt, wie willst du es dann auf einzelne Verbraucher herunterbrechen.
    Oder meinst du die Wärmepumpe bekommt 100% Solarstrom, das Auto 100% Batteriestrom und der E-Herd einem Mix aus Netzbezug und Batterie?
    icebearI Offline
    icebearI Offline
    icebear
    #1062
    Ich wollt ja auch nicht sagen das das einfach ist, aber wie ich doch schon oben sagte
    Solange wie die PV-Anlage in das Netz einspeist muss alles was dahinter kommt mit 100% PV Strom versorgt sein.
    Und da ist es doch egal ob nun noch was in die Batterie eingespeist wird oder nicht, auch das ist PV-Strom.
    Und wenn dann die WM, läuft und die WP und das Auto auch noch lädt ist das alles PV-Strom der vom Dach kommt, also kein Netzbezug.
    Erst wenn dann die Sonne und der Speicher nicht mehr ausreicht um Haus, Auto, WP, WM zu versorgen wird Strom aus dem Netz bezogen, und dann wird es interessant.
    Angenommen, du produzierst grad 10KWh dein Speicher wird mit 2KWh geladen, dein Auto wird mit 4KWh geladen dein Haus braucht 1KWh und deine WP braucht grad 2Kwh, dann hast du noch 1KWh die eingespeist wird und alles wird zu 100% mit PV-Strom verserorgt.
    Jetzt kommt eine Wolke, deine Anlage produziert nur noch 4KWh, Haus+Auto+WP brauchen aber zusammen 7KWh Folge: der Speicher wird nicht mehr geladen, in das Netz wird nix mehr eingespeist, die fehlenden 3KWh kommen 2KWh vom Speicher (max Enladeleistung) fehlt immer noch eine 1KWh und die kommt vom Netz und wird jetzt auf Haus+Auto+WP verteilt.
    Damit das nicht zu kleinteilig wird bekommt jeder Verbraucher 33,3% von der 1KWh.
    Gruß Holger
      @reimarh sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      Animation funktioniert in der Vorschau. Nicht im Live View.
      immer?
      noch mal abspeichern hat bei mir eigentlich immer geholfen.
      Objekt Browser im IOB geht nicht tief genug bis auf den Datenpunkt. Manuelles Kopieren der Datenpunkte funktioniert.
      bitte zeigen!
      Beschriftung liegt fast überall auf den Daten. Erst wenn man editiert, stimmt es:
      hab ich noch nie (sic!) gehabt.
      Welche Auflösung hat dein Monitor/welcher Scalefaktor in der Bilschirmeinstellung?
      Ausrichten am Raster von Elementen wäre Klasse
      hast du das in den Einstellungen deaktiviert?
      Welche Version nutzst du?
      weche Einstellungen im Web-Adapter?
      ReimarH
      #1063
      @homoran said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      immer?
      Gegentest mit Mozilla und Safari auf IPAD: Keine Animation
      bitte zeigen!
      Tiefer komme ich nicht in der Hirarchie.
      Der richtige Pfad wäre
      3840x2160 und die Systemskalierung 150% empfohlen. ist ein 31" Monitor.
      DIto auf einem Microsoft Surface Display 3000x2000 (emfohlen) bei 200% Systemskalierung (empfohlen)
      Habe ich nicht gefunden, wo ich das aktivieren könnte?
      0.0.2-alpha.13 gestern installiert
      welche Einstellungen im Web-Adapter?
      web v6.1.0
      SKBS HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      • icebearI icebear
        Gruß Holger
        #1064
        Dazu muss aber auch erst einmal die Batterie randvoll sein.
        nein!
        bei mir nicht. siehe Screenshot!
        kWh ist Energie und für 10kW ist mein Dach deutlich zu klein.
        Daher sieht es bei mir alleine deshalb schon ganz anders aus.
        Mit einer 10kWp+ Anlage hätte ich auch jeine Probleme.
        icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
        • R ReimarH
          immer?
          bitte zeigen!
          web v6.1.0
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1065
          bitte zeigen!
          Das kann schon nicht richtig stimmen. Sieht bei mir so aus:
          • R ReimarH
            immer?
            bitte zeigen!
            web v6.1.0
            #1066
            wie sieht das denn bei dir aus?
            geh mal auf fullHD.
            Da hatten wir vor paar Tagen schonmal seltsame Effekte bei 4k
            hmm, ich hätte schwören können, dass ich das letztens gesehen hatte.
            jetzt nur noch das
            der Rest sieht ok aus
            SKBS R 2 Antworten Letzte Antwort
              nein!
              icebearI Offline
              icebearI Offline
              icebear
              #1067
              Sorry hab ich mal wieder mit den Einheiten geschludert.
              Das sollte ja auch nur ein Beispiel sein um einfach mal meinen Gedankengang zu verdeutlichen, vielleicht mach ich mir das auch zu einfach oder liege total falsch.
              Aber vielleicht hat ja einer eine gute Idee oder einen Ansatz wie man das vielleicht lösen könnte?
              Gruß Holger
                geh mal auf fullHD.
                jetzt nur noch das
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1068
                @homoran Du nutzt noch den älteren Objekt-Browser. Musst mal updaten ;)
                • icebearI icebear
                  Gruß Holger
                  #1069
                  War ja nur ein Hinweis, damit es nicht zu Missverständnissen kommt.
                  Aber am Rest siehst du schon, das deine Konstellation noch lange nicht für alle gilt.
                  Was @SKB aber machen würde muss für alle passen.
                  und dann kommt neben Pandora auch noch Sisyphos ins Spiel.
                  • SKBS SKB
                    #1070
                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                    hatte ich nach dem Abdrücken auch gedacht. Aber läuft gerade rund.
                    • R ReimarH
                      immer?
                      bitte zeigen!
                      web v6.1.0
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1071
                      Animation richtig eingestellt? Passend zum Datenpunkt?
                      Geht hier:
                      • SKBS SKB
                        Geht hier:
                        #1072
                        Geht hier:
                        meint er nicht.
                        er meint an Rasterlinien fangen
                        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                          Geht hier:
                          meint er nicht.
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1073
                          @homoran Ahso, ok. Baue ich nicht ein. Ist ja keine VIS :)
                            geh mal auf fullHD.
                            jetzt nur noch das
                            ReimarH
                            #1074
                            So sieht mein Objektbrowser aus, wenn ich einen neuen Datenpunkt hinzufüge:
                            geh mal auf fullHD.
                            OK, 1920x1080 funktioniert. Alles darüber zeigt obiges verhalten. (so kann ich aber nicht wirklich arbeiten ;-)) Aber erstmal OK für eine Alpha.
                            Wenn ihr das gefixt habt, kann ich gerne nochmal testen
                            jetzt nur noch das
                            OK, ja das zeigt nur das Raster an. Ich meinte auch ein einklinken auf ein Raster.
                            Das Problem mit der fehlenden Animation ist gelöst; Quelle der Animation war noch nicht gesetzt. Das hab ich aber nur zufällig gesehen... Ist glaube ich ein Punkt für FAQs..
                            Danke!
                            SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R ReimarH
                              geh mal auf fullHD.
                              jetzt nur noch das
                              Danke!
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1075
                              Also Full-HD reicht in der heutigen Zeit vollkommen aus. Was an 4K anders sein sollte, kann ich nicht sagen. Die Öberfläche geht auch nur 2000 x 1000 Pixel.
                              Ist nicht unbedingt ein Punkt für die FAQ - woher soll die Linie wissen, was sie animieren soll?
                              R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                ReimarH
                                #1076
                                @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                DIe FAQs sind ja nicht für die Linien. Sondern für den Nutzer ;-). Und das beantwortete für mich die Frage: Warum gibt es keine Animation? Weil Du als Nutzer erstmal sagen musst, was die Quelle für die Animation ist. Hatte ich halt noch nie drüber nachgedacht :-)
                                • R ReimarH
                                  geh mal auf fullHD.
                                  jetzt nur noch das
                                  Danke!
                                  #1077
                                  warum so exotische Auflösungen.
                                  4k Screenshots sind auf dem Handy gar nicht mehr zu entziffern.
                                  das wird nicht an @skb liegen, der andere User hatte mit 4k Probleme mit dem Admin.
                                  • SKBS SKB
                                    #1078
                                    sorry, aber wenn da direkt darüber ein Datenpunkt/Quelle einzutragen ist, wie bei allen anderen anzuzeigenden Werten, ist das IMHO absolut selbsterklärend.
                                    Du hast es ja auch herausgefunden,.
                                      @sailer22 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                      Eingestellt wieder 60
                                      Gespeichert und verlassen danach wieder rein. Wurde auf 45,xxx geändert
                                      danach wird es auf z.B 2 zurückgestell
                                      und vorhin auf 26.
                                      Da ist kein System drin!
                                      hast du auch apfelfreie Möglichkeiten?
                                      sailer22
                                      #1079
                                      Hi unter Windows funktioniert es einwandfrei. Scheint also am OS zu liegen.
                                      Wenn ich irgendwas testen soll sagt bescheid. Ich nutze dann erstmal Windows zur Einstellung
                                      HomoranH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S sailer22
                                        #1080
                                        puuh!
                                        dass opera auf Äpfeln gerne was schräges macht, ist bekannt, aber jetzt auch chrome!?
                                          puuh!
                                          sailer22
                                          #1081
                                          @homoran Jaap und Safari auch..
