  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    1.0k
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 758.9k Aufrufe 95 Beobachtet
  • B Bongo
    Hab ich mir jetzt auch installiert. Danke für den Adapter.
    Macht jemand Sprachausgabe mit Alexa?
    Mir fehlen da die mit Komma getrennten Listen, die ich dafür nutzen könnte. Oder kann man das aus den Json Listen raus holen?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #1354
    @bongo sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
    du kannst aus dem JSON immer was rausholen
      Malz1902
      #1355
      Bei mir will der Adapter irgendwie nicht mwhe starten:
      host.iobroker
      	2023-07-31 09:55:41.061	error	instance system.adapter.device-watcher.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.iobroker
      	2023-07-31 09:55:41.061	error	Caught by controller[0]: }
      host.iobroker
      	2023-07-31 09:55:41.061	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/main.js' ]
      host.iobroker
      	2023-07-31 09:55:41.061	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      host.iobroker
      	2023-07-31 09:55:41.061	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
      host.iobroker
      	2023-07-31 09:55:41.061	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12)
      host.iobroker
      	2023-07-31 09:55:41.061	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32)
      host.iobroker
      	2023-07-31 09:55:41.061	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
      host.iobroker
      	2023-07-31 09:55:41.061	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14)
      host.iobroker
      	2023-07-31 09:55:41.061	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/main.js:7:20)
      host.iobroker
      	2023-07-31 09:55:41.061	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
      host.iobroker
      	2023-07-31 09:55:41.061	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19)
      host.iobroker
      	2023-07-31 09:55:41.060	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
      host.iobroker
      	2023-07-31 09:55:41.060	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15)
      host.iobroker
      	2023-07-31 09:55:41.060	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/main.js
      host.iobroker
      	2023-07-31 09:55:41.060	error	Caught by controller[0]: Require stack:
      host.iobroker
      	2023-07-31 09:55:41.060	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'cron-parser'
      host.iobroker
      	2023-07-31 09:55:41.060	error	Caught by controller[0]: ^
      host.iobroker
      	2023-07-31 09:55:41.060	error	Caught by controller[0]: throw err;
      host.iobroker
      	2023-07-31 09:55:41.059	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:998
      • M Malz1902
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        #1356
        @malz1902 er findet, warum auch immer, das module cron parser nicht. Hast du schon versucht den adapter neu zu installieren?
          Malz1902
          #1357
          @ciddi89 ja schon mehrfach, leider keine Besserung
            Malz1902
            #1358
            @malz1902 said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
            host.iobroker
            	2023-08-01 08:53:36.334	warn	adapter "device-watcher" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
            Node.js
            v16.20.1
            soll ich auf 18 gehen?
            • M Malz1902
              host.iobroker
              Node.js
              v16.20.1
              Malz1902
              #1359
              host.iobroker
              Node.js
              v16.20.1
              hmm okay mit nodejs geht es auch nicht
              • M Malz1902
                host.iobroker
                Node.js
                v16.20.1
                #1360
                @malz1902 sollte auch egal sein angegeben ist das es bei 16, 18 und 20 gehen soll. Nur 14 wurde entfernt. Besteht der Fehler weiterhin wenn du auf Version 2.9.2 gehst?
                  Malz1902
                  #1361
                  @ciddi89 bin runter bis Version 2.8.2. immer der gleiche Fehler:
                  host.iobroker
                  	2023-08-01 09:24:22.173	error	instance system.adapter.device-watcher.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.iobroker
                  	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.17.0
                  host.iobroker
                  	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: }
                  host.iobroker
                  	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/main.js' ]
                  host.iobroker
                  	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  host.iobroker
                  	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
                  host.iobroker
                  	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                  host.iobroker
                  	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                  host.iobroker
                  	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                  host.iobroker
                  	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                  host.iobroker
                  	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/main.js:11:20)
                  host.iobroker
                  	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
                  host.iobroker
                  	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                  host.iobroker
                  	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                  host.iobroker
                  	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                  host.iobroker
                  	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/main.js
                  host.iobroker
                  	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                  host.iobroker
                  	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'cron-parser'
                  host.iobroker
                  	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: ^
                  host.iobroker
                  	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: throw err;
                  host.iobroker
                  	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
                  • M Malz1902
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    Malz1902
                    #1362
                    Habe in der Javascript Instanz jetzt cron-parser als npm Modul angegeben, dann geht es
                    • M Malz1902
                      #1363
                      @malz1902 hmm okay... Evtl wurde das Modul von einem anderen Adapter gelöscht oder so? Ist nur komisch, normalerweise sollte er das neu laden wenn der Adapter neu installiert wird.
                      • FredFF Offline
                        FredFF Offline
                        FredF
                        Most Active Forum Testing
                        #1364
                        @ciddi89 Ich habe nichts gefunden darüber... vielleicht auch falsch gesucht...
                        Der ble Adapter hat den Datenpunkt ble.0.info.driverState, überwacht dein Adapter den auch?
                        Bei Updates geht der gerne vom Status poweredOn auf unauthorized und empfängt dann keine Daten mehr.
                         "_id": "ble.0.info.driverState",
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "role": "indicator.state",
                           "name": "bluetooth driver state",
                           "desc": "The current state of the bluetooth driver",
                           "type": "string",
                           "read": true,
                           "write": false,
                           "def": "poweredOff"
                         "native": {},
                         "from": "system.adapter.ble.0",
                         "ts": 1691677391808,
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                           "owner": "system.user.admin",
                         "user": "system.user.admin"
                        • FredFF FredF
                           "type": "state",
                           "common": {
                             "type": "string",
                             "read": true,
                             "write": false,
                             "def": "poweredOff"
                           "native": {},
                           "acl": {
                             "object": 1636,
                             "state": 1636,
                          #1365
                          @fredf ne den überwacht der Adapter nicht. Sollte dann aber nicht besser der Ble Adapter auf ‚Nicht verbunden mit Gerät oder Dienst‘ gehen? Nutze selber Ble nicht mehr in Verbindung mit iobroker daher weiß ich nicht mehr ob der das dann so macht. Ich glaube nicht, wäre aber meiner Meinung sinnvoller.
                            FredFF Offline
                            FredFF Offline
                            FredF
                            #1366
                            @ciddi89 ok muss ich mal beobachten. Mache dann ein issue beim ble Adapter auf
                            • J Offline
                              jerzimeik
                              #1367
                              ich habe den Adapter über Github installiert und bekomme nach dem Starten des Adapters folgende Fehlermeldung:
                              Im Javascript-Adapter habe ich den Eintrag gesetzt:
                              Wo könnte noch der Fehler liegen?
                              da_WoodyD Merlin123M crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                              • J jerzimeik
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #1368
                                @jerzimeik keine Screenshots von logs.
                                Die gehören kopiert und in codetags eingefügt.
                                • J jerzimeik
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #1369
                                  @jerzimeik Die neu 2er Version läuft nur mit js-controller > 5.0. Welchen js-controller hast Du im Einsatz?
                                  Beta-Tester
                                  • J jerzimeik
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #1370
                                    @jerzimeik sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                    ist normalerweise gar nicht nötig
                                    nodejs 18.11 ist mittlerweile auch nicht mehr der neuste Stand, da du aus deinem anderen Thread auch Probleme hast, shelly im iot hinzu zu fügen, zeig mal die Ausgabe von iob diag
                                    • J Offline
                                      jerzimeik
                                      schrieb am zuletzt editiert von jerzimeik
                                      #1371
                                      iob upgrade self
                                      bringt komischerweise auch nichts Neues.
                                      Die Ausgabe von iob diag :
                                                           v.2023-04-16
                                      Operatingsystem:        Ubuntu 21.04
                                      Kernel:                 5.11.22-4-pve
                                      Installation:           lxc
                                      User-ID:                0
                                      X-Server:               false
                                      Pending OS-Updates:     0
                                      Pending iob updates:    0
                                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.11.0
                                                              /usr/bin/node           v18.11.0
                                                              /usr/bin/npm            8.19.2
                                                              /usr/bin/npx            8.19.2
                                      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                      MEMORY:
                                      Mem:           7.7G        156M        6.4G          0B        1.2G        7.6G
                                      Swap:          7.2G        2.0M        7.2G
                                      Total:          14G        159M         13G
                                      Active iob-Instances:   2
                                      Active repo(s): stable
                                      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                              admin                   6.8.0
                                      ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : iobroker                                 - disabled
                                        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      Objects:                57729
                                      States:                 43526
                                      Size of iob-Database:
                                      65M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                      90M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                      5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                      • J jerzimeik
                                        iob upgrade self
                                                             v.2023-04-16
                                        Installation:           lxc
                                        User-ID:                0
                                        X-Server:               false
        /usr/bin/npm            8.19.2
        /usr/bin/npx            8.19.2
                                        MEMORY:
                                        Total:          14G        159M         13G
        admin                   6.8.0
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                57729
                                        States:                 43526
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #1372
                                        Ubuntu 21.04
                                        Hat seit Januar 2022 das EOL erreicht.
                                        v18.11.0
                                        18.17.1 ist aktuell.
                                        Da würde ich als erstes mal ansetzen.
                                        Lehrling seit 1975 !!!
                                        • J Offline
                                          jerzimeik
                                          #1373
                                          Nach
                                          sudo apt purge --autoremove nodejs* npm node-*
                                          und
                                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash
                                          sudo apt install nodejs
                                          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                          bleibt aber die Version
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          /usr/bin/npx
                                          v18.11.0
                                          v18.11.0
                                          8.19.2
                                          8.19.2
                                          Vorher habe ich natürlich apt update und apt upgrade gemacht.
                                          JLegJ DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
