  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 760.8k Aufrufe 95 Beobachtet
    @hg6806 hallo,
    Bisher lässt sich es noch nicht einbinden. Ich müsste die json strings dann im Adapter zerlegen und zuordnen. Muss ich mal gucken ob ich umgesetzt bekomme und dann testen. Besser wäre natürlich wenn es die werte einzeln gibt :p Ansonsten GitHub issue eröffnen oder ich eröffne eins mit deinen Daten aus dem Post. Sonst vergesse ich es falls ich doch probiere sowas mit einzupflegen.
    @warhammer73 hab dir in github geantwortet.
    hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    schrieb am zuletzt editiert von hg6806
    #1348
    @ciddi89
    Habe hier ein Blockly, was ich auch irgendwo gefunden hatte und mir zwei Sensoren ausließt:
    // Beschreibe diese Funktion …
    async function MQTT_MI_E72E00D32042() {
        //Datenpunkt mit MQTT-Informationen im json-Format auslesen
        json = (function () { try {return JSON.parse(getState("mqtt.0.home.OpenMQTTGateway_ESP32_BLE.BTtoMQTT.E72E00D32042").val);} catch(e) {return {};}})();
        //json auslesen und Datenpunkte für Temperatur, Luftfeuchte und Batterie
        setState("0_userdata.0.OpenMQTTGateway_BLE.E72E00D32042.Temperature", getAttr(json, 'tempc'));
        setState("0_userdata.0.OpenMQTTGateway_BLE.E72E00D32042.Humidity", getAttr(json, 'hum'));
        setState("0_userdata.0.OpenMQTTGateway_BLE.E72E00D32042.Battery", getAttr(json, 'batt'));
        setState("0_userdata.0.OpenMQTTGateway_BLE.E72E00D32042.RSSI", getAttr(json, 'rssi'));
        //Log Ausgabe als return der Funktion
        return "MQTT MI_E72E00D32042 aktualisiert";
    async function MQTT_MI_E72E00E070B9() {
        json = (function () { try {return JSON.parse(getState("mqtt.0.home.OpenMQTTGateway_ESP32_BLE.BTtoMQTT.E72E00E070B9").val);} catch(e) {return {};}})();
        setState("0_userdata.0.OpenMQTTGateway_BLE.E72E00E070B9.Temperature", getAttr(json, 'tempc'));
        setState("0_userdata.0.OpenMQTTGateway_BLE.E72E00E070B9.Humidity", getAttr(json, 'hum'));
        setState("0_userdata.0.OpenMQTTGateway_BLE.E72E00E070B9.Battery", getAttr(json, 'batt'));
        setState("0_userdata.0.OpenMQTTGateway_BLE.E72E00E070B9.RSSI", getAttr(json, 'rssi'));
        return "MQTT MI_E72E00E070B9 aktualisiert";
    createState("0_userdata.0.OpenMQTTGateway_BLE.E72E00D32042.Temperature", 0, async function () {
    createState("0_userdata.0.OpenMQTTGateway_BLE.E72E00D32042.Humidity", 0, async function () {
    createState("0_userdata.0.OpenMQTTGateway_BLE.E72E00D32042.Battery", 0, async function () {
    on({id: "mqtt.0.home.OpenMQTTGateway_ESP32_BLE.BTtoMQTT.E72E00D32042"/*home/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE/BTtoMQTT/E72E00D32042*/, change: "ne"}, async function (obj) {
      let value = obj.state.val;
      let oldValue = obj.oldState.val;
      console.log((await MQTT_MI_E72E00D32042()));
    createState("0_userdata.0.OpenMQTTGateway_BLE.E72E00E070B9.Temperature", 0, async function () {
    createState("0_userdata.0.OpenMQTTGateway_BLE.E72E00E070B9.Humidity", 0, async function () {
    createState("0_userdata.0.OpenMQTTGateway_BLE.E72E00E070B9.Battery", 0, async function () {
    createState("0_userdata.0.OpenMQTTGateway_BLE.E72E00E070B9.RSSI", 0, async function () {
    on({id: "mqtt.0.home.OpenMQTTGateway_ESP32_BLE.BTtoMQTT.E72E00E070B9"/*home/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE/BTtoMQTT/E72E00E070B9*/, change: "ne"}, async function (obj) {
      console.log((await MQTT_MI_E72E00E070B9()));
    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
    • hg6806H hg6806
      @ciddi89
      #1349
      @hg6806 ja danke für die infos. Das zerlegen ist nicht das Problem aber dadurch das es eine ganz andere quelle als sonst ist muss ich das gesondert handhaben und andere regeln dafür aufstellen. Werde mal schauen ob ich da was sinnvolles für einprogrammiert bekomme. Kann aber noch nicht sagen wie lange es evtl dauern wird. Hab aber dafür das ich es nicht aus den Augen verliere ein Github issue dafür geöffnet.
      https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/issues/193
      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
        hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        #1350
        @ciddi89
        Cool, danke.
        Ist wirklich auch nur ein nice-to-have.
          Hallo zusammen, mir ist aufgefallen das Zigbee Geräte über den Adapter zigbee2mqtt nicht im Datenpunkt device-watcher.0.offlineList
          auftauchen. Benachrichtigung das ein Gerät offline ist bekomme ich aber darüber.
          Andere Geräte über andere Adapter z.b. Ping Adapter werden im Datenpunkt hinterlegt. ( [{"Device":"Fritz Repeater 2400 Lennox","Adapter":"Ping","Last contact":"10:33 Uhr"}])
          Adapter Version 2.9.1
          Fehler tritt auf Seit: Unbekannt
          Hat jemand eine Info dazu?
          #1351
          @david83 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
          Hallo nochmals, ich habe mich jetzt nochmal mit dem Problem beschäftigt, ich habe den Adapter komplett deinstalliert und neu installiert. Aufgefallen ist mir das sich irgendwann die Datenpunkte von device-watcher.0.xxx zu device-watcher.0.devices.xxx geändert haben. Da sich die Datenpunkte unter den Objekten aber nicht geändert hatten könnte Vis nicht ordentlich anzeigen und der Adapter die richtigen Datenpunkte nicht nutzen. So meine Laienhafte Einschätzen der Lage.
          Jetzt läuft alles.
            Jetzt läuft alles.
            #1352
            @david83 aaah okay das erklärt das natürlich. Hatte schon letztes Wochenende getestet aber konnte kein Fehler ausmachen.
            Ja der Pfad hat sich mal wegen der Übersichtlichkeit geändert. Da die Instanzen dazu kamen. Eigentlich sollte dann auch ein pop up beim Updaten erscheinen der darauf hinweist. Hat wohl nicht geklappt. :) ich hoffe nun läuft alles so wie es soll.
              Bongo
              #1353
              Hab ich mir jetzt auch installiert. Danke für den Adapter.
              Macht jemand Sprachausgabe mit Alexa?
              Mir fehlen da die mit Komma getrennten Listen, die ich dafür nutzen könnte. Oder kann man das aus den Json Listen raus holen?
              Bongo
              Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
              Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
              • B Bongo
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #1354
                @bongo sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                du kannst aus dem JSON immer was rausholen
                  Malz1902
                  #1355
                  Bei mir will der Adapter irgendwie nicht mwhe starten:
                  host.iobroker
                  	2023-07-31 09:55:41.061	error	instance system.adapter.device-watcher.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.iobroker
                  	2023-07-31 09:55:41.061	error	Caught by controller[0]: }
                  host.iobroker
                  	2023-07-31 09:55:41.061	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/main.js' ]
                  host.iobroker
                  	2023-07-31 09:55:41.061	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  host.iobroker
                  	2023-07-31 09:55:41.061	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
                  host.iobroker
                  	2023-07-31 09:55:41.061	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12)
                  host.iobroker
                  	2023-07-31 09:55:41.061	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32)
                  host.iobroker
                  	2023-07-31 09:55:41.061	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
                  host.iobroker
                  	2023-07-31 09:55:41.061	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14)
                  host.iobroker
                  	2023-07-31 09:55:41.061	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/main.js:7:20)
                  host.iobroker
                  	2023-07-31 09:55:41.061	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                  host.iobroker
                  	2023-07-31 09:55:41.061	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19)
                  host.iobroker
                  	2023-07-31 09:55:41.060	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
                  host.iobroker
                  	2023-07-31 09:55:41.060	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15)
                  host.iobroker
                  	2023-07-31 09:55:41.060	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/main.js
                  host.iobroker
                  	2023-07-31 09:55:41.060	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                  host.iobroker
                  	2023-07-31 09:55:41.060	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'cron-parser'
                  host.iobroker
                  	2023-07-31 09:55:41.060	error	Caught by controller[0]: ^
                  host.iobroker
                  	2023-07-31 09:55:41.060	error	Caught by controller[0]: throw err;
                  host.iobroker
                  	2023-07-31 09:55:41.059	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:998
                  • M Malz1902
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    #1356
                    @malz1902 er findet, warum auch immer, das module cron parser nicht. Hast du schon versucht den adapter neu zu installieren?
                      Malz1902
                      #1357
                      @ciddi89 ja schon mehrfach, leider keine Besserung
                        Malz1902
                        #1358
                        @malz1902 said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                        host.iobroker
                        	2023-08-01 08:53:36.334	warn	adapter "device-watcher" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt
                        Node.js
                        v16.20.1
                        soll ich auf 18 gehen?
                        • M Malz1902
                          host.iobroker
                          Node.js
                          v16.20.1
                          Malz1902
                          #1359
                          host.iobroker
                          Node.js
                          v16.20.1
                          hmm okay mit nodejs geht es auch nicht
                          • M Malz1902
                            host.iobroker
                            Node.js
                            v16.20.1
                            #1360
                            @malz1902 sollte auch egal sein angegeben ist das es bei 16, 18 und 20 gehen soll. Nur 14 wurde entfernt. Besteht der Fehler weiterhin wenn du auf Version 2.9.2 gehst?
                              Malz1902
                              #1361
                              @ciddi89 bin runter bis Version 2.8.2. immer der gleiche Fehler:
                              host.iobroker
                              	2023-08-01 09:24:22.173	error	instance system.adapter.device-watcher.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              host.iobroker
                              	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.17.0
                              host.iobroker
                              	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: }
                              host.iobroker
                              	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/main.js' ]
                              host.iobroker
                              	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              host.iobroker
                              	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
                              host.iobroker
                              	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
                              host.iobroker
                              	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
                              host.iobroker
                              	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
                              host.iobroker
                              	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
                              host.iobroker
                              	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/main.js:11:20)
                              host.iobroker
                              	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:110:18)
                              host.iobroker
                              	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                              host.iobroker
                              	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                              host.iobroker
                              	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                              host.iobroker
                              	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/main.js
                              host.iobroker
                              	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                              host.iobroker
                              	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'cron-parser'
                              host.iobroker
                              	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: ^
                              host.iobroker
                              	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: throw err;
                              host.iobroker
                              	2023-08-01 09:24:22.173	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1080
                              • M Malz1902
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                Malz1902
                                #1362
                                Habe in der Javascript Instanz jetzt cron-parser als npm Modul angegeben, dann geht es
                                • M Malz1902
                                  #1363
                                  @malz1902 hmm okay... Evtl wurde das Modul von einem anderen Adapter gelöscht oder so? Ist nur komisch, normalerweise sollte er das neu laden wenn der Adapter neu installiert wird.
                                  • FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    Most Active Forum Testing
                                    #1364
                                    @ciddi89 Ich habe nichts gefunden darüber... vielleicht auch falsch gesucht...
                                    Der ble Adapter hat den Datenpunkt ble.0.info.driverState, überwacht dein Adapter den auch?
                                    Bei Updates geht der gerne vom Status poweredOn auf unauthorized und empfängt dann keine Daten mehr.
                                     "_id": "ble.0.info.driverState",
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "role": "indicator.state",
                                       "name": "bluetooth driver state",
                                       "desc": "The current state of the bluetooth driver",
                                       "type": "string",
                                       "read": true,
                                       "write": false,
                                       "def": "poweredOff"
                                     "native": {},
                                     "from": "system.adapter.ble.0",
                                     "ts": 1691677391808,
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                       "owner": "system.user.admin",
                                     "user": "system.user.admin"
                                    • FredFF FredF
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "type": "string",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                         "def": "poweredOff"
                                       "native": {},
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                      #1365
                                      @fredf ne den überwacht der Adapter nicht. Sollte dann aber nicht besser der Ble Adapter auf ‚Nicht verbunden mit Gerät oder Dienst‘ gehen? Nutze selber Ble nicht mehr in Verbindung mit iobroker daher weiß ich nicht mehr ob der das dann so macht. Ich glaube nicht, wäre aber meiner Meinung sinnvoller.
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        #1366
                                        @ciddi89 ok muss ich mal beobachten. Mache dann ein issue beim ble Adapter auf
                                        • J Offline
                                          jerzimeik
                                          #1367
                                          ich habe den Adapter über Github installiert und bekomme nach dem Starten des Adapters folgende Fehlermeldung:
                                          Im Javascript-Adapter habe ich den Eintrag gesetzt:
                                          Wo könnte noch der Fehler liegen?
                                          da_WoodyD Merlin123M crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
