  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    1.0k
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 758.8k Aufrufe 95 Beobachtet
  • M michihorn
    @ciddi89 Moin, sieht so aus
    #1338
    @michihorn und die objecte unter ein device zb doorbell? am besten da wo zb ein connected, battery rssi state usw. ist
      michihorn
      #1339
      • M michihorn
        #1340
        @michihorn ok danke, damit kann ich arbeiten. Zwei Fragen noch dann bin ich erstmal ruhig :D und werde es die Tage implementieren:
        • Weisst du zufällig was der Datenpunkt firmware anzeigt wenn eine neue firmware verfügbar ist?
        • ein connected Datenpunkt pro device gibt es nicht?
          michihorn
          #1341
          @ciddi89 Leider zwei mal Nein ;-)
          • M michihorn
            #1342
            @michihorn okay danke :)
            • Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
              #1343
              Ich bekomme vom Device Watcher täglich Mail
              evcc.0: Nicht verbunden mit Gerät oder Dienst
              Der Adapter ist aber grün.
              Das einzige: Er ist aktuell noch nicht mit meinem Auto verbunden, dass bekomme ich erst am Dienstag. Entsprechend ist in EVCC die Meldung, dass es noch kein auto gibt.
              Verursacht das die Meldung oder läuft da was anderes schief?
              Im Adapter sehe ich da keinen Punkt dazu, connection wird als "true" angezeigt"
              Beta-Tester
              • Merlin123M Merlin123
                #1344
                @merlin123 ich denke das verursacht die Meldung da der Adapter sicher zwischendurch versucht sich zu verbinden und daher von true auf false und dann wieder auf true geht. Evtl. mal den Datenpunkt beobachten ob er das so macht. evcc.0.info.connection sollte das sein. Ansonsten die Ausfallzeit für die Instanz höher stellen unter Experten Einstellungen im device watcher. Standart ist 20 sekunden.
                hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                  hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                  #1345
                  @ciddi89
                  Hallöle,
                  ich habe nun einige Devices über OpenMQTTGateway bei mir drin.
                  Das läuft auf einem ESP32 z.B. und setzt BLE Devices nach MQTT um.
                  In den Objekten sieht das folgendermaßen aus:
                  Die Objekte sehen dann u.a. so aus:
                    "id": "3F:59:C8:63:90:D1",
                    "name": "LYWSD02",
                    "rssi": -98,
                    "brand": "Xiaomi/Mijia",
                    "model": "e-ink Clock",
                    "model_id": "LYWSD02",
                    "tempc": 24.7,
                    "tempf": 76.46
                  oder
                    "id": "A4:C1:38:1B:D7:1A",
                    "name": "ATC_1BD71A",
                    "rssi": -89,
                    "brand": "Xiaomi",
                    "model": "TH Sensor",
                    "model_id": "LYWSD03MMC_ATC",
                    "tempc": 24.5,
                    "tempf": 76.1,
                    "hum": 64,
                    "batt": 92,
                    "volt": 3.032
                  Kann man die auch irgendwie einfügen?
                  • W Offline
                    W Offline
                    warhammer73
                    #1346
                    ich verwende Heizungsthermostate von Bosch.
                    Lassen die sich auch irgendwie einbinden?
                    Danke!
                    • hg6806H hg6806
                      @ciddi89
                      Hallöle,
                        "name": "LYWSD02",
                        "rssi": -98,
                        "tempc": 24.7,
                        "tempf": 76.46
                      oder
                        "rssi": -89,
                        "brand": "Xiaomi",
                        "tempc": 24.5,
                        "tempf": 76.1,
                        "hum": 64,
                        "batt": 92,
                        "volt": 3.032
                      #1347
                      @hg6806 hallo,
                      Bisher lässt sich es noch nicht einbinden. Ich müsste die json strings dann im Adapter zerlegen und zuordnen. Muss ich mal gucken ob ich umgesetzt bekomme und dann testen. Besser wäre natürlich wenn es die werte einzeln gibt :p Ansonsten GitHub issue eröffnen oder ich eröffne eins mit deinen Daten aus dem Post. Sonst vergesse ich es falls ich doch probiere sowas mit einzupflegen.
                      @warhammer73 hab dir in github geantwortet.
                        @hg6806 hallo,
                        hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #1348
                        @ciddi89
                        Habe hier ein Blockly, was ich auch irgendwo gefunden hatte und mir zwei Sensoren ausließt:
                        // Beschreibe diese Funktion …
                        async function MQTT_MI_E72E00D32042() {
                            //Datenpunkt mit MQTT-Informationen im json-Format auslesen
                            json = (function () { try {return JSON.parse(getState("mqtt.0.home.OpenMQTTGateway_ESP32_BLE.BTtoMQTT.E72E00D32042").val);} catch(e) {return {};}})();
                            //json auslesen und Datenpunkte für Temperatur, Luftfeuchte und Batterie
                            setState("0_userdata.0.OpenMQTTGateway_BLE.E72E00D32042.Temperature", getAttr(json, 'tempc'));
                            setState("0_userdata.0.OpenMQTTGateway_BLE.E72E00D32042.Humidity", getAttr(json, 'hum'));
                            setState("0_userdata.0.OpenMQTTGateway_BLE.E72E00D32042.Battery", getAttr(json, 'batt'));
                            setState("0_userdata.0.OpenMQTTGateway_BLE.E72E00D32042.RSSI", getAttr(json, 'rssi'));
                            //Log Ausgabe als return der Funktion
                            return "MQTT MI_E72E00D32042 aktualisiert";
                        async function MQTT_MI_E72E00E070B9() {
                            json = (function () { try {return JSON.parse(getState("mqtt.0.home.OpenMQTTGateway_ESP32_BLE.BTtoMQTT.E72E00E070B9").val);} catch(e) {return {};}})();
                            setState("0_userdata.0.OpenMQTTGateway_BLE.E72E00E070B9.Temperature", getAttr(json, 'tempc'));
                            setState("0_userdata.0.OpenMQTTGateway_BLE.E72E00E070B9.Humidity", getAttr(json, 'hum'));
                            setState("0_userdata.0.OpenMQTTGateway_BLE.E72E00E070B9.Battery", getAttr(json, 'batt'));
                            setState("0_userdata.0.OpenMQTTGateway_BLE.E72E00E070B9.RSSI", getAttr(json, 'rssi'));
                            return "MQTT MI_E72E00E070B9 aktualisiert";
                        createState("0_userdata.0.OpenMQTTGateway_BLE.E72E00D32042.Temperature", 0, async function () {
                        createState("0_userdata.0.OpenMQTTGateway_BLE.E72E00D32042.Humidity", 0, async function () {
                        createState("0_userdata.0.OpenMQTTGateway_BLE.E72E00D32042.Battery", 0, async function () {
                        on({id: "mqtt.0.home.OpenMQTTGateway_ESP32_BLE.BTtoMQTT.E72E00D32042"/*home/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE/BTtoMQTT/E72E00D32042*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                          let value = obj.state.val;
                          let oldValue = obj.oldState.val;
                          console.log((await MQTT_MI_E72E00D32042()));
                        createState("0_userdata.0.OpenMQTTGateway_BLE.E72E00E070B9.Temperature", 0, async function () {
                        createState("0_userdata.0.OpenMQTTGateway_BLE.E72E00E070B9.Humidity", 0, async function () {
                        createState("0_userdata.0.OpenMQTTGateway_BLE.E72E00E070B9.Battery", 0, async function () {
                        createState("0_userdata.0.OpenMQTTGateway_BLE.E72E00E070B9.RSSI", 0, async function () {
                        on({id: "mqtt.0.home.OpenMQTTGateway_ESP32_BLE.BTtoMQTT.E72E00E070B9"/*home/OpenMQTTGateway_ESP32_BLE/BTtoMQTT/E72E00E070B9*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                          console.log((await MQTT_MI_E72E00E070B9()));
                        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
                        • hg6806H hg6806
                          @ciddi89
                          #1349
                          @hg6806 ja danke für die infos. Das zerlegen ist nicht das Problem aber dadurch das es eine ganz andere quelle als sonst ist muss ich das gesondert handhaben und andere regeln dafür aufstellen. Werde mal schauen ob ich da was sinnvolles für einprogrammiert bekomme. Kann aber noch nicht sagen wie lange es evtl dauern wird. Hab aber dafür das ich es nicht aus den Augen verliere ein Github issue dafür geöffnet.
                          https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/issues/193
                            hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #1350
                            @ciddi89
                            Cool, danke.
                            Ist wirklich auch nur ein nice-to-have.
                              Hallo zusammen, mir ist aufgefallen das Zigbee Geräte über den Adapter zigbee2mqtt nicht im Datenpunkt device-watcher.0.offlineList
                              auftauchen. Benachrichtigung das ein Gerät offline ist bekomme ich aber darüber.
                              Andere Geräte über andere Adapter z.b. Ping Adapter werden im Datenpunkt hinterlegt. ( [{"Device":"Fritz Repeater 2400 Lennox","Adapter":"Ping","Last contact":"10:33 Uhr"}])
                              Adapter Version 2.9.1
                              Fehler tritt auf Seit: Unbekannt
                              Hat jemand eine Info dazu?
                              #1351
                              @david83 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                              Hallo nochmals, ich habe mich jetzt nochmal mit dem Problem beschäftigt, ich habe den Adapter komplett deinstalliert und neu installiert. Aufgefallen ist mir das sich irgendwann die Datenpunkte von device-watcher.0.xxx zu device-watcher.0.devices.xxx geändert haben. Da sich die Datenpunkte unter den Objekten aber nicht geändert hatten könnte Vis nicht ordentlich anzeigen und der Adapter die richtigen Datenpunkte nicht nutzen. So meine Laienhafte Einschätzen der Lage.
                              Jetzt läuft alles.
                                Jetzt läuft alles.
                                #1352
                                @david83 aaah okay das erklärt das natürlich. Hatte schon letztes Wochenende getestet aber konnte kein Fehler ausmachen.
                                Ja der Pfad hat sich mal wegen der Übersichtlichkeit geändert. Da die Instanzen dazu kamen. Eigentlich sollte dann auch ein pop up beim Updaten erscheinen der darauf hinweist. Hat wohl nicht geklappt. :) ich hoffe nun läuft alles so wie es soll.
                                  Bongo
                                  #1353
                                  Hab ich mir jetzt auch installiert. Danke für den Adapter.
                                  Macht jemand Sprachausgabe mit Alexa?
                                  Mir fehlen da die mit Komma getrennten Listen, die ich dafür nutzen könnte. Oder kann man das aus den Json Listen raus holen?
                                  Bongo
                                  Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                                  Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                                  • B Bongo
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #1354
                                    @bongo sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                    du kannst aus dem JSON immer was rausholen
                                      Malz1902
                                      #1355
                                      Bei mir will der Adapter irgendwie nicht mwhe starten:
                                      host.iobroker
                                      	2023-07-31 09:55:41.061	error	instance system.adapter.device-watcher.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      host.iobroker
                                      	2023-07-31 09:55:41.061	error	Caught by controller[0]: }
                                      host.iobroker
                                      	2023-07-31 09:55:41.061	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/main.js' ]
                                      host.iobroker
                                      	2023-07-31 09:55:41.061	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                      host.iobroker
                                      	2023-07-31 09:55:41.061	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
                                      host.iobroker
                                      	2023-07-31 09:55:41.061	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12)
                                      host.iobroker
                                      	2023-07-31 09:55:41.061	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32)
                                      host.iobroker
                                      	2023-07-31 09:55:41.061	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
                                      host.iobroker
                                      	2023-07-31 09:55:41.061	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14)
                                      host.iobroker
                                      	2023-07-31 09:55:41.061	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/main.js:7:20)
                                      host.iobroker
                                      	2023-07-31 09:55:41.061	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                                      host.iobroker
                                      	2023-07-31 09:55:41.061	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19)
                                      host.iobroker
                                      	2023-07-31 09:55:41.060	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
                                      host.iobroker
                                      	2023-07-31 09:55:41.060	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15)
                                      host.iobroker
                                      	2023-07-31 09:55:41.060	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher/main.js
                                      host.iobroker
                                      	2023-07-31 09:55:41.060	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                                      host.iobroker
                                      	2023-07-31 09:55:41.060	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'cron-parser'
                                      host.iobroker
                                      	2023-07-31 09:55:41.060	error	Caught by controller[0]: ^
                                      host.iobroker
                                      	2023-07-31 09:55:41.060	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                      host.iobroker
                                      	2023-07-31 09:55:41.059	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:998
                                      • M Malz1902
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        host.iobroker
                                        #1356
                                        @malz1902 er findet, warum auch immer, das module cron parser nicht. Hast du schon versucht den adapter neu zu installieren?
                                          Malz1902
                                          #1357
                                          @ciddi89 ja schon mehrfach, leider keine Besserung
