  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    apollon77A
336 Beiträge 54 Kommentatoren 142.5k Aufrufe 53 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @kmxak sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
    Man kann noch viel mehr Steuern. Wie und wo die Infos stehen schreibe ich wenn ich später nicht mehr auf arbeit bin. Habe ja fast alle Infos schon auf dem PC liegen :)
    Vielen Dank! Inzwischen habe ich auch die bambulab spezifischen g-Codes gefunden
    https://forum.bambulab.com/t/bambu-lab-x1-specific-g-code/666/8
    Im Grunde kam ich bereits (fast) alles steuern die Frage ist was wir im Adapter haben möchten 😅 also die Wünsche der Community sind hier wichtig
    Und sollte es noch andere interessante topics geben gerne her damit.kümmere mich jetzt erstmal drum das der p1p auch mit uns reden will der ist wohl bissl eigenartig
    DutchmanD
    DutchmanD
    Dutchman
    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
    @dutchman sagte in [Bambulab 3d-Druckera
    Geschaff, ab Version 0.1.4 geht der p1p auch mit dem Adapter
    Supported models
    Printer-Model Status
    P1p ✅
    P1s ❓needs testing
    X1 ✅
    AMS ✅
    Supported commands
    Command X1C X1 P1P P1S
    Pause ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
    Resume ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
    Stop ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
    Fan-Aux ❌ To-Do ❌ To-Do ❌ To-Do ❌ To-Do
    Fan-Chamber ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
    Fan-ToolHead ❌ To-Do ❌ To-Do ❌ To-Do ❌ To-Do
    Light-Chamber ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
    Light-ToolingHead ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
    Custom g-code ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
    To-Do
    Implement more commands, please provide feedback what we need ❗
    Optimize state attributes definitions
    Test printer series P1S
    • D
      D
      DarkDevil
      Ich habe gerade auf die neue Version geupdatet und in den Einstellungen den P1P ausgewählt.
      Jetzt bekomme ich im log zu jeder aktualisierung (5 Sekunden) folgenden Fehler:
      [messageHandler] TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ams') | TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ams') at Bambulab.messageHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:154:43) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:93:11) at MqttClient.emit (node:events:513:28) at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:1547:12) at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:535:12) at work (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:438:12) at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:452:5) at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:409:139) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:398:5) at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:307:11)
      kmxakK DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
      • kmxakK
        kmxakK
        kmxak
        Da mich der Gehäuselüfter auf 100% stark nervt da dieser so laut ist habe ich diesen per Script immer wenn er höher als 70 geht automatisch auf 70 runter gesetzt.
        Hier der Code. Bitte dort nur deine Seriennummer hinterlegen damit es funktioniert.
        var yourserialnumber = '00M00XXXXXXXXXXX';
        // Ändere Chamber Fan von >= 71 auf 70
        on({ id: "bambulab.0." + yourserialnumber + ".big_fan2_speed", change: "ne" }, async function (obj) {
          let value = obj.state.val;
          let oldValue = obj.oldState.val;
          if (value >= 71) {
            setState("bambulab.0." + yourserialnumber + ".control.fanSpeedChamber", 70);
        Gruß Alex
        • D DarkDevil
          kmxakK
          kmxakK
          kmxak
          schrieb am zuletzt editiert von kmxak
          @darkdevil druckst du gerade ohne ams? oder ist keine angeschlossen?
          kannst du den mqtt json code mitschneiden und bereitstellen?
          Gruß Alex
          • D DarkDevil
            DutchmanD
            DutchmanD
            Dutchman
            @darkdevil
            Alles klar danke, ich dachte die Situation wenn man keine ams hat richtig abgefangen zu haben da ist aber noch ein Fehler
            Bitte Adapter einmal auf debug stellen und posten was bei Printer Message kommt (eventuelle Seriennummer & Token entfernen)
              @darkdevil
              D
              D
              DarkDevil
              @dutchman
              	Printer Message {"print":{"upload":{"status":"idle","progress":0,"message":""},"nozzle_temper":20.5,"nozzle_target_temper":0,"bed_temper":18.875,"bed_target_temper":0,"chamber_temper":5,"mc_print_stage":"1","heatbreak_fan_speed":"0","cooling_fan_speed":"0","big_fan1_speed":"0","big_fan2_speed":"0","mc_percent":0,"mc_remaining_time":0,"ams_status":0,"ams_rfid_status":6,"hw_switch_state":1,"spd_mag":100,"spd_lvl":2,"print_error":0,"lifecycle":"product","wifi_signal":"-53dBm","gcode_state":"IDLE","gcode_file_prepare_percent":"0","queue_number":0,"project_id":"0","profile_id":"0","task_id":"0","subtask_id":"0","subtask_name":"","gcode_file":"","stg":[],"stg_cur":0,"print_type":"idle","home_flag":16648,"mc_print_line_number":"0","mc_print_sub_stage":0,"sdcard":true,"force_upgrade":false,"mess_production_state":"active","layer_num":0,"total_layer_num":0,"hms":[],"online":{"ahb":false,"rfid":false,"version":689131425},"ams":{"ams":[],"ams_exist_bits":"0","tray_exist_bits":"0","tray_is_bbl_bits":"0","tray_tar":"255","tray_now":"254","tray_pre":"254","tray_read_done_bits":"0","tray_reading_bits":"0","version":1,"insert_flag":true,"power_on_flag":false},"vt_tray":{"id":"254","tag_uid":"0000000000000000","tray_id_name":"","tray_info_idx":"","tray_type":"","tray_sub_brands":"","tray_color":"00000000","tray_weight":"0","tray_diameter":"0.00","tray_temp":"0","tray_time":"0","bed_temp_type":"0","bed_temp":"0","nozzle_temp_max":"0","nozzle_temp_min":"0","xcam_info":"000000000000000000000000","tray_uuid":"00000000000000000000000000000000","remain":0,"k":0.019999999552965164,"n":1.399999976158142},"lights_report":[{"node":"chamber_light","mode":"off"}],"ipcam":{"ipcam_dev":"1","ipcam_record":"enable","timelapse":"disable","mode_bits":3},"upgrade_state":{"sequence_id":0,"progress":"","status":"","consistency_request":false,"dis_state":0,"err_code":0,"force_upgrade":false,"message":"","module":"","new_version_state":2,"new_ver_list":[]},"command":"push_status","msg":0,"sequence_id":"33"}}
              Ich hoffe, dass das der richtige Eintrag ist :/
              • D DarkDevil
                @dutchman
                DutchmanD
                DutchmanD
                Dutchman
                @darkdevil sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                jep :)
                ok ich hatte erwartet das dan gar kein Datenpunkt AMS kommt, AMS ist aber da nur halt lehr dadurch knallt der code
                Fixed in jetziger git versions, bitte mal neu ziehen und probieren :)
                • D
                  D
                  DarkDevil
                  Leider nicht, es bleibt beim Fehler
                  • D DarkDevil
                    DutchmanD
                    DutchmanD
                    Dutchman
                    der Fehler ist noch 1:1 der selbe ?
                    • D DarkDevil
                      DutchmanD
                      DutchmanD
                      Dutchman
                      bitte nochmal von git probieren, ich habe da noch was gefunden und ergänzt
                        D
                        D
                        DarkDevil
                        @dutchman
                        auch nach dem letzten Update bekomme ich die Fehler. Die Print Message lautet immer noch:
                        	Printer Message {"print":{"upload":{"status":"idle","progress":0,"message":""},"nozzle_temper":21.125,"nozzle_target_temper":0,"bed_temper":19.5,"bed_target_temper":0,"chamber_temper":5,"mc_print_stage":"1","heatbreak_fan_speed":"0","cooling_fan_speed":"0","big_fan1_speed":"0","big_fan2_speed":"0","mc_percent":0,"mc_remaining_time":0,"ams_status":0,"ams_rfid_status":6,"hw_switch_state":1,"spd_mag":100,"spd_lvl":2,"print_error":83935249,"lifecycle":"product","wifi_signal":"-52dBm","gcode_state":"IDLE","gcode_file_prepare_percent":"0","queue_number":0,"project_id":"0","profile_id":"0","task_id":"0","subtask_id":"0","subtask_name":"","gcode_file":"","stg":[],"stg_cur":0,"print_type":"idle","home_flag":16904,"mc_print_line_number":"0","mc_print_sub_stage":0,"sdcard":true,"force_upgrade":false,"mess_production_state":"active","layer_num":0,"total_layer_num":0,"hms":[],"online":{"ahb":false,"rfid":false,"version":87449353},"ams":{"ams":[],"ams_exist_bits":"0","tray_exist_bits":"0","tray_is_bbl_bits":"0","tray_tar":"255","tray_now":"254","tray_pre":"254","tray_read_done_bits":"0","tray_reading_bits":"0","version":1,"insert_flag":true,"power_on_flag":false},"ipcam":{"ipcam_dev":"1","ipcam_record":"enable","timelapse":"disable","mode_bits":3},"vt_tray":{"id":"254","tag_uid":"0000000000000000","tray_id_name":"","tray_info_idx":"","tray_type":"","tray_sub_brands":"","tray_color":"00000000","tray_weight":"0","tray_diameter":"0.00","tray_temp":"0","tray_time":"0","bed_temp_type":"0","bed_temp":"0","nozzle_temp_max":"0","nozzle_temp_min":"0","xcam_info":"000000000000000000000000","tray_uuid":"00000000000000000000000000000000","remain":0,"k":0.019999999552965164,"n":1.399999976158142},"lights_report":[{"node":"chamber_light","mode":"off"}],"upgrade_state":{"sequence_id":0,"progress":"","status":"","consistency_request":false,"dis_state":0,"err_code":0,"force_upgrade":false,"message":"","module":"","new_version_state":2,"new_ver_list":[]},"command":"push_status","msg":0,"sequence_id":"19"}}
                        • D DarkDevil
                          @dutchman
                          DutchmanD
                          DutchmanD
                          Dutchman
                          Hmm sehr merkwürdig, ich habe mir deine MQTT Nachricht in de adapter kopiert und erhalte selbe diese Fehler nicht :/
                          Habe aber auch noch eine kleine optimalisierung gemacht im code, ziehe mal bitte nochmal neu von git und beachte das Jetzt auch die version 1.5 installiert wird ich erhoffe mir das es damit erledigt ist :)
                            D
                            D
                            DarkDevil
                            @dutchman ich habe den adapter vorhin einmal komplett gelöscht und von github die version 1.5. geladen.
                            der Fehler hat sich verändert :/
                            	[messageHandler] TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ams_exist_bits') | TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ams_exist_bits') at Bambulab.messageHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:199:57) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:107:11) at MqttClient.emit (node:events:513:28) at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:1547:12) at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:535:12) at work (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:438:12) at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:452:5) at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:409:139) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:398:5) at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:307:11)
                            • D DarkDevil
                              DutchmanD
                              DutchmanD
                              Dutchman
                              Bitte noch einmal neu von git ziehen habe da noch eine Stelle geändert
                              Edit: Per chat bestaetigt das es hiermit geloest ist :)
                              BjoernFB 1 Antwort Letzte Antwort
                                BjoernFB
                                BjoernFB
                                BjoernF
                                schrieb am zuletzt editiert von BjoernF
                                @dutchman Genial dass du hier an einem Adapter arbeitest. Ich behelfe mir aktuell noch mit einer Connection über Home Assistant die ich mir dann in IOB rüber ziehe.
                                Nebst den Funktionen die du schon auf der Liste hast, wären noch folgende Statusabfragen interessant, die man sich ggf. in die VIS einbauen könnte.
                                • Pinterstatus (Printing, idle, error usw.)
                                • PrintProgress
                                • remaining time
                                • print time
                                • Bed temperature
                                • Nozzle Temperature
                                • AMS infos (tray details)
                                • Current layer
                                • und und und :-) in HA sind echt viele Status Daten drin, die er sich aus dem Drucker per MQTT zieht, wäre super wenn man die auch in den IOB Adapter zur Verfügung hätte, dann könnte die Brücke über HA wieder raus ;-)
                                EDIT: Erinnerung an mich selbst, erst checken dann labern LOL sehe nun dass ja alles oben genannte bereits drin ist im Adapter!
                                GEILE ARBEIT!
                                VG BJörn
                                • BjoernFB BjoernF
                                  • PrintProgress
                                  • remaining time
                                  • print time
                                  • Bed temperature
                                  • Current layer
                                  GEILE ARBEIT!
                                  VG BJörn
                                  DutchmanD
                                  DutchmanD
                                  Dutchman
                                  @bjoernf sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                  GEILE ARBEIT!
                                  danke fuer die blumen :) ja glaube von deiner liste habe ich alles drin ;)
                                    GEILE ARBEIT!
                                    BjoernFB
                                    BjoernFB
                                    BjoernF
                                    @dutchman wobei print end time konnte ich jetzt noch nicht finden in den DPs
                                    • BjoernFB BjoernF
                                      DutchmanD
                                      DutchmanD
                                      Dutchman
                                      Hmm end Zeit nicht, remaining time wohl.
                                      Da der Wert nicht vom Drucker kommt könnte man aber ne Berechnung einbauen
                                      Wen gewünscht bitte kleine issue auf git mit der info erstellen dan arbeite ich die issues ab und Beier es bei einer nächsten Version ein
                                        Aktuelle Test Version 0.3.0-beta.3
                                        Veröffentlichungsdatum 28.07.2023
                                        Github Link https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab
                                        Nach Anregungen in und node-red workflow diesem Forum Topic dachte ich mir es wird zeit auch fuer den bambulab eine iOBroker Integration zu implementieren.
                                        Supported devices :
                                        • X1
                                        • P1p (der P1s muss noch getestet werden)
                                        Supported controls:
                                        pause/resume/start/stop
                                        control lights (chamber & head)
                                        provide custom g-code
                                        es werden mehr folgen, wen ihr wünsche habt bitte in diesem thread melden oder am besten ein git-issue erstellen !
                                        Momentan wirft der adapter beim starten noch einige "warn" Meldungen, diese können ignoriert werden und werde in v0.2.0 behoben sein
                                        Viel spass beim drucken, Über feedback werde ich ich sehr freuen!
                                        moment kann man den adapter leider nur ueber git installieren, aufnähme in die repo ist beantragt :)
                                        Status der implementierung:
                                        Supported models
                                        P1p ✅
                                        P1s ❓needs testing
                                        X1 ✅
                                        AMS ✅
                                        Supported commands
                                        Fan-Aux ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
                                        Fan-Chamber ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
                                        Fan-ToolHead ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
                                        Light-Chamber ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
                                        Light-Nozzle ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
                                        Light-Logo ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
                                        Temperature-Bed ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
                                        Temperature-Nozzle ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
                                        Speed Level ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
                                        To-Do
                                        S
                                        S
                                        SoerenKaiser99
                                        @dutchman ich habe seit eben einen P1S. Kann ich helfen beim Testen?
                                        • WebrangerW
                                          WebrangerW
                                          Webranger
                                          Seit Donnerstg steht nun ein x1C bei mir im Keller.
                                          Hab den Adapter ohne Probleme installieren können.
                                          Ich seh allerding glaube ich nicht alle Datenpunkte.
                                          z.B. sind bei mir nicht zu finden:
                                          Pinterstatus (Printing, idle, error usw.), PrintProgress, remaining time, print time, Bed temperature, Nozzle Temperature, AMS infos (tray details), Current layer
                                          Bei mir sieht es so aus:
                                          Hab ich irgendwas vergessen?
                                          Gruss Danyel
                                          Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                                          A DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
