  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    6.7k
331 Beiträge 54 Kommentatoren 129.1k Aufrufe 53 Beobachtet
  • D Online
    D Online
    DarkDevil
    Ich habe gerade auf die neue Version geupdatet und in den Einstellungen den P1P ausgewählt.
    Jetzt bekomme ich im log zu jeder aktualisierung (5 Sekunden) folgenden Fehler:
    [messageHandler] TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ams') | TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ams') at Bambulab.messageHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:154:43) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:93:11) at MqttClient.emit (node:events:513:28) at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:1547:12) at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:535:12) at work (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:438:12) at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:452:5) at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:409:139) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:398:5) at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:307:11)
    kmxakK DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
    • kmxakK Offline
      kmxakK Offline
      kmxak
      Da mich der Gehäuselüfter auf 100% stark nervt da dieser so laut ist habe ich diesen per Script immer wenn er höher als 70 geht automatisch auf 70 runter gesetzt.
      Hier der Code. Bitte dort nur deine Seriennummer hinterlegen damit es funktioniert.
      var yourserialnumber = '00M00XXXXXXXXXXX';
      // Ändere Chamber Fan von >= 71 auf 70
      on({ id: "bambulab.0." + yourserialnumber + ".big_fan2_speed", change: "ne" }, async function (obj) {
        let value = obj.state.val;
        let oldValue = obj.oldState.val;
        if (value >= 71) {
          setState("bambulab.0." + yourserialnumber + ".control.fanSpeedChamber", 70);
      Gruß Alex
      • D DarkDevil
        kmxakK Offline
        kmxakK Offline
        kmxak
        schrieb am zuletzt editiert von kmxak
        @darkdevil druckst du gerade ohne ams? oder ist keine angeschlossen?
        kannst du den mqtt json code mitschneiden und bereitstellen?
        Gruß Alex
        • D DarkDevil
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
          @darkdevil
          Alles klar danke, ich dachte die Situation wenn man keine ams hat richtig abgefangen zu haben da ist aber noch ein Fehler
          Bitte Adapter einmal auf debug stellen und posten was bei Printer Message kommt (eventuelle Seriennummer & Token entfernen)
          • DutchmanD Dutchman
            @darkdevil
            D Online
            D Online
            DarkDevil
            @dutchman
            	Printer Message {"print":{"upload":{"status":"idle","progress":0,"message":""},"nozzle_temper":20.5,"nozzle_target_temper":0,"bed_temper":18.875,"bed_target_temper":0,"chamber_temper":5,"mc_print_stage":"1","heatbreak_fan_speed":"0","cooling_fan_speed":"0","big_fan1_speed":"0","big_fan2_speed":"0","mc_percent":0,"mc_remaining_time":0,"ams_status":0,"ams_rfid_status":6,"hw_switch_state":1,"spd_mag":100,"spd_lvl":2,"print_error":0,"lifecycle":"product","wifi_signal":"-53dBm","gcode_state":"IDLE","gcode_file_prepare_percent":"0","queue_number":0,"project_id":"0","profile_id":"0","task_id":"0","subtask_id":"0","subtask_name":"","gcode_file":"","stg":[],"stg_cur":0,"print_type":"idle","home_flag":16648,"mc_print_line_number":"0","mc_print_sub_stage":0,"sdcard":true,"force_upgrade":false,"mess_production_state":"active","layer_num":0,"total_layer_num":0,"hms":[],"online":{"ahb":false,"rfid":false,"version":689131425},"ams":{"ams":[],"ams_exist_bits":"0","tray_exist_bits":"0","tray_is_bbl_bits":"0","tray_tar":"255","tray_now":"254","tray_pre":"254","tray_read_done_bits":"0","tray_reading_bits":"0","version":1,"insert_flag":true,"power_on_flag":false},"vt_tray":{"id":"254","tag_uid":"0000000000000000","tray_id_name":"","tray_info_idx":"","tray_type":"","tray_sub_brands":"","tray_color":"00000000","tray_weight":"0","tray_diameter":"0.00","tray_temp":"0","tray_time":"0","bed_temp_type":"0","bed_temp":"0","nozzle_temp_max":"0","nozzle_temp_min":"0","xcam_info":"000000000000000000000000","tray_uuid":"00000000000000000000000000000000","remain":0,"k":0.019999999552965164,"n":1.399999976158142},"lights_report":[{"node":"chamber_light","mode":"off"}],"ipcam":{"ipcam_dev":"1","ipcam_record":"enable","timelapse":"disable","mode_bits":3},"upgrade_state":{"sequence_id":0,"progress":"","status":"","consistency_request":false,"dis_state":0,"err_code":0,"force_upgrade":false,"message":"","module":"","new_version_state":2,"new_ver_list":[]},"command":"push_status","msg":0,"sequence_id":"33"}}
            Ich hoffe, dass das der richtige Eintrag ist :/
            • D DarkDevil
              @dutchman
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @darkdevil sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
              jep :)
              ok ich hatte erwartet das dan gar kein Datenpunkt AMS kommt, AMS ist aber da nur halt lehr dadurch knallt der code
              Fixed in jetziger git versions, bitte mal neu ziehen und probieren :)
              • D Online
                D Online
                DarkDevil
                Leider nicht, es bleibt beim Fehler
                • D DarkDevil
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  der Fehler ist noch 1:1 der selbe ?
                  • D DarkDevil
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    bitte nochmal von git probieren, ich habe da noch was gefunden und ergänzt
                      D Online
                      D Online
                      DarkDevil
                      @dutchman
                      auch nach dem letzten Update bekomme ich die Fehler. Die Print Message lautet immer noch:
                      	Printer Message {"print":{"upload":{"status":"idle","progress":0,"message":""},"nozzle_temper":21.125,"nozzle_target_temper":0,"bed_temper":19.5,"bed_target_temper":0,"chamber_temper":5,"mc_print_stage":"1","heatbreak_fan_speed":"0","cooling_fan_speed":"0","big_fan1_speed":"0","big_fan2_speed":"0","mc_percent":0,"mc_remaining_time":0,"ams_status":0,"ams_rfid_status":6,"hw_switch_state":1,"spd_mag":100,"spd_lvl":2,"print_error":83935249,"lifecycle":"product","wifi_signal":"-52dBm","gcode_state":"IDLE","gcode_file_prepare_percent":"0","queue_number":0,"project_id":"0","profile_id":"0","task_id":"0","subtask_id":"0","subtask_name":"","gcode_file":"","stg":[],"stg_cur":0,"print_type":"idle","home_flag":16904,"mc_print_line_number":"0","mc_print_sub_stage":0,"sdcard":true,"force_upgrade":false,"mess_production_state":"active","layer_num":0,"total_layer_num":0,"hms":[],"online":{"ahb":false,"rfid":false,"version":87449353},"ams":{"ams":[],"ams_exist_bits":"0","tray_exist_bits":"0","tray_is_bbl_bits":"0","tray_tar":"255","tray_now":"254","tray_pre":"254","tray_read_done_bits":"0","tray_reading_bits":"0","version":1,"insert_flag":true,"power_on_flag":false},"ipcam":{"ipcam_dev":"1","ipcam_record":"enable","timelapse":"disable","mode_bits":3},"vt_tray":{"id":"254","tag_uid":"0000000000000000","tray_id_name":"","tray_info_idx":"","tray_type":"","tray_sub_brands":"","tray_color":"00000000","tray_weight":"0","tray_diameter":"0.00","tray_temp":"0","tray_time":"0","bed_temp_type":"0","bed_temp":"0","nozzle_temp_max":"0","nozzle_temp_min":"0","xcam_info":"000000000000000000000000","tray_uuid":"00000000000000000000000000000000","remain":0,"k":0.019999999552965164,"n":1.399999976158142},"lights_report":[{"node":"chamber_light","mode":"off"}],"upgrade_state":{"sequence_id":0,"progress":"","status":"","consistency_request":false,"dis_state":0,"err_code":0,"force_upgrade":false,"message":"","module":"","new_version_state":2,"new_ver_list":[]},"command":"push_status","msg":0,"sequence_id":"19"}}
                      • D DarkDevil
                        @dutchman
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        Hmm sehr merkwürdig, ich habe mir deine MQTT Nachricht in de adapter kopiert und erhalte selbe diese Fehler nicht :/
                        Habe aber auch noch eine kleine optimalisierung gemacht im code, ziehe mal bitte nochmal neu von git und beachte das Jetzt auch die version 1.5 installiert wird ich erhoffe mir das es damit erledigt ist :)
                          D Online
                          D Online
                          DarkDevil
                          @dutchman ich habe den adapter vorhin einmal komplett gelöscht und von github die version 1.5. geladen.
                          der Fehler hat sich verändert :/
                          	[messageHandler] TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ams_exist_bits') | TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ams_exist_bits') at Bambulab.messageHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:199:57) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:107:11) at MqttClient.emit (node:events:513:28) at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:1547:12) at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:535:12) at work (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:438:12) at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:452:5) at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:409:139) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:398:5) at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:307:11)
                          • D DarkDevil
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            Bitte noch einmal neu von git ziehen habe da noch eine Stelle geändert
                            Edit: Per chat bestaetigt das es hiermit geloest ist :)
                            BjoernFB 1 Antwort Letzte Antwort
                              BjoernFB Offline
                              BjoernFB Offline
                              BjoernF
                              schrieb am zuletzt editiert von BjoernF
                              @dutchman Genial dass du hier an einem Adapter arbeitest. Ich behelfe mir aktuell noch mit einer Connection über Home Assistant die ich mir dann in IOB rüber ziehe.
                              Nebst den Funktionen die du schon auf der Liste hast, wären noch folgende Statusabfragen interessant, die man sich ggf. in die VIS einbauen könnte.
                              • Pinterstatus (Printing, idle, error usw.)
                              • PrintProgress
                              • remaining time
                              • print time
                              • Bed temperature
                              • Nozzle Temperature
                              • AMS infos (tray details)
                              • Current layer
                              • und und und :-) in HA sind echt viele Status Daten drin, die er sich aus dem Drucker per MQTT zieht, wäre super wenn man die auch in den IOB Adapter zur Verfügung hätte, dann könnte die Brücke über HA wieder raus ;-)
                              EDIT: Erinnerung an mich selbst, erst checken dann labern LOL sehe nun dass ja alles oben genannte bereits drin ist im Adapter!
                              GEILE ARBEIT!
                              VG BJörn
                              • BjoernFB BjoernF
                                • PrintProgress
                                • remaining time
                                • print time
                                • Bed temperature
                                • Current layer
                                GEILE ARBEIT!
                                VG BJörn
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @bjoernf sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                GEILE ARBEIT!
                                danke fuer die blumen :) ja glaube von deiner liste habe ich alles drin ;)
                                  GEILE ARBEIT!
                                  BjoernFB Offline
                                  BjoernFB Offline
                                  BjoernF
                                  @dutchman wobei print end time konnte ich jetzt noch nicht finden in den DPs
                                  • BjoernFB BjoernF
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    Hmm end Zeit nicht, remaining time wohl.
                                    Da der Wert nicht vom Drucker kommt könnte man aber ne Berechnung einbauen
                                    Wen gewünscht bitte kleine issue auf git mit der info erstellen dan arbeite ich die issues ab und Beier es bei einer nächsten Version ein
                                      Aktuelle Test Version 0.3.0-beta.3
                                      Veröffentlichungsdatum 28.07.2023
                                      Github Link https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab
                                      Nach Anregungen in und node-red workflow diesem Forum Topic dachte ich mir es wird zeit auch fuer den bambulab eine iOBroker Integration zu implementieren.
                                      Supported devices :
                                      • X1
                                      • P1p (der P1s muss noch getestet werden)
                                      Supported controls:
                                      pause/resume/start/stop
                                      control lights (chamber & head)
                                      provide custom g-code
                                      es werden mehr folgen, wen ihr wünsche habt bitte in diesem thread melden oder am besten ein git-issue erstellen !
                                      Momentan wirft der adapter beim starten noch einige "warn" Meldungen, diese können ignoriert werden und werde in v0.2.0 behoben sein
                                      Viel spass beim drucken, Über feedback werde ich ich sehr freuen!
                                      moment kann man den adapter leider nur ueber git installieren, aufnähme in die repo ist beantragt :)
                                      Status der implementierung:
                                      Supported models
                                      Printer-Model Status
                                      P1p ✅
                                      P1s ❓needs testing
                                      X1 ✅
                                      AMS ✅
                                      Supported commands
                                      Command X1C X1 P1P P1S
                                      Custom g-code ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
                                      Pause ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
                                      Resume ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
                                      Stop ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
                                      Fan-Aux ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
                                      Fan-Chamber ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
                                      Fan-ToolHead ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
                                      Light-Chamber ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
                                      Light-Nozzle ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
                                      Light-Logo ✅ ✅ ❓ needs testing ❓ needs testing
                                      Temperature-Bed ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
                                      Temperature-Nozzle ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
                                      Speed Level ✅ ✅ ✅ ❓ needs testing
                                      To-Do
                                      Implement more commands, please provide feedback what we need ❗
                                      Optimize state attributes definitions
                                      Test printer series P1S
                                      SoerenKaiser99
                                      @dutchman ich habe seit eben einen P1S. Kann ich helfen beim Testen?
                                      • WebrangerW Offline
                                        WebrangerW Offline
                                        Webranger
                                        Seit Donnerstg steht nun ein x1C bei mir im Keller.
                                        Hab den Adapter ohne Probleme installieren können.
                                        Ich seh allerding glaube ich nicht alle Datenpunkte.
                                        z.B. sind bei mir nicht zu finden:
                                        Pinterstatus (Printing, idle, error usw.), PrintProgress, remaining time, print time, Bed temperature, Nozzle Temperature, AMS infos (tray details), Current layer
                                        Bei mir sieht es so aus:
                                        Hab ich irgendwas vergessen?
                                        Gruss Danyel
                                        Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                                        A DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          spoeh-man
                                          bei mir wirft der adapter ständig Fehler
                                          	[messageHandler] TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ams') | TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ams') at Bambulab.messageHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:199:57) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bambulab/main.js:107:11) at MqttClient.emit (node:events:514:28) at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:1547:12) at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:535:12) at work (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:438:12) at writable._write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:452:5) at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:409:139) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:398:5) at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:307:11)
