  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @fridolin01 Hast Du den Web-Adapter installiert?
    Wie sieht die Konfiguration aus?
    Welcher Fehler steht im Log?
    Fridolin01
    #2273
    @skb
    Web Adapter ist installiert und läuft.
    Welche Konfiguration meinst du ?
    Fehler im Log gibts vom Adapter keine.
    • SKBS SKB
      Fridolin01
      #2274
      @skb
      Vermutlich hat das was mit dem Web Adapter zu tun oder?
      Der gibt folgende Fehler im Log aus:
      web.0
      2023-06-02 16:27:55.925	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.160 energiefluss.0
      web.0
      2023-06-02 16:27:47.619	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.160
      web.0
      2023-06-02 16:27:07.514	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.160 energiefluss.0
      web.0
      2023-06-02 16:26:53.083	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.160
      web.0
      2023-06-02 16:26:52.765	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.160
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Fridolin01
        @skb
        web.0
        web.0
        web.0
        web.0
        web.0
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #2275
        @fridolin01 Das sagt nur aus, das Verbindungen zum Web Adapter aufgebaut werden.
        Ich meine die Konfiguration vom Web Adapter.
        Steht er auf integrierte Sockets oder socket.io?
        Wenn auf socket.io stellst Du den auf integriert, dann geht der Energiefluss Adapter.
        Wenn du aber VIS nutzt, benötigst du eine zweite Instanz des Web Adapters.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          Fridolin01
          #2276
          @skb
          Danke für die Hilfe
          Der Web adapter war NIO
          Habs gefixed nun läuft alles und die Anzeige ist da wie es sein soll
          • F Fridolin01
            @skb
            Danke für die Hilfe
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #2277
            @fridolin01 freut mich, wenn alles klappt :)
            • J Offline
              jansu
              #2278
              ich bin Anfänger bei IoBrocker und wollte mir Energiefluss Adapter installieren. Hat auch alles funktioniert und auch mit der Dateneingabe....
              Leider kann ich nicht die Oberfläche vom Energiefluss Adapter aufrufen (http://xxx.xxx.xxx.123:8081/#tab-energiefluss-0).
              Ich habe immer folgende Fehlermeldung unter Protokolle:
              startInstance system.adapter.energiefluss.0 Adapter dependency not fulfilled on "xxx": required adapter "web" not found!
              Was für ein Adapter muss ich noch installieren?
              LG
              • J jansu
                LG
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #2279
                @jansu steht ja in der fehlermeldung drinnen.
                adapter "web"
                • J Offline
                  jansu
                  #2280
                  ok..habe den Adapter gefunden. (aber nur über den Expertenmodus)
                  Danke...
                  • J jansu
                    Danke...
                    #2281
                    @jansu sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                    Never!
                    zeigen!
                    nicht dass du was falsches hast.
                      Never!
                      zeigen!
                      jansu
                      #2282
                      • J jansu
                        #2283
                        @jansu und diesen Web-Adapter hast du nur im Expertenmodus gefunden?
                        wie?
                        Der Adapter ist Grundbestandteil von ioBroker seit 10 Jahren!
                          manner666
                          schrieb am zuletzt editiert von manner666
                          #2284
                          Ich habe gestern auch zum ersten Mal diesen Adapter installiert und bin total begeistert. Vielen Dank für deine Arbeit.
                          Was mir nur aufgefallen ist, wenn ich mein Balkonkraftwerk als Verbraucher hinzufüge, fehlt die Option " Addieren Sie diesen Wert zum Hausverbrauch hinzu". Da der Wechselrichter meiner PV Anlage ja gar nicht weiß, dass dort noch Strom vom Balkonkraftwerk direkt ins Haus fließt, ist der Hausverbrauch ja eigentlich um den Wert des BKW erzeugten Stroms höher.
                          JB_SullivanJ HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M manner666
                            JB_SullivanJ Offline
                            JB_Sullivan
                            #2285
                            @manner666 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                            Du schreibst es ja schon selber - "rechne dazu". Also einfach einen eigenen Datenpunkt erzeugen, via Blockly BKW und WR zusammen rechnen und diesen Rechenwert in deinen eigenen DP schreiben. Dann in dem Energiefluss Adapter diesen errechneten Datenpunkt für die Solar Energie eintragen - fertig.
                            • M manner666
                              #2286
                              @manner666 ist object5 als 2. solar vorbereitet?
                              ist das eins dieser beiden?
                                Malz1902
                                #2287
                                Hallo zusammen, ist es möglich hinter einem Verbraucher einen zweiten Verbraucher zu setzen? Also in meinem Beispiel soll hinter der Anzeige für den Verbrauch der Wärmepumpe noch der Heizstab als Verbraucher auftauchen. Hintergrund ist derer die WP verbraucht aktuell 1500 Watt und der Heizstab davon 1000 Watt oder muss ich das selbst als Datenpunk erstellen der mir wirklicher Verbrauch WP Heizlen/kühlen = Verbrauch WP Gesamt - Verbrauch Heizstab
                                • M Malz1902
                                  #2288
                                  @malz1902 was genau willst du?
                                  @malz1902 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                  Natürlich!
                                  aber was willst du erreichen?
                                    Malz1902
                                    #2289
                                    Ich habe an meiner Wärmepumpe einen Heizstab der verbraucht sagen wir mal 1000 Watt, an der Wärmepumpe ist ein ESP8266 und der gibt mit den Verbrauch der gesamten Wärmepume zurück, diese ist hier 1500 Watt, aber ich verbrauche ja jetzt nicht 2500 Watt, sondern nur 1500 Watt aufgeteil in 1000 Watt für den Heizstab der Wärmepumpe und 500 Watt für heizen/kühlen der Wärmepumpe
                                    • M Malz1902
                                      #2290
                                      @malz1902 das schriebst du bereits.
                                      Ein Bild wie es aussieht würde helfen!
                                      Auch die Information welche Werte du in Datenpunkten zur Verfügung hast.
                                        Malz1902
                                        #2291
                                        @homoran als Datenpunkte hab ich nur Verbrauch Wärmepumpe in Watt und Verbrauch Heizstab in Watt
                                        Wie es aussieht habe ich noch kein Bild, da ich den Heizstab noch smart machen muss. Aber ich wollte vorab schonmal fragen.
                                        Aber das gleiche Beispiel hab ich hier. Netzwerkschrabk Keller verbaucht X Watt und der NUC X Watt, Der NUC hängt aber hinter dem Netzwerkschrank, also müsste der NUC entwerder hinter dem Netzwerkschrank sein odr aber der Verbrauch vom Netzwerkschrank müsste um das reduziert werden, was der NUC verbraucht oder?
                                        Es fliesen ja nur 91 W in den Netzwerkschrank und davon 33 W weiter zum NUC
                                        • M Malz1902
                                          #2292
                                          @malz1902 ok, man kann hier nur den Gesamtverbrauch um den Verbrauch der einzelnen Geräte reduzieren.
                                          Den Verbrauch eines Gerätes kann man nur bei Energiefluss-erweitert von einem anderen Gerät abziehen.
                                          aber wenn du
                                          hast, sind das doch zwei Unabhängige Werte, die du auch unabhängig darstellen kannst.
                                          auch als Wechselanzeige in einem Objekt
                                          mit Energiefluss-erweitert geht natürlich noch viel mehr
                                          In den meisten Fällen benötigst du allerdings (eigene) Datenpunkte für die anzuzeigenden Werte
