  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • EisbaeeerE Eisbaeeer
    @sourex Ich berechne das mit Javascript. Mein Wechselrichter gibt mir die zusätzliche Info, ob derzeit Eingespeist oder Bezogen wird. Ich werte den Status über ein XOR aus und rechne dann den Wert je nach Bezug oder Lieferung.
    Zeig mal genauer, wo es hakt. Was berechnest du bzw. wo bekommst du genau die Werte her?
    sourex
    schrieb am zuletzt editiert von sourex
    #2270
    @eisbaeeer
    cool das du mir hilfst !!! werde da nämlich denke ich alleine nicht weiter kommen leider !
    Also hier die DP die ich bisher nutze
    Z1 entnehme ich den Wechselrichter (Kostal Plenticore). Dieser Wert ist OK, er ist immer positiv egal ob ich einspeise oder nicht.
    Nennt sich so:
    plenticore.0.devices.local.Home_P
    edit: dieser Wert ist schon ein errechneter Wert, von daher klappt es so leider nicht. Kennt jemand einen Rechenweg dazu ?
    Für den Z2 habe ich einen Infrarotlesekopf auf dem entsprechenden Zähler gesetzt und bekomme die Werte dann über den Smartmeter Adapter. Das war bisher nie ein Problem da ich nicht eingespeist habe. Nun habe ich dort nur negative Zahlen und kann sie nicht mit dem Z1 den Kostal intern wahrscheinlich errechnet vergleichen. Leider ist auch wohl beim Zählerumbau ein Infrarotlesekopf drauf gegangen sodass ich nurnoch den einen habe.
    Was mir jetzt fehlt ist denke ich die interne Umrechnung von den Werten die der Z2 mir gibt.
    Hier wurde vor Umbau immer der DP genutzt:
    Momentanwert_Gesamtwirkleistung_Total
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • S sourex
      @eisbaeeer
      Nennt sich so:
      Fridolin01
      #2271
      Verstehe gerade nicht was ich falsch mache.
      Alle Datenpunkte Also Erzeugung / Verbrauch wurden eingetragen.
      Trotzdem keine Anzeige nur das Bild oben.
      Adapter Neustart ohne Erfolg.
      Andere Datenpunkte hinzufügen auch ohne Erfolg.
      Muss ich noch was anderes einstellen?
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Fridolin01
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #2272
        @fridolin01 Hast Du den Web-Adapter installiert?
        Wie sieht die Konfiguration aus?
        Welcher Fehler steht im Log?
        F 2 Antworten Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          Fridolin01
          #2273
          @skb
          Web Adapter ist installiert und läuft.
          Welche Konfiguration meinst du ?
          Fehler im Log gibts vom Adapter keine.
          • SKBS SKB
            Fridolin01
            #2274
            @skb
            Vermutlich hat das was mit dem Web Adapter zu tun oder?
            Der gibt folgende Fehler im Log aus:
            web.0
            2023-06-02 16:27:55.925	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.160 energiefluss.0
            web.0
            2023-06-02 16:27:47.619	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.160
            web.0
            2023-06-02 16:27:07.514	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.160 energiefluss.0
            web.0
            2023-06-02 16:26:53.083	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.160
            web.0
            2023-06-02 16:26:52.765	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.160
            • F Fridolin01
              @skb
              web.0
              web.0
              web.0
              web.0
              web.0
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #2275
              @fridolin01 Das sagt nur aus, das Verbindungen zum Web Adapter aufgebaut werden.
              Ich meine die Konfiguration vom Web Adapter.
              Steht er auf integrierte Sockets oder socket.io?
              Wenn auf socket.io stellst Du den auf integriert, dann geht der Energiefluss Adapter.
              Wenn du aber VIS nutzt, benötigst du eine zweite Instanz des Web Adapters.
              • SKBS SKB
                Fridolin01
                #2276
                @skb
                Danke für die Hilfe
                Der Web adapter war NIO
                Habs gefixed nun läuft alles und die Anzeige ist da wie es sein soll
                • F Fridolin01
                  @skb
                  Danke für die Hilfe
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #2277
                  @fridolin01 freut mich, wenn alles klappt :)
                  • J Offline
                    jansu
                    #2278
                    ich bin Anfänger bei IoBrocker und wollte mir Energiefluss Adapter installieren. Hat auch alles funktioniert und auch mit der Dateneingabe....
                    Leider kann ich nicht die Oberfläche vom Energiefluss Adapter aufrufen (http://xxx.xxx.xxx.123:8081/#tab-energiefluss-0).
                    Ich habe immer folgende Fehlermeldung unter Protokolle:
                    startInstance system.adapter.energiefluss.0 Adapter dependency not fulfilled on "xxx": required adapter "web" not found!
                    Was für ein Adapter muss ich noch installieren?
                    LG
                    • J jansu
                      LG
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #2279
                      @jansu steht ja in der fehlermeldung drinnen.
                      adapter "web"
                      • J Offline
                        jansu
                        #2280
                        ok..habe den Adapter gefunden. (aber nur über den Expertenmodus)
                        Danke...
                        • J jansu
                          Danke...
                          #2281
                          @jansu sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                          Never!
                          zeigen!
                          nicht dass du was falsches hast.
                            Never!
                            zeigen!
                            jansu
                            #2282
                            • J jansu
                              #2283
                              @jansu und diesen Web-Adapter hast du nur im Expertenmodus gefunden?
                              wie?
                              Der Adapter ist Grundbestandteil von ioBroker seit 10 Jahren!
                                manner666
                                schrieb am zuletzt editiert von manner666
                                #2284
                                Ich habe gestern auch zum ersten Mal diesen Adapter installiert und bin total begeistert. Vielen Dank für deine Arbeit.
                                Was mir nur aufgefallen ist, wenn ich mein Balkonkraftwerk als Verbraucher hinzufüge, fehlt die Option " Addieren Sie diesen Wert zum Hausverbrauch hinzu". Da der Wechselrichter meiner PV Anlage ja gar nicht weiß, dass dort noch Strom vom Balkonkraftwerk direkt ins Haus fließt, ist der Hausverbrauch ja eigentlich um den Wert des BKW erzeugten Stroms höher.
                                JB_SullivanJ HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M manner666
                                  JB_SullivanJ Offline
                                  JB_Sullivan
                                  #2285
                                  @manner666 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                  Du schreibst es ja schon selber - "rechne dazu". Also einfach einen eigenen Datenpunkt erzeugen, via Blockly BKW und WR zusammen rechnen und diesen Rechenwert in deinen eigenen DP schreiben. Dann in dem Energiefluss Adapter diesen errechneten Datenpunkt für die Solar Energie eintragen - fertig.
                                  • M manner666
                                    #2286
                                    @manner666 ist object5 als 2. solar vorbereitet?
                                    ist das eins dieser beiden?
                                      Malz1902
                                      #2287
                                      Hallo zusammen, ist es möglich hinter einem Verbraucher einen zweiten Verbraucher zu setzen? Also in meinem Beispiel soll hinter der Anzeige für den Verbrauch der Wärmepumpe noch der Heizstab als Verbraucher auftauchen. Hintergrund ist derer die WP verbraucht aktuell 1500 Watt und der Heizstab davon 1000 Watt oder muss ich das selbst als Datenpunk erstellen der mir wirklicher Verbrauch WP Heizlen/kühlen = Verbrauch WP Gesamt - Verbrauch Heizstab
                                      • M Malz1902
                                        #2288
                                        @malz1902 was genau willst du?
                                        @malz1902 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                        Natürlich!
                                        aber was willst du erreichen?
                                          Malz1902
                                          #2289
                                          Ich habe an meiner Wärmepumpe einen Heizstab der verbraucht sagen wir mal 1000 Watt, an der Wärmepumpe ist ein ESP8266 und der gibt mit den Verbrauch der gesamten Wärmepume zurück, diese ist hier 1500 Watt, aber ich verbrauche ja jetzt nicht 2500 Watt, sondern nur 1500 Watt aufgeteil in 1000 Watt für den Heizstab der Wärmepumpe und 500 Watt für heizen/kühlen der Wärmepumpe
