  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
    @sigimoe abgesehen vom Browser, Browsercache usw.....
    bitte mal den Inhalt von energiefluss.0.configuration ansehen.
    dort müsste unter icons - battery - ein true stehen
    SigiMOE
    #2261
    @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
    Ist da...
    • SKBS SKB
      @sigimoe Dann läuft die Animation leider nicht.
      Ich glaube - wenn Du den Haken für die Animation bei der Batterie entfernst, sollte mindestens das Icon erscheinen.
      SigiMOE
      #2262
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
      Es liegt tatsächlich am Browser
      Habe gerade mal Chrome angeworfen auf dem Mac und es geht , sogar mit animierten Batterie Symbol
      Problem liegt also an mir, Danke für die Hilfe
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • S SigiMOE
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #2263
        @sigimoe dann hast Du Glück. Manchmal - gerade bei den Phones mag das iOS manche Dinge nicht.
        Wenn es aber geht - wunderbar!
        • SKBS SKB
          SigiMOE
          schrieb am zuletzt editiert von SigiMOE
          #2264
          @skb Beim iPhone 11 Pro geht es nicht, weder Safari noch Chrome, beim MacBook Pro aus Ende 2013 geht es mit Safari nicht, dafür mit Chrome...
          • S SigiMOE
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #2265
            @sigimoe genau - die Phones haben die WebView (Grundlage für die Anzeige des Browsers) im OS implementiert. Bei dem OS auf den Macs kann das der Browser anpassen - hier Chrome.
            Du könntest auf dem iPhone noch Firefox probieren. Vielleicht mag der :)
            • SKBS SKB
              SigiMOE
              #2266
              Gerade getestet , mag leider auch nicht, war aber ein Versuch wert.
              • S SigiMOE
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #2267
                @sigimoe gut, dann ist der Support erschöpft. Du möchtest dein iPhone sicher nicht gegen Android angeben ;)
                Da klappt es.
                • EisbaeeerE Eisbaeeer
                  @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss v3.5.x GitHub/Latest:
                  Glaube soviele haben das mit dem 2. Zähler nicht mehr.
                  Das liegt wohl eher daran, dass viele Netzbetreiber erst jetzt diese Messmethode anbieten. Bei meinem Netzbetreiber ist ein "Spezialist" für die Zählermontage gekommen, da die Messung für "normale" Zählermonteure zu kompliziert ist (Aussage Zählermonteur). Ich denke das wird wieder vermehrt kommen und es lohnt sich!
                  Ich nutze den Adapter mit dem Ersten Zähler als Bezug und die restlichen Daten errechne ich mir intern mit dem Javascript Adapter. Die Wärmepumpe habe ich dann als extra Verbraucher zum Haushalt hinzugefügt und ziehe diesen vom Haushalt wieder ab. So lässt sich das gut darstellen.
                  sourex
                  #2268
                  @eisbaeeer
                  Könntest du mir mal helfen zu verstehen wo bei mir der Fehler bei der Berechnung liegt.
                  Ich habe das Messkonzept verstanden aber irgendwie nicht wie ich den Zähler dazu bekomme mir die richtigen Werte zu geben.
                  Ich lese den Z2 über das KSEM von Kostal aus und den Z2 über den Smartmeter Adapter.
                  Problem an der Sache ist aber das der Z2 meißtens negativ ist wegen Einspeisung.
                  Also kann ich nicht einfach Z1-Z2 rechenen. Wie hast du das gelöst ?
                  Ich nutzte auch das MK8 Zähler Pin wurde eingegeben.
                  EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S sourex
                    @eisbaeeer
                    EisbaeeerE Offline
                    EisbaeeerE Offline
                    Eisbaeeer
                    #2269
                    @sourex Ich berechne das mit Javascript. Mein Wechselrichter gibt mir die zusätzliche Info, ob derzeit Eingespeist oder Bezogen wird. Ich werte den Status über ein XOR aus und rechne dann den Wert je nach Bezug oder Lieferung.
                    Zeig mal genauer, wo es hakt. Was berechnest du bzw. wo bekommst du genau die Werte her?
                    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                      sourex
                      schrieb am zuletzt editiert von sourex
                      #2270
                      @eisbaeeer
                      cool das du mir hilfst !!! werde da nämlich denke ich alleine nicht weiter kommen leider !
                      Also hier die DP die ich bisher nutze
                      Z1 entnehme ich den Wechselrichter (Kostal Plenticore). Dieser Wert ist OK, er ist immer positiv egal ob ich einspeise oder nicht.
                      Nennt sich so:
                      plenticore.0.devices.local.Home_P
                      edit: dieser Wert ist schon ein errechneter Wert, von daher klappt es so leider nicht. Kennt jemand einen Rechenweg dazu ?
                      Für den Z2 habe ich einen Infrarotlesekopf auf dem entsprechenden Zähler gesetzt und bekomme die Werte dann über den Smartmeter Adapter. Das war bisher nie ein Problem da ich nicht eingespeist habe. Nun habe ich dort nur negative Zahlen und kann sie nicht mit dem Z1 den Kostal intern wahrscheinlich errechnet vergleichen. Leider ist auch wohl beim Zählerumbau ein Infrarotlesekopf drauf gegangen sodass ich nurnoch den einen habe.
                      Was mir jetzt fehlt ist denke ich die interne Umrechnung von den Werten die der Z2 mir gibt.
                      Hier wurde vor Umbau immer der DP genutzt:
                      Momentanwert_Gesamtwirkleistung_Total
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S sourex
                        @eisbaeeer
                        Nennt sich so:
                        Fridolin01
                        #2271
                        Verstehe gerade nicht was ich falsch mache.
                        Alle Datenpunkte Also Erzeugung / Verbrauch wurden eingetragen.
                        Trotzdem keine Anzeige nur das Bild oben.
                        Adapter Neustart ohne Erfolg.
                        Andere Datenpunkte hinzufügen auch ohne Erfolg.
                        Muss ich noch was anderes einstellen?
                        • F Fridolin01
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #2272
                          @fridolin01 Hast Du den Web-Adapter installiert?
                          Wie sieht die Konfiguration aus?
                          Welcher Fehler steht im Log?
                          F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            Fridolin01
                            #2273
                            @skb
                            Web Adapter ist installiert und läuft.
                            Welche Konfiguration meinst du ?
                            Fehler im Log gibts vom Adapter keine.
                            • SKBS SKB
                              Fridolin01
                              #2274
                              @skb
                              Vermutlich hat das was mit dem Web Adapter zu tun oder?
                              Der gibt folgende Fehler im Log aus:
                              web.0
                              2023-06-02 16:27:55.925	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.160 energiefluss.0
                              web.0
                              2023-06-02 16:27:47.619	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.160
                              web.0
                              2023-06-02 16:27:07.514	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.160 energiefluss.0
                              web.0
                              2023-06-02 16:26:53.083	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.160
                              web.0
                              2023-06-02 16:26:52.765	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.160
                              • F Fridolin01
                                @skb
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                web.0
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #2275
                                @fridolin01 Das sagt nur aus, das Verbindungen zum Web Adapter aufgebaut werden.
                                Ich meine die Konfiguration vom Web Adapter.
                                Steht er auf integrierte Sockets oder socket.io?
                                Wenn auf socket.io stellst Du den auf integriert, dann geht der Energiefluss Adapter.
                                Wenn du aber VIS nutzt, benötigst du eine zweite Instanz des Web Adapters.
                                • SKBS SKB
                                  Fridolin01
                                  #2276
                                  @skb
                                  Danke für die Hilfe
                                  Der Web adapter war NIO
                                  Habs gefixed nun läuft alles und die Anzeige ist da wie es sein soll
                                  • F Fridolin01
                                    @skb
                                    Danke für die Hilfe
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #2277
                                    @fridolin01 freut mich, wenn alles klappt :)
                                    • J Offline
                                      jansu
                                      #2278
                                      ich bin Anfänger bei IoBrocker und wollte mir Energiefluss Adapter installieren. Hat auch alles funktioniert und auch mit der Dateneingabe....
                                      Leider kann ich nicht die Oberfläche vom Energiefluss Adapter aufrufen (http://xxx.xxx.xxx.123:8081/#tab-energiefluss-0).
                                      Ich habe immer folgende Fehlermeldung unter Protokolle:
                                      startInstance system.adapter.energiefluss.0 Adapter dependency not fulfilled on "xxx": required adapter "web" not found!
                                      Was für ein Adapter muss ich noch installieren?
                                      LG
                                      • J jansu
                                        LG
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #2279
                                        @jansu steht ja in der fehlermeldung drinnen.
                                        adapter "web"
                                        • J Offline
                                          jansu
                                          #2280
                                          ok..habe den Adapter gefunden. (aber nur über den Expertenmodus)
                                          Danke...
