  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • M MCU
    @homoran Welche Version von webview ist dort installiert? Kannst du dort auf die neueste Version (Android System Webview 114.0.5735.196) updaten?
    #922
    @mcu sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    Kannst du dort auf die neueste Version updaten?
    nein
    aber der Gegentest: mit /Energiefluss/ sind icons zu sehen.
    ....und jetzt ist Familienkino mit Daredevil angesagt!
    • SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #923
      Hallo Zusammen,
      ich habe eine neue Version (Version 0.0.2-alpha.12) auf Github geladen.
      Folgendes ist neu:
      • Hinzugefügt: Verbessertes Symbol – Proxy, um Symbole für alle Symbole bereitzustellen (falls aktiviert)
      • Hinzugefügt: Sprachübersetzungen für Live-View-Variablen
      Viel Spaß damit! :)
      • SKBS SKB
        Hallo Zusammen,
        Folgendes ist neu:
        Viel Spaß damit! :)
        #924
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        Viel Spaß damit!
        Danke!
        • H Offline
          Happyuser20
          #925
          Hallo
          In der neuesten Version fehlt bei mir das Zahnrädchen für die Konfiguration.
          Unter den Objekten unter config steht es aber auf "true"
          Nutze Edge als Browser
          HappyUser20
          HomoranH ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
          • H Happyuser20
            Hallo
            HappyUser20
            #926
            @happyuser20 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            bei mir vorhanden.
            mach mal ein upload
              bei mir vorhanden.
              mach mal ein upload
              M Online
              M Online
              MCU
              #927
              @SKB Wo kann man die Sprache einstellen?
              Scheint noch nicht durchgängig zu sein?
              SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MCU
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #928
                @mcu die Sprache kommt vom ioBroker. Aber, du hast Recht - bei der Select Box war ich nachlässig.
                Behebe ich Morgen.
                Danke für den Hinweis.
                • H Happyuser20
                  Hallo
                  HappyUser20
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  Most Active Forum Testing
                  #929
                  Hatte ich auch schon nach dem Update. Einfach Strg-Alt-e (einmal speichern) und danach bleibt das Zahnrad auch in der Ansicht.
                  @SKB - übrigens sehr cooler Adapter!
                  • ArmilarA Armilar
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #930
                    @armilar Muss man aber auch in den Einstellungen so eingestellt haben, dass es angezeigt werden soll.
                    Dort gibt es die Option:
                    ON/OFF Konfigurationssysmbol in der Live-Ansicht anzeigen.
                    • M MCU
                      #931
                      ich denke das ist es:
                        StefanF.
                        #932
                        hatte Probleme mit Modbus, nun läuft alles wieder. Hatte jedoch Energiefluss-erweitert gelöscht, nun wieder neu installiert...
                        leider geht es nicht mehr auf. Folgende Fehlermeldung komm...
                        Kann mir bitte jemand helfen?
                        LG Sefan
                        • S StefanF.
                          LG Sefan
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #933
                          @stefanf die Fehlermeldung sagt ja eigentlich alles aus.
                          Gibt es unter
                          Energiefluss-erweitert.0
                          Objekte wie 'data' und 'configuration'?
                          Wenn nicht, dann ist die Instanz wohl defekt.
                            StefanF.
                            #934
                            Da hab ich wohl zu viel gelöscht. Habe mittlerweile ein Backup von vor 2 Tagen eingespielt...sind natürlich einige Blocklys weg.... aber was solls, Hirn einschalten und wieder neu machen 😠
                            Danke trotzdem für deine Hilfe , Energiefluss-erweitert ist ein wirklich super Programm👏
                            • S StefanF.
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #935
                              @stefanf aus dem Grunde immer Backups machen ;)
                              Frage mich nur, wieso Du Elemente aus dem Adapter löschst, wenn modbus das Problem war?!
                              • SKBS SKB
                                Gibt es unter
                                kiste01
                                #936
                                ich schließe mich StefanF mal an, weil ich mit meiner Installation nicht weiterkomme.
                                Bisher hatte ich zwei Instanzen des alten Energiefluss Adapter, wovon nur eine genutzt wurde. Inzwischen habe ich beide Instanzen inkl. Adapter deinstalliert, weil ich eine Beeinflussung ausschließen wollte.
                                Den neuen Adapater habe ich mit Instanz schon mehrfach installiert / deinstalliert usw. Was bei mir nicht klappt ist der erste Schritt in die Einstellungen zu kommen. Das Fenster mit dem animierten Fortschritt ändert sich nicht, der Text 'Loading your Engeriefluss - erweiter' bleibt stehen. Es kommt keine Zahnrad. Shift + alt + e in Chrome bewirkt auch nichts. Der web-Adapter steht auf socketio - socket- und web-Adapter laufen.
                                nodejs: 18.16
                                NPM 9.5.1
                                auf Proxmox
                                Das log ändert sich auch nicht:
                                energiefluss-erweitert.0
                                2023-07-20 10:37:42.318	info	Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration
                                2023-07-20 10:37:42.318	info	Configuration loaded!
                                2023-07-20 10:37:42.315	warn	This is the first time, the adapter starts. Setting config to default (empty)!
                                2023-07-20 10:37:42.312	info	Adapter started. Loading config!
                                2023-07-20 10:37:42.279	info	starting. Version 0.0.2-alpha.12 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#6de10d4bc13356ed792f93aba489c8ebc8ca7bc6) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K kiste01
                                  nodejs: 18.16
                                  NPM 9.5.1
                                  auf Proxmox
                                  #937
                                  @kiste01 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                  der WebAdapter muss auf integriert stehen
                                  • K kiste01
                                    nodejs: 18.16
                                    NPM 9.5.1
                                    auf Proxmox
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #938
                                    Und da ist der Fehler.
                                    Der Web-Adapter muss auf integriert stehen!
                                    • SKBS SKB
                                      kiste01
                                      #939
                                      @skb
                                      die Variante hatte ich auch schon mal probiert und jetzt sofort geändert. Es kommt kurz das rote Hinweisfeld und danach dreht sich das Rädchen munter weiter. Die Instanz hatte ich natürlich neu gestartet
                                      2023-07-20 11:01:23.645	info	Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration
                                      2023-07-20 11:01:23.645	info	Configuration loaded!
                                      2023-07-20 11:01:23.642	warn	This is the first time, the adapter starts. Setting config to default (empty)!
                                      2023-07-20 11:01:23.637	info	Adapter started. Loading config!
                                      2023-07-20 11:01:23.503	info	starting. Version 0.0.2-alpha.12 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#6de10d4bc13356ed792f93aba489c8ebc8ca7bc6) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                      2023-07-20 11:01:12.809	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2023-07-20 11:01:12.729	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2023-07-20 11:01:12.729	info	terminating
                                      2023-07-20 11:01:12.724	info	Cleared interval for relative values!
                                      2023-07-20 11:01:12.723	info	Adapter is disabled => stop
                                      Muss ich den Adapter und die Instanz komplett neu installieren?
                                      • K kiste01
                                        @skb
                                        #940
                                        bitte zeigen
                                        • K kiste01
                                          @skb
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #941
                                          @kiste01 Wie sehen denn die Einstellung des Web Adapters aus?
                                          Steht der auch auf Reine Websockets?
