  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @homoran Reload des Browser Fenster auf dem Tablet hast du gemacht?
    Der Port ist auf dem Pi oder (Container) aber erreichbar, oder?
    Kannst Du testen mit http://ip-des-iobroker:10123/
    Es erscheint eine Meldung.
    #916
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    request could not be handled! please make sure, to request the icon via: ?serve=icon&icon=NameOfIcon
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #917
      @homoran gut.
      Jetzt kannst du mit
      ?serve=icon&icon=mdi:omega
      Angehängt testen, ob ein Icon angezeigt wird.
      • SKBS SKB
        @homoran gut.
        Jetzt kannst du mit
        #918
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #919
          @homoran das sieht gut aus.
          Allerdings weiß ich gerade nicht, wieso keine Icons erscheinen.
          Das verifiziere ich dann nochmal.
          • SKBS SKB
            #920
            @skb kann das einen ganz anderen Grund haben?
            der Hochspannungsmast ist doch jetzt über CSS sozusagen hardcodiert und müsste auf jeden Fall zu sehen sein.
            Das Tablet hängt nich im Netz weil es zu alt ist. Da ist ein chrome von 2018/19 drauf
              M Online
              M Online
              MCU
              #921
              @homoran Welche Version von webview ist dort installiert? Kannst du dort auf die neueste Version (Android System Webview 114.0.5735.196) updaten?
              • M MCU
                #922
                @mcu sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                Kannst du dort auf die neueste Version updaten?
                nein
                aber der Gegentest: mit /Energiefluss/ sind icons zu sehen.
                ....und jetzt ist Familienkino mit Daredevil angesagt!
                • SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #923
                  Hallo Zusammen,
                  ich habe eine neue Version (Version 0.0.2-alpha.12) auf Github geladen.
                  Folgendes ist neu:
                  • Hinzugefügt: Verbessertes Symbol – Proxy, um Symbole für alle Symbole bereitzustellen (falls aktiviert)
                  • Hinzugefügt: Sprachübersetzungen für Live-View-Variablen
                  Viel Spaß damit! :)
                  • SKBS SKB
                    Hallo Zusammen,
                    Folgendes ist neu:
                    Viel Spaß damit! :)
                    #924
                    Viel Spaß damit!
                    Danke!
                    • H Offline
                      Happyuser20
                      #925
                      Hallo
                      In der neuesten Version fehlt bei mir das Zahnrädchen für die Konfiguration.
                      Unter den Objekten unter config steht es aber auf "true"
                      Nutze Edge als Browser
                      HappyUser20
                      HomoranH ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H Happyuser20
                        Hallo
                        HappyUser20
                        #926
                        @happyuser20 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                        bei mir vorhanden.
                        mach mal ein upload
                          bei mir vorhanden.
                          mach mal ein upload
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #927
                          @SKB Wo kann man die Sprache einstellen?
                          Scheint noch nicht durchgängig zu sein?
                          • M MCU
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #928
                            @mcu die Sprache kommt vom ioBroker. Aber, du hast Recht - bei der Select Box war ich nachlässig.
                            Behebe ich Morgen.
                            Danke für den Hinweis.
                            • H Happyuser20
                              Hallo
                              HappyUser20
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              Most Active Forum Testing
                              #929
                              Hatte ich auch schon nach dem Update. Einfach Strg-Alt-e (einmal speichern) und danach bleibt das Zahnrad auch in der Ansicht.
                              @SKB - übrigens sehr cooler Adapter!
                              • ArmilarA Armilar
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #930
                                @armilar Muss man aber auch in den Einstellungen so eingestellt haben, dass es angezeigt werden soll.
                                Dort gibt es die Option:
                                ON/OFF Konfigurationssysmbol in der Live-Ansicht anzeigen.
                                • M MCU
                                  #931
                                  ich denke das ist es:
                                    StefanF.
                                    #932
                                    hatte Probleme mit Modbus, nun läuft alles wieder. Hatte jedoch Energiefluss-erweitert gelöscht, nun wieder neu installiert...
                                    leider geht es nicht mehr auf. Folgende Fehlermeldung komm...
                                    Kann mir bitte jemand helfen?
                                    LG Sefan
                                    • S StefanF.
                                      LG Sefan
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #933
                                      @stefanf die Fehlermeldung sagt ja eigentlich alles aus.
                                      Gibt es unter
                                      Energiefluss-erweitert.0
                                      Objekte wie 'data' und 'configuration'?
                                      Wenn nicht, dann ist die Instanz wohl defekt.
                                        StefanF.
                                        #934
                                        Da hab ich wohl zu viel gelöscht. Habe mittlerweile ein Backup von vor 2 Tagen eingespielt...sind natürlich einige Blocklys weg.... aber was solls, Hirn einschalten und wieder neu machen 😠
                                        Danke trotzdem für deine Hilfe , Energiefluss-erweitert ist ein wirklich super Programm👏
                                        • S StefanF.
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #935
                                          @stefanf aus dem Grunde immer Backups machen ;)
                                          Frage mich nur, wieso Du Elemente aus dem Adapter löschst, wenn modbus das Problem war?!
