Support Adapter Energiefluss-erweitert
@homoran das sieht gut aus.
Allerdings weiß ich gerade nicht, wieso keine Icons erscheinen.
Das verifiziere ich dann nochmal.
@skb kann das einen ganz anderen Grund haben?
der Hochspannungsmast ist doch jetzt über CSS sozusagen hardcodiert und müsste auf jeden Fall zu sehen sein.Das Tablet hängt nich im Netz weil es zu alt ist. Da ist ein chrome von 2018/19 drauf
@homoran Welche Version von
webviewist dort installiert? Kannst du dort auf die neueste Version (Android System Webview 114.0.5735.196) updaten?@mcu sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Kannst du dort auf die neueste Version updaten?
nein
aber der Gegentest: mit /Energiefluss/ sind icons zu sehen.
....und jetzt ist Familienkino mit Daredevil angesagt!
Hallo Zusammen,
ich habe eine neue Version (Version 0.0.2-alpha.12) auf Github geladen.Folgendes ist neu:
- Hinzugefügt: Verbessertes Symbol – Proxy, um Symbole für alle Symbole bereitzustellen (falls aktiviert)
- Hinzugefügt: Sprachübersetzungen für Live-View-Variablen
Viel Spaß damit! :)
Hallo Zusammen,
Viel Spaß damit! :)
Hallo
In der neuesten Version fehlt bei mir das Zahnrädchen für die Konfiguration.
Unter den Objekten unter config steht es aber auf "true"
Nutze Edge als BrowserGruß
HappyUser20 -
Hallo
HappyUser20@happyuser20 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
bei mir vorhanden.mach mal ein upload
Hallo
Hatte ich auch schon nach dem Update. Einfach Strg-Alt-e (einmal speichern) und danach bleibt das Zahnrad auch in der Ansicht.
@SKB - übrigens sehr cooler Adapter!
@armilar Muss man aber auch in den Einstellungen so eingestellt haben, dass es angezeigt werden soll.
Dort gibt es die Option:
ON/OFF Konfigurationssysmbol in der Live-Ansicht anzeigen.@mcu sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
ich denke das ist es:
hatte Probleme mit Modbus, nun läuft alles wieder. Hatte jedoch Energiefluss-erweitert gelöscht, nun wieder neu installiert...
leider geht es nicht mehr auf. Folgende Fehlermeldung komm...
Kann mir bitte jemand helfen?
LG Sefan
Da hab ich wohl zu viel gelöscht. Habe mittlerweile ein Backup von vor 2 Tagen eingespielt...sind natürlich einige Blocklys weg.... aber was solls, Hirn einschalten und wieder neu machen
Danke trotzdem für deine Hilfe , Energiefluss-erweitert ist ein wirklich super Programm
@stefanf die Fehlermeldung sagt ja eigentlich alles aus.
Gibt es unter
Energiefluss-erweitert.0Objekte wie 'data' und 'configuration'?
Wenn nicht, dann ist die Instanz wohl defekt.
ich schließe mich StefanF mal an, weil ich mit meiner Installation nicht weiterkomme.
Bisher hatte ich zwei Instanzen des alten Energiefluss Adapter, wovon nur eine genutzt wurde. Inzwischen habe ich beide Instanzen inkl. Adapter deinstalliert, weil ich eine Beeinflussung ausschließen wollte.
Den neuen Adapater habe ich mit Instanz schon mehrfach installiert / deinstalliert usw. Was bei mir nicht klappt ist der erste Schritt in die Einstellungen zu kommen. Das Fenster mit dem animierten Fortschritt ändert sich nicht, der Text 'Loading your Engeriefluss - erweiter' bleibt stehen. Es kommt keine Zahnrad. Shift + alt + e in Chrome bewirkt auch nichts. Der web-Adapter steht auf socketio - socket- und web-Adapter laufen.
nodejs: 18.16
NPM 9.5.1
auf ProxmoxDas log ändert sich auch nicht:
energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 10:37:42.318 info Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 10:37:42.318 info Configuration loaded! energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 10:37:42.315 warn This is the first time, the adapter starts. Setting config to default (empty)! energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 10:37:42.312 info Adapter started. Loading config! energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 10:37:42.279 info starting. Version 0.0.2-alpha.12 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#6de10d4bc13356ed792f93aba489c8ebc8ca7bc6) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24 -
nodejs: 18.16
NPM 9.5.1
energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 10:37:42.318 info Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 10:37:42.318 info Configuration loaded! energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 10:37:42.315 warn This is the first time, the adapter starts. Setting config to default (empty)! energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 10:37:42.312 info Adapter started. Loading config! energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 10:37:42.279 info starting. Version 0.0.2-alpha.12 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#6de10d4bc13356ed792f93aba489c8ebc8ca7bc6) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24@kiste01 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
der WebAdapter muss auf integriert stehen
nodejs: 18.16
NPM 9.5.1
Und da ist der Fehler.
Der Web-Adapter muss auf integriert stehen!
die Variante hatte ich auch schon mal probiert und jetzt sofort geändert. Es kommt kurz das rote Hinweisfeld und danach dreht sich das Rädchen munter weiter. Die Instanz hatte ich natürlich neu gestartet
energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:01:23.645 info Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:01:23.645 info Configuration loaded! energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:01:23.642 warn This is the first time, the adapter starts. Setting config to default (empty)! energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:01:23.637 info Adapter started. Loading config! energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:01:23.503 info starting. Version 0.0.2-alpha.12 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#6de10d4bc13356ed792f93aba489c8ebc8ca7bc6) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24 energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:01:12.809 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:01:12.729 info Terminated (NO_ERROR): Without reason energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:01:12.729 info terminating energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:01:12.724 info Cleared interval for relative values! energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:01:12.723 info Adapter is disabled => stopMuss ich den Adapter und die Instanz komplett neu installieren?
