  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #919
    @homoran das sieht gut aus.
    Allerdings weiß ich gerade nicht, wieso keine Icons erscheinen.
    Das verifiziere ich dann nochmal.
    • SKBS SKB
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #920
      @skb kann das einen ganz anderen Grund haben?
      der Hochspannungsmast ist doch jetzt über CSS sozusagen hardcodiert und müsste auf jeden Fall zu sehen sein.
      Das Tablet hängt nich im Netz weil es zu alt ist. Da ist ein chrome von 2018/19 drauf
        M Online
        M Online
        MCU
        #921
        @homoran Welche Version von webview ist dort installiert? Kannst du dort auf die neueste Version (Android System Webview 114.0.5735.196) updaten?
        • M MCU
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #922
          @mcu sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          Kannst du dort auf die neueste Version updaten?
          nein
          aber der Gegentest: mit /Energiefluss/ sind icons zu sehen.
          ....und jetzt ist Familienkino mit Daredevil angesagt!
          • SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #923
            Hallo Zusammen,
            ich habe eine neue Version (Version 0.0.2-alpha.12) auf Github geladen.
            Folgendes ist neu:
            • Hinzugefügt: Verbessertes Symbol – Proxy, um Symbole für alle Symbole bereitzustellen (falls aktiviert)
            • Hinzugefügt: Sprachübersetzungen für Live-View-Variablen
            Viel Spaß damit! :)
            • SKBS SKB
              Hallo Zusammen,
              Folgendes ist neu:
              Viel Spaß damit! :)
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #924
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              Viel Spaß damit!
              Danke!
              • H Offline
                Happyuser20
                #925
                Hallo
                In der neuesten Version fehlt bei mir das Zahnrädchen für die Konfiguration.
                Unter den Objekten unter config steht es aber auf "true"
                Nutze Edge als Browser
                HappyUser20
                HomoranH ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Happyuser20
                  Hallo
                  HappyUser20
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #926
                  @happyuser20 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  bei mir vorhanden.
                  mach mal ein upload
                    bei mir vorhanden.
                    mach mal ein upload
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #927
                    @SKB Wo kann man die Sprache einstellen?
                    Scheint noch nicht durchgängig zu sein?
                    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #928
                      @mcu die Sprache kommt vom ioBroker. Aber, du hast Recht - bei der Select Box war ich nachlässig.
                      Behebe ich Morgen.
                      Danke für den Hinweis.
                      • H Happyuser20
                        Hallo
                        HappyUser20
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        Most Active Forum Testing
                        #929
                        Hatte ich auch schon nach dem Update. Einfach Strg-Alt-e (einmal speichern) und danach bleibt das Zahnrad auch in der Ansicht.
                        @SKB - übrigens sehr cooler Adapter!
                        • ArmilarA Armilar
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #930
                          @armilar Muss man aber auch in den Einstellungen so eingestellt haben, dass es angezeigt werden soll.
                          Dort gibt es die Option:
                          ON/OFF Konfigurationssysmbol in der Live-Ansicht anzeigen.
                          • M MCU
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #931
                            ich denke das ist es:
                              StefanF.
                              #932
                              hatte Probleme mit Modbus, nun läuft alles wieder. Hatte jedoch Energiefluss-erweitert gelöscht, nun wieder neu installiert...
                              leider geht es nicht mehr auf. Folgende Fehlermeldung komm...
                              Kann mir bitte jemand helfen?
                              LG Sefan
                              • S StefanF.
                                LG Sefan
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #933
                                @stefanf die Fehlermeldung sagt ja eigentlich alles aus.
                                Gibt es unter
                                Energiefluss-erweitert.0
                                Objekte wie 'data' und 'configuration'?
                                Wenn nicht, dann ist die Instanz wohl defekt.
                                  StefanF.
                                  #934
                                  Da hab ich wohl zu viel gelöscht. Habe mittlerweile ein Backup von vor 2 Tagen eingespielt...sind natürlich einige Blocklys weg.... aber was solls, Hirn einschalten und wieder neu machen 😠
                                  Danke trotzdem für deine Hilfe , Energiefluss-erweitert ist ein wirklich super Programm👏
                                  • S StefanF.
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #935
                                    @stefanf aus dem Grunde immer Backups machen ;)
                                    Frage mich nur, wieso Du Elemente aus dem Adapter löschst, wenn modbus das Problem war?!
                                    • SKBS SKB
                                      Gibt es unter
                                      kiste01
                                      #936
                                      ich schließe mich StefanF mal an, weil ich mit meiner Installation nicht weiterkomme.
                                      Bisher hatte ich zwei Instanzen des alten Energiefluss Adapter, wovon nur eine genutzt wurde. Inzwischen habe ich beide Instanzen inkl. Adapter deinstalliert, weil ich eine Beeinflussung ausschließen wollte.
                                      Den neuen Adapater habe ich mit Instanz schon mehrfach installiert / deinstalliert usw. Was bei mir nicht klappt ist der erste Schritt in die Einstellungen zu kommen. Das Fenster mit dem animierten Fortschritt ändert sich nicht, der Text 'Loading your Engeriefluss - erweiter' bleibt stehen. Es kommt keine Zahnrad. Shift + alt + e in Chrome bewirkt auch nichts. Der web-Adapter steht auf socketio - socket- und web-Adapter laufen.
                                      nodejs: 18.16
                                      NPM 9.5.1
                                      auf Proxmox
                                      Das log ändert sich auch nicht:
                                      energiefluss-erweitert.0
                                      2023-07-20 10:37:42.318	info	Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration
                                      2023-07-20 10:37:42.318	info	Configuration loaded!
                                      2023-07-20 10:37:42.315	warn	This is the first time, the adapter starts. Setting config to default (empty)!
                                      2023-07-20 10:37:42.312	info	Adapter started. Loading config!
                                      2023-07-20 10:37:42.279	info	starting. Version 0.0.2-alpha.12 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#6de10d4bc13356ed792f93aba489c8ebc8ca7bc6) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                      HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K kiste01
                                        nodejs: 18.16
                                        NPM 9.5.1
                                        auf Proxmox
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #937
                                        @kiste01 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                        der WebAdapter muss auf integriert stehen
                                        • K kiste01
                                          nodejs: 18.16
                                          NPM 9.5.1
                                          auf Proxmox
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #938
                                          Und da ist der Fehler.
                                          Der Web-Adapter muss auf integriert stehen!
