  4. iob diag - Skript
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 308.4k Aufrufe 40 Beobachtet
    @djmarc75 sagte in iob diag - Skript:
    und Deine Frage lautet ? Oder war Dein Beitrag nur eine Feststellung ??
    Keine Frage, das war nur ein Test der Beta-Version des Skripts.
    @uweklatt Danke schön!
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #496
    @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
    Dann entschuldige ich mich natürlich ! ... bei @uweklatt
    Lehrling seit 1975 !!!
    uweklattU 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      uweklattU Offline
      uweklattU Offline
      uweklatt
      #497
      @djmarc75 🍻
      Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
      • uweklattU uweklatt
        ich nutze hier Docker innerhalb LXC auf Proxmox.
        Das Script liefert hier folgende Ausgaben:
        *** iob diag is starting up, please wait ***
        *** ioBroker Diagnosis ***
        Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
        The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
        https://forum.iobroker.net
        Just copy and paste the Summary Page, including the  characters at start and end.
        It helps us to help you!
        Press any key to continue
        Skript v.2023-06-21
        *** BASE SYSTEM ***
        Hardware Vendor : LENOVO
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Docker          : v8.0.1
        Virtualization  : Docker
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Systemuptime and Load:
         18:58:39 up 32 days, 23:48,  0 users,  load average: 0.32, 0.19, 0.12
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
        Mon Jul  3 16:58:39 UTC 2023
        Mon Jul  3 18:58:39 CEST 2023
        CEST +0200
        Etc/UTC
        *** User and Groups ***
        root
        /root
        root
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server: 	false
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Mem:            7.8G        3.2G        764M         40M        3.8G        4.2G
        Swap:           7.8G         21M        7.8G
        Total:           15G        3.3G        8.6G
                 7824 M total memory
                 3242 M used memory
                 1453 M active memory
                 5083 M inactive memory
                  764 M free memory
                  661 M buffer memory
                 3156 M swap cache
                 7835 M total swap
                   21 M used swap
                 7814 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                       Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
        overlay                          overlay   61G  9.0G   49G  16% /
        tmpfs                            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
        shm                              tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
        /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4      61G  9.0G   49G  16% /opt/iobroker
        tmpfs                            tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/asound
        tmpfs                            tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/acpi
        tmpfs                            tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /proc/scsi
        tmpfs                            tmpfs    3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
        [Wed May 31 19:10:12 2023] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Wed May 31 19:10:13 2023] EXT4-fs (dm-1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
        [Wed May 31 19:10:21 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Wed May 31 19:10:23 2023] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Fri Jun  2 19:26:35 2023] EXT4-fs (dm-8): write access unavailable, skipping orphan cleanup
        [Fri Jun  2 19:26:35 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
        [Fri Jun  2 19:29:53 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
        [Fri Jun  2 19:31:31 2023] EXT4-fs (dm-8): write access unavailable, skipping orphan cleanup
        [Fri Jun  2 19:31:31 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
        [Fri Jun  2 19:40:07 2023] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem without journal. Opts: noload. Quota mode: none.
        [Tue Jun 27 11:17:24 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Tue Jun 27 11:29:11 2023] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
        /opt/iobroker    /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0[/iobroker]        ext4   rw,relatime,stripe=16
        /etc/resolv.conf /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0[/var/lib/docker/containers/98253a498faf226446e852c96f43eadc28b0f9459846d9b0bf086638afa12436/resolv.conf] ext4   rw,relatime,stripe=16
        /etc/hostname    /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0[/var/lib/docker/containers/98253a498faf226446e852c96f43eadc28b0f9459846d9b0bf086638afa12436/hostname]    ext4   rw,relatime,stripe=16
        /etc/hosts       /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0[/var/lib/docker/containers/98253a498faf226446e852c96f43eadc28b0f9459846d9b0bf086638afa12436/hosts]       ext4   rw,relatime,stripe=16
        /var:
        33M	/var/
        31M	/var/lib
        18M	/var/lib/apt/lists
        18M	/var/lib/apt
        13M	/var/lib/dpkg
        /opt/iobroker/backups:
        5.5M	/opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        196M	/opt/iobroker/iobroker-data/
        104M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        63M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        34M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        23M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        7.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        6.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a8.chunk.js.map
        6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
        5.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/44.59b48e42.chunk.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs 	v18.16.1
        /usr/bin/node 		v18.16.1
        /usr/bin/npm 		9.5.1
        /usr/bin/npx 		9.5.1
        nodejs:
          Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        No configuration change needed.
        Multihost discovery server: disabled
        Discovery authentication:   enabled
        Persistent activation:      disabled
        Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
        States:                     jsonl on 127.0.0.1
        Core adapters versions
        js-controller: 	4.0.24
        admin: 		6.3.5
        javascript: 	7.0.3
        Adapters from github: 	1
        Adapter State
        + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.enocean.0                : enocean               : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 - disabled, port: 1883
        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        stable        : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
        beta          : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "fakeroku"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
        Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
        Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
        Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
        Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
        Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.4    , installed 2.0.5
        Objects and States
        Objects: 	3398
        States: 	3035
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       72780677   532/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       72780670   532/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.11:32827        0.0.0.0:*               LISTEN      0          72777013   -
        tcp        0      0 192.168.178.223:18998   0.0.0.0:*               LISTEN      1000       72781358   607/io.javascript.0
        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       72784653   791/io.harmony.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       72789074   878/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       72780750   554/io.admin.0
        udp        0      0 127.0.0.11:56903        0.0.0.0:*                           0          72777012   -
        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       72784654   791/io.harmony.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       73940879   34550/io.chromecast
        iob diag has finished.
        Press any key for a summary
        Copy text starting here:
        		     v.2023-06-21
        model name	: Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Docker          : v8.0.1
        Installation: 		Docker
        Kernel: 		x86_64
        Userland: 		amd64
        Timezone: 		Etc/UTC
        User-ID: 		0
        X-Server: 		false
        Pending OS-Updates: 	0
        Pending iob updates: 	0
        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.16.1
        			/usr/bin/npm 		9.5.1
        			/usr/bin/npx 		9.5.1
        Recommended versions are nodejs 16.20.1 and npm 8.19.4
        MEMORY:
        Mem:            7.8G        3.3G        753M         40M        3.8G        4.2G
        Swap:           7.8G         21M        7.8G
        Active iob-Instances: 	14
        ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
        			admin 			6.3.5
        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects: 		3398
        States: 		3035
        Size of iob-Database:
        === Mark text until here for copying ===
        Tschau
        Uwe
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        #498
        @uweklatt sagte in iob diag - Skript:
        Warum wird das noch immer gemacht, wo doch selbst Proxmox aus Sicherheitsgründen eine docker Umgebung in einer VM empfiehlt.
        Ja, es läuft auch im LXC, aber :man-shrugging: 😬
        Proxmox und HA ...
          uweklattU Offline
          uweklattU Offline
          uweklatt
          #499
          @meister-mopper
          ...weil es resourcensparender ist.
          Tschau
          Uwe
            bommel_030
            #500
            Neben vielen anderen hübschen Dingen erfährt man ja auch
            Adapters from github:   8
            Kannst du in deinem Skript auch einbauen, dass die betroffenen Adapter namentlich erwähnt werden? Oder hast du nen Hinweis wo ich das rausfinde?
            • B bommel_030
              #501
              @bommel_030 sagte in iob diag - Skript:
              Könnte ich. Hab ich aber bewusst nicht, damit die Liste nicht so lang wird.
              cd /opt/iobroker && npm ls | grep github
              schmeißt dir die raus.
                Stmiko
                #502
                cooles script, aber:
                Wenn ich 'iob diag' eingebe passiert nichts. Muss ich das script händisch nachinstallieren?
                Der installation_fixer hats auch nicht geheilt?
                curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh funktioniert :)
                Lg
                iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
                • S Stmiko
                  Lg
                  #503
                  @stmiko
                  In welcher Umgebung rufst du das auf?
                  Kannst ja den Output aus dem manuellen Aufruf verwenden...
                    @stmiko
                    Stmiko
                    #504
                    @thomas-braun Ist ein Proxmox LXC mit Debian:
                                         v.2023-04-16
                    Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel:                 6.2.16-4-pve
                    Installation:           lxc
                    Failed to query server: Failed to activate service 'org.freedesktop.timedate1': timed out (service_start_timeout=25000ms)
                    Timezone:
                    User-ID:                0
                    X-Server:               false
                                            /usr/bin/npm            9.5.1
                                            /usr/bin/npx            9.5.1
                    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                    MEMORY:
                    Mem:            8.2G        2.8G        2.6G        0.0K        2.8G        5.4G
                    Swap:             0B          0B          0B
                    Total:          8.2G        2.8G        2.6G
                    Active iob-Instances:   28
                    Active repo(s): beta
                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.8
                                            admin                   6.6.0
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : LXC-Debian10                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : LXC-Debian10                             -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : LXC-Debian10                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects:                36921
                    States:                 27584
                    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                    8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                    3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                    • S Stmiko
                                           v.2023-04-16
                      Installation:           lxc
                      Timezone:
                      User-ID:                0
                      X-Server:               false
                                              /usr/bin/npm            9.5.1
                                              /usr/bin/npx            9.5.1
                      MEMORY:
                      Swap:             0B          0B          0B
                                              admin                   6.6.0
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                36921
                      States:                 27584
                      #505
                      @stmiko sagte in iob diag - Skript:
                      Und root shell. Lass den Mist bleiben.
                        Stmiko
                        #506
                        @thomas-braun bin halt ein fauler Hund.....:)
                        Liegt es am root?
                        R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Stmiko
                          Liegt es am root?
                          reutli
                          #507
                          Das hat nichts mit "faul" sondern "fahrlässig" bis "lebensmüde" zu tun!
                          iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                          *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                          • S Stmiko
                            Liegt es am root?
                            #508
                            @stmiko
                            Da liegt es immer dran, weil es so grundlegend falsch wie nur was ist.
                              @stmiko
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #509
                              iob diag fordern wir ja recht häufig an.
                              Und dabei kommt es oft vor, dass wir nur das summary zurück bekommen.
                              Also immer wieder nachhaken müssen, dass doch das gesamte diag gesendet wird.
                              Vielleicht wäre es eine Idee doch den stop rauszunehmen, dass man halt nur 1 Durchlauf (mit allem) bekommt.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                #510
                                @bahnuhr
                                Ich plane, das vielleicht mit Optionen zu machen.
                                Also so ungefähr:
                                iob diag --summary
                                iob diag --full
                                bahnuhrB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @bahnuhr
                                  Also so ungefähr:
                                  iob diag --summary
                                  iob diag --full
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #511
                                  @Thomas-Braun
                                  auch gut.
                                  Ist aber für manche wieder eine Hürde mehr.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @Thomas-Braun
                                    auch gut.
                                    #512
                                    @bahnuhr sagte in iob diag - Skript:
                                    Ist aber so vollkommen üblich.
                                      @bahnuhr
                                      Also so ungefähr:
                                      iob diag --summary
                                      iob diag --full
                                      #513
                                      @thomas-braun sagte: iob diag --full
                                      sollte default sein.
                                        #514
                                        Ist es ja auch heute.
                                        Müsste mir da eh was gescheites überlegen, welche Optionen man da mitgibt. Könnte auch -v oder sowas werden.
                                          WIP: Übersetzung auf Deutsch in Arbeit. Wird aber nur teilweise möglich sein.
                                          Skript einfach mal mit der Option '--de' starten. Also ./iob_diag.sh --de
                                          TEST-Version:
                                          curl  https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/master/diag.sh > iob_diag.sh
                                          chmod 744 iob_diag.sh
                                          ./iob_diag.sh
                                          Weitere Optionen:
                                          ./iob_diag.sh --unmask           <--- Zeigt maskierte Ausgaben im Klartext
                                          ./iob_diag.sh --de               <--- Ausgabe tw. auf deutsch
                                          ./iob_diag.sh --de --unmask      <--- Kombination aus deutsch und Klartext
                                          Mit Ausgabe in eine Logdatei namens iob_diag.log sähe der Aufruf so aus:
                                          ./iob_diag.sh | tee iob_diag.log
                                          Vielleicht mag ja jemand mit Docker oder LXC das mal ausführen und den Output zeigen?
                                          Hier werden die üblichen Dinge relativ kompakt aufgelistet, die immer wieder bei Anfragen im Forum vermisst werden.
                                          Hier mal als ersten Einblick, vielleicht fällt ja noch etwas ein, was auch interessant zu wissen wäre, bevor man im Nebel stochert:
                                          *** ioBroker Diagnose ***
                                          Bitte das Fenster von puTTY breit ziehen oder auf Vollbild setzen
                                          Den nachfolgenden Output 1:1 in das ioBroker-Forum unter
                                          vollständig posten ,inkl der jeweils drei Steuerzeichen ``` am Anfang und Ende:
                                          ===========Ab hier kopieren =========
                                          *** BASISSYSTEM ***
                                          CPU-Architektur: aarch64
                                          Docker: Nein
                                          No LSB modules are available.
                                          Distributor ID: Debian
                                          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Release:        11
                                          Codename:       bullseye
                                          *** Zeit und Zeitzonen ***
                                                         Local time: Tue 2022-11-01 16:53:39 CET
                                                     Universal time: Tue 2022-11-01 15:53:39 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** ARBEITSSPEICHER ***
                                          Mem:           7.7Gi       2.3Gi       3.2Gi       0.0Ki       2.2Gi       5.2Gi
                                          Swap:           99Mi          0B        99Mi
                                          Total:         7.8Gi       2.3Gi       3.3Gi
                                          *** Nodejs-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v18.12.0
                                          /usr/bin/node           v18.12.0
                                          /usr/bin/npm            8.19.2
                                          js-controller:  4.0.23
                                          Updates + Repos:
                                          Used repository: beta
                                          *** User und Gruppen ***
                                          echad
                                          /home/echad
                                          echad adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                          *** Server-Setup ***
                                          Konsole: tty
                                          Desktop:
                                          *** Repositories und OS-Updates ***
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                          Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                          Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                          Hit:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:7 http://packages.azlux.fr/debian bullseye InRelease
                                          Hit:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                          Hit:9 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye InRelease
                                          Hit:10 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                          Hit:11 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                                          Hit:12 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                          Hit:13 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                          Hit:14 https://packages.redis.io/deb bullseye InRelease
                                          Hit:15 https://deb.volian.org/volian scar InRelease
                                          Hit:16 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                          Hit:18 https://deb.nodesource.com/node_19.x bullseye InRelease
                                          Get:19 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bullseye InRelease
                                          Hit:17 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                                          Fetched 5,545 B in 3s (1,694 B/s)
                                          Reading package lists... Done
                                          All packages are up to date.
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.12.0-deb-1nodesource1
                                            Candidate: 18.12.0-deb-1nodesource1
                                            Version table:
                                               19.0.0-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_19.x bullseye/main arm64 Packages
                                           *** 18.12.0-deb-1nodesource1 501
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                               16.18.0-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                               14.20.1-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                                               12.22.12-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main arm64 Packages
                                               12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                               10.24.1-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye/main arm64 Packages
                                          ========== Bis hier kopieren ===========
                                          iob diag wurde beendet.
                                          Bitte nicht über den wilden Zoo an Repos wundern, das ist mein Test/Frickel-System, das soll so! :-D
                                          L Online
                                          L Online
                                          Lucky_ESA
                                          #515
                                          @thomas-braun Habe heute das Script mal laufen lassen. Den Schluß finde ich sehr interessant.
                                          + system.adapter.e2-openwebif.0           : e2-openwebif          : iobroker                                 -  enabled
                                          Warum wir mein Adapter dort angezeigt :-)
                                          Habe diesen nicht im Repo weil ich keine Lust habe eine ANleitung zu schreiben.
                                          Gruß//Lucky
