  4. iob diag - Skript
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 308.4k Aufrufe 40 Beobachtet
    @uweklatt sagte in iob diag - Skript:
    ich nutze hier Docker innerhalb LXC auf Proxmox
    Warum wird das noch immer gemacht, wo doch selbst Proxmox aus Sicherheitsgründen eine docker Umgebung in einer VM empfiehlt.
    Ja, es läuft auch im LXC, aber :man-shrugging: 😬
    uweklattU Offline
    uweklattU Offline
    uweklatt
    #499
    @meister-mopper
    ...weil es resourcensparender ist.
    Tschau
    Uwe
    Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
      @djmarc75 sagte in iob diag - Skript:
      und Deine Frage lautet ? Oder war Dein Beitrag nur eine Feststellung ??
      Keine Frage, das war nur ein Test der Beta-Version des Skripts.
      @uweklatt Danke schön!
      bommel_030
      #500
      Neben vielen anderen hübschen Dingen erfährt man ja auch
      Adapters from github:   8
      Kannst du in deinem Skript auch einbauen, dass die betroffenen Adapter namentlich erwähnt werden? Oder hast du nen Hinweis wo ich das rausfinde?
      • B bommel_030
        #501
        @bommel_030 sagte in iob diag - Skript:
        Könnte ich. Hab ich aber bewusst nicht, damit die Liste nicht so lang wird.
        cd /opt/iobroker && npm ls | grep github
        schmeißt dir die raus.
          Stmiko
          #502
          cooles script, aber:
          Wenn ich 'iob diag' eingebe passiert nichts. Muss ich das script händisch nachinstallieren?
          Der installation_fixer hats auch nicht geheilt?
          curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh funktioniert :)
          Lg
          iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
          • S Stmiko
            Lg
            #503
            @stmiko
            In welcher Umgebung rufst du das auf?
            Kannst ja den Output aus dem manuellen Aufruf verwenden...
              @stmiko
              Stmiko
              #504
              @thomas-braun Ist ein Proxmox LXC mit Debian:
                                   v.2023-04-16
              Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Kernel:                 6.2.16-4-pve
              Installation:           lxc
              Failed to query server: Failed to activate service 'org.freedesktop.timedate1': timed out (service_start_timeout=25000ms)
              Timezone:
              User-ID:                0
              X-Server:               false
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                                      /usr/bin/node           v18.16.1
                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                      /usr/bin/npx            9.5.1
              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
              MEMORY:
              Mem:            8.2G        2.8G        2.6G        0.0K        2.8G        5.4G
              Swap:             0B          0B          0B
              Total:          8.2G        2.8G        2.6G
              Active iob-Instances:   28
              Active repo(s): beta
              ioBroker Core:          js-controller           5.0.8
                                      admin                   6.6.0
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : LXC-Debian10                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : LXC-Debian10                             -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : LXC-Debian10                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects:                36921
              States:                 27584
              Size of iob-Database:
              30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              • S Stmiko
                                     v.2023-04-16
                Installation:           lxc
                Timezone:
                User-ID:                0
                X-Server:               false
                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                MEMORY:
                Swap:             0B          0B          0B
                                        admin                   6.6.0
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                36921
                States:                 27584
                #505
                @stmiko sagte in iob diag - Skript:
                Und root shell. Lass den Mist bleiben.
                  Stmiko
                  #506
                  @thomas-braun bin halt ein fauler Hund.....:)
                  Liegt es am root?
                  R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Stmiko
                    Liegt es am root?
                    reutli
                    #507
                    Das hat nichts mit "faul" sondern "fahrlässig" bis "lebensmüde" zu tun!
                    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                    • S Stmiko
                      Liegt es am root?
                      #508
                      @stmiko
                      Da liegt es immer dran, weil es so grundlegend falsch wie nur was ist.
                        @stmiko
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #509
                        iob diag fordern wir ja recht häufig an.
                        Und dabei kommt es oft vor, dass wir nur das summary zurück bekommen.
                        Also immer wieder nachhaken müssen, dass doch das gesamte diag gesendet wird.
                        Vielleicht wäre es eine Idee doch den stop rauszunehmen, dass man halt nur 1 Durchlauf (mit allem) bekommt.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          #510
                          @bahnuhr
                          Ich plane, das vielleicht mit Optionen zu machen.
                          Also so ungefähr:
                          iob diag --summary
                          iob diag --full
                          bahnuhrB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            @bahnuhr
                            Also so ungefähr:
                            iob diag --summary
                            iob diag --full
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #511
                            @Thomas-Braun
                            auch gut.
                            Ist aber für manche wieder eine Hürde mehr.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @Thomas-Braun
                              auch gut.
                              #512
                              @bahnuhr sagte in iob diag - Skript:
                              Ist aber so vollkommen üblich.
                                @bahnuhr
                                Also so ungefähr:
                                iob diag --summary
                                iob diag --full
                                #513
                                @thomas-braun sagte: iob diag --full
                                sollte default sein.
                                  #514
                                  Ist es ja auch heute.
                                  Müsste mir da eh was gescheites überlegen, welche Optionen man da mitgibt. Könnte auch -v oder sowas werden.
                                    WIP: Übersetzung auf Deutsch in Arbeit. Wird aber nur teilweise möglich sein.
                                    Skript einfach mal mit der Option '--de' starten. Also ./iob_diag.sh --de
                                    TEST-Version:
                                    curl  https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/master/diag.sh > iob_diag.sh
                                    chmod 744 iob_diag.sh
                                    ./iob_diag.sh
                                    Weitere Optionen:
                                    ./iob_diag.sh --unmask           <--- Zeigt maskierte Ausgaben im Klartext
                                    ./iob_diag.sh --de               <--- Ausgabe tw. auf deutsch
                                    ./iob_diag.sh --de --unmask      <--- Kombination aus deutsch und Klartext
                                    Mit Ausgabe in eine Logdatei namens iob_diag.log sähe der Aufruf so aus:
                                    ./iob_diag.sh | tee iob_diag.log
                                    Vielleicht mag ja jemand mit Docker oder LXC das mal ausführen und den Output zeigen?
                                    Hier werden die üblichen Dinge relativ kompakt aufgelistet, die immer wieder bei Anfragen im Forum vermisst werden.
                                    Hier mal als ersten Einblick, vielleicht fällt ja noch etwas ein, was auch interessant zu wissen wäre, bevor man im Nebel stochert:
                                    *** ioBroker Diagnose ***
                                    Bitte das Fenster von puTTY breit ziehen oder auf Vollbild setzen
                                    Den nachfolgenden Output 1:1 in das ioBroker-Forum unter
                                    vollständig posten ,inkl der jeweils drei Steuerzeichen ``` am Anfang und Ende:
                                    ===========Ab hier kopieren =========
                                    *** BASISSYSTEM ***
                                    CPU-Architektur: aarch64
                                    Docker: Nein
                                    No LSB modules are available.
                                    Distributor ID: Debian
                                    Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Release:        11
                                    Codename:       bullseye
                                    *** Zeit und Zeitzonen ***
                                                   Local time: Tue 2022-11-01 16:53:39 CET
                                               Universal time: Tue 2022-11-01 15:53:39 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** ARBEITSSPEICHER ***
                                    Mem:           7.7Gi       2.3Gi       3.2Gi       0.0Ki       2.2Gi       5.2Gi
                                    Swap:           99Mi          0B        99Mi
                                    Total:         7.8Gi       2.3Gi       3.3Gi
                                    *** Nodejs-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v18.12.0
                                    /usr/bin/node           v18.12.0
                                    /usr/bin/npm            8.19.2
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    js-controller:  4.0.23
                                    Updates + Repos:
                                    Used repository: beta
                                    *** User und Gruppen ***
                                    echad
                                    /home/echad
                                    echad adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                    *** Server-Setup ***
                                    Konsole: tty
                                    Desktop:
                                    *** Repositories und OS-Updates ***
                                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                    Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                    Hit:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:7 http://packages.azlux.fr/debian bullseye InRelease
                                    Hit:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                    Hit:9 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye InRelease
                                    Hit:10 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                    Hit:11 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                                    Hit:12 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                    Hit:13 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                    Hit:14 https://packages.redis.io/deb bullseye InRelease
                                    Hit:15 https://deb.volian.org/volian scar InRelease
                                    Hit:16 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                    Hit:18 https://deb.nodesource.com/node_19.x bullseye InRelease
                                    Get:19 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bullseye InRelease
                                    Hit:17 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                                    Fetched 5,545 B in 3s (1,694 B/s)
                                    Reading package lists... Done
                                    All packages are up to date.
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.12.0-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 18.12.0-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                         19.0.0-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_19.x bullseye/main arm64 Packages
                                     *** 18.12.0-deb-1nodesource1 501
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                         16.18.0-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                         14.20.1-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                                         12.22.12-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main arm64 Packages
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                         10.24.1-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_10.x bullseye/main arm64 Packages
                                    ========== Bis hier kopieren ===========
                                    iob diag wurde beendet.
                                    Bitte nicht über den wilden Zoo an Repos wundern, das ist mein Test/Frickel-System, das soll so! :-D
                                    L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    #515
                                    @thomas-braun Habe heute das Script mal laufen lassen. Den Schluß finde ich sehr interessant.
                                    + system.adapter.e2-openwebif.0           : e2-openwebif          : iobroker                                 -  enabled
                                    Warum wir mein Adapter dort angezeigt :-)
                                    Habe diesen nicht im Repo weil ich keine Lust habe eine ANleitung zu schreiben.
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                      Gruß//Lucky
                                      #516
                                      @lucky_esa sagte in iob diag - Skript:
                                      Weil der die Buchstabenfolge web enthält.
                                      Mittlerweile ist der Code an der Stelle aber auch etwas anders und die Ausgabe sollte eigentlich anders aussehen.
                                      Versuch mal direkt aus meinem github die Beta des Skripts aufzurufen.
                                      GlasfaserG L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #517
                                        @Lucky_ESA
                                        @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
                                        im Code
                                        iobroker list instances | grep 'admin.\|system.adapter.web.'
                                          L Online
                                          L Online
                                          Lucky_ESA
                                          #518
                                          Wenn ich Zeit finde werde ich das noch mal prüfen :-) Ist ja nicht so schlimm...
                                          Gruß//Lucky
