  4. JavaScript
  5. Accesspoint per SSH auslesen
21 Beiträge 7 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    deAchte
    hier Allgemein:
    und hier meine Befehle:
    • D deAchte
      hier Allgemein:
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @deachte mit sudo?
        deAchte
        selber fehler
        DJMarc75D Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
        • D deAchte
          selber fehler
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @deachte dann stell mal von Zeichenkette auf button um und löse im Objektbaum diesen Datenpunkt mal manuell aus
          Lehrling seit 1975 !!!
          • D deAchte
            selber fehler
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            @deachte wie mit sudo gemacht?
              deAchte
              @ro75 bei allgemein den hacken gesetzt.
              Aber bei Putty benötige nur den Befehl
              Ro75R crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • DJMarc75D DJMarc75
                deAchte
                @djmarc75
                funktioniert auch nicht.
                • D deAchte
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  @deachte was gibst du über putty genau ein? Zeichenkette sollte aber stimmen.
                  • Ro75R Ro75
                    deAchte
                    @ro75 einfach nur
                    show clients
                    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D deAchte
                      @ro75 einfach nur
                      show clients
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      @deachte und angemeldet als Benutzer nix mit root / sudo?
                      • D deAchte
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @deachte sagte in Accesspoint per SSH auslesen:
                        und wie und wo loggst du die ein?
                        only cli connections.....
                          deAchte
                          so sieht es im putty aus:
                          der Virtuelle Controller hat IP 0.14 und der aktuelle Master 0.15 deswegen ist er hier auf .0.15 gesprungen.
                          Ich iobroker habe ich beides ausprobiert.
                            deAchte
                            @crunchip was sind CLI connections?
                            • D deAchte
                              Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              @deachte Die IP's sind unterschiedlich. putty 15 und Adapter 14
                              • Ro75R Ro75
                                deAchte
                                @ro75 14 ist der virtuelle Controller und 15 - 19 sind die Access Points.
                                in diesem fall ist 15 der Master, aber das kann nach einem Neustart wechseln.
                                wenn ich in Putty .14 eingebe springt er in diesem fall auf 15.
                                ich habe im Iobroker das ganze auch schon mit 15 versucht, aber auch hier ohne Erfolg.
                                • D deAchte
                                  ticaki
                                  @deachte
                                  mal auf den Host als user: iobroker die Verbindung hergestellt?
                                  Spenden
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @deachte
                                    ich würde nun nicht gerade eine bibliothek nehmen, bei der der autor selber schon sagt, das er nicht mehr dran arbeitet. daher kannst da auch nicht so richtig nachfragen
                                    besser wäre
                                    https://www.npmjs.com/package/ssh2
                                    mit fast 2 mio downloads wöchentlich
                                    wenn ich nach deiner fehlermeldung suche, dann finde ich
                                    https://github.com/mscdex/ssh2/issues/427
                                    da simple-ssh ebenfalls auf ssh2 aufsetzt, könnte das eine lösung sein
                                    hier im forum gibt es allerdings auch wohl funktionierende skripts mit simple-ssh
                                    und, so wie schon angemerkt, die skripts und befehle werden unter iobroker als benutzer iobroker ausgeführt.
                                    wenn du nun auf der
                                    sudo -u iobroker bash
                                    eingibst, kannst du dann dein putty befehl nochmal ausprobieren. dann siehst du ob da etwas anders ist
                                    Meine Adapter und Widgets
                                    Links im Profil
