  4. JavaScript
  5. Accesspoint per SSH auslesen
21 Beiträge 7 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D deAchte
    ich möchte gerne mit einem Javascript per SSH meinen Accesspoint auslesen.
    per Putty funktioniert das ganze mit dem Befehl "Show Clients" und ich bekomme eine liste mit allen angeschlossenen Geräten.
    Die möchte ich jetzt mit Javascript ausführen und in ein Objekt speichern.
    var SSH = require('simple-ssh');
    var ssh = new SSH({
        host: '192.168.0.14',
        user: 'admin',
        pass: 'password'
    ssh.exec('show clients').start();
    ich weiß nicht ob es so funktioniert und wie bekomme ich das Ergebnis gepseichert?
    Ich finde leider nicht wirklich was brauchbares im Netz.
    Christian
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @deachte es gibt einen linux adapter..schau dir den mal an
      deAchte
      ich habe es im linux adapter als eigenen Befehl konfiguriert.
      Nun bekomme ich folgende Fehlermeldung:
      [userCommandExecute] Aruba-Instant-325 (192.168.0.14:22, id: Clients, description: ): error: Unable to exec, stack: Error: Unable to exec at Array.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:1395:19) at SSH2Stream.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/Channel.js:117:19) at Object.onceWrapper (node:events:641:28) at SSH2Stream.emit (node:events:527:28) at SSH2Stream.emit (node:domain:475:12) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:338:24) at Socket.emit (node:events:527:28) at Socket.emit (node:domain:475:12) at TCP.<anonymous> (node:net:709:12)
      Den Benutzernamen und das Passwort habe ich im Bereich Allgemein richtig eingegeben, muss ich es noch im Befehl mit eingeben? Falls ja wie?
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
      • D deAchte
        Ro75R Offline
        Ro75R Offline
        Ro75
        schrieb am zuletzt editiert von Ro75
        @deachte Zeige doch mal bitte die Konfiguration vom Adapter.
        EDIT: Bereiche: Allgemein und meine Befehle.
          deAchte
          hier Allgemein:
          und hier meine Befehle:
          • D deAchte
            hier Allgemein:
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @deachte mit sudo?
              deAchte
              selber fehler
              DJMarc75D Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
              • D deAchte
                selber fehler
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @deachte dann stell mal von Zeichenkette auf button um und löse im Objektbaum diesen Datenpunkt mal manuell aus
                Lehrling seit 1975 !!!
                • D deAchte
                  selber fehler
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  @deachte wie mit sudo gemacht?
                    deAchte
                    @ro75 bei allgemein den hacken gesetzt.
                    Aber bei Putty benötige nur den Befehl
                    Ro75R crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      deAchte
                      @djmarc75
                      funktioniert auch nicht.
                      • D deAchte
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        @deachte was gibst du über putty genau ein? Zeichenkette sollte aber stimmen.
                        • Ro75R Ro75
                          deAchte
                          @ro75 einfach nur
                          show clients
                          • D deAchte
                            @ro75 einfach nur
                            show clients
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            @deachte und angemeldet als Benutzer nix mit root / sudo?
                            • D deAchte
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @deachte sagte in Accesspoint per SSH auslesen:
                              und wie und wo loggst du die ein?
                              only cli connections.....
                                deAchte
                                so sieht es im putty aus:
                                der Virtuelle Controller hat IP 0.14 und der aktuelle Master 0.15 deswegen ist er hier auf .0.15 gesprungen.
                                Ich iobroker habe ich beides ausprobiert.
                                  deAchte
                                  @crunchip was sind CLI connections?
                                  • D deAchte
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75
                                    @deachte Die IP's sind unterschiedlich. putty 15 und Adapter 14
                                    • Ro75R Ro75
                                      deAchte
                                      @ro75 14 ist der virtuelle Controller und 15 - 19 sind die Access Points.
                                      in diesem fall ist 15 der Master, aber das kann nach einem Neustart wechseln.
                                      wenn ich in Putty .14 eingebe springt er in diesem fall auf 15.
                                      ich habe im Iobroker das ganze auch schon mit 15 versucht, aber auch hier ohne Erfolg.
                                      • D deAchte
                                        ticaki
                                        @deachte
                                        mal auf den Host als user: iobroker die Verbindung hergestellt?
                                        Spenden
                                        • OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @deachte
                                          ich würde nun nicht gerade eine bibliothek nehmen, bei der der autor selber schon sagt, das er nicht mehr dran arbeitet. daher kannst da auch nicht so richtig nachfragen
                                          besser wäre
                                          https://www.npmjs.com/package/ssh2
                                          mit fast 2 mio downloads wöchentlich
                                          wenn ich nach deiner fehlermeldung suche, dann finde ich
                                          https://github.com/mscdex/ssh2/issues/427
                                          da simple-ssh ebenfalls auf ssh2 aufsetzt, könnte das eine lösung sein
                                          hier im forum gibt es allerdings auch wohl funktionierende skripts mit simple-ssh
                                          und, so wie schon angemerkt, die skripts und befehle werden unter iobroker als benutzer iobroker ausgeführt.
                                          wenn du nun auf der
                                          sudo -u iobroker bash
                                          eingibst, kannst du dann dein putty befehl nochmal ausprobieren. dann siehst du ob da etwas anders ist
                                          Meine Adapter und Widgets
                                          Links im Profil
