  4. JavaScript
  5. Accesspoint per SSH auslesen
21 Beiträge 7 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D deAchte
    ich habe es im linux adapter als eigenen Befehl konfiguriert.
    Nun bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    [userCommandExecute] Aruba-Instant-325 (192.168.0.14:22, id: Clients, description: ): error: Unable to exec, stack: Error: Unable to exec at Array.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:1395:19) at SSH2Stream.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/Channel.js:117:19) at Object.onceWrapper (node:events:641:28) at SSH2Stream.emit (node:events:527:28) at SSH2Stream.emit (node:domain:475:12) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:338:24) at Socket.emit (node:events:527:28) at Socket.emit (node:domain:475:12) at TCP.<anonymous> (node:net:709:12)
    Den Benutzernamen und das Passwort habe ich im Bereich Allgemein richtig eingegeben, muss ich es noch im Befehl mit eingeben? Falls ja wie?
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    schrieb am zuletzt editiert von Ro75
    @deachte Zeige doch mal bitte die Konfiguration vom Adapter.
    EDIT: Bereiche: Allgemein und meine Befehle.
      deAchte
      hier Allgemein:
      und hier meine Befehle:
      • D deAchte
        hier Allgemein:
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @deachte mit sudo?
          deAchte
          selber fehler
          DJMarc75D Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
          • D deAchte
            selber fehler
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @deachte dann stell mal von Zeichenkette auf button um und löse im Objektbaum diesen Datenpunkt mal manuell aus
            Lehrling seit 1975 !!!
            • D deAchte
              selber fehler
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              @deachte wie mit sudo gemacht?
                deAchte
                @ro75 bei allgemein den hacken gesetzt.
                Aber bei Putty benötige nur den Befehl
                Ro75R crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • DJMarc75D DJMarc75
                  deAchte
                  @djmarc75
                  funktioniert auch nicht.
                  • D deAchte
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    @deachte was gibst du über putty genau ein? Zeichenkette sollte aber stimmen.
                    • Ro75R Ro75
                      deAchte
                      @ro75 einfach nur
                      show clients
                      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D deAchte
                        @ro75 einfach nur
                        show clients
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        @deachte und angemeldet als Benutzer nix mit root / sudo?
                        • D deAchte
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @deachte sagte in Accesspoint per SSH auslesen:
                          und wie und wo loggst du die ein?
                          only cli connections.....
                            deAchte
                            so sieht es im putty aus:
                            der Virtuelle Controller hat IP 0.14 und der aktuelle Master 0.15 deswegen ist er hier auf .0.15 gesprungen.
                            Ich iobroker habe ich beides ausprobiert.
                              deAchte
                              @crunchip was sind CLI connections?
                              • D deAchte
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                @deachte Die IP's sind unterschiedlich. putty 15 und Adapter 14
                                • Ro75R Ro75
                                  deAchte
                                  @ro75 14 ist der virtuelle Controller und 15 - 19 sind die Access Points.
                                  in diesem fall ist 15 der Master, aber das kann nach einem Neustart wechseln.
                                  wenn ich in Putty .14 eingebe springt er in diesem fall auf 15.
                                  ich habe im Iobroker das ganze auch schon mit 15 versucht, aber auch hier ohne Erfolg.
                                  • D deAchte
                                    ticaki
                                    @deachte
                                    mal auf den Host als user: iobroker die Verbindung hergestellt?
                                    Spenden
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @deachte
                                      ich würde nun nicht gerade eine bibliothek nehmen, bei der der autor selber schon sagt, das er nicht mehr dran arbeitet. daher kannst da auch nicht so richtig nachfragen
                                      besser wäre
                                      https://www.npmjs.com/package/ssh2
                                      mit fast 2 mio downloads wöchentlich
                                      wenn ich nach deiner fehlermeldung suche, dann finde ich
                                      https://github.com/mscdex/ssh2/issues/427
                                      da simple-ssh ebenfalls auf ssh2 aufsetzt, könnte das eine lösung sein
                                      hier im forum gibt es allerdings auch wohl funktionierende skripts mit simple-ssh
                                      und, so wie schon angemerkt, die skripts und befehle werden unter iobroker als benutzer iobroker ausgeführt.
                                      wenn du nun auf der
                                      sudo -u iobroker bash
                                      eingibst, kannst du dann dein putty befehl nochmal ausprobieren. dann siehst du ob da etwas anders ist
                                      Meine Adapter und Widgets
                                      Links im Profil
