  4. JavaScript
  5. Accesspoint per SSH auslesen
    2.8k
    4.9k
    4.1k
21 Beiträge 7 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    deAchte
    ich möchte gerne mit einem Javascript per SSH meinen Accesspoint auslesen.
    per Putty funktioniert das ganze mit dem Befehl "Show Clients" und ich bekomme eine liste mit allen angeschlossenen Geräten.
    Die möchte ich jetzt mit Javascript ausführen und in ein Objekt speichern.
    var SSH = require('simple-ssh');
    var ssh = new SSH({
        host: '192.168.0.14',
        user: 'admin',
        pass: 'password'
    ssh.exec('show clients').start();
    ich weiß nicht ob es so funktioniert und wie bekomme ich das Ergebnis gepseichert?
    Ich finde leider nicht wirklich was brauchbares im Netz.
    Christian
    • D deAchte
      var ssh = new SSH({
          user: 'admin',
          pass: 'password'
      Christian
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @deachte es gibt einen linux adapter..schau dir den mal an
        deAchte
        ich habe es im linux adapter als eigenen Befehl konfiguriert.
        Nun bekomme ich folgende Fehlermeldung:
        [userCommandExecute] Aruba-Instant-325 (192.168.0.14:22, id: Clients, description: ): error: Unable to exec, stack: Error: Unable to exec at Array.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:1395:19) at SSH2Stream.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/Channel.js:117:19) at Object.onceWrapper (node:events:641:28) at SSH2Stream.emit (node:events:527:28) at SSH2Stream.emit (node:domain:475:12) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ssh2/lib/client.js:338:24) at Socket.emit (node:events:527:28) at Socket.emit (node:domain:475:12) at TCP.<anonymous> (node:net:709:12)
        Den Benutzernamen und das Passwort habe ich im Bereich Allgemein richtig eingegeben, muss ich es noch im Befehl mit eingeben? Falls ja wie?
        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
        • D deAchte
          Ro75R Online
          Ro75R Online
          Ro75
          schrieb am zuletzt editiert von Ro75
          @deachte Zeige doch mal bitte die Konfiguration vom Adapter.
          EDIT: Bereiche: Allgemein und meine Befehle.
            deAchte
            hier Allgemein:
            und hier meine Befehle:
            • D deAchte
              hier Allgemein:
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @deachte mit sudo?
                deAchte
                selber fehler
                DJMarc75D Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                • D deAchte
                  selber fehler
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @deachte dann stell mal von Zeichenkette auf button um und löse im Objektbaum diesen Datenpunkt mal manuell aus
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • D deAchte
                    selber fehler
                    Ro75R Online
                    Ro75R Online
                    Ro75
                    @deachte wie mit sudo gemacht?
                      deAchte
                      @ro75 bei allgemein den hacken gesetzt.
                      Aber bei Putty benötige nur den Befehl
                      Ro75R crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        deAchte
                        @djmarc75
                        funktioniert auch nicht.
                        • D deAchte
                          Ro75R Online
                          Ro75R Online
                          Ro75
                          @deachte was gibst du über putty genau ein? Zeichenkette sollte aber stimmen.
                          • Ro75R Ro75
                            deAchte
                            @ro75 einfach nur
                            show clients
                            • D deAchte
                              @ro75 einfach nur
                              show clients
                              Ro75R Online
                              Ro75R Online
                              Ro75
                              @deachte und angemeldet als Benutzer nix mit root / sudo?
                              • D deAchte
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @deachte sagte in Accesspoint per SSH auslesen:
                                und wie und wo loggst du die ein?
                                only cli connections.....
                                  deAchte
                                  so sieht es im putty aus:
                                  der Virtuelle Controller hat IP 0.14 und der aktuelle Master 0.15 deswegen ist er hier auf .0.15 gesprungen.
                                  Ich iobroker habe ich beides ausprobiert.
                                    deAchte
                                    @crunchip was sind CLI connections?
                                    • D deAchte
                                      Ro75R Online
                                      Ro75R Online
                                      Ro75
                                      @deachte Die IP's sind unterschiedlich. putty 15 und Adapter 14
                                      • Ro75R Ro75
                                        deAchte
                                        @ro75 14 ist der virtuelle Controller und 15 - 19 sind die Access Points.
                                        in diesem fall ist 15 der Master, aber das kann nach einem Neustart wechseln.
                                        wenn ich in Putty .14 eingebe springt er in diesem fall auf 15.
                                        ich habe im Iobroker das ganze auch schon mit 15 versucht, aber auch hier ohne Erfolg.
                                        • D deAchte
                                          ticaki
                                          @deachte
                                          mal auf den Host als user: iobroker die Verbindung hergestellt?
                                          Spenden
