  5. [gelöst] Regelung des hoymiles WR bei zu hoher Temp.
19 Beiträge 3 Kommentatoren 759 Aufrufe 2 Beobachtet
  • A Alero
    hi, trotzdem vielen dank für deine Hilfe.
    hoffe das noch jemand eine idee hat
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    @alero Du musst den Wert beim benutzten Topic unter ctrl/limit/0 (0=der erste Wechselrichter) setzen (hier mal 80%):
    Ergebnis:
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      Ergebnis:
      Alero
      @sborg
      hi, kann dir gerade nicht folgen
      SBorgS A 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Alero
        @sborg
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        @alero Du wählst bei "steuere" in deinem Blockly halt den Datenpunkt "mqtt.0.[wie dein Topic heißt].ctrl.limit.0 aus, fertig ;)
        • A Alero
          @sborg
          Alero
          @alero
          hi,
          jetzt klappt es.
          vielen Dank
          • SBorgS SBorg
            Ergebnis:
            @sborg sagte: Topic unter ctrl/limit/0
            Muss das Kommando nicht sein?
            ctrl/limit_nonpersistent_relative/0
            parallel zur Rückmeldung
            Hoymiles1500/ch0/active_PowerLimit
            A SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
              Alero
              schrieb am zuletzt editiert von Alero
              ich habe es jettzz so eingestellt. und so läuft es.
              vielen Dank
              sehe gerade obwohl es läuft bekomme iich noch ein paar Warnhinweise.
              • A Alero
                vielen Dank
                @alero sagte: Warnhinweise.
                Vermutung: Falscher Datenpunkt-Typ? Im Tab "Protokolle" sieht man mehr.
                Anmerkung: Zum Vergleich und zum Setzen der Variablen bei Skriptstart kann auch die Rückmeldung verwendet werden. Falls mal das Kommando nicht ankommt, wird dann bei nächster Gelegenheit (Temperaturänderung) nochmal gesendet.
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  @paul53 Lt. aktueller Doku wurde der "persistent" Teil entfernt und es wird quasi nur noch "non persistent" unterstützt (ohne das es jetzt explizit noch erwähnt wird)
                  • SBorgS SBorg
                    @sborg sagte: nur noch "non persistent" unterstützt
                    ... und "relative" ist Standard?
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      @paul53 Wahrscheinlich die Hitze, habe es jetzt gerade 3x gelesen und nicht kapiert... 🤕
                      • als reine Zahl 2...100 sind es % relativ
                      • als Zahl <65535 mit der Endung "W" ist es absolut
                      Power Limit persistent
                      This feature was removed. The persisten limit should not be modified cyclic by a script because of potential wearout of the flash inside the inverter.
                      • SBorgS SBorg
                        @sborg sagte: mit der Endung "W" ist es absolut
                        Danke. Jetzt habe ich es auch gesehen.
                        Ich habe die Doku nicht ganz ernst genommen, denn anstelle von "active_PowerLimit" steht dort "PowerLimit".
