  5. [gelöst] Regelung des hoymiles WR bei zu hoher Temp.
19 Beiträge 3 Kommentatoren 759 Aufrufe 2 Beobachtet
  • A Alero
    ich habe iene hoymiles 150 mit 4x 410 W Modulen. Zur Zeit läuft er auf Powerlimit 100. Bei heissen Temp. und keinem Wind geht der Wechselrcihter schon mal über 70 Grad. Als Steuerung habe ich eine AhoyDTU. Diese ist über MQTT mit dem Iobroker verbunden. Jetzt möchte ich gerne den Hoymiles 1500 über ein Blockly script steuern.
    Beispiel:
    wenn temp vom WR > 70 Grad ist regel das Powerlimit auf 60%. wenn es <70 Grad ist gehe auf 100%.
    Hat jemand so etwas schon umgesetzt?
    Bekomme das setzten des Parameters für Powerlimit hin.
    Alero
    @alero sagte wenn temp vom WR > 70 Grad ist regel das Powerlimit auf 60%. wenn es <70 Grad ist gehe auf 100%.
    Man sollte immer eine Hysterese verwenden, damit das Powerlimit im Grenzbereich der Temperatur nicht ständig pendelt. Das macht ein simpler 2-Punkt-Regler.
      Alero
      Hi ,,
      Script macht was es soll gibt es aber nicht an Ahoy weiter. Im IObroker sehe ich das er z.B. auf 60 % geht. Deie Ahoy software sagt mir aber 100%
      • A Alero
        Hi ,,
        @alero sagte: gibt es aber nicht an Ahoy weiter.
        Du hast den Block "steuere" verwendet (nicht "aktualisiere")? Wenn ja, ist es kein Skriptproblem.
          Alero
          A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Alero
            Alero
            im IObroker macht er ja was er soll
            • A Alero
              @alero
              MQTT: Du steuerst offenbar den DP, der den Wert zurück meldet. Zum Steuern benötigt man einen Kommando-Datenpunkt. Dazu können die MQTT-Kenner mehr beitragen als ich (nutze kein MQTT).
                @alero
                Alero
                hi, trotzdem vielen dank für deine Hilfe.
                hoffe das noch jemand eine idee hat
                • A Alero
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  @alero Du musst den Wert beim benutzten Topic unter ctrl/limit/0 (0=der erste Wechselrichter) setzen (hier mal 80%):
                  Ergebnis:
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  • SBorgS SBorg
                    Ergebnis:
                    Alero
                    @sborg
                    hi, kann dir gerade nicht folgen
                    SBorgS A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A Alero
                      @sborg
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      @alero Du wählst bei "steuere" in deinem Blockly halt den Datenpunkt "mqtt.0.[wie dein Topic heißt].ctrl.limit.0 aus, fertig ;)
                      • A Alero
                        @sborg
                        Alero
                        @alero
                        hi,
                        jetzt klappt es.
                        vielen Dank
                        • SBorgS SBorg
                          Ergebnis:
                          @sborg sagte: Topic unter ctrl/limit/0
                          Muss das Kommando nicht sein?
                          ctrl/limit_nonpersistent_relative/0
                          parallel zur Rückmeldung
                          Hoymiles1500/ch0/active_PowerLimit
                          A SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                            Alero
                            schrieb am zuletzt editiert von Alero
                            ich habe es jettzz so eingestellt. und so läuft es.
                            vielen Dank
                            sehe gerade obwohl es läuft bekomme iich noch ein paar Warnhinweise.
                            • A Alero
                              vielen Dank
                              @alero sagte: Warnhinweise.
                              Vermutung: Falscher Datenpunkt-Typ? Im Tab "Protokolle" sieht man mehr.
                              Anmerkung: Zum Vergleich und zum Setzen der Variablen bei Skriptstart kann auch die Rückmeldung verwendet werden. Falls mal das Kommando nicht ankommt, wird dann bei nächster Gelegenheit (Temperaturänderung) nochmal gesendet.
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                @paul53 Lt. aktueller Doku wurde der "persistent" Teil entfernt und es wird quasi nur noch "non persistent" unterstützt (ohne das es jetzt explizit noch erwähnt wird)
                                • SBorgS SBorg
                                  @sborg sagte: nur noch "non persistent" unterstützt
                                  ... und "relative" ist Standard?
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    @paul53 Wahrscheinlich die Hitze, habe es jetzt gerade 3x gelesen und nicht kapiert... 🤕
                                    • als reine Zahl 2...100 sind es % relativ
                                    • als Zahl <65535 mit der Endung "W" ist es absolut
                                    Power Limit persistent
                                    This feature was removed. The persisten limit should not be modified cyclic by a script because of potential wearout of the flash inside the inverter.
                                    • SBorgS SBorg
                                      @sborg sagte: mit der Endung "W" ist es absolut
                                      Danke. Jetzt habe ich es auch gesehen.
                                      Ich habe die Doku nicht ganz ernst genommen, denn anstelle von "active_PowerLimit" steht dort "PowerLimit".
