  5. [gelöst] Regelung des hoymiles WR bei zu hoher Temp.
19 Beiträge 3 Kommentatoren 759 Aufrufe 2 Beobachtet
    Alero
    schrieb am zuletzt editiert von Alero
    ich habe iene hoymiles 150 mit 4x 410 W Modulen. Zur Zeit läuft er auf Powerlimit 100. Bei heissen Temp. und keinem Wind geht der Wechselrcihter schon mal über 70 Grad. Als Steuerung habe ich eine AhoyDTU. Diese ist über MQTT mit dem Iobroker verbunden. Jetzt möchte ich gerne den Hoymiles 1500 über ein Blockly script steuern.
    Beispiel:
    wenn temp vom WR > 70 Grad ist regel das Powerlimit auf 60%. wenn es <70 Grad ist gehe auf 100%.
    Hat jemand so etwas schon umgesetzt?
    Bekomme das setzten des Parameters für Powerlimit hin.
    Alero
    • A Alero
      Beispiel:
      Alero
      @alero sagte wenn temp vom WR > 70 Grad ist regel das Powerlimit auf 60%. wenn es <70 Grad ist gehe auf 100%.
      Man sollte immer eine Hysterese verwenden, damit das Powerlimit im Grenzbereich der Temperatur nicht ständig pendelt. Das macht ein simpler 2-Punkt-Regler.
        Alero
        Hi ,,
        Script macht was es soll gibt es aber nicht an Ahoy weiter. Im IObroker sehe ich das er z.B. auf 60 % geht. Deie Ahoy software sagt mir aber 100%
        • A Alero
          Hi ,,
          @alero sagte: gibt es aber nicht an Ahoy weiter.
          Du hast den Block "steuere" verwendet (nicht "aktualisiere")? Wenn ja, ist es kein Skriptproblem.
            Alero
            A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Alero
              Alero
              im IObroker macht er ja was er soll
              • A Alero
                @alero
                MQTT: Du steuerst offenbar den DP, der den Wert zurück meldet. Zum Steuern benötigt man einen Kommando-Datenpunkt. Dazu können die MQTT-Kenner mehr beitragen als ich (nutze kein MQTT).
                  @alero
                  Alero
                  hi, trotzdem vielen dank für deine Hilfe.
                  hoffe das noch jemand eine idee hat
                  • A Alero
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    @alero Du musst den Wert beim benutzten Topic unter ctrl/limit/0 (0=der erste Wechselrichter) setzen (hier mal 80%):
                    Ergebnis:
                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    • SBorgS SBorg
                      Ergebnis:
                      Alero
                      @sborg
                      hi, kann dir gerade nicht folgen
                      SBorgS A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A Alero
                        @sborg
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        @alero Du wählst bei "steuere" in deinem Blockly halt den Datenpunkt "mqtt.0.[wie dein Topic heißt].ctrl.limit.0 aus, fertig ;)
                        • A Alero
                          @sborg
                          Alero
                          @alero
                          hi,
                          jetzt klappt es.
                          vielen Dank
                          • SBorgS SBorg
                            Ergebnis:
                            @sborg sagte: Topic unter ctrl/limit/0
                            Muss das Kommando nicht sein?
                            ctrl/limit_nonpersistent_relative/0
                            parallel zur Rückmeldung
                            Hoymiles1500/ch0/active_PowerLimit
                            A SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                              Alero
                              ich habe es jettzz so eingestellt. und so läuft es.
                              vielen Dank
                              sehe gerade obwohl es läuft bekomme iich noch ein paar Warnhinweise.
                              • A Alero
                                vielen Dank
                                @alero sagte: Warnhinweise.
                                Vermutung: Falscher Datenpunkt-Typ? Im Tab "Protokolle" sieht man mehr.
                                Anmerkung: Zum Vergleich und zum Setzen der Variablen bei Skriptstart kann auch die Rückmeldung verwendet werden. Falls mal das Kommando nicht ankommt, wird dann bei nächster Gelegenheit (Temperaturänderung) nochmal gesendet.
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  @paul53 Lt. aktueller Doku wurde der "persistent" Teil entfernt und es wird quasi nur noch "non persistent" unterstützt (ohne das es jetzt explizit noch erwähnt wird)
                                  • SBorgS SBorg
                                    @sborg sagte: nur noch "non persistent" unterstützt
                                    ... und "relative" ist Standard?
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      @paul53 Wahrscheinlich die Hitze, habe es jetzt gerade 3x gelesen und nicht kapiert... 🤕
                                      • als reine Zahl 2...100 sind es % relativ
                                      • als Zahl <65535 mit der Endung "W" ist es absolut
                                      Power Limit persistent
                                      This feature was removed. The persisten limit should not be modified cyclic by a script because of potential wearout of the flash inside the inverter.
                                      • SBorgS SBorg
                                        @sborg sagte: mit der Endung "W" ist es absolut
                                        Danke. Jetzt habe ich es auch gesehen.
                                        Ich habe die Doku nicht ganz ernst genommen, denn anstelle von "active_PowerLimit" steht dort "PowerLimit".
