  5. [gelöst] Regelung des hoymiles WR bei zu hoher Temp.
19 Beiträge 3 Kommentatoren 759 Aufrufe 2 Beobachtet
  • A Alero
    Hi ,,
    Script macht was es soll gibt es aber nicht an Ahoy weiter. Im IObroker sehe ich das er z.B. auf 60 % geht. Deie Ahoy software sagt mir aber 100%
    @alero sagte: gibt es aber nicht an Ahoy weiter.
    Du hast den Block "steuere" verwendet (nicht "aktualisiere")? Wenn ja, ist es kein Skriptproblem.
      Alero
      A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Alero
        Alero
        im IObroker macht er ja was er soll
        • A Alero
          @alero
          MQTT: Du steuerst offenbar den DP, der den Wert zurück meldet. Zum Steuern benötigt man einen Kommando-Datenpunkt. Dazu können die MQTT-Kenner mehr beitragen als ich (nutze kein MQTT).
            @alero
            Alero
            hi, trotzdem vielen dank für deine Hilfe.
            hoffe das noch jemand eine idee hat
            • A Alero
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              @alero Du musst den Wert beim benutzten Topic unter ctrl/limit/0 (0=der erste Wechselrichter) setzen (hier mal 80%):
              Ergebnis:
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              • SBorgS SBorg
                Ergebnis:
                Alero
                @sborg
                hi, kann dir gerade nicht folgen
                SBorgS A 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Alero
                  @sborg
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  @alero Du wählst bei "steuere" in deinem Blockly halt den Datenpunkt "mqtt.0.[wie dein Topic heißt].ctrl.limit.0 aus, fertig ;)
                  • A Alero
                    @sborg
                    Alero
                    @alero
                    hi,
                    jetzt klappt es.
                    vielen Dank
                    • SBorgS SBorg
                      Ergebnis:
                      @sborg sagte: Topic unter ctrl/limit/0
                      Muss das Kommando nicht sein?
                      ctrl/limit_nonpersistent_relative/0
                      parallel zur Rückmeldung
                      Hoymiles1500/ch0/active_PowerLimit
                      A SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                        Alero
                        schrieb am zuletzt editiert von Alero
                        ich habe es jettzz so eingestellt. und so läuft es.
                        vielen Dank
                        sehe gerade obwohl es läuft bekomme iich noch ein paar Warnhinweise.
                        • A Alero
                          vielen Dank
                          @alero sagte: Warnhinweise.
                          Vermutung: Falscher Datenpunkt-Typ? Im Tab "Protokolle" sieht man mehr.
                          Anmerkung: Zum Vergleich und zum Setzen der Variablen bei Skriptstart kann auch die Rückmeldung verwendet werden. Falls mal das Kommando nicht ankommt, wird dann bei nächster Gelegenheit (Temperaturänderung) nochmal gesendet.
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            @paul53 Lt. aktueller Doku wurde der "persistent" Teil entfernt und es wird quasi nur noch "non persistent" unterstützt (ohne das es jetzt explizit noch erwähnt wird)
                            • SBorgS SBorg
                              @sborg sagte: nur noch "non persistent" unterstützt
                              ... und "relative" ist Standard?
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                @paul53 Wahrscheinlich die Hitze, habe es jetzt gerade 3x gelesen und nicht kapiert... 🤕
                                • als reine Zahl 2...100 sind es % relativ
                                • als Zahl <65535 mit der Endung "W" ist es absolut
                                Power Limit persistent
                                This feature was removed. The persisten limit should not be modified cyclic by a script because of potential wearout of the flash inside the inverter.
                                • SBorgS SBorg
                                  @sborg sagte: mit der Endung "W" ist es absolut
                                  Danke. Jetzt habe ich es auch gesehen.
                                  Ich habe die Doku nicht ganz ernst genommen, denn anstelle von "active_PowerLimit" steht dort "PowerLimit".
