  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    Hallo Zusammen,
    ich habe eine neue Version auf Github geladen (0.0.2-alpha.10).
    Folgendes wurde verbessert bzw. ist hinzugekommen:
    • FIX: Die Grundfarbe des Symbols wurde nicht korrekt angewendet
    • FIX: Füllplatzhalter für Elemente wurden unter bestimmten Umständen fälschlicherweise erstellt
    • FIX: Subtrahieren wurde nicht korrekt berechnet, wenn der Statuswert negativ ist ( @maximal1981 )
    • FIX: Bessere Handhabung von Positionierungselementen bei der Koordinateneingabe ( @maximal1981 )
    • FIX: Symbole erhielten beim Duplizieren manchmal ein fehlerhaftes Format ( @maximal1981 )
    • Hinzugefügt: Konfigurationssicherung für die letzten 10 Versionen ( @BananaJoe , @Homoran )
    • Hinzugefügt: Kreise und Rechtecke können nun abhängig vom Wert einen Füllrand haben ( @Happyuser20 )
    Viel Spaß mit der neuen Version!
    l1berty
    #865
    @skb Guten Abend,
    aus Neugier habe ich eben den Füllrand des Kreises getestet.
    Wenn ich den Maximalen wert habe ist die Füllung des Randes nicht vorhanden, Die Füllung des Kreises aber Maximal. In Richtung 0 wird die Füllung des Randes dann maximal, die Füllung des Kreises geht zurück.
    Sollte das so funktionieren oder ist die Logik "invers" ?
    Viele Grüße
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      @maximal1981 Danke für die Rückmeldung.
      Schaue ich mir an. Um welches Icon handelt es sich?
      Meine getesteten Icons sind keine 300px groß, wenn ich sie dupliziere.
      maximal1981M Offline
      maximal1981
      #866
      @skb
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      lol, dürfte ein Bug gewesen sein, kann es nicht mehr nachstellen
      • maximal1981M maximal1981
        @skb
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #867
        @maximal1981 hatte den Bug gefunden. Icon duplizieren und dann via +/- die X- und Y-Koordinaten verstellen. Dann hatte das Icon keine Größe mehr und würde maximiert. Das habe ich behoben.
        • L l1berty
          @skb Guten Abend,
          Viele Grüße
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #868
          @l1berty Die Farbe, die du im Advanced Rand angibst, ist der Hintergrund.
          Als Füllfarbe gilt die Randfarbe, die im Basic eingestellt ist.
          • SKBS SKB
            Hallo Zusammen,
            Happyuser20
            schrieb am zuletzt editiert von Happyuser20
            #869
            @skb Werde ich die Tage mal testen.
            Mir ist noch etwas eingefallen. Ist in der Version möglich die Füllkreise je nach Wert in unterschiedliche Richtungen füllen zu lassen und das auch mit unterschiedlichen Farben darzustellen?
            Beispiel.
            Der Kreis für das "Netz" Wenn eingespeist wird grün (Wert +) und im Uhrzeigersinn, wenn vom Netz bezogen wird Rot Wert -) und im Gegenuhrzeigersinn.
            Happyuser20
            • H Happyuser20
              Beispiel.
              Happyuser20
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #870
              Nicht nur für @Happyuser20 :)
              Ich rätsel gerade, ob die Einstellungen etwas zu "kompliziert" werden. Wenn jemand eine Empfehlung hat, gerne :)
              Das eingekreiste Feld, aktiviert sich erst, nachdem auf "yes" geschaltet wurde.
              • SKBS SKB
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #871
                ja so langsam... finde ich es auch
                • arteckA arteck
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #872
                  @arteck Ideen für Abhilfe? :)
                  • SKBS SKB
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #873
                    @skb war mir klar dass du das fragst..
                    sehr gute Doku dafür.. und vielleicht eindeutschen..
                    SKBS sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #874
                      @arteck Na klar ;)
                      Leuchtet dies ein?
                      Die Sprache wollte ich "relativ" am Ende hinzufügen, wenn es Richtung beta geht.
                      • arteckA arteck
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #875
                        @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #876
                          @SKB
                          zwei Dinge hätte ich noch (gerne):
                          Die icons für Endgeräte ohne Internetzugang möglich machen.
                          Die Einstellungen verdecken bei mir immer die rechten ca. 20% der Arbeitsfläche.
                          Möchte ich dort Objekte bearbeiten, werden diese von der Sidebar überlagert, so dass ich die Auswirkungenvon Änderungen bei z.B. der x/y Ausrichtung, Farbe o.ä. nicht mehr direkt prüfen kann.
                          Gäbe es da etwas, was man einfach machen könnte?
                          Insgesamt wird der Adapter ja schon immer komplexer. Mit jeder weiteten Einstellungsmöglichkeit nimmt diese Komplexität exponentiell zu.
                          Wünsche, oder besser gesagt, Ideen tauchen immer wieder auf. Allerdings muss ich dann immer an Wilhelm Busch denken
                          Wonach du sehnlich ausgeschaut,
                          Es wurde dir beschieden.
                          Du triumphierst und jubelst laut:
                          Jetzt hab ich endlich Frieden!
                          Ach, Freundchen, rede nicht so wild,
                          Bezähme deine Zunge!
                          Ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt,
                          Kriegt augenblicklich Junge.
                            @SKB
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #877
                            @homoran Danke für die Rückmeldung.
                            Ich werde die Sidebar wechselbar machen. Links oder Rechts.
                            Mit den Icons wir's das so eine Sache - dein ioBroker hat aber Internet, oder?
                            Ich denke, man kann den Energiefluss-erweitert als Parser für die Icons nutzen und sie dann per Proxy weitergeben.
                            Ich gucke Mal, wie das gehen könnte.
                            • SKBS SKB
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #878
                              Luxus!
                              alternativ dachte ich sie neben den canvas zu setzen
                              ja!
                              kann man nicht nur einmalig den code auslesen und verwenden, wie im Standard?
                              oder ist proxy einfacher?
                                Luxus!
                                ja!
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #879
                                @homoran Du kannst bei manchen Icons mal einen Rechtsklick drauf machen und dann 'Inspect' oder 'Untersuchen' klicken.
                                Dann siehst Du, das Icon hat ggf. mehrere Ebenen und diese müssen alle abgespeichert werden.
                                Ich schaue mir dies mal genauer an, dann kommt mir vielleicht eine Idee.
                                • HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #880
                                  analog zu den sources vielleicht?
                                  sonst lass! Wenn's kein andrer braucht.
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #881
                                    @homoran ich schaue mir die API mal an. Wäre auch gar nicht so schlecht, wenn die quasi aufm ioBroker direkt gespeichert werden würden, dann sind sie auch direkt verfügbar ;)
                                    Sidebar kommt auf jeden Fall!
                                    • SKBS SKB
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #882
                                      @skb Danke!
                                      SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @skb Danke!
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #883
                                        @homoran Sieht doch gut aus, oder? :)
                                          @skb Danke!
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #884
                                          @homoran Wie ist es denn bei dir?
                                          Du hast ein Tablet (wenn ich mich richtig erinnere), was du auch zur Anzeige nutzt, welches meinen Internetzugang hat, richtig?
                                          Erscheint da aktuell eine Fehlermeldung - wenn ja, welche? Oder wird alles angezeigt - nur keine Icons?
